Teraz jest 14 wrz 2025, o 09:47
PostNapisane: 12 paź 2014, o 10:40
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Udalo mi sie prawie skonczyc i wczoraj zwodowac PDR-a wiec moge go wreszcie zaprezentowac
Wykonany na bazie projektu M. Stroera -Ozracer RV tzn. nie do konca wierny planom.
mail 0.JPG [ 69.04 KiB | Przeglądane 5290 razy ]
Jest z 3 arkuszy skleki-- 5mm dno, 4mm reszta. Klejony zywica poliestrowa i paskami maty
Jest tez kilka listewek 2x3 cm klejonych Soudalem . Malowany lakierem uretanowym i fabra
alkidowa. Maszt od mojego nieuzywanego juz windsurfera- bom z rurki alu. Zagel to plandeka
90 g/m kw.Pow 7,2 m kw Do tego srubki,dekle,knagi,uszka troche linekfarby. Razem napewno nie
wiecej niz 500 zl - blizej 400+ zl chyba.
P1030582.JPG [ 52.87 KiB | Przeglądane 5290 razy ]
Kadlub wazy niestety ok 36 kg- "niestety" bo chcialem miec lzejszy.
mail 1.JPG [ 56.24 KiB | Przeglądane 5290 razy ]
Plywa sie b przyjemnie - relaksowo. Szbki to on nie jest. Pod wiatr tez nie za ostro. Troche klopotu
jest ze zwrotem przez sztag - utykal wtedy ale tez wiatr byl ledwo ledwo. Zrownowazony i dobrze
slucha steru. Siedzi sie b.wygodnie i na burcie i w kokpicie. Duzo miejsca w kopkpicie.
Nie wywracalem go bo woda zimna wiec nie wiem czy mozna latwo wejsc po wywrotce.
Ma dwie wzdluzne komory wypornosciowe.
mail 2.JPG [ 47.11 KiB | Przeglądane 5290 razy ]
Ogolnie jestem zadowolony i polecam do zabawy .No.... moglby byc o wezel ,dwa szybszy oraz dno
trzeba bedzie usztywnic bo miekie bardzo –sama sklejka 5 mm to za malo.
Zagiel „leg a mutton” lub udo baranie naprawde bardzo wygodny tylko ze nie mozna go wygodnie
refowac.
Tomek
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowania - 4: Errak, LukasJ, MarekSCO, robhosailor
PostNapisane: 12 paź 2014, o 10:45
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Superancko! :) :green: :respekt:
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:52
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Jeśli możesz to napisz coś o samej budowie.
Ile czasu zajęła ? Czy korzystałeś z pomocy innych osób przy montażu ?
Jakie ilości farb i żywicy zużyłeś ?
Ja się chyba też instynktowi stadnemu poddam ;)
Te regaty mnie nęcą troszkę :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:47
Podziękował : 30
Czas budowy
to bardzo wzgledna rzecz. Ja budowalem to od wiosny :(.
Ale metoda cos tam- stop- cos tam- stop itp.
No i na otwartm powietrzu przykrywajac folia
A lato byl bardzo mokre i zimne na Orawie.
No ale mysle ze w 10 popoludni -bez przesady z dokladnoscia i wykonczeniem -spoko zrobi sie uzywajac zywicy poliestrowej bo raz dwa wiaze .
Czy tez raz-dwa sie rozlatuje - sie okaze !!!!
P1030579.JPG [ 59.37 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
Pomoc drugiej osoby
Nie nikt mi nie pomagal- nie ma potrzeby.Ale we dwojke i dwa od razu jak Errak byloby duzo fajniej.
Zuzycie farb i zywicy
Zywicy poliestrowej 3 litry + utwardzacz + tasma szklana 160 g/m 10 cm szeroka z Havla- kupilem 50 m ale duzo zostalo. licze ze ok 20 m zuzylem
Wypelniacz do klejenia pyl drzewny ze stolarni
Do tego duza tubka kleju Soudal tzw super wodoodporny :)
Farba lakier uretanowy 1,o l farba alkodowa ( tzw olejna) biala zostalo cos tam z 2 l. Rozpuszczalniki.
mail 3.JPG [ 38.41 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
Zrob PDR-a !!! Zabawa super jak ktos choc troche takie roboty lubi.
Mnie najbardziej sie podobalo robienie zagla z plandeki przy pomocy nozyczek tasmy dwustronnej tasmy srebrnej , sznurka i paru oczek.
Mail 4.JPG [ 31.41 KiB | Przeglądane 5115 razy ]
A regaty ? No juz zaczal sie wyscig zbrojen - vide Errak i jego rejowe groty :)))
Ale to super pomysl -te regaty czy spotkanie.
