Teraz jest 13 wrz 2025, o 20:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:55
Otrzymał podziękowań: 2711
prędzej wiatrak-owiec
O czymś takim myślisz?
020211sca.jpg [ 45.4 KiB | Przeglądane 9741 razy ]
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:42
Dokładnie o takim czymś.
Bo słońca na solary to u nas trochę za mało dla napędu głównego.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 18:36
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
a jednak można i na solarach:
http://www.zagle.com.pl/wydarzenia/w-pe ... 14066.html
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 20:35
Nowa jednostka jest samowystarczalna w energie i za sprawą zamontowanego na dachu generatora słonecznego o mocy prawie 7000 Watt. Łódź wyposażona została we wszystko, co niezbędne do komfortowego
wędrowania po śródlądowych wodach Europy. Jest to prawdziwy pływający dom, dopuszczony do pływań po wszystkich europejskich wodach śródlądowych i częściowo morskich.
Solarny domek będzie pływał pod polsko-niemiecką banderą po wszystkich wodach europejskich.
Będzie pływał - krótkimi skokami naprzód.
I ta moc 7000 Wacików. Chyba na Egejskim w samo południe.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 08:59
Podziękował : 54
Pływałem na "Solarach" Jędrzeja Gawłowskiego i proszę nie pisać ,że to nie pływa jak się nie sprawdziło osobiście bo to są insynuacje i podważanie całkiem dobrego projektu .
Te "7000 Wacików" doładowuje baterie przez wiele godzin a takim Hausbootem nie pływa się non stop tylko przeciętnie 4-6 godzin max. Ten Statek służy rekreacji a nie do szybkiego przemieszczania się .
Co do wyglądu można sie spierać bo każdy ma inne poczucie estetyki (patrz Kowalik który też się wielu osobom nie podoba ) ale funkcjonalność mieszkalna i pojemność jest ogromna.
Zawsze jest łatwiej kogoś krytykować zamiast stworzyć coś nowego i własnego .
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
Za ten post autor szkutnik otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Moniia
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 10:04
Proponowałabym policzyć najpierw, wykonawca zapewne to zrobił.
Mało znany publice jest fakt, że w takim maju wydajność solarów w Cardiff (Walia, szerokość południowej Polski) jest większa niż takiej samej baterii paneli w Grecji.
I takie rzeczy da się dość precyzyjnie policzyć. Dostepne są dane dotyczące stopnia irradiacji (w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym) zależnie od szerokości, znana jest efektywność zastosowanych paneli w zależności od ich mocowania. To naprawdę daje się, dość prosto, policzyć.
A nowsze panele mają naprawdę niezle wydajności.
Dzisiaj za oknem jest mglisto (mgła się nie moze zdecydować, czy sobie pójść) wiatru zero wiec z wiatraka nic by nie było. Wczoraj tez wiatru zero. Wczoraj za to piękne słońce, dzisiaj pomimo mgły całkiem jasno, widać gdzieś tam powyżej nie ma zbytnio chmur - panel słoneczny dużo by nie naprodukowal dziś, ale zawsze coś przez te 12 godzin dnia. Wczoraj za to produkowałby jak dziki.
A ja mieszkam w Walii, nie Grecji...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: szkutnik
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 11:12
Na tym polega krytyka właśnie, że się podważa. I gdzie insynuacje? Wypowiedziałem się krótko i rzeczywiście dość cierpko, ale od tego do insynuacji droga daleka. I, drogi Szkutniku, nigdzie nie odnosiłem się do wyglądu czy funkcjonalności - czyżbym Ci telepatycznie a bezwiednie coś sugerował..? :-D
A w ogóle, choć odnosiłem się do zamieszczonego cytatu, to miałem na myśli raczej szersze ujęcie, a nie ten konkretny przypadek. Co, wydaje się, dość jednoznacznie wynika z pierwszego postu na ten temat.
