Teraz jest 18 lip 2025, o 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 lut 2010, o 18:05
Dołączył(a): 14 lut 2010, o 17:09
Podziękował : 6
Witam serdecznie i przedstawiam kilka pytan. Jak wiadomo w przypadku posiadania stopnia sternika jachtowego uzyskanie stopnia sternika morskiego jest kwestia wypływania godzin. Jednym z kryteriow jest przepłyniecie jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinieciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m. Gdzie można znaleźć informację które porty (M.Baltyckie i M.Srodziemne) posiadają pływy o takim skoku?
Wymagania muszą zostać spełnione po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego. Jak rozumiem liczy się data data wydania dokumentu a nie data egzaminu?
Rozumiem, że papiery sklada sie do okregowego PZŻ-u i mozna je wyslac poczta. Dokumenty to opinie z rejsow oraz patent sternika. Rozumiem, ze wystarcza kopie?Dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich zeglarzy!
PostNapisane: 14 lut 2010, o 18:09
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 13
Wiec tak:
-opinie powinny byc po dacie wydania patentu. Protokoly z egzaminow sa po jakims czasie niszczone i data egzaminu moze byc nie do odtworzenia.
-papiery wysylamy do PZŻ w Warszawie! Nie do okregu. Wysylamy opinie, zasw. lekarskie i wniosek ze strony PZŻ
-teraz porty - generalnie bedzie to Morze Polnocne, Kanary, Morze Norweskie (Trondheim) - to tak blizej nas.
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 14 lut 2010, o 18:33
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Rejs ma być po wodach pływowych, ale nic przepis nie mówi o skoku pływu. Dopiero przy wejściu do portu skok pływu jest istotny. Można więc pływać po Śródziemnym (pływy 0,5-1 m) i wyskoczyć "na chwilę" na Atlantyk, np. do Kadyksu, żeby załapać się na skok 1,5 m.
PostNapisane: 14 lut 2010, o 20:17
Otrzymał podziękowań: 109
Nie znajdziesz takiej informacji wprost. Sformułowanie jest bardzo nieprecyzyjne i właściwie to nie wiadomo co to jest średni skok pływu :) Tradycyjnie, bezproblemowo, przechodzą porty, o których napisał Ci Rafał, ale jeśli znajdziesz coś nietypowego, to pewnie będzie trzeba się kłócić.
To jest akurat problem pezetżeta, że sobie je niszczy, a nie pytającego :) Do tej pory niespecjalnie miało to znaczenie, ale ponieważ od kilku lat tempo pracy biura jest takie, że wydanie kwitu następuje wiele miesięcy po egzaminie, to może mieć to znaczenie. Trzeba by się było wczytać w przepisy w którym momencie następuje "uzyskanie stopnia". Obawiam się jednak, że może być to data bliższa tej wydania patentu niż zdania egzaminu.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 14 lut 2010, o 20:49
Generalnie, żadne porty Bałtyku, czy Śródziemnego nie spełniają tego warunku.
PostNapisane: 14 lut 2010, o 22:47
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 16:44
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: starszy galernik
Obie informacje błędne :!:
Na obliczenie średniego skoku pływu jest wzór.
Jeżeli dokumenty wyśle się do biura PZŻ patent wydają do 3 tygodni, a data na patencie jest o 1 tydzień wcześniejsza niż przesyłka w skrzynce pocztowej.
*** Dodano -- mniej niż minutę temu ***
Jeżli zadajesz pytanie: Gdzie można znaleźć informację które porty (M.Baltyckie i M.Srodziemne) posiadają pływy o takim skoku? - to proponowałbym najpierw trochę poczytać i pouczyć się o pływach, a nie odrazu "zaliczyć" i wysłać papiery do PZŻtu. Bo kwestia pływów poruszana jest również na kursie na sternika i skoro pytasz o pływy i do tego "średni skok powyżej 1,5 m" to chyba opuściłeś tę lekcję.
PostNapisane: 14 lut 2010, o 22:58
Noo, byłaby to jakaś nowość w nawigacji - poproszę o ten wzór :)
I przy okazji źródło (ustawa, rozporządzenie - tam nie znalazłem).
