Teraz jest 3 paź 2025, o 23:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 22 gru 2014, o 15:36
Dzisiaj zauważyłem obok Satellite View nowy przycisk z polarami! :mrgreen:
PostNapisane: 22 gru 2014, o 16:28
Ale komu to potrzebne :-P . Jak chcesz coś sprawdzić to musisz grę przełaczyć na szybkość w Knotach,
a potem z powrotem na słuszne jednostki. :rotfl:
Ale na poważnie, dobre to jest :D , bo od razu widzisz przy jakim kącie przełączają się żagle .
PostNapisane: 22 gru 2014, o 17:34
Brakuje mi tylko asymptot... czy jak to siem tam zwie...
PostNapisane: 26 gru 2014, o 23:21
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 8
Witajcie Morscy Bracia :)
Jak się teraz pływa?
Duże zmiany?
Bo nie pływałem do Clippera, a planuję wygrać BWR :rotfl:
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:46
Podziękował : 414
Dla lubiących statystyki... ;)
Plik w excelu (wersja rozwojowa - zawsze BETA):
Statystyki_TomekN_29122014_1635.xlsx [22.59 KiB]
Pobrane 312 razy
Wystarczy wklepać kilka podstawowych liczb i całą resztę wylicza sam.
Uwaga: Wypełniać tylko zielone pola!
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Wąski
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:44
Dołączył(a): 28 gru 2014, o 17:07
Podziękował : 10
Panowie skąd wziąść mapkę do VRtoola na vvor leg3 jakoś nie mogę dojść do ładu z vrtoolem . :-?
Maciej Karczmarz -VR- Krystaliczny
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:50
Podziękował : 414
viewtopic.php?f=46&t=20128&start=1260#p338196
viewtopic.php?f=46&t=20128&start=1290#p338391
http://gwranking.forumactif.org/h10-outils-pour-vrtool
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Krystaliczny
PostNapisane: 6 sty 2015, o 20:47
Bo używasz złej nazwy. On siem u nasz nazywa Wierciul. :rotfl:
PostNapisane: 7 sty 2015, o 14:44
Podziękował : 10
Koledzy podpowiedzcie jak najlepiej w Zyziu ustawić dni od razu na 8 czy lepiej 2 ;)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 16:06
IMO można śmiało ustawiać na 8, ale warto czasem sprawdzić czy bardzo się nie różni od tego 48h... i dlaczego się różni.
Ja dziurwy za więcej niż 48 godzin w zasadzie olewam... ;) aczkolwiek sprawę analizuję i często spoglądam na końkurentów (że nie wspomnę o konkurentkach).
PostNapisane: 7 sty 2015, o 16:16
Otrzymał podziękowań: 741
Ogólny trynd jest na 8 dniach, ale trzeba rozważyć czy i na ile jest realny. Kiedyś podstawowym ustawieniem Zyzia było 3 doby. Dodatkowo, jak mi zależy na wyniku, to według Zyzia określam sobie punkt docelowy w najbliższych 12 godzinach i szukam w Paco takiej kombinacji aby zajechać jak najdalej. Przy czym trzeba być ostrożnym bo przy interpolowanych wiatrach Paco, niestety, liczy czasem te pośrednie wiatry źle.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 18:32
Mój Werciulasty to dopiero nie umi liczyć... Przez cały dzień rypnął się o cirka 14 NM. :evil: Naiwasem mówiąc: mogę mieć coś źle ustawione, ale nie mam już sił w tym grzebać. :-?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:47
Podziękował : 414
Prognozy do Wierciuli można pobierać "ręcznie".
Instrukcja:
1. Konieczne jest skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox. Zazwyczaj jej nie używam, ale chwilowo to "stan wyższej konieczności". :rotfl: Wchodzimy jak zwykle na stronę regat, logujemy się, odświeżamy status itd.
2.Uruchamiamy programik (nie wymaga instalacji) "MozillaCacheView".
mozillacacheview.zip [70.9 KiB]
Pobrane 274 razy
MozillaCacheView_x.JPG [ 251.13 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
Odświeżamy...
Wybieramy wszystkie pliki (CTRL+A)
File -> Copy Selected Cache Files to (F4)
Wybieramy miejsce docelowe (najlepiej przygotować sobie wcześniej pusty katalog z łatwą ścieżką dostępu (raczej bez polskich liter).
