Teraz jest 2 paź 2025, o 14:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:11
- dlaczego koromysło? Trudno dostrzec jakikolwiek związek między wypasioną sasanką a belką z łańcuchami.
Bezpośredniego nie ma. Ale przecież koromysło, choć do noszenia wiader przydatne, jednocześnie dla innych jest zagrożeniem, bo łatwo nim kogoś zaczepić - człowiek używający go stwarza niebezpieczeństwo, jest w "obrysie" za duży. A i odstawionym można sobie krzywdę zrobić. Stąd potocznie coś, co przeszkadza, zagraża, jest nieporęczne, zawadza.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:30
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Alterus . Kiedys się niezdrowo podniecałem siatkobetonem - nawet MJ Strzelecki ma moją dokumentacje Waganta -- widziałem na Długim Targu u p Patalasa próbki.
Dziśaj sa inne mieszanki cementowo , piaskowo,żywiczne i coś tam . Chemia zrobiła duże postępy
Czort wie czy czasami jacht siatkobetonowy nie byłby lepszy od stalowego . Ale ten ciężar ???
Apasz
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:03
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Apasz napisał(a):
Ksiądz pilnował interesu !!
Nie mam takich układów z Najwyższym :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:11
Podziękował : 10568
skipbulba napisał(a):
Alterus napisał(a):
A co zżera kadłub siatkobetonowy...?
Rdza. Zżera siatkę zbrojeniową. :D po za tym podobno beton się z czasem kruszy z powodu pracy kadłuba na fali. Ale to słyszałem i traktuję jako "podobno".
Skipciu nie siej propagandy: nie tylko zresztą Ty; gdy mowa o siatkobetonie.
Siatkę zżera rdza na parkanie lub po rozkuciu poszycia i pozostawieniu na powietrzu przez długi czas.
Alterus napisał(a):
A co zżera kadłub siatkobetonowy, albo szkłocementowy?
Nie mieszaj szkłocementu, (który sie nie sprawdził - z innych przyczyn) z sietkobetonem.
Melina siatkobeton.jpg [ 153.71 KiB | Przeglądane 5537 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:22
Podziękował : 675
No podobno o to chodzi, że w betonie pod wpływem pracy na fali powstają mikropęknięcia, które powodują, że do środka dostaje się woda i zbrojenie koroduje. Ale być może to "wroga propaganda" :D nie upieram się przy tej tezie, tym bardziej, że siatkobeton ma szereg innych wad :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:36
Podziękował : 151
skibulba ! Maciek ty mieszasz !!! Najwyższego z jakims katabasem z 'pierdziszewa dolnego"
Chłopie ! czas rodzielić !
Andrzej
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:39
Podejrzewam, że tak z tym jest jak z osmozą - do takich rzeczy dochodzi w przypadku błędów w trakcie budowy kadłuba, a nie z winy materiałów. Prawidłowo wykonany takich wad nie wykaże. A jakie jeszcze wady siatkobetonu?
Kiedyś przymierzałem się do szkłocementu, ugrzęzłem nie mogąc zdobyć odpowiedniego cementu.
Ciężar sprawia, że małych jednostek nie opłaca się robić, przy większych wygląda to o niebo lepiej.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:58
Podziękował : 10568
:rotfl: :-P
Norbert Patalas (pierwszy z lewej :-P ) mówił nawet, że się poniżej 8m nie da. :rotfl:
Komentarz: Betotron Lc 485cm
Betotron 1a.jpg [ 159.83 KiB | Przeglądane 5483 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:59
Podziękował : 10568
Wężykiem - wężykiem.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:07
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
Nawiasem mówiąc - dlaczego koromysło? Trudno dostrzec jakikolwiek związek między wypasioną sasanką a belką z łańcuchami. Podobno określenia tego pierwszy zaczął używać Tomjani (patrz bufetowa, blachosmrody etc.) ale on sam zwala winę na Jacka Kijewskiego.
