Teraz jest 9 wrz 2025, o 21:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 718 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:17
to prawda, niech każdy pływa jak chce.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:30
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Paco napisał(a):
Jednak, nie bedzie dobrze jeśli będziemy się wzajemnie przekonywać do jedynych słusznych racji
Sto procent racji, powtórzę jednak nie twórzmy filozofii i cnót z ograniczeń, jednocześnie akceptując i czasem afirmując ascetyczne, klasyczne pływanie (wspomniany Szymon z Brożką jako flagowy przykład)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:40
Podziękował : 256
A wracając do podchodzenia na żaglach. Jest tu gdzieś wątek o kotwiczeniu, gdzie jest mnóstwo praktycznych rad tyczących kotwiczenia. Każdy kto zaczyna przygodę z samodzielnym pływaniem powinien koniecznie przeczytać. Czy moglibyśmy tu zebrać taki analogiczny "delkalog" kotwiczących na żaglach, bo zaciąganie kotwicy silnikiem, myszkowanie na kotwicowisku przed rzuceniem, lub powtórzenie akcji gdy kotwica nie trzyma - i kilka innych silnikowych rad może tutaj nie mieć zastosowania. Szczególnie jestem zainteresowany sposobem wybrania kotwicy i ponownego rzucenia, gdy pierwszym razem kotwica nie chwyci i wieje powyżej 10 kts...
(w tym roku miałem awarię napędu, na środku kotwicowiska, pośród kilkunastu jachtów, przy 20-24 knotach wiatru, wśród pierwszych kropel deszczu nadciągającej burzy :mrgreen: )
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:44
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Tomek, nie ma zadnej filozofii w tym, jest prosta decyzja chce plywac bez silnika i wszedzie wchodzic na zaglach, koniec i kropka.
Chce tak plywac bo mnie sie tak podoba.
Wolna wola.
Moja osoba jednak nie widzi sensu w braku posiadania napedu jakim jest silnik i to silnik stacjonarny.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:49
Nie twórzmy jednego obowiazujacego modelu pływania bo go po prostu nie ma.
Nie mniej lubię czytać posty autorów którzy dzielą się swoim doświadczeniem i opowiadają swoich wpadkach :D nie narzucając nadmiernie swojego zdania.
Co do Brozki i jej kolezanki, za rejs na północ na maxusie 22 należy się nagroda i jak się czyta opis tej eskapady to widać że silnika trochę brakowało.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:52
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
Hmmm długo jeszcze będziecie wyważać otwarte drzwi odmieniając przez co tylko się da wyrażenie "niech każdy pływa jak chce"?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:54
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Ale słuchajcie, naprawdę bardzo dużo zależy od jachtu, jego wielkości i zdolności manewrowych. Na mniejszych jachtach (wiem, na takich pływają tylko wariaci albo ubodzy) jest o wiele większa możliwość manewru.
Bardzo dużo zależy od akwennu i miejsca stacjonowania. Dlatego nie można pisać ogólnie!
Na Pallasie przez 10 lat pływałem w ogóle bez silnika, i się dało. Acz są ograniczenia!
Zaleta - nie psuje się w nieodowiednich momentach ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:55
Podziękował : 3742
Na El Bimbo to sobie płynę na pagaju obsługiwanym synem.
Podziękował : 1774
Nie marudź! Widocznie lubimy i kto nam/im zabroni??? :-P
Coś mi się widzi, że koszt posiadania syna jest jednak większy niż koszt silnika... :rotfl:
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:56
obawiam się, że tak :D
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:00
Podziękował : 204
Jedno co ja zrobiłem, fakt że nie wiało powyżej 8 kts, ale byłem sam, wiedziałem, że po wytraceniu prędkości nie będę mógł kontrolować dziobu dłużej jak kilka sekund w miejscu gdzie chciałem rzucić kotwicę, pójście na dziób do windy nie wchodziło w grę, to przygotowałem ją wcześniej, mianowicie wytaszczyłem ją z dziobu na rufę, zostawiając łańcuch za burtą i ułożyłem to co było więcej od długości kadłuba, w żmijkę na dziobowym pokładzie, jak dopłynąłem to zaplanowanego miejsca kotwiczenia nie odchodząc od steru na dłużej niż 3- może 4 sekundy zepchnąłem kotwice do wody, gorzej było z odejściem (bo ponowne jej rzucenia to powtórka z pierwszego) jak po wizycie serwisu i godzinnej pracy kotwicy z dwiema jednostkami puściła, tutaj musiałem pójść na dziób i liczyć na szczęście, najgorsze były chwile od zerwania kotwicy do jej wciągnięcia na pokład, ale udało mi sie szybko złapać wiatr i odzyskać sterowność przed rozwaleniem o skały
Darek
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:04
Leszek1954 napisał(a):
Na marginesie podchodzenia do nabrzeża na żaglach mam pytanie. Co sądzicie o rolerze grota? Czy ten patent się sprawdza? Spotkałem jeden jachcik na Mazurach który miał ten patent ale z rozmowy z właścicielem wynikało, że nie był zadowolony. A w praktyce morskiej?
Roler grota do podchodzenia na żaglach do nadbrzeża nie ma nic do rzeczy.
W zasadzie zawsze mam w czarterze roler grota na morzu. Wygodna sprawa, choć sprawność żagla mniejsza. Chyba, że ma listwy, a takie rozwiązania się trafiają.
Jak każde urządzenie wymaga kultury obsługi.
Na Mazurach rozwiązanie raczej mało sensowne, bo podnosi nam środek ciężkości, czyli na małym jachcie ma odczuwalny wpływ na stateczność.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:09
Podziękował : 256
Paweł - mnie nie musisz przekonywać - natomiast wielokrotnie spotykami sie z dorabianiem filozofii - i o tym mówię.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:11
Paco napisał(a):
A co z brakiem listew?
