Teraz jest 10 wrz 2025, o 11:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 12 lis 2014, o 00:02
adsportina595 napisał(a):
bez stresu że coś z takielunku sobie nie poradzi przy 6B?
Nie chcę Cie martwić ale na takie założenia dla jachtu środladowego bym nie liczył.
Nie jest to tylko problem wiatru ale przede wszystkim fali i rozkołysu, który potęguje obciążenia dynamiczne takielunku.
6 B to jest powyżej 24 kn = ok. 12 m/sek
Ja bym takim samobójcą nie był.
Zrób tym jachtem dla bezpieczeństwa założenie do max. 5 m/sek czyli do ok. 10 kn czyli do ok. 3 B.
Wtedy masz szansę przeżyć Ty i jacht.
Pamiętaj, że rzecz nie tylko w grubości takielunku ale także w wytrzymałości choćby jego podwięzi i podciągów oraz ich mocowań do kadłuba.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 12 lis 2014, o 00:17
Doradzam też dokładne oględziny kadłuba, zwłaszcza sprawdzenie łączenia pokładu, mocowania steru, skrzyni mieczowej i podparcia masztu,
To na początek :lol:
Okna też pewnie będą do wymiany/poprawy
PostNapisane: 12 lis 2014, o 00:22
Kiedyś koledze zrobiłem całe A4 takich przeróbek, miejsc do sprawdzenia i ewent zmian z jachtu śródlądowego na zatokowy.
O morskim wtedy nie myśleliśmy.
Jak znajdę tę listę to podeślę ale to nie dziś.
Póżno już a jutro dzień pracy.
Dobranoc.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 00:24
Przeczytaj
http://sputnikteam.pl/wp-content/galler ... le2011.pdf
http://www.tawernaskipperow.pl/finlandi ... tykul.html
a podczas czytania posłuchaj ;)
http://www.youtube.com/watch?v=dLELOSO4fMQ
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:25
Wpierw nich posłucha tego:
http://www.youtube.com/watch?v=2RPsoR5gZuE
Z tego co pamiętam to szybrowe Tango 730 (po gładkiej wodzie) spokojnie radzi sobie na pełnych żaglach do 7B.
Tak więc powodzenia. :mrgreen:
ps2 ja nie odróżniam tang 720 od 730 ktoś wie co je grane ? ...bo "f" już wiem to miecz obrotowy - tylko dlaczego "f" a nie "m" lub "mo" ;) ?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:06
'F' to family. Nie tylko mieczem się różni. Rozmiarem kokpitu, zabudową wnętrza, etc.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:28
To ten podwyższany po pokładzie*, czy po kadłubie?
* tzn. ze skosami w formie pokładowej , czy tylko podwyższana burta?
Zresztą oba rozwiązania były zpsieniem ładnego jachtu.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:42
Podziękował : 1642
Otrzymał podziękowań: 2396
To ten podwyższany po pokładzie, czy po kadłubie?
Ten ...
20140624_113943.jpg [ 485.52 KiB | Przeglądane 5522 razy ]
20140622_144524.jpg [ 660.18 KiB | Przeglądane 5522 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 lis 2014, o 16:56
Jakbym zrobił takie założenia to może się okazać,że przez 2 tyg będę siedział w porcie.
Dobrze zrobione tango spokojnie powinno pływać w komforcie do 4 B przy 5B już trzeba być skupionym przy 6B to i można ale lepiej już w porcie.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:05
Podziękował : 1642
Powyżej 5B przykleiłem Tango F oknem do fali.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:12
zarefowany?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:16
Podziękował : 1642
zarefowany?
Tylko na grocie. Odkrętka z połówki na baksztag. Na Darginie.
Vide wyżej fotka po zrzuceniu grota, którego trzeba było jakiś czas przyłapać pod masztem.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:28
Piotr - jak pisałem wcześniej - nie problem w sile wiatru ale w fali.
Na śródlądziu problem nie występuje.
Wątek jest o pływaniu po morzu.
Przy 4/5 B powstaje już fala całkiem (jak na ten jacht) spora.
Ale jak armator chce próbować to mamy demokrację.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:30
Tylko na grocie
w sumie to kiepsko, może za lekkie to tango było
Gość który trzyma grota to profesjonalista sądzą po papierosie :D
ale w fali.
pełna zgada, uściślę że mówiłem o zalewie bardziej. Ale na 1,5m fali to jeszcze powinno dać radę w miarę pływać. wszystko zależy jaki ten miecz będzie
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:42
Podziękował : 1642
Tylko na grocie
Czekałem na poprawę pogody pod mostem sztynorckim
20140624_101934.jpg [ 472.6 KiB | Przeglądane 5458 razy ]
Na Darginie już było tak...
20140624_113946.jpg [ 409.99 KiB | Przeglądane 5458 razy ]
Waldek, poprosił o papierosa tak jakby o ostatniego :lol:
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:55
Nie gniewaj się - tryska z Ciebie niczym nie uzasadniony optymizm.