Czyli na mnie, jako Kresowiaku ;) spoczywa obowiązek ułatwienia Ci dostrzegania ? ;)
Wyobraź sobie, że czerpiesz wodę ze studni. Masz dwa wiadra i dwie ręce :)
Napełniasz wiadra wodą. Jedno wiadro chwytasz lewą ręką, drugie prawą. Unosisz...
I przenosisz z punktu A do punktu B.
I robisz tak od zawsze, tzn odkąd sięgasz pamięcią...
Pewnego razu, po drugiej stronie "Białej Wody", widzisz człowieka, który podobnie jak Ty
czerpie wodę ze studni i przenosi wiadrami do chałupy...
Tyle, że pomaga sobie jakimś dziwnym urządzeniem... Mało, że dziwnym, to jeszcze dosyć skomplikowanym w wykonaniu ;) Bo to panie i misternie profilowane i gięte...
Nie rozumiesz po jaką cholerę on tego używa... Nie rozumiesz jakie przynosi mu to korzyści, czy udogodnienia.
Przecież można żeglować Orionem, bez tego całego koromysła ;)
( I jak ? Łatwiej dostrzec teraz ? )
http://sam-stroy.info/plotnik/bondar-57.htm
http://rodonews.ru/news_1382103930.html
krm2.jpg [ 50.66 KiB | Przeglądane 5479 razy ]
krm1.jpg [ 290.37 KiB | Przeglądane 5479 razy ]
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:25
A ile ten kadłub ważył?
A dać się da, tylko albo kosztem nadmiernego ciężaru, albo zmniejszeniem wytrzymałości, albo kłopotliwą nadmiernie budową.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:32
Podziękował : 10568
A co to jest nadmierny ciężar?... ja się zapytam ... skoro nadmierny ciężar wozimy pod kadłubem zwykle?
Odpowiedź;
Nadmierny to taki, kóry w pływaniu przeszkadza ... chyba. :rotfl:
A jak ułatwia i łagodzi skakanie na fali to jeszcze nadmierny?
a czy to jest nadmiernie skompilikowana konstrukcja?
Betotron siatki 5c.jpg [ 403.4 KiB | Przeglądane 5401 razy ]
Betotron siatki 4b.jpg [ 197 KiB | Przeglądane 5401 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:53
Szanowny Pan w moi ręcy perswadui? Taż ja ź Lidy (chwilowo Białoruś).
Jeśli tak, to dlaczego nikt nie nazywa koromysłem echosondy? Przecież można ciepać ołowiankę na sznurku. Oj, cósik mi sie widzi, kumie, że któś tu dorabia ideologię. :D
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:59
Podziękował : 10568
Dla mnie koromysło to takie coś: co wygodne jest nad wyraz, ale jest, było i będzie i niezależnie od naszej woli: jest było i będzie nam narzucone nam przez los, a my ni jak nie możemy sie go pozbyć; choćby z widoku.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 23:03
W Betotronie ten cały beton był pod kadłubem?
No tak - zapędziłem się zapominając, że łódki na ląd się nie wyciąga, szczególnie mniejszej, ani się jej nie przewozi, ani w inny sposób manipuluje. Nie zwróciłem też uwagi, że dobremu konstruktorowi rozkład mas snu z powiek nie spędza, a jak zechce, to i maszt zrobi choćby z rury ołowianej. :-D
Acha. Najprostsze to kij, usprawnione - z dwiema "kulkami". :-D
Ale wskazanie na motywację T.J. fajne. ;-)
PostNapisane: 22 gru 2014, o 23:34
Podziękował : 10568
Kolego: (komplementom dziekować)
... jak bym się takimi problemami przejmował to najmniejszy jacht betonowy miałby choć pokład czy kabinkę ze sklejki ... :D
PostNapisane: 22 gru 2014, o 23:42
Podziękował : 6288
Oj tośmy się widzę nie zrozumieli :D
Ja z tych "Kresów", gdzie słowa koromysło często używa się w takim znaczeniu, jakie nadaje mu Tomek ( wedle mego rozumienia ). Moja babka wszystko, co nie było jej konieczne, a czego natury nie rozumiała, ( i nie zamierzała dociekać ) nazywała koromysłem... Wiadra oczywiście nosiła w rękach :D
Koromysło, jako takie, było jednak widywane w pejzażu dość często. Ale przez
moich przodków uważane było za rzecz "pozbawiona istotnego znaczenia strategicznego" ;) Zbytek, bez którego można było obejść się o tyle łatwo, że nie zastanawiano się nawet po co ktoś je stosuje.