Tu napisałem o "krótkich skokach naprzód", co jest ironicznym ale jakże przwdziwym oddaniem możliwości trakcyjnych tego typu konstrukcji, co zresztą potwierdzasz, autorytatywnie przy tym stwierdzając, że
Oczywistym jest, że to nie szybka motorówa i nie do ekspresowego łykania dystansu stworzona. Ale ile i jak chciałbym pływać, może pozwól zadecydować mnie, hipotetycznemu nabywcy, hm..? ;-) Tymczasem gołym okiem widoczne są tu ograniczenia narzucone, wynikające z zastosowanego systemu.
Zapewne. :-D Ale uważasz, że prawo do krytyki ma tylko autor dzieła, a innym od tego wara?..
Moniia napisał(a):
Proponowałabym policzyć najpierw(...)
Owszem, sporo można tu precyzyjnie policzyć, zestawić w tabele te wszystkie średnie. A potem w trakcie urlopu, na złość tym "dokładnym" danym okaże się, że zaciągnęło się niebo na pięć dni. I rób, co chcesz. O nieprzewidywalności pogody, proszę:
:-D
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 11:29
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
A co z infradźwiękami?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 11:42
Jak mało, to nic, a jak dużo, to szkodliwe...
Są też ponoć groźne dla klasycznych drewniaków, bo gwoździe łączące klepki wypadają.
Acha, marynarzom plomby w zębach grzeją się i dzwonią.
Źle też wpływaja na załogi koedukacyjne, bo ochota im na... No, odchodzi... :-P
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 12:07
No tak; TO istotnie zawęża zastosowania rekreacyjne :rotfl:
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:44
(...):-D
Co do tego, to też da się przewidzieć i policzyć - w ujęciu statystycznym, owszem, ale ona się, znaczy statystyka, nieźle przydaje tutaj. Głównie to do tego, aby mieć z grubsza pojęcie, czy bateria akumulatorów ma być przewidziana na 2 dni bez ładowania czy na tydzień...
a co do rób co chcesz. Wyciągam mały, cichy generatorek i bez trudu karmię nim ładowarkę pakującą w akumulatorki 60-80A - to ta opcja na warunki niestandardowe, ale jak najbardziej przewidziane :D To się nazywa poprawne planowanie systemu...
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:58
Podziękował : 17
http://www.expeditionportal.com/forum/t ... ran-Camper
.... do pływania, do mieszkania i jeszcze można się przejechać.....
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:00
Podziękował : 3743
dyskwalifikacja
panele słoneczne lepsze
slowem- Moniia dobrze gada
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:50
Zgoda, ale diabeł śpi w szczegółach.
Przewidywalność i policzalność w ujęciu statystycznym ma ten mankament, że daje odpowiedzi takie same, to jest statystyczne. Czyli prawdziwe dla, powiedzmy, tysiąca houseboatów na danym obszarze. Bardzo byłoby to mi przydatne jako właścicielowi owego tysiąca, ale jeśli mam jeden egzemplarz, to za dużo konkretów z tego nie wycisnę. Nie mówię, że to nieprzydatne, ale że bardzo ostrożnie należy do tego podchodzić, jako zwyczajnie do obliczeń szacunkowych. I jak zawsze znajdą się ludzie zdolni do właściwej interpretacji i zastosowania tej wiedzy w praktyce. Ale jak doświadczenie uczy - nie będzie ich zbyt wielu. ;-)
Dlaczego zgryźliwie napisałem o siedmiu tysiącach watów? Bo to tylko teoria i moc ogniw osiągana w warunkach idealnych. Czyli w pełnym, letnim słońcu i to dla określonego kąta padania słonecznych promieni na panel fotowoltaiczny (chyba, że są już takie które pracują w każdym zakresie, ale nie słyszałem). Zatem w przypadku leżących poziomo płyt ile godzin w ciągu dnia? Dwie, trzy? Wcześniej i później o wiele mniej. I cały czas musi być ładna pogoda. Zapomnijmy o chowaniu się w cień podczas upalnego dnia - prażymy się, bo ładujemy...
