Teraz jest 6 lip 2025, o 09:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 lis 2014, o 20:02
MarekSCO napisał(a):
mogę wypożyczyć Ci tą aparaturę
Mówisz o ołówku i temperówce :rotfl:
PostNapisane: 2 lis 2014, o 20:08
Podziękował : 1626
Otrzymał podziękowań: 2376
A analizowałeś dokładnie :rotfl:
viewtopic.php?f=73&t=19216&start=60
W razie nagłej potrzeby mogę wypożyczyć Ci tą aparaturę
Marek, jeżeli chciałeś pokazać aparaturę, to klikasz w tytuł przy Twoim poście i wówczas pobierasz link ze strony viewtopic.php?f=73&t=19216&start=60#p322609
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 2 lis 2014, o 20:10
Podziękował : 6274
:rotfl: Nie chce Ci się przewinąć kilku ekranów ;)
Mówię oczywiście o tym amerykańskim analizatorze widma i szklankach ;)
Bowiem to Amerykanie wydali milion dolarów na opracowanie
długopisu, który mógłby pisać w stanie nieważkości...
A Rosjanie po dziś dzień używają w kosmosie ołówków i temperówek :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dzięki za informację :)
Ale stary dowcip o ołówkach i temperówkach mi się przypomniał przy okazji tej "wpadki" ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:07
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
http://www.sailingeurope.com/blog/racin ... ler-counts
A może coś takiego?
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:11
bryg napisał(a):
A może coś takiego?
Ale jeżeli dobrze widze to jest to śruba nastawna a do tego trzeba całkiem inny sposób przeniesienia jej sterowaniem ...
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:27
Podziękował : 2349
Otrzymał podziękowań: 3695
Ta nie jest nastawna tylko... przestawna.
Jej montaż - jak podaje autor bloga - jest prosty i możliwy bez wyciągania jachtu z wody.
Nie bardzo wiem jak to ma działać.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:38
A nie mówimy o tym samym ?
PostNapisane: 3 lis 2014, o 01:53
Podziękował : 10545
Otrzymał podziękowań: 2484
A powiedz - na ile mocno taka niedobrana ilość płatów śruby do ilości cylindrów jest szkodliwa lub uciążliwa ?
Na pewno masz więcej takich prędkości obrotowych, przy których występują nieprzyjemne drgania. Zapewne również te drgania mają większą amplitudę niż, gdyby nie występowała taka zgodność....
Podejrzewam, że takie rezonanse powstają tylko (głównie?) wtedy gdy silnik ma wał połączony "bezpośrednio po osi" z wałem śruby, tzn. bez żadnych przekładni kątowych i miękkich sprzęgieł.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 07:07
Podziękował : 2349
Nie, nie mówimy.
W śrubie, z zapodanego wyżej linka, nie ma możliwości - przynajmniej ja tak zrozumiałem artykuł ją opisujący - nastawienia kąta łopat. One w jakiś "magiczny" sposób, w czasie gdy silnik nie pracuje ustawiają się w chorągiewkę.
Już wcześniej pisałem - nie wiem jak to działa, ale robi się to automatycznie i nie wymaga żadnego sterowania.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 08:45
Marek
Nie ma w technice - mnie przynajmniej znanej - żadnej magii :lol:
Jakoś ten kąt łopat MUSI się zmieniać w sposób kontrolowany a nie "magiczny" :rotfl:
I to zarówno w przekładaniu tył/przód jak i do "chorągiewki".
Samo nic się Marek nie dzieje chyba, że zacząłeś chodzić ostatnio na seanse spirytystyczne :rotfl:
Też przeczytałem ten artykuł i przejrzałem zdjęcia i jak dla mnie to jest typowa śruba nastawna.
Ale może nich się wypowie Wojtek.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 08:46
ta akurat, o ile pamiętam, ma sprytną przekładnię która obraca łopaty w jedną stronę zanim zacznie obracać całą śrubę (musi dotrzeć do jakiegoś ogranicznika). To samo w przeciwną...