Tak widzę sens tego "koromysła w odniesieniu" ;)
Oj toś mi waćpan dowalił, aż zadudniło :lol:
Na moim "jachcie" ( tym z awatarku ) echosonda była by czym ? Koromysłem :lol:
Tak bym to nazwał, bez dorabiania ideologii ;)
Znam Tomka z innego forum. I często mamy okazje wymieniać poglądy na tematy stricte techniczne :)
Stąd i nad jego rozumieniem "koromysła" miałem okazję zastanowić się już wcześniej :D
( Nie jedną okazję ;) )
PostNapisane: 22 gru 2014, o 23:57
Ależ skąd - miałem na myśli, że aby osiągnąć mniejszą grubość ścianek, należałoby dać gęstsze siatki na przykład, co utrudniłoby z kolei nakładanie betonu, który zbyt rzadki być nie mógł.
A Betotron podobał mi się, choć z racji jego zanurzenia armatorem się nie widziałem.
Nie kwestionuję też (jeszcze tego by brakowało) plusów ciężaru na wodzie, zwróciłem tylko uwagę, że wiąże się to z minusami.
Ile ważył Betotron, jeśli nie tajemnica..? :-) Ile miał warstw siatek?
PostNapisane: 23 gru 2014, o 00:06
Podziękował : 10568
ja szacuję ,że z 800kg w tym 200-300 balastu. Kabina i pokład 3-4warstwy burty; 2-3 warstwy, pod wodą ikil do 10 warstw . Sadzę, że dziś można by go (na jakimś prowizorycznym na kopycie) zrobić w wadze 300 kg , a raszta balast.
a jak by "chodził" pod żaglami z takim współczynnikiem balastowym. :cool:
PostNapisane: 23 gru 2014, o 13:30
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2069
Świat jest pełen koromyseł.
Moja babcia pochodziła z Ukrainy i jedyne, co jej do szczęścia było potrzebne, to kapelusz na spacer a w domu donica i stolnica.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowania - 2: Apasz, MarekSCO
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:01
Podziękował : 151
Zielony Tygrysie ! a dzisiaj ? Berecik moherowy z antenką , laseczka , cmoknąć "katabaska " w rąsie , rzucic na tace ( byle dużo )
Apasz
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:19
Podziękował : 151
Marianie -- Co do Twojego Betotrona - sugeruję sie tylko zdjęciami __-
Jestes konstruktorem jachtowym ale, o konstrukcjach betonowych to jednak masz zaległości :D
Nawsadzałeś dużo grubej stali a oszczędziłeś na siatce !!!
To siatka nadaje" moc" . Rozproszenie w betonie stali.
Ja rozumie-- cieżko się pakiet siatek przesyca betonem ale , całość może być , lżejsza -- cieńsza warstwa betonu .
Ktoś sobie tam majstrował duży jacht "Samanta " ( siatkobeton) -- jestem tylko ciekaw co dalej się dzieje .
Prawdopodobnie gdyby dodatkowo pokryć skorupę siatkobetonu cienką warstwa laminatu-- to to chyba ( pomimo że to laminat dla ubogich ) przetrwało by wieki !!!!
Apasz
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:44
Podziękował : 401
A toć to było źwierze doświadczalne
Coby przytkać poniektórych.