Ale to wciąż jest data wydania patentu, a nie data uzyskania stopnia.
Chyba też opuściłem :oops: Podaj, jeśli możesz definicję "średniego skoku pływu".
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:04
Otrzymał podziękowań: 3696
Jak to? Nie znasz wymyślonego na prz wzoru? :-)
Tak na marginesie - już kilka lat minęło od momentu wprowadzenia tego durnego zapisu a arcyzwiązunio nie potrafi publicznie podać definicji owego "średniego skoku pływu".
IMHO mogliby coś wymyślić - cokolwiek, bo jak by się nie liczyło, to na jeden wyjdzie - i gdzieś (np. na swojej stronie WWW) zapodać gawiedzi.
Ileż to już razy w sieci padało pytanie o porty, skok pływu i tę brakującą definicję?
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:12
Podziękował : 14
średni skok pływu = (Wysokość niższej wody wysokiej-Wysokość wyższej wody niskiej)+(Wysokość niższej wody wysokiej+Wysokość niższej wody niskiej)+(Wysokość wyższej wody wysokiej+Wysokość niższej wody niskiej)/3
Mean range=(Height of lower high water-Wysokość wyższej wody niskiej)+(Height of lower high water+Height of lower low water)+(Height of higher high water+Height of lower low water)/3
gf - na głupotę i niewiedzę też nie ma ustawy a występuje powszechnie jak średni skok pływu !
Data wydania = data uzyskania
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:23
Książek nie czytają :D U kpt Kaszowskiego w książce "Nawigacja dla żeglarzy" są definicje. Nawet uczenie podaje nazwę angielską Mean Tide Level
Jest też wysokość średniego poziomu pływów Mean Tide Level height
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:28
Podziękował : 14
Toż im po angielsku też zapodałem :D
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:39
Z wymyślonych na prż wzorów pamiętam ten na bieżącą siłę wiatru w opowieści w zależności od liczby piw wypitych przez opowiadającego :)
O, czyli nowość faktycznie :) A jakie jest źródło owych wzorów? To by bardzo dobre było jakby móc się podeprzeć takim równaniem, poszukiwanym od lat wielu :)
Jeszcze mam kilka innych wątpliwości, ale poczekam na źródło danych, to może poczytam trochę więcej i mi się rozjaśni.
Ale jednak definicja musi się znaleźć w przepisach prawa powszechnego.
A skąd ten wniosek? Data wydania dokumentu to data wydania kwitka, papierka, plastiku. Jak się zwrócę o wydanie patentu (np. zgubię) to dostane nowy, z datą bieżącą. A ja uprawnienia mam od wielu lat :)
boSmann napisał(a):
Książek nie czytają U kpt Kaszowskiego w książce "Nawigacja dla żeglarzy" są definicje. Nawet uczenie podaje nazwę angielską Mean Tide Level
To średnia wysokość pływu, a nie średni skok pływu.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 14 lut 2010, o 23:52
Podziękował : 14
Nowość?! Chyba dla Ciebie. Zapraszam do lektury np.: "Vademecum navigatora" Franciszek Wróbel
Temat dotyczył wydania nowego patentu i do niego się odniosłem. Data zdania egzaminu jest nieistotna bo przepis mówi o uzyskaniu, czyli nadaniu stopnia, a nie wypełnienia wszystkich warunków przewidzianych do uzyskania.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 00:20
A dlaczego akurat z Wróbla brać definicje i skąd wiadomo, że arcyzwiązunio właśnie takową definicję uznaje?
jberry napisał(a):
średni skok pływu = (Wysokość niższej wody wysokiej[...]
A z jakiego okresu należy brać wyniki? Znaczy się ile roczników "Tides Tables" należy przejrzeć, żeby odpowiedzieć na pytanie o magiczny średni skok pływu?
I jeszcze jedno - a co się stanie gdy wpłynie się do portu o średnim skoku mniejszym niż 1,5 m. w syzygię, której skok będzie większy niż owe 150 cm?
A jak do tego wzoru się mają (i dlaczego się różnią) średnie z wartości średniej wody syzygijnej i kwadraturowej podawane w tablicach?