Kiedyś napisałem kumplowi taką ściągę o przygotowaniu jachtu do pływania po Zatoce.
Masz ja w załączniku.
Przed przyjazdem na Zatokę z jachtem...-3.doc [29 KiB]
Pobrane 151 razy
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:19
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
16. Komórki przed wypływaniem zamknij w szczelny pokrowiec i wbij do niej tel. SAR-u.
Czyli:
telefon: 58 661 01 97
telefon: 58 620 55 51
telefon: 58 621 68 11
tel. komórkowy: (+48) 505 050 971
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:20
szkoda,że mi nie dałeś jej 7 lat temu :D. Tak mniej więcej robiłem ale itak się wykazałem lekkomyślnością
to nie optymizm to praktyka, pływałem foką II i wiesz mi lekkich wiatrów i fal nie miałem.
Położyło mnie tylko 2 razy :D
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:13
Dołączył(a): 16 mar 2014, o 12:51
Lista jak najbardziej o.k, dla mnie jasna sprawa że będę musiał zainwestować trochę pracy i złotówek, na wariata nie mam zamiaru się ruszać w dalsze rejsy.Moim zdaniem przygotowanie ją pod zatokę to tylko pewien procent tego co i tak mnie czeka ale oczywiście jak najbardziej się dostosuje do zaleceń.
Przygotowuje się również z wcześniej polecanej książki ,,Praktyka bałtycka na małym jachcie,, również ciekawych rzeczy można się dowiedzieć.Szukam gdzie tylko da rade żeby się odpowiednio przygotować tak że każde info na wagę złota! :)
odnośnie radia myślę że na najbliższy sezon ograniczę się do ręczniaka żeby zminimalizować koszty bo i tak mnie sporo ich czeka.
A te 6B to szczerze myślałem że Tangiem totalnie bezpiecznie można ciąć , w tym roku na grocie przy 5B i tragedi nie było.Co prawda nie brałem pod uwagę całkiem innych warunków które panują na morzu :-o
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:25
wiesz mi
Nie wiem ci. Wrrrr!!! :evil:
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:34
To Twoja oczywiście decyzja ale radio to jak dla mnie jedno z najważniejszych urządzeń na jachcie.
Zasięg ręczniaka to 2 mile jak jest dobra propagacja.
Z dobrej anteny topowej masz zasięg 15 / 20 mil niemalże gwarantowany.
Radio to ostatnia rzecz, którą bym skreślił.
ps. Midland Neptun to koszt ok 550 zł.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:35
boSmann to chyba jeden z członków klubu od którego kupuje tą łudź albo też ją oglądał hehe tak jak mówisz, coś było już tam robione tylko dokładnie jeszcze nie wiem co że pokład był już podnoszony takie info mam, okna bank na nowo uszczelnienie a najlepiej wymiana,skrzynia też wygląda że do wzmocnienia,wszelkie okucia do przeglądu i uszczelnienia jak i wiele innych zabaw pożerających czas i nakłady pracy. To tak na początek w zakresie podstawowym :) no ale takie hobby jak się nie 200tyś to przynajmniej jest co robić :D
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:37
zależy jak się Tobie ułoży fala, raczej już mały fok sztormowy albo ref na grocie.
Co do listy to zdecydowanie maszt trzeba przejrzeć i sprawdzić wszystkie okucia i salingi.Dużo łódek mazurskich ma zły profil i maszt jest dość elastyczny. Zależy jak Twój egzemplarz jest zrobiony.
wiesz mi
wiesz mi
gorąco przepraszam
Kwestia kasy, raczej kolega będzie pływał w zasięgu komórek
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:39
To rzeczywiście warto rozważyć, jak się rozglądałem to wszystko koło 1000zł
Antena przypasuje od CB samochodowego czy to już jakiś inny zestaw?i nie da rady tego zestroić?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:42
Antena najtańsza 130-160 zł tylko dobrze iść na kurs obsługi radia a raczej obowiązek
Ostatnio edytowano 12 lis 2014, o 19:51 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:45
Pozwolisz, że sie nie zgodzę.
1. cena dobrego ręczniaka = cenie radia stacjonarnego
2. komórka to jednak nie to samo co radio VHF
Dużo pływam po Zatoce a komórki w kontaktach ze służbami i portami praktycznie nie używam.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:43
:rotfl:
jasnowidz jaki, cy co? :-P
PostNapisane: 13 lis 2014, o 09:31
Podziękował : 107
17. Ster i miecz – przemyśl blokowanie płetw
Włodek, o jakim blokowaniu piszesz? Czy chodzi Ci o kontrafały? Czy też o jakieś "inne patenty" ?
Może komórki nie używasz, bo....
... bo masz radio VHF ? :D
A tak naprawdę, to o jakich to "kontaktach ze służbami i portami" piszesz ?
