Teraz jest 8 wrz 2025, o 21:38
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:15
Wydzieliłem z "zagadek forumowych", bo temat wydał mi się ciekawy.
Zagadka będzie trudna, ale liczę na Wojtka, bo on określa pozycję po kolorze wody :D
P5080163.JPG [ 612.88 KiB | Przeglądane 2335 razy ]
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:28
siano napisał(a):
A co do zagadki to rzeczywiście poziom trudności najwyższy... ale też wierzę w Wojtka
Data zrobienia zdjęcia 08 05 2006 godzina 0540 czas polski, chyba się jedną linię pozycyjną da zrobić, ale ja się na astronawigacji nie znam. Potrzebni są prawdziwi kapitanowie, a a nie plastikowe morsy.
Ania z Berga, nie okolice Amsterdamu
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:36
Otrzymał podziękowań: 2711
siano napisał(a):
ale też wierzę w Wojtka...:)
Wam to się zdaje, że ja nie mam nic innego do roboty :P
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:39
No jak ? Datę masz, czas masz, kąt słońca masz. Z tego chyba coś się da zrobić ?
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:41
Pewnie znowu jakiś środek Atlantyku :)
Eeeee, nie... za płaskie, nawet śladu martwej fali
*** Dodano -- mniej niż minutę temu ***
Tylko liczyć mi się nie chce - rysuję ulice w Reykjaviku :)
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:45
Ale czy ja dobrze kombinuję, że przyjmując kąt do słońca "na oko" mając czas i datę da się wyliczyć pozycję, albo przynajmniej jedną linię ?
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:47
Teoretycznie linię się da, ale kąt nawet na oko baaardzo zależy od obiektywu aparatu.
PostNapisane: 7 lut 2010, o 15:06
Nawet dwie linie:-)
Krzysiu, wyobraź sobie, że jesteś na 10°N troszkę przed kulminacją. Jaki będziesz miał azymut na słońce? Załóżmy, że 170°, a ile będzie wynosił azymut na 10°S?
To jest pierwszy problem, a drugi... skąd weźmiesz mapę, żeby wykreślić linie o długości 10 tysięcy mil? :-)
PostNapisane: 8 lut 2010, o 00:31
Widzę, że Cape nie zareagował, to... odpowiem sam sobie :-)
Krzysiu, założyłem, że na fotografii prawdziwa średnica tarczy słońca przebiega tak, jak na pierwszym załączniku to kółko narysowane na jasnej słonecznej plamie. Nie bawiłem się w aptekarską dokładność i przyjąłem średnicę kątową tarczy 30'.
Wyszło mi, że dolna krawędź jest na wysokości 4° (odłożyłem do linii widnokręgu osiem kreseczek równych średnicy).
Policzyłem i zobacz załącznik drugi - linia pozycyjna okolice równoleżnika 39N przecina na długości Sardynii.
Żeby przebiegała w okolicach, w których zdjęcie zostało zrobione (IMHO 39N 024E - załącznik 3) wysokość słońca powinna wynosić ok. 14° a więc, jej faktyczna średnica powinna być mniejsza niż ta założona i wyglądać mniej więcej tak jak na pierwszym załączniku wygląda małe żółte kółeczko :-)
Widzisz teraz jak bardzo mylne są takie fotograficzne obliczenia? :-)
Komentarz: Zał. 1
cape_slonce.jpg [ 38.92 KiB | Przeglądane 2296 razy ]
Komentarz: Zał. 2 (linia dla słońca na wys. 4 st)
cape_linia_fot.jpg [ 35.08 KiB | Przeglądane 2296 razy ]
Komentarz: Zał. 3 (linia dla słońca na wys. 14 st)
cape_linia.jpg [ 32.24 KiB | Przeglądane 2296 razy ]
PostNapisane: 8 lut 2010, o 08:11
Marek, doskonały wynik. Ja bym tego nie wyliczył. Zdjęcie zostało zrobione m/w na pozycji 37 20 N 025 25 E czyli koło Naxos
PostNapisane: 8 lut 2010, o 08:51
Nie wiem co jest doskonałego w tym wyniku. Równie dobrze to zdjęcie mogło być zrobione w okolicach Karguleny na o. Indyjskim, a biorąc poprawkę na to, że w pierwszym momencie pomyślałem, że tarcza słońca jest zdecydowanie większa (i gdybym nie przeczytał o Egeiskim to pewnie tak bym przyjął) i słońce jest zaraz po wschodzie (zakładałem wysokość 1-2 stopnie), to linia przecinałaby morze Tasmana :-)
Policzyłem to, żeby Ci pokazać, że z fotografii nie da się wykreślić linii pozycyjnej (linia ±20 czy 30 stopni w te lub wewte nie jest linią pozycyjną).
ps. A tak w ogóle to potrzebuję dobry sekstant.
