Teraz jest 2 paź 2025, o 00:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2014, o 19:58
W watku o przygodach kpt. Cichockiego jest aktywna dyskusja o jachtach. M.in. padają argumenty jak poniżej:
..czy to oznacza, że można płynąć na południe jachtem, który ma kąt stateczności granicznej 120 stopni?
Ciekaw jestem wszystkich przemyśleń na ten temat, zwłaszcza praktyków lub konstruktorów.
Z jednej strony parametr ten wydaje się być niezmiernie ważnym. Z drugiej strony przecież wiemy, że co innego wytworzyć siłę (mówię na ten moment jedynie o wietrze) zdolną do wywrócenia łódki ważącej 1,5 tony, a co innego ogromnej masy (np. dużego statku). Oczywistym więc dla mnie jest, że parametr ten nie może być rozpatrywany osobno. Czy jednak mam rację?
Wiadomo: dochodzi fala, która potrafi wywrócić wszystko. Ale czy wówczas omawiany kąt staje się najważniejszym czynnikiem do powrotu do pozycji masztem do góry?
Czy taki obliczany (np. na potrzeby świadectwa ORC) kąt uwzględnia opory masztu i żagli w wodzie?
Czy pytanie w powyższym cytacie ma jednoznaczną odpowiedź?
Ze statystyk choćby Fastnet '79 wiemy, że największym awariom i wywrotkom uległy najmniejsze jachty, nawet te o dobrych parametrach względem większych, ale o gorszych parametrach.
Poza tym dla mnie osobiście oczywistą jest jedna rzecz (czy mam rację?): jak już fala nas wywróci, to interesuje mnie chyba najbardziej nie sam uzyskan kąt pozytywnej stateczności, tylko siła jaką należy przyłożyć by ten kąt uzyskać. Lasera z kiepskim kątem postawię i popłynę dalej, a jakąś cieżką łódkę z kątem 140 stopni np. żadna fala może już nie postawić.
Jak to wszystko powiązać? Czy istnieją jakieś złożone współczynniki określające dzielność/ryzyko/zwał jak zwał, uwzględniające np. wspomniany kąt, masę, wielkość statku i td?
PostNapisane: 20 lis 2014, o 20:35
Kąt graniczny 140 stopni przy którym jacht ma możliwość wyjścia z grzyba jest całkiem niezłym wynikiem. Wiekszość konstrukcji czarterowych ma kąt graniczny w okolicy 120
stopni.
http://www.sailnet.com/forums/boat-revi ... s-213.html
Ale Elany mają całkiem niezły wykres, kąt graniczy w okolicach 135 stopni.
Ostatnio edytowano 20 lis 2014, o 20:49 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2014, o 20:47
Widzisz, wlasnie o to chodzi. Łódka, ktora bedzie miała duży kąt graniczny, potrzebuje znacznie mniej do tego, aby powrócić do zakresu statecznosci dodatniej.
Wyobraź sobie taką sytuację: jacht, wskutek niesprzyjającego zbiegu okoliczności trafił na falę* która wywróciła go kilem do góry. Czyli przechył wyniósł 180 stopni.
I teraz rozważmy dwie sytuacje. Jedna, łódka ma kąt statecznosci granicznej 120 stopni. Druga, 160 stopni.
Oznacza to, że pierwsza musi przechylić się (z tej statecznej pozycji kilem do góry) o 61 stopni, aby jej stateczność na powrót była dodatnia. Ta druga - musi odchylić się od tej stabilnej pozycji kilem do góry zaledwie o 21 stopni, aby to osiągnąć.
Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że druga prawdopodobnie obróci się na powrót do wyjściowej pozycji na następnej fali. Bo dwadzieścia stopni to nie jest wielki kąt. Przechylenie pierwszej o 60 stopni - bedzie wymagało już znacznie większej pracy. Choć zapewne też kilka kolejnych fal zdoła tego dokonać.
Jak widać więc obydwie zapewne wrócą do normalnego położenia. Jest jedno ale. Łódka numer jeden bedzie miała znacznie wiecej czasu na nabranie wody, co znacząco zmieni jej charakterystykę - dodatkowo utrudniając powrót do właściwej pozycji. Łódka druga powinna być na tyle szybka, że jeśli juz dojdzie do tej sytuacji - to zapewne bedzie to jeden, niemal ciągły obrót.
