Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:18
Otrzymał podziękowań: 2426
A dyskusja o cenach zaczęła się od śruby Kocura. A ta wygląda mię na Volvo.
Ci zaś brylantami mogliby inkrustować za to co se śpiewają :rotfl:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:31
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Moniia napisał(a):
Kiwi Prop (kompozytowy Nowozelandczyk) kosztuje £845 plus VAT. Max prop jest droższy, a o ile nie pamiętam. Sporo. Niedługo powiem.
US $1,799.99
http://www.ebay.com/itm/Max-Prop-VP-3-b ... 1653137970
Remont również może być kosztowny...
http://pyiinc.com/index.php?section=max ... on=service
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:46
to jest jedna z rzeczy, której na ebay bym nie kupiła...
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:53
US $1,799.99
Mało nie kosztuje :-(((
Dzięki za info.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:55
Do testu - http://www.flexofold.com/upload_dir/doc ... ly_low.pdf - obrazowo:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 21:29
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Rezultat testu z filmiku powyżej:
http://www.flexofold.com/upload_dir/docs/Test_YachtingMonthly_low.pdf
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 2: Moris29, Szaman3
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:07
Cuś nie zadziałało? Czy się zapatrzyło i nie doczytało? :D
PostNapisane: 4 lis 2014, o 01:21
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Ciekawe, że jedną z lepszych śrub we wszystkich aspektach testu okazała się dwu łopatowa Flexofold, która jest też jedną z najtańszych. Cyba się zacznę zastanawiać.
Monia, Ty jeżeli mnie pamięć nie myli masz utkę z długim kilem, więc w/g autorów, nie masz problemu hamowania przy dwu łopatowej śrubie stałej. Piszą o tym na pierwszej stronie, pewnie w tym przypadku śruba przez opływ wody jest ustawiana pionowo i chowa się za kilem. Oczywiście jak przekładnia na luzie.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2014, o 01:33
Tyle, że mam trójłopatową śrubę stałą... :roll:
ps. przekładnia nie może być na luzie, jeśli chcesz ustawić śrubę w określonej pozycji. Po prostu, przy przekładni na luzie ta śruba nie zostanie w takiej pozycji a zacznie się obracać.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 01:58
Podziękował : 41
To sprzedaj 3 łopatową i kup 2 łopatową.
W ps. masz rację w odniesieniu do 3 łopatowej, bo wystaje zza kila.
Przy 2 łopatowej właśnie na luzie ustawi Ci się w "cieniu" kila i nie będzie się obracać. Powołuję się na zdanie z 1 str. testu: For many years, long keels reduced the drag
of two-bladed props on yachts, ja przynajmniej tak to zrozumiałem.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2014, o 16:42
To źle zrozumiałeś :) Obracasz śrubę tak, aby była w cieniu kilu i blokujesz.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:05
Podziękował : 1643
Jak stwierdzić, że śruba jest już w cieniu kila?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:07
Zaznaczasz na wale, stary patent regatowcow
Ostatnio edytowano 4 lis 2014, o 17:15 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
usunęłam zdublowany post
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:39
Pływałem na takim co miał dwułopatową: można było ustawić na słabym wietrze obracając ręcznie za wał...
Ale bez hamulca, prędzej czy później, jakieś zawirowanie poruszyło śrubę i zaczynało się kręcenie.
Co i tak było lepsze niż zatrzymanie na pozycji w poprzek. :lol:
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:44
A wkładając bieg wsteczny nie blokowało śruby ?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:42
Każdy bieg to był hamulec i hamulec też. :D
PostNapisane: 5 lis 2014, o 21:56
Podziękował : 41
Pierwszy sezon miałem dwu łopatowa le wydawała mi się za mało efektywna i miałem rację.
Czy mógłbyś napisać jaka to była śruba?
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 5 lis 2014, o 22:02
Powiem szczerze - nie pamiętam.
Miałem ją krótko a ponieważ nie miała ani dobrego ciągu naprzód ani wstecz
to szybciej ją zdjąłem niż założyłem.
Została wymieniona na obecną moją śrubę.
Ta jest super.
Wymieniłem ją bez żalu i naprawdę nie mogę nigdzie znaleźć jej danych.