Mnie jakos to calkowicie nie przekonuje, wole pelnolistwowy refowany normalnie niz jakis szatanskie wynalazki
Mówisz i masz, pełnolistwowy rolowany do masztu grot. Listwy pionowe. Działało to bardzo dobrze.
182.jpg [ 57.19 KiB | Przeglądane 4483 razy ]
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:29
Ależ dzięki temu żeglowac mogą wszyscy, nie tylko silni, zdrowi i młodzi. Zeglarstwo się rozwija.
My tu o żeglowaniu piszemy, a ja się (na początku) zdziwiłem nad procentami żeglarstwa w żegludze.
Żeglujmy jak chcemy, ale pływajmy na silniku (też kiedy chcemy) ale nie udawajmy ,że to jeszcze żeglarstwo.
Te wszystkie unowocześnieni; ułatwienia; oddalają nas coraz dalej od słowa żeglarstwo.
Lenistwo i żeglarstwo raczej nie idą w parze.
(No chyba że u Moni :D ) ale u niej nie ma lenistwa umysłowego i braku wyobraźni, a w większości argumentów o rolerach wyciągarkach itp. widzę takie braki... odejście od istoty żeglarstwa - czyli od "zbratania" się z siłami natury, na rzecz wysługiwania się maszynami (których działania często nawet nie umiemy zrozumieć (bo i po co).
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:14
Podziękował : 119
Hmm czyli zbudujmy statki (jachty) z drewna o klasycznych liniach uszczelnionych bawełną i smołą. Wyrzucmy silniki załóżmy żagle z bawełny, usunąć całą elektryke i elektronikę pływam na sekstant a oświetlenie miejmy ze świec. Wtedy nazwać się możemy prawdziwymi zeglarzami :rotfl:
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:17
Nienienie! Jeszcze musimy pluć drobno na Adriatyk, Egejskie i insze Karaiby, a pływać tylko po Bałtyku i Północnym, najlepiej w październiku i listopadzie. :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:29
Paco napisał(a):
Hmm czyli zbudujmy statki (jachty) z drewna o klasycznych liniach [...] Wtedy nazwać się możemy prawdziwymi zeglarzami :rotfl:
Jeśli statki klasyczne, to żeglarze też powinni być nazywani klasycznymi. Nie wiem skąd Ci się wzięła ta "prawdziwość".
A tak bardziej poważnie, to pisałeś gdzieś wyżej o tym, że wszystko się da, tylko, że błędne warunki podałeś. ;-)
Wszystko się da, gdy ma się dużo czasu a z tego co zrozumiałem z postów Moni, Ona czas będzie miała.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:31
No co Wy...
Ja tylko tak ...żartem. :-P (chyba)
...tak się zastanawiam kiedy się kończy żeglarstwo, a zaczyna żegluga
turystyczna. (może być motorowa przecież skoro 65% na silniku).
Jak usłyszałem, że Bombel ( Lc 4,3m)
3544454942_2.jpg [ 111.94 KiB | Przeglądane 4246 razy ]
ma mieć znowu silnik za pawężą i trzeba by mu dodać coś pod wodą, co by rufa nie siedziała w dole... bo za wąska
... eeech.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:33
zaczyna żegluga
turystyczna.
mnie do tej kategorii proszę wpisać, nie mam większych ambicji :D
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:43
Podziękował : 119
Żegluga turystyczna chyba dobre określenie. Zresztą bardzo subiektywne to jest.. Dla każdego żeglarstwo to coś innego. Każdy ma inne odczucia.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:56
I dlatego nie powinno się żeglarstwa przymiotnikować, bo niechcący można kogoś urazić.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:02
Doktor napisał(a):
Bo jeśli przyjmiemy, że "Wiedźma" z takim silnikiem, to jacht bez silnika, to na mazurach mamy głownie jachty bez silnika.
Nie odróżniasz dość cięzkiego jachtu na fali i prądzie od mazurs\kich wydmuszek???
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:03
tak się zastanawiam kiedy się kończy żeglarstwo, a zaczyna żegluga turystyczna.
Żeglarstwo to żegluga turystyczna... też.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:07
To kabestan napędzany maszyną parową stosowany na żaglowcach przełomu XIX i XX wieków i parowcach. Zastosowanie wind parowych do obsługi żagli pozwoliło zastąpić na wielkich żaglowcach ożaglowanie rejowe gaflowym oraz znacznie zmniejszyć załogę. Były także stosowane do podnoszenia kotwicy (winda kotwiczna) i napędu żurawi. Zostały zastąpione przez windy elektryczne i hydrauliczne..
...zastąpić na wielkich żaglowcach ożaglowanie rejowe gaflowym ????????? A to co za teoria?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:09
Podziękował : 119
I Zbieraj musi włosy zapuścić uplesc z tyłu warkoczyk i go wysmolowac
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:10
Podziękował : 3742
Marianie całe szczęście żeś uzupełnił żeś żartował.
ja tam nie wiem co to ta cała Istota czy też Duch Żeglarstwa, ważne żeby były cztery stopy w koi i bakista pełna.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:13
Proszem uprzejmniem. Tylko nie każ mi zaplatać warkoczyka nad czołem. Mogą być trudności. :rotfl:
Tygrysico! Bratnia duszyczko! :kiss: Obrazek
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 17:37
Podziękował : 119
A stopy miały być pod kilem hmmm mokro w koi będzie inaczej.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 19:59
Stopy (mokre) pod kilem to w trakcie przeciągania* i po.
* przeciągania pod kilem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 100 gości
