Teraz jest 14 sie 2025, o 07:44
 Tytuł: s/y Malbork
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:08
Wydzieliłem z wątku "Antyreklama"
Szaman3
A może byście parę słów napisali, jak się pływa na Malborku ?
Chodzi o jacht, a nie kapitanów.
 Tytuł: Re: Antyreklama
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:24
Podziękował : 334
Wygodnie i bezpiecznie. Jacht jest wygodny i bardzo dobrze wyposażony. Załoga ma do dyspozycji 4 kabiny z 3 toaletami. Do tego obszerna mesa, wygodny kambuz.
Jeśli chodzi o nawigację, to w zasadzie ma wszystko co potrzeba i to większość z repeaterami w kokpicie (plotter, ukfka, oczuwiście autopilot, a nawet sterowanie audio). Ma też odbiornik WiFi z własnym routerem, przez co wystarczy znaleźć nawet słabą otwartą sieć WiFi na brzegu i mamy internet na pokładzie. Tyle, ze trzeba umieć się tym posługiwać ;)
Jacht jest bezpieczny, kazdy z nas czuł się bardzo bezpiecznie. Fakt, że nie było żadnych trudnych warunków. Jak powiało 30 kn to on dopiero zaczął jechać (max 10,5 kn).
Trochę trudny do prowadzenia. Tylko raz szliśmy bajdewindem (przed Martyniką) a tak to cały czas kursy pełne, więc głównie o tym mogę powiedzieć. Gdy przychodził szkwał w baksztagu, Malbork ostrzy. Jak ktoś się zagapi to może wywieźć nawet do bajdewindu. Z kolei gdy wiatr zaczyna słabnąć, odpada. I znów, gdy ktoś się zagapi, moze być niekontrolowana rufa. Oczywiście mozna i należy jechać na autopilocie, ale skiper uparcie jechał na czułości "2". Wtedy reakcje są spóźnione i jacht jeździ na boki dość mocno. Dopiero gdy czułość jest ustawiona na "4" autopilot nadąża. Ale wtedy zdarzały się awantury ze skiperem.
To tak na szybko.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:33
No to dziwne. Widzialem track Malborka wychodzacego na Zatoke afair z Gorek. Calkiem dobry track mimo duzej masy jachtu i waskiego przejscia. A tam chyba kreci i wiatrymsa nierowne (ja takie zastawalem). Ale podroz przez ocean to nie regaty na Zatoce: masa jachtu i zapewne ustawienia byly mniej brane pod uwage, niz w wyscigu.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 20:36
Podziękował : 334
Nie wiem jakie wiatry miał Malbork na zatoce.
Gdy dochodziliśmy do Fort de France wiał fajny bajdewind i jacht pięknie jechał. Bardzo równo, wystarczały niewielkie korekty sterem (ostrzył).
PostNapisane: 21 gru 2014, o 14:55
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4269
No dobra, a ja jestem ciekaw jak to jest z tym ostrzeniem Malborka. Skoro cors brał udział w projektowaniu, to można zakładać, że jacht jest dobrze zaprojektowany i zrobiony.
Więc?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:10
Podziękował : 334
Ostrzy w baksztagu przy szkwale nawet na samej gieni.
BTW. Źle są umieszczone prowadnice wózków szotowych, za blisko burty. Bez względu na położenie wózka trzeba odpinać reling, bo szot z nim koliduje. Z kolei jeżeli wózek szotowy jest przesunięty do przodu, to szarpie stójką relingu. Gdyby szyna była zamocowana bliżej kokpitu, nie byłoby tego problemu.
IMG_4200a.jpg [ 394.05 KiB | Przeglądane 10628 razy ]
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:38
Podziękował : 1773
Genuę też można przebrać... Nie upieram się, pytam.
Przy pełnych kursach to raczej na spinakerbomie żagiel powinien być.
To może szot powinien iść na zewnątrz relingu?
Wózek na szynie ustawia się tak, żeby żagiel miał odpowiedni profil i tutaj nie ma za bardzo możliwości manewru. Jeżeli róg szotowy i cały żagiel jest odpowiednio wysoko, to może jednak szot nie powinien iść w środku...
PostNapisane: 21 gru 2014, o 15:41
Podziękował : 334
Nie była przebrana, pilnowaliśmy tego. Natomiast brakowało wytyku i przy słabszym wietrze na fali trzepało żaglem.
Szedł na zewnątrz, ale i tak szarpał relingiem i stójką.
 Tytuł: Re: s/y Malbork
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:07
Dołączył(a): 19 gru 2014, o 15:30
Dzięki bardzo, łatwiej będzie nam porozmawiać o tym co się dzieje na Malborku bez zbędnego podnoszenia ciśnienia, byłym kapitanem. Jest na forum konstruktor i penie już obmyśla jak przebudować jacht.