No wlasnie, jeśli dojdzie. Bo łódka numer 2 ma większe szanse nie obrócić sie w pełni, od razu wracając. Bo nawet obrócona przez lamiącą się falę dużo poniżej pozycji z masztem w poziomie, może nie osiągnąć tych 160. Pamietajmy, 20 stopni to mały kat. Wiec pomimo nawet niewielkiego odchylenia kilu od pozycji pionowej moze okazać sie, że w momencie przejścia fali, ktora przewróciła lodkę, ta wciąż jest w zakresie (niewielkiej, ale jednak) dodatniej statecznosci. A "druga strona" fali już zamiast przewracać, pomaga powstać.
Łódka numer jeden ma znacznie większe szanse być obrócona powyżej tego granicznego kąta. Co oznacza, że nawet po przejściu fali ktora ją przewróciła - bedzie dalej obracała się do stabilnej pozycji kilem do góry. Po prostu jej stateczność stała się ujemna i z każdym stopniem przechyłu rośnie moment, pracujący w kierunku ustawienia jej w tej pozycji. Zwyczajnie jest jej łatwiej przyjąć tą pozycję.
Reasumując - łódka 1 ma większe szanse pełnego, 360 stopni obrotu, z możliwym przystankiem w pozycji masztem w dół. Nie powinien on być długi, bo w sytuacji gdy nawet szczególnie wysoka, lamiąca się fala ma potencjał do obrócenia jachtu o te 120 stopni - to któraś kolejna powinna być w stanie wychylić go o 60. Ale - to AŻ połowa kąta statecznosci dodatniej.. Ze względu na możliwość przebywania w pozycji odwróconej przez dłuższy (minuty?) czas - ta łódka ryzykuje, że nie odwróci sie z powrotem ze względu na napływ wody, zmieniający jej stateczność...
Łódka numer dwa ma duże szanse nie obrócić sie o pełne 360 stopni, a "tylko" pochylić gdzieś pomiędzy katem 90 a 180 stopni. Nawet, jeśli wejdzie w swój zakres statecznosci ujemnej, nie powinna pozostać w tej pozycji długo - niewątpliwie w sytuacji, gdy zaistniała fala pozwalająca na przechylenie jednostki o AŻ 160, przeciętne fale (czyli każda następna) mają potencjał wystarczający na wychylenie jej znów o zaledwie 1/8 tego kąta. Oznacza to, że kolejna fala prawie na pewno przywróci lodkę do właściwego położenia, ograniczając szanse na nabranie przez nią istotnych ilości wody.
Oczywiście dla obydwu jednostek sytuacje te są ekstremalne, zapewne powodujące poważne uszkodzenia szczególnie w takielunku.
Wnioski wyciągajcie sami.
*Wiatr samodzielnie żadnej z tych jednostek nie powinien wywrócić. Jak udowodnił jednak Marchaj, w swoich badaniach modelowych - każda jednostka może zostanie wywrócona przez odpowiednio wysoka, zalamującą się falę.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 20 lis 2014, o 21:30
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Pytanie czy łódka leżąca kilem do góry będzie brała wodę? Wydaje mi się, że wody nabierze przez czas pokonywania kąta 90-180, potem już wody "łykać" nie będzie. Resztę weźmie przy wstawaniu. Oczywiście jak szybko nie wstanie i będzie się bujała na fali 30 stopni raz w lewo raz w prawo, to weźmie jeszcze trochę wody.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 22:23
Monia, zgadzam się ze wszystkim. Ale pytanie uzupełniające: przecież samo osiągnięcie kąta stateczności dodatniej (pewnie mnie konstruktorzy zabiją za te laickie sformułowania) na wzburzonym morzu nie oznacza powrotu do pozycji masztem do góry. Przecież w takim kącie jacht znajduje się chwilę. Występują opory (ożaglowanie i td). Istotny więc jest moment prostujący w każdym kącie, a nie sam kąt.
Tłumaczę: kolejna fala przechyli każdy z tych wywróconych jachtów o powiedzmy 40 stopni. Jeden osiągnie wartość 20 stopni powyżej kąta krytycznego, drugi 5 stopni. Tylko kwestia momentu: czy te przysłowiowe X Nm momentu wystarczą w pierwszym przypadku, i czy Y Nm wystarczy w drugim. To jest jedna sprawa.
