Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:48
W studzienkach otwór w dnie jest na tyle mały, że silnika nie da się wciągnać do studzienki bez zdejmowania śruby. Przynajmniej z tego co mi wiadomo.
Widać - nie wiadomo ci nic o żadnej z kilkunastu studzienek, które użytkowałem.
Ja z kolei takiej rewelacji, w której silnika nie da się wciągnąć do studzienki bez zdejmowania śruby - jeszcze nie widziałem...
A jak stracisz klin śruby (w chęchach, sieciach, plastikach, whatever) - to zanurkujesz i odkręcisz śrubę, by wyjąć silnik - czy też może bez wyjmowania maszyny zakładasz klin pod wodą? ;)
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 21:51 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:51
Gdyby jeszcze zmienić śrubę na składaną.....
W przyczepniaku? :)
A w czym problem?
...tak jak z wyciąganiem w górę nie widzę.
...chyba, że musimy wykonać to durnoodpornie,
ale Kurczak się nie łapie w tą definicję. :-P
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 21:58 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2014, o 21:54
W moim przypadku dodatkowo prosty wał nie wchodzi w grę ze względu na budowę dna. Puma ma bardzo długi skeg, lub jak kto woli płetwę przechodzącą stopniowo w skeg.
Albo banalne w swej prostocie niewielkie powiększenie skegu i wykonanie w nim okna śrubowego.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:06
Podziękował : 1964
Nie trzymaj mnie dłużej w niepewności :D
żebyś się nie zatruł spalinami, jak będą owiewały Tobie twarz gdy stoisz za kołem :mrgreen:
Nie rozumiem, przecież przy wietrze od rufy grozi to samo przy silniku na pantografie.....
Wydech przeciez jest na śrubę, więc podczas płynięcia na silniku spaliny razem ze strumieniem zaśrubowym popłyną za rufę . Otwór kontrolny można połaczyć węzem i odprowadzić ewentualne spaliny za burtę.
Trochę spalin może być przy silniku pracującym na postoju, ale to zagrożenie występuje także przy silniku na pantografie.
Ok. Otwór będzie na tyle duży, że będzie można wiciagnąć śrubę z wody. Wówczas będzie zamykany np. gumowymi klapkami.
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 22:18 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:13
w tej studzience bez wiatru już masz spaliny które lecą albo na ciebie albo do kabiny na pewno na osoby siedzące w kokpicie Ale z z drugiej strony można zrobić wentylację :dwa wentylatory system rur itd... :)
Piotr powiedz co Tobie Pumcia zrobiła,że ją chcesz zepsuć?
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:21
Podziękował : 1964
Nie chcę popsuć, raczej usprawnić :D
Spaliny mnie nie przekonują. Podczas pływania nie powinno być ich w studzience.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:25
jasne :D
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:31
O tak:
DSC01719.jpg [ 157.6 KiB | Przeglądane 4936 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:44
Podziękował : 1964
No tak, pewnioe dałoby się to zrobić. Tyle, że dotyczy to silnika stacjonarnego. Nie stać mnie jednak na to rozwiązanie :-(
PostNapisane: 12 lis 2014, o 00:20
jak sprzedasz jacht to na silniczek powinno starczyć ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 07:49
Podziękował : 1964
Zapewne tak. Zamontuję go do wanny :-P
PostNapisane: 12 lis 2014, o 09:13
Podziękował : 334
Wrócę do pierwotnego pytania: czy warto zabudować silnik w studzience?
Oprócz wielu zalet i wad które wcześniej zostały przytoczone, jest jeszcze jedna zaleta takiego rozwiązania. Śruba silnika umieszczonego w studzience będzie później wychodzić z wody na fali niż śruba silnika zaburtowego. Oczywiście nie mówimy o wzburzonym morzu, bo wtedy nawet silnik w studzience będzie robił za helikopter.
Czasami są sytuacje na podejściu, że jeszcze jest zafalowanie, a już nie bardzo da się iść na żaglach (bo np. wieje w pysk i trzeba by się halsować na torze podejściowym o dużym ruchu) i wtedy trzeba iść na silniku. Miałem taką sytuację na podejściu do Warnemunde. Honda 8 z długą kolumną co jakiś czas wychodziła z wody. Gdyby była w studzience, albo by tego nie było, albo wychodziłaby rzadziej.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 10:48
Podziękował : 1964
A gdyby była w miejscu gdzie są zwykle śruby stacjonarne - jej działanie byłoby jeszcze pewniejsze :)
Przypominam jeszcze raz. Nie forsuję pomysłu na siłę. Nie mam czasu i może i możliwości na przeróbkę przed nowym sezonem.
Jednak jeśli pomysł okaże się sensowny ze względu technicznego i nautycznego - to kto wie..... Jak jest motywacja to i góry przenosić można.
Pamiętacie jak dyskutowaliśmy o przeróbce Setki ? Tam też były głosy sceptyczne.
Koniec końców pomysł został zrealizowany i sprawdził się w praniu :D
