Teraz jest 13 paź 2025, o 06:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 21:55
Podziękował : 401
boSmanie kliknąłem. Spróbuję pogadać z p. Workertem.
A tu seryjka następna
Komentarz: kabestany są ok. działają bez zarzutu
Amulet 015.jpg [ 34.57 KiB | Przeglądane 6479 razy ]
Komentarz: troszkę zasyfiony
Amulet 014.jpg [ 11.75 KiB | Przeglądane 6479 razy ]
Komentarz: koszyczek dziobowy robiący równocześnie za bramkę do kładzenia masztu
Amulet 009.jpg [ 11.81 KiB | Przeglądane 6479 razy ]
Komentarz: trzecia podwięź. Żadna z nich nie jest w linii masztu
Amulet 007.jpg [ 11.39 KiB | Przeglądane 6479 razy ]
Komentarz: dwie podwięzi
Amulet 006.jpg [ 11.08 KiB | Przeglądane 6479 razy ]
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 22:52
Po Warcie plywalem z zanurzeniem 60 cm spokojnie się dało. Problem może być przy wyjątkowo niskiej wodzie i to w jednym miejscu kolo Czeszewa.Wpw zrobisz raczej bez problemu przynajmnej Bydgoszcz Konin.Z roślinnością jakis problem jest ale bez przesady.Jak będzie sredni stan wody to i na Mazury dojedziesz.Szczerze to chyba bym nic nie modyfikowal. Sądzę, ze bardzo ostro do wiatru nie poplyniesz i dryf będzie. Piękna łódka.
Wadą bocznych mieczy jest to, ze jak wejdziesz na miel to przechylanie jachtu na bok nie ma sensu ale nie wiem czy do końca jest to potrzebne. Silnik min 4 koni najlepiej 6-9
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 08:21
Podziękował : 401
Też powoli się skłaniam ku temu by nic nie zmieniać. Szczególnie po doczytaniu jaka to historyczna łódka. Ponadto takie przeróbki zabierają mnóstwo czasu i kasy a tych u mnie niedostatek
Nie jestem tak pesymistyczny. Bombel kształtem dziobowej części podwodnej i dwoma mieczami jest bardzo zbliżony do Amuleta a pływa bardzo ładnie. Chodził ostro do wiatru i nieraz robiłem sobie zabawę gdy halsując po ZZ wycinałem na ostrości inne pływadła.
Na mielu siedziałem nie jeden raz, szczególnie w Bugu gdzie szlak wytyczony jest absolutnie niezgodnie ze stanem rzeczywistym rzeki. Wtedy pomocą jest wyłącznie dobry pych.
Mam 6,5 ogrodnika, tzn 6,5 km silnik Tohatsu ( od kosiarki) na stopie Wietieroka. Silne, chłodzone powietrzem.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 08:43
Jak sprawuje się ta hybrydka? Jak dotąd słyszałem sporo głosów chwalących to rozwiązanie. I to nie tylko z powodu kosztów, he, he, konkurencyjnych. :-D
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 08:50
Jak plywassz na Bugu, to WPW pestka, to niestety bardziej cywilizony szlak
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 09:14
Podziękował : 401
Wady:
1. głośniejsza od chłodzonych wodą,
2. brak możliwości regulacji obrotów, jak zapalisz to płyniesz stałą prędkością,
Zalety:
1. taaaaania,
2. niskie spalanie,
3. remonty silnika w każdym kosiarkowym warsztacie. Wiem, bo rozwaliłem własnoręcznie gaźnik.
nooo, nie nazwałbym tego pływaniem po Bugu. Mimo kilkunastu prób nie udało mi się dojś dalej niż do Popowa. Za Popowem strasznie płyciutko (ca 20 cm) na przemieszczającej się w dół pryzmie piachu. A byłem bez silnika. Za to w Narwi absolutnie bez żadnych problemów (poza wiatrem). 6 razy startując z Zegrza dochodziłem wyłącznie na żaglach do Pułtuska i nawet kawałeczek dalej (79 kilometr). Niestety, za każdym razem wiaterek zdychał lub był tak słabiutki że nie dało się płynąć pod dość silny w tych okolicach prąd.
PostNapisane: 1 paź 2014, o 15:51
Dołączył(a): 28 wrz 2014, o 08:14
http://www.jachtoldtimer.pl/n_smok.php
PostNapisane: 1 paź 2014, o 18:40
Jak to? Przecież to powinno być proste do zrobienia. Normalnego gaźnika nie ma?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:49
Podziękował : 401
Ma. Właśnie przy próbach dociekań i grzebania aby mieć możliwość zwiększania/zmniejszania obrotów gaźnik poszedł w p....
Teraz silnik czeka w serwisie na nowy gaźnik. Zapewniam Cię że już więcej nie będę samodzielnie grzebał. Za drogo kosztuje.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:22
Dołączył(a): 19 lis 2013, o 23:51
Prawdopodobnie że drewniana Silhouette była produkowana seryjnie w kraju przez jakiś zakład szkutniczy, według dokumentacji Tuckera. Może ktoś ma do niej dostęp.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 09:13
Podziękował : 10574
Otrzymał podziękowań: 2490
Produkowana była: przez Foto-Pam ( Augustów?)
w zasadzie wszystkie sklejkowe w kraju są z tego jednego źródła.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 11:33
Podziękował : 401
A z tego co pamiętam to wszystkie dokumenty F-P gdzieś wsiorbło.
Nie przypuszczam jednak aby F-P robił Silhouette na oryginalnych planach. :lol:
Podejrzewałbym że na seryjną produkcję musieliby wykupić licencję a na to (chyba) się nie zdobyli.