Druga sprawa: weźmy jacht i duży statek. Statek ma zapewne dużo niższy kąt krytyczny, ale się na fali nie wywraca. Masa, długość i td. Jacht się wywraca.
Jak zrozumieć całokształt zjawiska? Jakie jeszcze parametry należy uwzględniać?
PostNapisane: 20 lis 2014, o 22:36
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Energia potrzebna do obrócenia jednostki. Dla statku jest ona jednak rzędy wielkości większa.
To ta stateczność dynamiczna, o której wspomniał Colonel.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 22:38
Otrzymał podziękowań: 2429
Współczynnik STIX ma podobnież określać ryzyko wywrócenia. Obejrzałem wzorki w starej wersji (nowe pono znacznie lepsze; link do programu dałem gdzieś na Forum), co się rzuca w oczy to przecenienie wpływu rozmiarów łódki. Ale to może pasuje właśnie dla łódek lekkich, a dużych. Zresztą mówią że ów STIX sprawdza się dla dzisiejszych, o jednym typie kształtu w istocie, a klasyków czy nietypowych nie docenia. Powstał wszak dla oceny obecnej produkcji. Wymagany normą europejską, sprzedawca ma go podawać.
Tyle mogę dodać że moja nie powinna w morze wychodzić, znaczy wg STIXa i norm CE. Za to kąt graniczny (liczony uproszczonym wskaźnikiem) wyszedł jej 188 stopni :mrgreen: Podobnie normy STIX nie spełnia mały LM (z AVS ok. 180')
Wstanie z grzyba to rzecz inna.
Dawno (bardzo) temu łódka w stylu dzisiejszym (włoska) wywróciła się koło Gibraltaru i ponad tydzień leżała grzybem, mając AVS (kąt graniczny) w granicach 120-130 bodaj. (żeglarza nie odnaleziono)
Norma PRS od małych łódek żądała dawniej 150 stopni (i im większa tym mniej). Potem złagodzono na 140, bodajże; zaś Anglicy wymagają (tylko od czarterówek komercyjnych) podobnie - 140 stopni dla 9-metrówki lub nizej (nie pomnę w tej chwili, ale zamieściłem jedno i drugie na Forum kiedyś). Co wynika z doświadczenia praktycznego, ogólnie znanego. Powiedzmy że doświadczenie owo podpowiada iż łódki z AVS 150 i więcej grzyba nie zaliczają. :cool:
Dla porównania z naszymi klasykami które w czterdziestkach bywały - Zygmunt Choreń "Stateczność jachtów przy dużych kątach przechyłu" czy podobnie. Nie widziałem w necie. Kiedyś gdzieś miałem, ale...
Może ktoś ma i mógłby wrzucić, albo streścić?
AVS oczywiście nie uwzględnia wpływu oporów masztu. Które przeciwdziałają kołysaniu, a zatem i osiągnięciu przez zgrzybowany jacht kąta od którego wstaje... I tu zasadza się istotność AVS. Jacht musi go osiągnąć by wstać.
Ważniejszy od "zasięgu krzywej" jest jej przebieg. Wielkość ramion prostujących w różnych położeniach. Np. mniej istotny jest zakres stateczności ujemnej (na grzyba) niż jej wielkość. Jeśli stateczność ujemna jest minimalna to jakos tam go któraś fala przechyli nawet do kąta 120. A jeśli duża... czasem się widzi takie krzywe że stateczność ujemna (w grzybie) jest podobna do tej dodatniej.
Przy dzisiejszych płaskodenkach problemem jest kąt maksymalnego momentu prostującego. Jeśli największa stateczność przypada np. na 50 stopni przechyłu, a potem szybko maleje, to nic nie przeszkodzi łodce zwalonej na burtę pojść dalej, aż do grzyba, jeśli nadal się obraca.
Są na to wzorki i grafiki, poczytać można, ale najprościej: gdy fala wprawi łódkę w ruch obrotowy (na burtę) to będzie ona dalej lecieć z racji bezwładności, rozpędem - moment stateczności musi ją powstrzymać. Jeśli owa stateczność maleje w miarę przechylania to szanse marne. Nic nie pomoże że stateczność jest dodatnia daleko za 90 stopni, jeśli tej stateczności jeno co kot napłakał...