Kocurze, nie musisz sam nic - ruch łopat jest powodowany ruchem obrotowym wału.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 08:55
Monia - mam o tym trochę pojęcia.
Możesz rozwinąć Twoją wypowiedź i napisać dokładnie czym wg Ciebie jest realizowane sterowanie zmianami kąta ustawienia łopat ?
I jakie działania wykonuje sternik chcąc uzyskać te zmiany ?
PostNapisane: 3 lis 2014, o 09:12
Nie wg mnie a MAx propa.
Sternik jedyne co robi przy tej śrubie, to steruje obrotami. Wiesz, jest powód dla którego reklamują się jako "No 1 worldwide Automatic feathering propeller".
Wnioskuje (nie wiem, patentu nie widziałam) - że śruba siedzi sobie na przekładni zębatej (którą widać jak się zacznie śrubę rozbierać, choćby dla zmiany kierunku.. bo można) która to przekładnia ma możliwość obrotu o jakąś część pełnego obrotu (ustawiając łopaty) zanim napotka blokadę - więc musi zacząć obracać całość. To samo w przeciwną (wstecz) - tu 3/4 obrotu wału wystarcza do pełnej zmiany położenia łopat. Bez obrotu wału łopaty ustawią się na płasko...
To są moje wnioski z obwąchania w/w śruby na targach i na filmikach. O, takich jak te:
i cała playlista z Max prop:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 10:23
Podziękował : 2349
Zdaje się, że na Kocurze masz śrubę ze składanymi łopatkami. Jakie działania musi wykonać sternik chcąc uzyskać odpowiedni kąt rozwarcia łopat? Jakieś specjalne sterowanie jest potrzebne czy wystarczy cięgno gazu? :-)
Dzięki Moniia za filmiki, jakoś słabo mi się googlały.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 10:59
Mareczku - mając śrubę składaną załączam bieg i reszta wykonywana jest siłą odśrodkową.
Przy śrubie o zmiennym skoku sternik zwykle ma dodatkową dźwignię ustawiającą ów skok.
I o to pytam.
Porozmawiaj choćby z osobami pływającymi jachtem Hoorn.
Przyjmij, że ja się nie czepiam tylko próbuję sprecyzować użyte przez Monię określenie.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:03
Kocurku, clue jest w słowie "automatic". Oni liczą sobie za Max propa jak za zboże, bo jest to automatyczna śruba nastawna. Inną taką jest Kiwi Prop - nieco tańszy.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:14
Podziękował : 2349
A widziałeś tę siłę? Magia! :-)
W Max Prop też niewidzialna siła przestawia łopaty.
Włodek - używasz określenia "śruba o zmiennym skoku" IMHO nieprawidłowo.
Śruba Max Prop, choć zmienia się jej skok nie jest śrubą o zmiennym skoku, ponieważ w czasie pracy (gdy napędza) nie ma możliwości zmiany owego skoku. Bardziej pasuje określenie: śruba składana.
Przypuszczam, ze Włosi z firmy od lat produkującej napędy chcieli zlikwidować wady śrub składanych siłą odśrodkową i wymyślili tego Max Prop'a. Nie wiem czy faktycznie jest to coś warte, czy się nie będzie zacinało, ale pomysł jest fajny.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 13:22
Widziałem efekt.
Na filmie.
A powiedz - bo zajmujesz się informatyką - widziałeś te robaczki przesyłające dane ?
Pewnie tez widziałeś tylko efekt ?
Magia - nie ? :rotfl:
Marek
To FASCYNUJĄCE tłumaczenie ...
Jestem pod wrażeniem tej logiki ...
Poważnie :lol:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:02
Podziękował : 2349
Nie wiem Włodziu jak twój poprzedni post ma się do zapodanego cytatu. W szczególności zdanie: "Magia - nie ?"