Przecież jeden z naszych sprzedał im plany swojej łódki, wybudowali 1 egzemplarz, potem delikatnie zmienili konstrukcję ( coś tam było z pochyleniem tylnej ścianki kabiny i okienkami) i tłukli seryjnie jako swoje. :rotfl:
Tak więc nie liczyłbym na jakiekolwiek dane z F-P.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 19:35
Podziękował : 401
No właśnie. Dokopałem się do informacji że na bazie :rotfl: Silhouet-ki F-P wypuścił kilkanaście ??? sztuk pod swoją nazwą "555".
Ponoć nie była to jakaś rewelacja.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:02
tak
inaczej było
Zmian było dużo więcej; dłuższa, szersza, inna pawęż, inna linia pokładu.
Miałem możliwość porównania oryginalnej S i 555. W zasadzie to dwie różne konstrukcje. Wg mnie 555 wypadała korzystniej (dużo wygodniejsza)
Na tamte czasy nie była taka zła, całkiem poprawnie pływała (prototyp, z seryjnymi różnie było, szczególnie jak zmieniono balast na betonową płetwę)
Pomysłodawcą i budowniczym 555 był szkutnik znamienity p. Bielawski (mój Miszczu :-P )
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:52
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4326
Znalazłem taki wątek na sailforum:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=41194
Trzeba się zalogować, żeby zobaczyć zdjęcia... Wiele z tej 555 i tak nie widać. ;)
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:39
mam też inne ;) ale to diapozytywy :-?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 23:12
Dołączył(a): 9 paź 2014, o 23:01
Witam wszystkich na forum i wtym temacie. Dzięki Bombel za ratowanie Amuleta bo znam tę łódkę. A moja sklejkowa S była zbudowana w Mikołajkach na pocz lat 70 tych u p Tadeusza Biegańskiego. Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 10 paź 2014, o 00:21
Podziękował : 401
Jak znasz Amuleta to podziel się jakimiś informacjami na jej temat. To co wiem jest raczej skąpe. :oops:
Nie bądź chytry, opowiadaj, co, gdzie, kiedy, jak, z kim, no nie z kim i za ile niech pozostanie słodką Twą tajemnicą.
Bo wiesz, jak się ma ponad 5 metrów historii to dobrze byłoby coś więcej wiedzieć.
Spowiadaj się zatem .
Jeśli to coś niepublicznego to na PW
PS. To nie jest ratowanie lecz spełnianie swoich zachcianek. Amulet ma w swoim wyglądzie coś co spowodowało że "zakochałem się od pierwszego wejrzenia" :roll:
No tak, ale moja wypowiedź dotyczyła łódki MJS-a a nie S.
To właśnie TO
PostNapisane: 10 paź 2014, o 00:41
Podziękował : 10574
Tam znalazłem błąd boSmana:
Na tej fotce:
jachty_z_fotopamu_377.jpg [ 197.7 KiB | Przeglądane 5646 razy ]
są od góry:
Necko
dziób Silhuetty
Rambler.
a Bobo wygląda tak:
bobo.jpg [ 21.61 KiB | Przeglądane 5646 razy ]
Natomiast z tymi "rżnięciami" bez opamiętania* z cudzych projektów to była tradycja radziecka.
A Foto-Pam;
tylko nauczyła się (na Kolibrze i Kaczorku) jak zbudować poprawną małą łódkę kabinową i sama (tzn. jej Szkutnicy) podjęła dzieło twórcze = Bezik - oczywiście umiejętnie** olewając podpisaną wcześniej licencyjną umowę na produkcję w.w. łódek i omijając (znane im już) konstrukcyjne zastrzeżenia patentowe.
Podobnie było z planami surfera.
Natomiast Bobo i Necko były już własnymi autorskimi projektami szkutników z F.-P.
Marian Strzelecki
* czyli bez płacenia autorom.
** umiejętnie to znaczy wpuszczając autorów w patenty, a nie we wzory użytkowe, które trudniej byłoby jednak ominąć.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:51
Bombel, od pierwszego Twego postu szukam dokumentacji bo ona gdzieś JEST. Tylko nie wiem czy u mnie, czy u ojca, czy jeszcze gdzieś. Pewnie znajdzie się jak będę szukał czegoś innego. Amuleta znałem z widzenia (częstego) w dawnych latach. Często stał na Małych Tałtach (tam gdzie obecnie hotel robert's) a ja w Mikołajkach naprzeciw obecnego serwisu yamachy albo w MKŻ. Mijaliśmy się często ,mam gdzieś foty Amuleta na wodzie , pewnie są tam gdzie plany. Ale szukam szukam, znajdę!! Piotr
Za ten post autor exit otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 10 paź 2014, o 14:09
Podziękował : 401
To zacznij (szybko) szukać czegokolwiek :D bylebyś dotarł do zdjęć i planów. W następnym tygodniu zwożę Amulecika na zimowe leże remontowe i będzie bezlitośnie traktowany narazie szlifierką.
Duuuże piwo gwarantowane.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 09:35
Podziękował : 38
W kwestii początkowej. Takim jachtem własnoręcznie zbudowanym na podstawie planów pływał (prawdopodobnie nadal pływa) Rudzki (od Ruda Pabianicka) rzeźbiarz Włodzimierz Ciesielski. Od lat można tę jego Sylwetę spotkać na Mazurach. Skoro budował z planów istnieje prawdopodobieństwo, że owe rysumki nadal posiada.
Znalazłem stronę Syna Włodka może pomoże w kontakcie:
http://www.rc-zadora.eu/r.php?o=MN&l=pl
Za ten post autor JanekL otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