Co do masy: ano właśnie masa to miara bezwładności. Moment bezwładności rzecz inna, zależy od rozkłady mas, najbardziej od takielunku, im cięższy tym większy moment. Tylko to działa w dwie strony. Przy większej bezwładności trudniej łódkę ruszyć, ale jak już leci to trudniej zatrzymać. Ciężki takielunek przy okazji stateczności szkodzi.
Generalnie ciężka łódka jest bezpieczniejsza bo stateczniejsza (stateczność to oczywiście ciężar (masa, wypór) razy ramię prostujące) a i bezwładność zwykle ma większą; lecz jak już ją przewraca to najważniejsza jest charakterystyka stateczności. Nie kąt ostateczny, lecz wielkość i przebieg krzywej.
Jeśli idzie o "falę co przewróci wszystko" - u Marchaja omawiana jest Contessa 32, jedyna z małych łódek która ukończyła osławione Fastnet '79. Omawiana jako łódka która się nie przewróciła. Przy czym dodajmy - ku utrapieniu tut. szan. Regatowców - to jest lekka regatówka, niezbyt dzielna :-P
"Assent" otóż był kładziony na burtę wielokrotnie, w tym poniżej poziomu (trudno ocenić gdy nigdzie w okolicy nie ma poziomu ;) ) tyle że nie dalej - bo zatrzymywał się w tym przechyle i zaraz wstawał. Młody (a dziarski) kapitan traktował to jako przykre, ale zrozumiałe w istniejących warunkach... i nie widział powodu do nadzwyczajnych działań lecz kontynuował żeglugę, gdyż kurs prowadził na pełne morze gdzie mieliby więcej przestrzeni na sztormowanie czy dryf gdyby warunki się pogorszyły :roll:
Dodać może warto że kiedyś później, na północnym Atlantyku bodaj, zrobił kompletną wywrotkę, dookoła. Płynął tym razem ojciec. Dopłynął, szczegółów nie pomnę. A "Assent" wciąż pływa.
Można krzywą stateczności porównać z jakąś nowawą płaskodenką i sprawa będzie jasna. Co uczynił Marchaj w książce. Obrazek
Może dodajmy że "Grimalkin" też pływa ;)
Jeśli o odzyskanie pozytywnej stateczności idzie (wstanie z grzyba) - odpowiedzią jest woda. Jacht nabierze wody a ta stanowi zarazem ruchomy balast i "swobodną powierzchnię cieczy". Zacznie się przelewać po suficie rozkołysując łódkę, przy przechyle przeleje na jedną burtę i 'pogorszy stateczność łódki'. Byle ilość wystarczająca do "wywrócenia łódki" w grzybie nie była wystarczająca do jej zatopienia... Zatem i z tego względu należy mieć jak najmniejszą stateczność ujemną.
Bo generalnie ten mechanizm się sprawdza, a niejeden jacht po napełnieniu wodą wstał po to tylko by nabrać więcej i zatonąć. W tym pewien nasz Taurus, też omówiony na Forum.
To tyle oczywistości na dobry początek dyskusji :D
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Były user, plitkin
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:32
P.S.
Skorom już sugerował porównac Contessę z 'nową płaskodenką' to może pokażę. Ukształtowanie kadłuba umyka numerkom i obliczeniom, a nawet doświadczalnym falom w basenie, lecz znaczenie praktyczne ma; fala różnie zadziała na różne kształty.
Bananowato ugięty przebieg kadłuba, skos dna. Że już nie wspomnę o zrównoważeniu wyporów wzdłuż. Kształt stosowany na stromą falę.
Przy okazji: za rufą Contessy, regatówki ;) widać zieloną stalówkę. To z kolei przykład 'dzielnej niewywracalnej' turystki. Tahitiana, taki stalowy Tahiti Kecz.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:49
Nie rozumiem, uwazasz contessę za lekką i niebezpieczną łódkę?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 01:50
Przecież przytoczyłem (jako i jest u Marchaja) za przykład bezpiecznej, znaczy wstającej nawet jak ją położy, bez robienia grzybów - o czym ten wątek. Jak też mniej narażonej na fali, z racji kształtów. W porównaniu do dzisiejszych, powiedzmy.