Malbork spokojnie może popłynąć pod Arktykę, myślicie że taki rejs miałby sens, czy byli by chętni?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:33
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Polacy to naród chętny do pływania po zimnym. Kwestia jest tylko za ile??
Mirosław Dados
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:34
To tak na szybko.
Ale to o skipperze, nie o jachcie.
Jakaś tam szyna, czy prowadnica, to oczywista choroba wieku dziecięcego - do prostego poprawienia.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:38
Podziękował : 334
Wydzieliłem cały post. Sądzisz, że powinienem nie tylko wątek ale i post podzielić?
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:41
Podziękował : 1637
Otrzymał podziękowań: 2389
Kim jest ów konstruktor?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:45
Za ile to masz tu. Berg pływał po ciepłych i po zimnych.
W 2015 znowu po zimnych.
http://syberg.pl/sezon-2015/
PostNapisane: 21 gru 2014, o 20:52
Podziękował : 168
Ja wiem ile takie rejsy kosztują. W 2015 nie tylko Berg w górę płynie
Mirosław Dados
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:11
O ceny na Malborku jestem raczej spokojny. Mają być konkurencyjne , a komfort nieporównywalny do innych jednostek.
Konstruktorem jest bardzo ciekawa osoba Cors Piotr Adamowicz, jak ktoś nie kojarzy to notka na jego cześć. http://www.sail-ho.pl/article.php?sid=997
Pytam o północ bo byłem w Norwegii, promami pływaliśmy po fiordach i wiem że zwiedzanie z własnej łodzi byłoby bardzo ciekawe. Zwłaszcza że połowiliśmy troszkę ryb.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:18
A nie Bruce Roberts przypadkiem?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:19
Podziękował : 1637
Z całym szacunkiem do Piotra, na stronie jachtu podano:
s/y Malbork POL-13283
Model: VOYAGER 495
Konstruktor: Bruce Roberts
Wcześniej była wzmianka o tym typie jachtu viewtopic.php?f=22&t=9775&p=278327&hilit=Voyager+495#p278297
PostNapisane: 21 gru 2014, o 21:22
oczywiście że projekt to Roberts Bruce , ale adaptacja i wszystkie zmiany są Piotra
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:40
To nie "dorabiaj" Piotrowi, bo On tego nie potrzebuje!
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:36
Podziękował : 10555
Otrzymał podziękowań: 2486
Koledzy - nie w tym problem:
Jeśli z pośród kilkuset projektów Bruce Robertsa wybrano moto-sajlera, to trzeba się z konsekwencjami tego faktu pogodzić.
Jacht który odpada na słabych wiatrach a ostrzy na silnych jest prawidłowo zaprojektowany.
Jeśli coś (kogoś) "winić" to decydenta.
Po prostu kadłub o pionowych burtach, smukłym wejściu linii wodnych, i prostokątnym przekroju rufy
Malbork r.jpg [ 5.16 KiB | Przeglądane 9662 razy ]
ma doskonałe cechy parkingowego moto-sajlera, i nie można od niego wymagać, aby zachowywał się pod (wysokimi) żaglami
Malbork zagle.jpg [ 14.03 KiB | Przeglądane 9641 razy ]
jak klasyk.
To zawsze będzie pakowna kobyła; pod żaglami bardziej przypominająca Pogorię, czy Gedanię;
unnamed.png [ 151.9 KiB | Przeglądane 9664 razy ]
Zaglowiec-s-y-Zawisza-Czarny-Gdynia.jpg [ 40.56 KiB | Przeglądane 9664 razy ]
niż Zawiasa ;)
KAPITAN_GLOWACKI.jpg [ 280.97 KiB | Przeglądane 9656 razy ]
lub Kapitana Głowackiego ;) .
I niewiele pomoże mu olbrzymi ster z ostrogą na rufie.
Tu nic nie może pomóc - trzeba się przyzwyczaić i częściej używać silnika. :mrgreen:
Albo: dwa niskie patyki; długi bukszpryt i żagla gaflowe.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:03
to jak mam mówić na Piotra nadzór konstruktorski , albo inżynier projektu , czy może jest jakieś specjalne określenie
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:54
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
"Kula w płot" Marianie, kąt wejścia wodnic powyżej 20 stopni, to nie Skippi 650 lub D-24. Mam linie teoretyczne. Dziób o dużej wyporności, wręgi typu "U".
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:17
Podziękował : 10555
Toć widzę jaki dziób, ale lepiej widzę jaka UU rufa. :rotfl:
...smukłym napisałem a nie wklęsłym jakimś, czy ostrym.
Mantra Duży_Ptak2m.jpg [ 13.2 KiB | Przeglądane 9503 razy ]
Ten też ma U i tamten też... co nie znienia faktu dużej różnicy między R i D
i18npic.C150x150.image3.jpg [ 7.52 KiB | Przeglądane 9495 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:27
może takie zdjęcie
P1080788.JPG [ 64.31 KiB | Przeglądane 9495 razy ]
Za ten post autor teli otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 202 gości