Na ile takich dni w sezonie (bo zimę wykluczmy) można liczyć? Jakby nie patrzeć, będzie dobrze, jeśli osiągniemy średnią trzech godzin na dobę z paneli. Wątpię zresztą, aby realnie było to możliwe. Co więcej, prąd tak uzyskiwany jest o wiele droższy od tego z sieci.
Zresztą wszystko rozbija się tu o koszty. Sam "elektryczny" houseboat będzie kosztował więcej, niż jego braciszek z dieselkiem.
Aby móc w sprzyjających warunkach zgromadzić odpowiednią ilość energi, potrzeba niemałej ilości akumulatorów. To kosztuje. Wymiana ich, duży a nieunikniony wydatek. Jeśli kwasowe, częściej, jeśli zasadowe to znów o wiele droższe. I tak dalej. Żywotność ściśle zależy od rodzaju i sposobu użytkowania. Eksploatowane przez kilka dni bez doładowania będą szybko tracić pojemność i... trzeba nowych. Doładować "małym, cichym generatorkiem" można, ale tanio to nie jest, a miało być "za darmo", ze słońca... Już lepiej poszukać wtyczki w marinie.
Tylko po diabła wówczas te panele..? :-D
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 23:31
Otrzymał podziękowań: 2426
By przeżyć "ekologiczne" zdzieranie z człeka akcyzy pod pretekstem energii...
Z czym atoli idea "gieneratorka" takoż siem kłóci :mrgreen:
Jeszcze trocha, a pozostanie nam ino holzgaz. Cuś tam po brzegu siem jakoś nazbiera :rotfl:
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 08:16
Podziękował : 196
Spóźniłeś się z pomysłem :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Dj4OEN6HN-E
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 12:50
Ale zostaje jeszcze ten:
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 19:16
Z silnikiem Stirlinga jest trochę jak z trzmielem - dobrze fruwa jako mały i dlatego, że mały. Spróbuj go jednak powiększyć, a przyloży odwłokiem o ziemię...
Holzgas pod pewnymi względami to rozwiązanie gorsze od pary, przynajmniej tyle samo czasu trzeba poświęcić na obsługę bieżącą, no i czyszczenie chlodnic, filtrów i całej instalacji ze smoły. Przyjemna praca. :-D A paliwa wymaga rozdrobnionego i bardziej wrażliwe toto na tegoż paliwa wilgotność.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:10
Wszystko można wszystko się da, trochę na rzekach popływalem również po 14 h i wiem jedno sprawdzony silnik przyczepny lub dieselek, te wszystkie ekologiczne wynalazki to tylko dla bogaczy.Jedyną zaletą silnika elektrycznego to cisza
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 21:15
W gruncie rzeczy dużo tu pseudoekologii. I do tego słono trzeba płacić za pozory.
Napęd elektryczny ma dużo zalet ale jego piętą achillesową są akumulatory. Ich waga i koszt.
Dlatego jak piszesz - dobry diesel czy benzyniak czterosuw są obecnie bezkonkurencyjne. I żagle. :-D
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 13:31
Podziękował : 17
Trochę mnie denerwuje takie "bżdżenie" na forum ale rozumiem, że takie są jego prawa i doceniam aktywność piszących. A jeszcze bardziej lubię takich forunowiczów jak Moniia, konkretnych i merytorycznych.....
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 13:51
Podziękował : 17
A jeszcze uwaga na temat napędu elektrycznego.