A że jest to konstrukcja do regat (tak z uśmiechem do autora wątka) i że są jeszcze cięższe czy dzielniejsze od niej łodzie to też warto zauważyć, skoro już.
Jedna przykładowa (podobnego rozmiaru, cięższa, mocniejsza, więcej kila) stoi w tle za nią ( a fotograf na jeszcze innej ;) )
PostNapisane: 21 lis 2014, o 18:19
Podziękował : 10568
Micubiszi napisał(a):
Nie wiem czemu jest kilka stron dyskusji na temat momentu prostującego?
Kadłub wytrzymał. Olinowanie wytrzymało. Maszt się prawie złamał .
Powinniśmy dyskutować raczej o maszcie tudzież o mocowaniu olinowania które to mogło z jednej strony poddać się pod wpływem jakiś sił :roll:
Ryś odpisał:
gdzieś indziej a ja (MJS) tu powtórzyłem bo ..."niech się uczą w jednym miejscu, będzie wiadomo co już umią" ;)
A od czego zależą siły w takielunku, nie aby od momentu prostującego? ;)
O maszcie: prawie się złamał, a wręcz klasycznie. Zagniecenie ścianki jest pierwszą fazą łamania cienkościennego profilu pod wpływem siły ściskającej, gdy pojawi się (zaczyna) wyboczenie. Siłę ściskającą wywiera takielunek, dlatego to wyboczenie następuje w dolnej sekcji gdzie naciskają wszystkie wanty.
A że nie złamał się, możemy suponować że wyboczenie było chwilowe - być może maszt wyszedł z osi na moment, np. gnąc się (falując) przy gwałtownym kołysaniu, gdy zarazem siły w takielunku były bliskie maksymalnej wytrzymałości.
Oczywiście gwałtowność kołysania i same siły wywierane przez falę na jacht są proporcjonalne do momentu prostującego ;)
indykowymaszt.jpg [ 5.01 KiB | Przeglądane 12081 razy ]
5 (646x496).jpg [ 34.08 KiB | Przeglądane 12081 razy ]
1 (328x762).jpg [ 30.5 KiB | Przeglądane 12081 razy ]
PostNapisane: 25 lis 2014, o 12:30
Podziękował : 10568
A tu mamy cały wątek o tych zagadnieniach
viewtopic.php?f=3&t=10681
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:21
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Bruce Roberts 46, do sprzedania http://www.boat.ag/?v=details&id=138452
Nowy (2008), jest podany AVS, ale wynosi on tylko niecałe 124 stopnie.
Przechwytywanie.JPG [ 232.03 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
Słabo się znam, ale dość powszechna jest chyba opinia, że "brusyrobertsy" dobrze spisują się w żegludze na trudnych akwenach. Czyżby zatem niekoniecznie miała ona ścisły zwiazek z wysokim AVS? Czy ten z ogłoszenia jest jakiś wyjątkowo lichy?
Z drugiej strony: takie cóś spotkałem przy kei na Orkadach. Może to tylko wrażenie tylko, ale łódka wygląda jakby "fabrycznie" była przystosowana do robienia fikołków. Jednak chyba nie chciałbym na niej pływać. :-o
OMD20144.jpg [ 313.11 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
OMD20146.jpg [ 289.11 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
OMD20143.jpg [ 271.24 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
OMD20145.jpg [ 273.49 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
Za ten post autor Margrabi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 lis 2014, o 22:11
Podziękował : 10568
Dzięki, to jest woda na mój młyn. :lol:
Podobny sposób kształtowania pokładu projektowałem na kilku łódkach.
Sądzę, że jak byś od 10 lat widywał takie, (z opinią że genialne) to byś się przyzwyczaił i zaakceptował. Poza tym jest jeszcze kwestia stylizacji.
porównajmy to z tym:
viewtopic.php?f=39&t=19713&start=420#p330543
MAGNUS_ZAREMBA2.jpg [ 65.88 KiB | Przeglądane 11405 razy ]
PostNapisane: 27 lis 2014, o 08:16
No co? Woda z pokładu łatwo spływa, miast zamarzać. Byś se poodśnieżał - byś docenił. A zima idzie :-P
PostNapisane: 3 gru 2014, o 22:04
Podziękował : 1775
Ponieważ argumenty rozsądne do mnie trafiają (a poza twardymi dowodami rozumiem też uzasadnione wątpliwości - aluzja do ostatnich wydarzeń politycznych zamierzona :-P ), zapytałem mierniczego ORC o stateczność Oriona. Sprawdził wyliczenia, znalazł drobny błąd w kalibracji inkilinometru, poprawił, wystawił świadectwo na nowo.
