Teraz jest 6 wrz 2025, o 03:22
PostNapisane: 3 lut 2010, o 09:30
Dołączył(a): 28 sty 2010, o 13:09
Czy ktoś z Szanownych kolezanek i kolegów posiada może informacje dotyczące szczegółówzdobycia certyfikatu CE na jacht żaglowy ?? Wiem że wyrabia się te certyfikaty na daną jednostkę - chodzi akurat o Tesa 32? Z góry dziękuję za podpowiedzi!
http://www.marigo.pl
Wieże Wake, Bimini, Cabrio Producent/ Czarter Tes 32 i Tango 33, Nautika 1000 S
PostNapisane: 4 lut 2010, o 10:56
Przygotowujesz dokumentację zgodną z wymaganiami, składasz w instytucji certifikującej (np PRS), płacisz, odbierasz.
Zadzwoń do Biura Certyfikacji w PRS to Ci powiedzą dokładnie co i jak.
PostNapisane: 6 lut 2010, o 09:09
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Z całym szacunkiem: - a do czego owo CE się przydaje?!
Czy jacht szybciej dzięki temu płynie? :-)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lut 2010, o 19:59
Pozdrawiam.
nie. Ale mając oświadczenie zgodności z CE masz możliwość sprzedania jachtu. Bez takiego oświadczenia możesz sobie zrobić łódeczkę, ale już sprzedać jej przed upływem 5 lat nie możesz. Oświadczenie o zgodności z CE jest wymagane przy WPROWADZENIU do obrotu na terenie UE.
BTW: jeśli sam zaprojektowałeś i zbudowałeś (lub tylko zbudowałeś) i sprawdziłeś (na wszelaki słuczaj, ta norma jakaś dziwna jest w niektórych miejscach) lub konstruktor sprawdził zgodność z normą to do 12 m długości nie musisz wcale iść do PRS czy innej instytucji notyfikacyjnej - jako producent (co, że jednostkowy?) masz prawo do tej długości sam wystawić oświadczenie o zgodności tej jednostki z CE (co ma duży sens, tyle że musisz pamiętać o tym, że jeśli się jednak okaże niezgodna, będziesz za to odpowiedzialny).
Więc jeśli wiesz na 100% że zgodna jest, to możesz takie oświadczenie napisać (tylko jeszcze instrukcję* będziesz musiał spłodzić ;) )
*a swoją drogą - ktoś wie jak wygląda instrukcja dla użytkownika jachtu zgodnego z CE?
PostNapisane: 6 lut 2010, o 23:27
Monia, takie instrukcje dołącza większość producentów do każdego sprzedawanego egzemplarza (jeżeli ma CE)
Widziałem takie cuś. Robi wrażenie :D Pisze się ją najprościej jak się założy, że użytkownik to idiota (tak jak w amerykańskich tekstach).
Wpierw ogólny opis, informacja do czego służy a potem jak go eksploatować i co robić a czego nie z występującymi na nim urządzeniami.
Na koniec zdanie Niniejsza instrukcja nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Nic nie zastąpi myślenia i przestrzegania zasad dobrej praktyki żeglarskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją i ogólnie przyjętą praktyką żeglarską
:lol:
Co do tego nadawania CE to owszem producent takie oświadczenie może złożyć, jednak co do określenia kategorii projektowej to nie jestem pewien. Trzeba poczytać a teraz to mnie się nie chce tych dzienników przewracać.
PostNapisane: 6 lut 2010, o 23:46
co do kategori projektowej to akurat masz dokładny algorytm. Zajęcie generalnie dla konstruktora
a co do instrukcji to właśnie nie widziałam a tak podejrzewam, że robi wrażenie.. rzecz w tym, że ciężko się w roli tego idioty postawić :)
PostNapisane: 7 lut 2010, o 00:02
Wiem, że ciężko ale jest na to sposób.
Dogadujesz się z właścicielem czarterowni na Mazurach i występujesz jako obserwator w dniu wymiany załóg.
Materiał gwarantowany (warto zapisywać bo trudno to wszystko spamiętać) :)
PostNapisane: 9 lut 2010, o 16:20
Bardzo dziękuję za wszyskie podpowiedzi i ciekawe spostrzeżenia !