Echch. Gdybyś wiedział jak w tamtych czasach się zdobywało siatkę.. plecioną, nie ciętą. Że o cementach klas wyższych nie wspomnę.... nie pisałbyś takich herezji.
A pływać... pływał dobrze z plusem. MJS nawet swą Mamę Zosię po Zalewie woził.
To pisałem ja, ten który swoje szlachetne łapki też przy Betotronie brudził.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 15:02
Podziękował : 3746
Apasz
Na szczęście są jeszcze inne babcie.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 15:26
Podziękował : 675
Trudność naprawy w razie uszkodzenia, szczególnie w warunkach polowych. Trudność modyfikacji (np. montaż nowych okuć). Ciężar.
To tak z marszu :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:18
Podziękował : 401
A gucio. Z pierwszej lepszej budowy łopata cymentu, garść piachu z plaży, woda za burtą. Wybebłać toto i łapką zalepić.
Maniek nawet nie wie a i po tylu latach nie zabije jak się dowie.
W trakcie "dojrzewania" Betotrona chciałem sprawdzić jak toto mocne. Palnięcie młotkiem skończyło się drobnym wgniotem i sporymi rysami. Na szybko rozciapciałem onegoż cymentu z piaskiem i odrobiną wody i wtarłem w rysy i wgłębienie.
Wojny nie było :rotfl:
A przeca som już cymenta którymi nawet duże dziury z płynącą przeze nie wodą da się jednym ciapnięciem załatać.
Moniia kiedyś wstawiała takie filmiki ale nie mogę się z nimi spotkać.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:36
Ciężar można pominąć, przy większych jednostkach nie powinno być różnic. Ale i przy takim Betotronie, jak pisał Apasz (i MJS z wyżyn dzisiejszego doświadczenia), bez trudu zszedłby z masy. Jednak trudności związane z naprawami czy jakimiś przeróbkami to fakt.
Tak, ale beton jeszcze całkowicie nie związał. Później, niestety, jest już gorzej. Owszem, nie mówię, że nie naprawi, ale wcale tak prosto to nie wygląda, nawet przy dzisiejszych materiałach i jednorodności kadłuba, co jest bardzo istotne, raczej już nie uzyska. Choćby mała, ale wada.
Za to przy budowie żaden specjalny cement nie jest potrzebny, ot, zwykły portlandzki, nawet 250, byle z jednej partii.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:37
Podziękował : 10568
To tak z marszu :)
Już mi sie pisać nie chce: człowiek się wytęża; pisze,wkleja: Oni czytają ,
a po roku apiać nic nie pamiętają.
Choćby tam było:
viewtopic.php?f=5&t=6587&p=237000&hilit=siatkobeton#p155926
Alterusie kochany:
wiertełko widiowe i na epidian wklejać śrubki, jak już nie chcesz wstrzelić kołka (hilti), ani kołka rozporowego stosować. :rotfl:
Betotrona reperowałem w rok po zwodowaniu: dziura w burcie "wyriezana" przez szynę kolejową:
rozgiąć siatki, namoczyć, zacementować iść do pracy, za tydzień wrócić, pływać.
Skipciu:
Apaszu: Te pręty były abu siatka miała jak stać w powietrzu;
miały być potem wycięte z kadłuba diaxą, ale mi się nie chciało
... bo miałem Betotrona rozkuć i przedłużać o 1,5m (tak jak jest ustawione na fotce)
Ostatnio edytowano 23 gru 2014, o 16:49 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:46
I dobrze, i tak ma być - powtarzanie jest matką nauki.
Na matkę rękę chcesz podnieść?! :-D ;-)
PostNapisane: 23 gru 2014, o 16:53
Podziękował : 10568
Jasne
Powoli wyrabiam sobie nowoczesny odruch: "kopiuj - wklej"
nawet własne teksty trzeba się nauczyć gdzie szukać. :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 78 gości