Wyszło po staremu, czyli dalej 180 stopni.
Jest to oczywiście wartość przybliżona, program np nie bierze pod uwagę nadbudówki i kształtu pokładu, poza tym jacht jest w trymie pomiarowym a to na pewno też trochę zmienia.
Poza tym (cytat z maila):
"Patrząc na kadłub i położenie środka ciężkości 1,25 poniżej wodnicy pływania to wydaje się możliwe.
Poza tym, pomiary statecznosci były zrobione w sposób uproszczony, czyli na jedną burtę i z dwiema grupami ciężarów zamiast czterech. Kto wie, czy ma to duże znaczenie czy niewielkie.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 02:39
Podziękował : 10568
A wiesz gdzie jest metacentrum? nad czy pod wodą?
PostNapisane: 4 gru 2014, o 07:42
Podziękował : 1775
Nie wiem. I nie wiem czy da się to wyczytać ze świadectwa, ale chyba nie. Mierniczy ma dostęp do wielu danych, których na świadectwie nie widać.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 07:51
Położenie środka ciężkości 1.25 m poniżej wodnicy to bardzo nisko. Spodziewalbym się wyraźnie mniej niź metr. Bardzo wyraźnie. To może tłumaczyć zakres.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 08:14
Podziękował : 1775
Orion ma bardzo ciężki balast na samym dole, zanurzenie 2 metry. Naprawdę niskie burty, małą i niską kabinę. Silnik jest wyraźnie pod wodą, cały środek kabiny jest pod wodą, kibel, zbiorniki, kambuz są pod wodą. Nie ma rolerów, a okucia, kosze na pokładzie są rozsądnie nieduże.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:25
Metacentrum czyli punkt przecięcia osi symetrii pionowego profilu kadłuba z kierunkiem działania siły wyporu, znajduje się zazwyczaj ponad wodą w niewielkich kątach przechyłu i "wchodzi" pod wodę przy dużych i to tylko w niektórych wypadkach i w skrajnym przechyle.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:11
Podziękował : 10568
Metacentrum czyli punkt przecięcia osi symetrii pionowego profilu kadłuba z kierunkiem działania siły wyporu...
Wiem - pytałem, żeby porównać ze Śmigłym: :roll:
Metacentrum = KM na rysunkach ... w pionie u mnie wychodzi 2cm ponad KLW, a w przechyle ~114cm. .. więc byłem ciekaw, bo tez chcę aby wstawał ze 180 stopni. :cool:
Smigły f06-1,08t=321N.jpg [ 349.3 KiB | Przeglądane 10756 razy ]
Smigły s15-30stopni=326N.jpg [ 298.93 KiB | Przeglądane 10756 razy ]
PostNapisane: 5 gru 2014, o 04:01
A ja bym był ciekaw gdzie padnie metacentrum w początkowych paru stopniach - gdy załoga wlizie, bambetle i jadło po szafkach rozłoży (boć nie pod podłogą, wszak...) i na pokład wylegnie.
A irytującem jest gdy łódka sama z się nie wiedzieć czemu kiwa jak najeta po parę stopni w tę i we w tę, nijak pionu utrzymać nie chcąc - a załoga pojąć nie może czemuż... :-P
Pierwszym bowiem uczynkiem szczęśliwego jachtoposiadacza jest wpakowanie nań możliwie dużych ilości barachła, a im wyżej tym chętniej :mrgreen:
Tak mię się skojarzyło, a we w temacie - albowiem:
Orion ma bardzo ciężki balast ... niskie burty, małą i niską kabinę.
Przykład stateczności typowego (produkcyjnego) turystycznego jachtu, 8,7 m ( który typ litościwie nie ujawniono):
z takielunkiem tradycyjnym - oraz z rolerem foka i grota:
Ot, mały kamyczek zwolennikom rolek :D
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 5 gru 2014, o 09:53
Podziękował : 1775
Nie każdy tak robi, nie każdy, choćby zważywszy poniższe...
Zawsze powtarzałem, ze roler pogarsza stateczność, ale nie wiedziałem że aż tak bardzo...