W moim przypadku D:\Cache
D_cache.JPG [ 33.43 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
3.W VRTOOL importujemy "cache"
File -> Import From Firefox
scan_firefox_cache.JPG [ 53.48 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
3. Cieszymy oczy widokiem aktualnych wiatrów w Wierciuli. :D
wierciula.JPG [ 44.09 KiB | Przeglądane 9498 razy ]
Sprawdzone z najnowszą wersją FF 35.0 pod Win7Pro.64BitPL
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:08
Podziękował : 414
Inny (wg mnie zdecydowanie lepszy) sposób na aktualizację wiatrów w Wierciuli...
Pobrać plik instalacyjny:
http://www.zygrib.org/getfile.php?file= ... -6.2.4.zip
Rozpakować i zainstalować.
Zaznaczyć interesujący nas obszar na mapie Świata.
Pobrać "grib".
griby.JPG [ 162.39 KiB | Przeglądane 9456 razy ]
W VRTool: Menu Winds -> Import Grib -> Import Grib File -> Select Grib file (wybrać plik skompresowany) -> Use Winds.
efekt.JPG [ 96.02 KiB | Przeglądane 9456 razy ]
PostNapisane: 30 sty 2015, o 21:17
Podziękował : 414
Jest nowa wersja VRTool.
vrtool.JPG [ 23.46 KiB | Przeglądane 9272 razy ]
version 2.35 - NOAA changes
Postby omar » Tue Jan 27, 2015 2:17 pm
Version 2.35 release notes ( 25/jan/2015 )
- fixes issues with NOAA protocol changes in jan/2014.
New implementation allows the use of GFS data sets
in 3 position resolutions
- GFS 1.00 degree
- GFS 0.50 degree
- GFS 0.25 degree
I did not include other data sets (GDAS, GFS Ensemble, etc..)
Not sure what they are :roll:
Update recommended for all users,
Do pobrania:
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/setupVRTool_235.exe
PostNapisane: 20 gru 2017, o 19:13
Bardzo przepraszam za sięgnięcie do naszego archaicznego wątku ale niech mię ktoś uświadomi jak w chwili obecnej w VR jest z prognozami i wiatrami rzeczywistymi. To znaczy ile razy i o której są zmiany prognoz i wiatrów rzeczywistych i ,czy tak jak kiedyś, są one w Zyziu uwzględnione w traku godzinę lub dwie wcześniej?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 19:29
Podziękował : 414
Post by zezo | 2017-11-08 | 14:30:45
Weather is updated 4 times/day. The update is incremental and new data is added as it becomes available from NOAA (both the game and here)
The schedule begins at 9:30 UTC (10:30 CET in winter) with 12 hours of data, then 24 hours worth of forecast are added every 10 minutes or so. At 10:30 UTC the first week is available. The full 384 hour forecast is available at 11 UTC.
The same process repeats every 6 hours.
The game seems to be using interpolation between the old and the new forecast for a while, and I just use the old one for 1 hour and the new one afterwards. That may lead to visible differences around 11 - 12 UTC if the two models differ too much. In such cases it's probably better to sail in the general direction where the router is leading you, if possible (optimum TWA otherwise)
When to check the routing depends on the duration of the desired track. On the final stretch it might be worth checking the track as early as 9:32. On a 16-day forecast using half old and half new data may be quite misleading sometimes, so you better wait until 11UTC
Więcej szczegółów na zyziowym forum:
http://zezo.org/forum.pl?tid=6049
http://zezo.org/forum.pl?tid=6189
Dyskusja ma oczywiście wiele interesujących wątków (jak to na forach bywa):
Post by toxcct | 2017-12-12 | 22:13:28
16:60, what hour is that Cvetan ?! :D
Post by iconPost by zezo | 2017-12-12 | 22:15:28
It's about time to open a beer at our latitudes, possibly not the first one for the day ;-)
:rotfl:
BTW
Zachęcam do korzystania z wtyczek do Chrome:
Chrome extension v 1.1
Post by iconPost by zezo | 2017-12-19 | 12:59:00
New version of the Dashboard is out.
Here are the original and update threads for reference.
http://zezo.org/forum.pl?tid=6113
http://zezo.org/forum.pl?tid=6166
Most visible changes are result of user feedback in the Poll thread (also some suggestions by GeGaX):
- Added DTL and Rank columns
- Renamed some columns
- Moved some columns around. Now the Status and Log table have the same order for most of the columns.
Under the hood it's now possible to support two legs of the same race simultaneously (that would be impossible in real life, but VR have two legs open all the time now)
Extension itself available at https://chrome.google.com/webstore/deta ... lgldbejjan and auto updates once installed.
Oraz:
Route zezo.org
oferowany przez: GeGaX