Dlaczego o swojej śrubie piszesz "składana" a nie o zmiennym skoku? Przecież nachylenie łopat powoduje zmianę skoku?
Jeśli tak się trzymasz mocno logiki, to dlaczego swoją srubę nazywasz nieprawidłowo?
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:09
Dlatego, że ona ma dwa stany pracy - albo jest rozłożona i pracuje albo jest złożona i nie pracuje.
A czy śruba, o której rozmawiamy nie ma przypadkiem możliwości płynnej zmiany kąta natarcia płatów na środowisko, w którym pracuje ?
Bo jak ma możliwość płynnej zmiany tegoż kąta to jest ona - jak dla mnie - o zmiennym skoku a jak nie ma to jest składana.
To jaka ona jest ?
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:24
Nie Włodku. Ona ma tylko trzy stany. "W chorągiewkę" jak śmigło lotnicze po awarii silnika dla zminimalizowania oporu kiedy do wału nie jest przykładany moment obrotowy i dwa położenia robocze - zależne od kierunku obrotów wału. A zmiana jest skokowa. Są nawet odmiany z dwoma skokami śruby dla biegu naprzód, ale zmiana nadal jest skokowa a wymaga przy tym stosownej sekwencji przód tył.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:39
No to jesteś lepszy bo ja sie tego nie dopatrzyłem a tych filmikach.
Znaczy - punkt dla Ciebie.
No to zwracam Markowi honor - jest to śruba składana.
Howgh.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:45
Podziękował : 2349
To jaka ona jest ?
W poście z którego się nabijałeś pisząc o logice, jest napisane tak.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 14:50
Lepiej ją nazywać tak jak ją producent /lotniczo zresztą ;) / nazywa feathering propeller - śruba chorągiewkująca na nasze.
Na ile wyczytałem do przodu ciągnie prawie jak normalna, stała śruba, na wsteczu nawet lepiej a opory daje nieznacznie /pomijalnie/ większe niż składane turystyczne trzyłopatówki - dwułopatowe regatowe "muszelki" są pod względem oporów nie do pobicia.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 15:04
No to jeszcze napisz ile to cudo kosztuje bo ile kosztuje moją zwykła trzyłopatówka to wiem.
Swoją drogą tłumaczenie, iż śruba, która "choć zmienia się jej skok nie jest śrubą o zmiennym skoku" jest dość pokrętne logicznie ale dużo mi jeszcze widać zostało do nauki o logice...
PostNapisane: 3 lis 2014, o 15:35
Już Ci Monia napisała - musiałbym użyć wulgarnego słownictwa :mrgreen:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 17:37
Oj tam, zaraz... ma statki - ma wydatki :-P
To trzymaj się nazewnictwa :lol:
Składana - folding, przekręcana - feathering.
A zmienny skok czyli variable pitch to co innego, bo skok zmieniać może w trakcie pracy (odpowiednio do obrotów i obciążenia) wedle życzenia. Jedną znam jeno która zmienia go sama - 'Autoprop' Burtona. Bardzo sprytna zresztą bestyja, na tę bym wydał.
Może komu lekturkę? Ceny ciut nieaktualne...
http://www.flexofold.com/upload_dir/doc ... ly_low.pdf
PostNapisane: 3 lis 2014, o 18:32
Podziękował : 3098
Otrzymał podziękowań: 2697
Magia - nie ?
Pratchett już dawno napisał:
Każda odpowiednio rozwinięta technologia niczym szczególnym nie różni się od magii. Jaśli się różni, to nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięta.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:11
Nie tylko producent. Cała klasa śrub tak się nazywa, a od kogo się zaczęło to akurat nie wiem.
Kiwi Prop (kompozytowy Nowozelandczyk) kosztuje £845 plus VAT. Max prop jest droższy, a o ile nie pamiętam. Sporo. Niedługo powiem.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:16
Od śmigieł lotniczych, na dwusilnikowych maszynach w szczególności.