Typowa odpowiedź: ten ułamek węzła nie ma dla mnie znaczenia.
Oczywiście podobnie działają wszelkie bramki rufowe, maszty rufowe, wiatraki. Może nie aż tak mocno jak roler (bo niżej), ale ciężar robi swoje.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 13:58
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Zawsze powtarzałem, ze roler pogarsza stateczność, ale nie wiedziałem że aż tak bardzo...Typowa odpowiedź: ten ułamek węzła nie ma dla mnie znaczenia.Oczywiście podobnie działają wszelkie bramki rufowe, maszty rufowe, wiatraki. Może nie aż tak mocno jak roler (bo niżej), ale ciężar robi swoje.
Pytanie tylko jak bardzo i czy naprawdę pogorszy?
Daleki jestem od kwestionowania czyichś wyliczeń ale gdybyśmy dodali jeszcze jeden „roller” to jednostka w podanym przykładzie nie spełniłaby kryteriów stateczności, prawdopodobnie.
Następna kwestia, jeżeli dodanie 10(?)kg na wysokości 5(?)m tak zmieniło krzywą Reeda to co się stanie jak 80(?)kg żeglarz znajdzie się na topie 10(?)m masztu.
Może jednak warto poznać nazwę tego jachtu i mając dokładne dane policzyć „na piechotę” w „długie zimowe wieczory” jak to się ma w rzeczywistości.
Nie tak dawno skrytykowano mnie jak pozwoliłem sobie na uwagę, że nie polecałbym podnoszenia miecza podczas trudnych warunków pogodowych. Obiecałem sobie nie podejmować rękawicy do czasu gdy mając więcej czasu będę mógł coś tam policzyć(niestety nadal nie mam i czekam na zimowe wieczory).
Ale jak to się ma do wagi kosza, bramki czy innego „barachła”
Odnośnie metacentrum to także intrygująca historia. Wysokość metacentryczna (GM) jest bardzo ważnym kryterium stateczności ale okazuje się, że nie dla jachtu(?). Przy określaniu indeksu stateczność STIX nic się nie mówi o GM. Oczywiście inne składniki maja pośredni wpływ na tą wartość ale jak dobrze pamiętam to w opisie nowej normy dla jednostek małych nawet sam termin GM nie funkcjonuje.
Przy zanurzeniu 2m i położeniu SG 1,25m poniżej KLW gdy „metacentrum jest nad wodą” to GM musi wynosić >1.25m (uff, ktoś miał pretensje, że przywiązuje uwagę do terminów)
Nie mówię, że to niemożliwe ale wartość jest już duża. Oczywiście wszystko zależy od wielkości i przeznaczenia jednostki ale do czego się porównywać? Niewiele jest wiarygodnych źródeł z konkretnymi przykładami.
Należy pamiętać, że nie zawsze największa wartość jest najlepsza. Tak jak i nie ma jednej wartości opisującej stateczność. Pozostaje nadal pytanie która wartość jest ważniejsza a jakie wartości są dyskwalifikujące, ja nie wiem ale chętnie podyskutuje.
Pozdrowienia,
Zwolennik rolek.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:26
Podziękował : 10568
Tak apropos stateczności kształtu:
Miałam Mamuta (fot)
Mamut014m.jpg [ 45.2 KiB | Przeglądane 10451 razy ]
z którego co roku wyjmowałem balast wewnętrzny (300 -600kg)
i na wiosnę po namoczeniu kadłuba wkładałem na powrót (pod warunkiem, że nie ukradli).
Pusty zwodowany kadłub po napęcznieniu i wylaniu wody stał pionowo, ale przejście człowieka po półpokładzie nie było możliwe.
Po postawieniu masztu jacht kładł się pod dowolnym kątem jaki mu zadałem.
Miał zerową stateczność.
Na początku miał balast z łańcuchów i innego złomu ~ 500kg.
Z czasem kupiłem ołów 400kg i tak pływał kilka lat: stateczność prawie identyczna jak przy złomie.
Gdy (w SFOS'ie) ukradziono mi balast zastosowałem mokry piasek: jacht najpierw dostał 400kg i to się nie sprawdziło.
Bardzo ważnym było usytuowanie tego wzdłuż.