Pozdrowienia Tomek
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowania - 2: Errak, MarekSCO
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:55
Tomku, w konkursie na forumowego MacGyvera jesteś moim faworytem. :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:36
Podziękował : 6283
orawiak
Serdecznie dziękuję za opis :)
Co do żywicy poliestrowej i Twoich obaw... Też miałem podobne.
Łódeczka, której zdjęcie mam w avatarku, poklejona jest żywicą poliestrową i już
trzeci sezon mija a jakoś się nie rozlatuje ;)
Wiosną postaram się zbudować PDR-a :D
I będę się wpraszał na spotkanie-regaty :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:04
Podziękował : 4553
Pokaż z bliska! :twisted: Bom bardzo ciekaw, co to i jak to. :) (może być w osobnym wątku, a może nawet powinno)
No! :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:32
Podziękował : 30
No.... Dzieki !
Czy to za zastosowanie zywicy poliestrowej ? :)
Pozdrawiam serdecznie
Tomek Wilamowski
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:54
Podziękował : 491
No flota PDRacerów rośnie w siłę :) Gratulacje!
Jaszcze trochę a... "Tyle PDraccerów nie widziałeś, nigdy jeszcze, Ooo zobacz..." :D
PostNapisane: 13 paź 2014, o 08:47
Podziękował : 91
orawiak napisał(a):
Pow 7,2 m kw
Kurde teraz patrze że te 9m2 to może być za mało :)
orawiak napisał(a):
Zagiel „leg a mutton” lub udo baranie naprawde bardzo wygodny tylko ze nie mozna go wygodnie refowac.
Z tego co po swoim widziałem to kadłub ma taką statyczność że prędzej pęknie maszt niż łódka się wywróci :), więc po co komu refowanie :)
Wiosną postaram się zbudować PDR-a I będę się wpraszał na spotkanie-regaty
Trzymam cię za słowo :)
Ja mam największy fan w sytuacjach jak ta:
Podjeżdżam z łódką na dachu na prywatną posesje z dostępem do wody i uprzejmie pytam.
-Dzień dobry czy mógł bym u zwodować sobie u pana łódkę ?
(Pan wnikliwie spogląda na samochód)
-A gdzie Pan masz tą łódkę ?
Ale do tego sam dojdziesz :cool:
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:19
Podziękował : 6283
Robercie :)
Łódka o której pisałem, to taka moja swobodna interpretacja jednej z konstrukcji Plucińskiego ( Żabka ? )... O ile czegoś nie pomieszałem :)
Oczywiście postaram się założyć niedługo wątek traktujący niej tylko o niej :)
Na razie dwie fotki tutaj...
Więcej znajdziesz pod tym adresem:
http://www.mareksco-mareksco.blogspot.com/
Wesołego oglądania :D
l2.jpg [ 85.75 KiB | Przeglądane 4617 razy ]
_l1.jpg [ 76.01 KiB | Przeglądane 4617 razy ]
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 14 paź 2014, o 09:11
Podziękował : 30
Hej Marek !
No jest co ogladac !!!!! Super pomysly.
Widze ze twoj przyszly PDR bedzie powaznym konkurentem :)
Tomekj
PostNapisane: 14 paź 2014, o 14:49
Podziękował : 6283
orawiak
Dzięki :)
PDR-a zbuduję na pewno :)
Miło będzie pobawić się w Waszym towarzystwie, nie tylko w wyścigi :)
Może wypróbujemy latawcowy napęd PDR-a ? :)
Albo poślemy kadłub mojego PDR-a na dno i spróbujemy po jakimś czasie wyciągnąć :idea:
Taka bezpretensjonalna łódka daje wiele możliwości do ciekawej zabawy :)
Jak będzie trochę czasu między wodowaniem i imprezą, to spróbuję wystrugać ze sklejki jakieś foile...
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 10:55
Podziękował : 91
No to zapraszam w imieniu organizatorów na regaty :)
Szczegóły tutaj http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=57&t=21661#p361491
Na dzień dzisiejszy mogę zagwarantować że będą co najmniej dwa PDRacery i jeden GIS. Poza tym na Facebookowym profilu organizator zdradził że będzie 12 Pucków.
W skrócie regaty są dwu dniowe (ale trzeciego dnia jest losowanie nagród na którym trzeba być).
Pierwszy etap Włocławek Toruń.
Drugi Toruń Bydgoszcz.
W razie czego mogę służyć pomocą w logistyce, poszukiwaniu noclegów, miejsca na namiot...
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 65 gości