Coraz więcej akwenów jest niedostępnych dla napędu "spalinowego". Nawet Jeziorak jest zamknięty dla łodzi motorowych, poza farwaterem wyznaczonym przez boje!!! Ale nie ma zakazu używania na łodzi generatora. Czyli możemy pyrkać generatorem i płynąć elektrycznie. Napęd elektryczny dzisiaj to nie przyczepny silnik pontonu o mocy 0-nic a konkretnej mocy zespół napędowy, równoważny napędowi spalinowemu.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 13:55
Pływałeś tak? możesz opisać
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 14:10
A podwodniacy krajów niedalekich i klienci ich stoczni o tym wiedzą? ;)
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 15:00
Jak myślisz dlaczego wymyślono strefę ciszy? i jak się to ma do pyrkajacego generatora?
te co u mnie za oknem uzywają robotnicy to łeb urywają, taki hałas. Ale pewnie te marine są cichutkie, nie wiem nie widziałem
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 15:11
Podziękował : 17
Piort6, czytaj przepisy. Strefa ciszy to zakaz pływania na łodziach z napędem spalinowym. Jeżeli łódź ma napęd elektryczny to zakaz jej nie obejmuje. A nigdzie nie jest określone skąd będziesz miał prąd, z wiatraka, paneli słonecznych czy z generatora.
Mały generator przy 1500 obr/min i chłodzeniu zaburtowym zaledwie mruczy i nie jest głośniejszy od skrzeczących żab za burtą.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:14
Oni nie muszą. I Ty byś nie musiał mając ich cel i źródło finansowania. ;)
Bo już mały stirling jest drogi (były produkowane, a jakże) lecz u większego koszty rosną skokowo. Jak wiadomo, w przypadku zastosowań specjalnych nie ma to większego znaczenia.
Rzecz problematyczna, nie wiem jak definiowana jest strefa ciszy i na jakie interpretacje służby mogą sobie pozwolić. A na Jezioraku stref ciszy jakoś nie zauważyłem - w praktyce.
Ładnie napisane, Jaszro, ale "mały" to nadaje się do jeszcze mniejszego silniczka elektrycznego. Oczywiście w swoim projekcie możesz zastosować nawet taki od wycieraczek samochodowych, ale... :-D
Nie bardzo sobie wyobrażam przy houseboacie zejście z mocą silnika poniżej 8 kilowatów. Jednak ogólnie to dobry kierunek - minimalna ilość akumulatorów, prądnica i silnik elektryczny. W takim układzie, jak wiadomo, prąd "załatwia" wszelkie kłopoty transmisyjne dodatkowo oferując łatwe sterowanie pracą podzespołów.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:31
Podziękował : 17
Nie jest zdefiniowana strefa ciszy. Jest zakaz poruszania się łodzi o napędzie spalinowym. A pod silnikiem elektrycznym można. Nie podlega karze hałas wywołany rąbaniem drew na ognisko, śpiewaniem szant po jednym albo dwóch, czy puszczaniem bąka o świcie.
Moc silnika elektrycznego to trochę inaczej niż spalinowego. Moment obrotowy i moc niezależna od obrotów, płynna regulacja obrotów, itd, itp.
A na Jezioraku wszyscy pływają jak kto chce. Ale urzędowo jest strefa ciszy. Pod silnikiem można płynąć tylko między bojami szlakowymi z odnogą na Siemiany. I jak się posterunkowi zawezmą to Jeziorak "będzie strefą ciszy" - a my na motorku elektrycznym ......
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:34
Jaszra a jak wyglądają koszty takiego napędu plus solary i akumulatory?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:46
O ile wyłączysz silnik spalinowy. Przecież każdy w miarę inteligentny przedstawiciel władzy zorientuje się, że nie jest to napęd elektryczny, mimo użytego elektrycznego silnika, a hybrydowy. Bo tak właśnie w tym przypadku jest.
Co z tego? Chciałbyś logikę zastosować w dyskusji z jakimś funkcjonariuszem? To szczęść Boże!..
Wiadomo. Dodatkowo możliwość przeciążania, w przy chłodzeniu wodą znaczna. Istotnie na taki Jeziorak nie potrzeba aż tyle. Ale już na Wiśle..?
Najlepiej w porównaniu do identycznej jednostki tradycyjnej z silnikiem wysokoprężnym... ;)