Gdy zabalastowałem (wąski) dziób, pawęż wychodziła nad wodę i zdawało by się jacht powinien pływać szybciej na słabych wiatrach: nie prawda. Jacht stawał się nerwowy w małych nawet powiewach.
Wiatr go przechylał i nie dawał napędu do przodu, szkwalik mijał, a Mamut dalej stał w miejscu. Musiał dostać ponad 600kg balastu, aby pływać porównywalnie.
Okazało się, że przesuniecie balastu ku rufie dodało sztywności i zaczął się dobrze zachowywać zarówno przy słabych jaki na silniejszych.
Powyżej 6B pływałem pod wiatr na jednym lub dwóch fokach.
Pływał dobrze to taki slogan: on pływał malowniczo i sympatycznie ponieważ nie miał kila/miecza. Boczny opór był tylko z kadłuba więc w większym przechyle pływał bokiem, a szeroka rufa dawała to samo co w jachtach współczesnych... dlatego systematycznie przedłużałem bukszpryt myśląc, że to coś pomoże. :rotfl:
Pływał lepiej niż El'bimbo ale już z Venuskami musiałem się starać.
Przy balaście piaskowym (400kg) na pełnych żaglach (~30 m2) dopadł nas biały szkwał i Mamut około 10 minut leżał na burcie z przyklejonymi do wody żaglami.
Potem wstał (po zrzuceniu żagli) i utrzymywał na samym takielunku przechył około 15-20 stopni.
Sadzę, że gdyby miał dużą stateczność, żagle by nie wytrzymały tego czasu w łopocie.
Opisałem to dokładnie , ponieważ widzę duże podobieństwo kształtów i proporcji kadłuba Mamuta do współczesnych np. Delfii, czy Bawarek.
Na fotce od rufy widać cumę do łódki z której sterowałem Mamutem z za burty.
mamut dziób cz b.jpg [ 361.36 KiB | Przeglądane 10451 razy ]
mamut rufa m.jpg [ 242.5 KiB | Przeglądane 10451 razy ]
PostNapisane: 5 gru 2014, o 16:31
Musi lekki był. Wyjdźmy na maszt jakiegoś mazurskiego koromysła, dość lekkiego choć 'niewywracalnego'. Jak już puścim top to wstanie... ;)
80 kg na 10m ramieniu - kontra powiedzmy 600 kg balastu na 1m ramieniu.
Zatem: waga rolfoka + waga gieni + dodatkowy ciężar masztu z rolerem grota + waga grota. 10 kg?
Wykresik za: http://www.wumtia.soton.ac.uk/sites/def ... 1991BD.pdf
Wysokość metacentryczna (GM) to tylko inne geometrycznie przedstawienie ramienia prostującego (GZ) Obrazek
A że metacentrum nie stoi raczej w miejscu, zwłaszcza dla jachtu żaglowego, to wygodniej użyć ramienia. Gdyż trzeba je znać konkretnie dla konkretnych kątów przechyłu - a nie używać uproszczeń w rodzaju "z grubsza stałej GM dla praktycznych kątów przechyłu".
Szczególnie że dla obliczenia STIXa trzeba znać GZ dla 90 stopni przechyłu (i GZ dla kąta zalewania). Jako też AVS. I wyporność oczywiście. Czyli co istotniejsze dane o stateczności.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 5 gru 2014, o 16:56
Podziękował : 401
Miałam Mamuta (fot)
Wykastrowali czy pcię zmienił :lol:
Dla nieznających tematu. W czasach od/budowy tegoż holownika rzecznego ktoś opowiedział kawał pt jak wyginęły mamuty
Mamut do mamucicy z nadzieją w głosie: y, y
Mamucica do mamuta z niechęcią: y y
Patrząc na kształty zadawaliśmy sobie pytanie" czy i jak będzie pływał (na maszcie od DN-a)
Za każdym razem ktoś odpowiadał: y y
I holowniczek został Mamutem.
A mamuty wyginęły
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:37
Żaglowce o zbyt dużej wysokości metacentrycznej traciły stengi... Można o tym poczytać nawet w "Hornblowerach", o których dopiero co pisałem u Kulińskiego.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:32
Podziękował : 10568
Na maszcie od: Monotypu 15 :cool: (sam zapłaciłem za prawo do ukradzenia) :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: sirapacz i 59 gości