Z jakimi "służbami" kontaktujesz się podczas pływania?
Po co Ci, tak wielokrotnie na tym forum dyskutowany, "radiowy kontakt z portami" ?
Przecież zgłoszenie we/wy można zrobić chociażby osobiście, po zacumowaniu.
W związku z w.w. dlaczego uważasz za zasadne posiadanie radiotelefonu na Zatoce Puckiej (bo o niej w tej chwili mówimy), gdzie cały czas jest się w zasięgu telefonii komórkowej?
To już nawet ustawodawca, który tak "dba" o nasze bezpieczeństwo ;), w załączniku nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie nie narzuca obowiązku posiadania radiotelefonu VHF w żegludze osłoniętej, a taką jest pływanie po Zatoce Puckiej, nieprawdaż?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 10:28
Jasne, zacumowałeś na Motławie i jedziesz (taksówką? autobusem?) do kapitanatu Gdańsk, żeby się zameldować. :D
Jestem ostatnim, który by się domagał przymusowego wyposażania jachtów w UKF-ki, ale pierwszym (no, drugim, po Kocurze) który będzie zalecał takie wyposażenie.
Telefon służy do zupełnie innych seansów łączności.
Dwa przykłady z życia:
1. Wali na Ciebie jakiś duży szypulec. Jak go chcesz wywołać przez telefon? Do kogo będziesz dzwonił?
2. (Autentyczne!) Wracam skądś tam Zawiasem. Jestem przy cyplu Helu. Mgła taka, że nie widzę bukszprytu. Siedzę w nawigacyjnej z mordą w radarze, UKF-ka ustawiona na dual: 16 i 71 i słyszę na 71 taką rozmowę:
- Jacht "Merkury", VTS Zatoka.
- Odpowiada "Merkury".
- Niech pan uważa, niecałe 100 m przed panem jest "Zawisza Czarny" Jego kurs 190. Idzie pan prosto na niego.
- Dziękuję, już zmieniam kurs.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: cantos, seascout
PostNapisane: 13 lis 2014, o 10:34
Myślę o śrubowym blokowaniu zarówno jednej jak i drugiej płetwy.
Jak nie muszę to nikomu nie zawracam głowy
Wiesz....
Opowiem Ci historyjkę z tego roku - czyli z tzw. własnego tegorocznego doświadczenia
Nie chwaliłem się tym wypadkiem ale jak potrzebujesz potwierdzenia przydatności radia na zatoce to prosze bardzo.
Koniec czerwca - niedziela.
Wyszliśmy z Helu w kierunku Górek.
2 mile było OK.
Nagle moja Marzena dostaje udaru i padaczki.
Tak z niczego.
Mam o tym pojęcie jakie są tego objawy, więc Kolega Kurczak za ster, Marzena w pozycję płaską na siedzeniu w kokpicie, poduszka pod głowę, okrywamy Marzenę, żagle dół, palimy silnik cała !!! naprzód z powrotem na Hel.
W między czasie radio - kanał 10 i wywołuję Kapitanat Hel.
Zgłosili mi się w 5 sek.
Zgłaszam wypadek - osoba po udarze, padaczka - proszę o bardzo pilną pomoc karetki do portu.
Kapitanat potwierdza i każe czekać.
My płyniemy do portu całą naprzód.
Po paru minutach Hel mnie wywołuje na kanale 10 i oddaje mi do radia Ratownika Medycznego, któremu na jego prośbę relacjonuję co się stało.
Ratownik i Karetka już czeka w porcie, kapitanat w tzw międzyczasie na kanale 10 wstrzymuje caly ruch wejściowy i wyjściowy z i do portu - mam absolutnie zielone światło na wejście do portu.
Zamieniamy się z Kolegą przy sterze, wchodzę na całej naprzód, y-greki, silnik wstecz, cumujemy, ratownicy wchodzą na pokład, oględziny, diagnoza.
Dzięki wcześniej rozmowie przez radio śmigłowiec jest wezwany.
Śmigłowiec ląduje w porcie wojennym w kwadrans, przenosimy Marzenę na noszach do karetki, karetka odwozi Marzenę do śmigłowca, start i po 40 minutach od wypadku Marzena jest już na neurologii w szpitalu w Wejherowie.
Akcja była super szybka i tylko dzięki bardzo sprawnej łączności radiowej przeprowadzona wręcz PERFEKCYJNIE.
Powiedz mi czy używając telefonu komórkowego akcja ta wyglądała by tak samo skutecznie i sprawnie ?
Bardzo ale to bardzo mocno wątpię.
Czy masz jeszcze jakieś pytania o sens posiadania dobrego i sprawnego radia VHF na Zatoce ?
ps. PRZY OKAZJI - BARDZO ALE TO BARDZO CHCIAŁBYM PODZIĘKOWAĆ KOLEDZE KURCZAKOWI ZA POMOC W POWYŻSZEJ AKCJI... :)
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: cantos, M@rek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