Tyle pytań, tyle niejasności a prawo choć głupie jest (podobno) prawem, hmmm :-(
PostNapisane: 15 lut 2010, o 00:34
Podziękował : 14
Wystarczy ostatni=najnowszy.
Mogą niezaliczyć.
Idź już spać :D
Wróbel napisał tylko Vademecum to są pojęcia znane od lat.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 00:52
Dla mnie z pewnością, ale co tam ja! Na pl.rec.zeglarstwo próby zinterpretowania tej definicji trwają przynajmniej od 2002 roku. Rozmawiali ludzie o ogromnym stażu, również zawodowcy. Ostatnia dyskusja jest sprzed kilku miesięcy dosłownie i też bez konkluzji. Nikt nie czyta Wróbla czyli ;)
Tylko kurczę czemu z Wróbla właśnie definicja? Zwłaszcza że to taka, której nigdzie oprócz Wróbla nie ma.
Najważniejszą jej wadą jest to samo, co każdej innej propozycji definicji "średniego skoku pływu" (ta jest chyba piątą którą znam). Brak BARDZO ważnej informacji o okresie uśredniania :) Np.:
- za czas pobytu;
- za dobę;
- za obecny cykl (na zasadzie syzygia/ kwadratura)
- za miesiąc;
- roczna;
- 19 czy 20-letnia (tak podaje średnie ATT).
To uniemożliwia policzenie czegokolwiek, bo np. gdyby wziąć inny, często podawany sposób policzenia średniego skoku tj. średnią arytm. mean ranges springs i neaps podawaną dla portu przez ATT, to właściwie wszystkie porty w Kanale są OK - niemalże można ustalić z góry listę. Choćbyś do Dover zawinął na 5 minut w czasie slacku i tak masz port zaliczony.
Metodą z Wróbla również byłoby wsio rawno o której godzinie, jak długo i w ogóle jesteś w porcie, bo i tak brałbyś najbliższe (tak podejrzewam, bo brakuje w definicji) godziny z tablic. Za to część portów byłaby fajna tylko w czasie zawinięcia w niektóre dni - bo akurat wczoraj była wysoka wartość HW, więc jeszcze dziś się załapiemy.
Z metodą, którą z kolei posługiwano w gdyńskiej komisji w ogóle był kłopot, bo sprawdzano dokładnie datę pobytu w porcie i skok podczas owego pobytu :) Tu już nawet Dover nie pomoże, jeśli byliśmy zbyt krótko lub o złej godzinie.
Właśnie, o uzyskaniu stopnia. A nie wydrukowaniu plastiku przez panią z biura :) Może prawo cywilne jakoś to reguluje? IMHO (ale jestem laikiem) nadanie uprawnień jest decyzją administracyjną. Data wydania tejże decyzji jest zatem datą uzyskania uprawnień. Myślę, że to może być data zupełnie inna niż data nadrukowania plastiku. W szczególności latem, kiedy opóźnienia są wielkie.
Stawiam piwo - całkiem poważnie piszę - za podanie innego niż Wróbel źródła (literatura jakaś niechby to była) tego równania. Skoro pojęcia znane od lat to problemu nie będzie :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 15 lut 2010, o 01:08
Podziękował : 14
gf - nie zamierzam Cię ani uczyć, ani udowadniać, ani przekonywać. Zostań przy swojej teorii jeśli Ci z tym dobrze. Podałem Ci źródło wiadomości, Ty nie podałeś żadnego poza swoją wiedzą i dyskusjami na ten temat. Życzę zdrowia :D
Jeszcze jedno w starych przepisach jak dobrze pamiętam był zapis, że przynajmniej jeden z tych rejsów musi odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m. (do 2006r) i dlatego były wątpilowości. Później zmieniono to na zapis: jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m. - i wszystko stało się jasne.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 01:29
Podziękował : 3101
Ale oczywiście odróżniasz średnią miesięczną od średniej rocznej, a tą z kolei od średniej dziesięcioletniej?
PostNapisane: 15 lut 2010, o 01:34
Podziękował : 14
Oczywiśćie Wojtku, że odróżniam. Skoru ustawodawca nie podał za jaki okres to znaczy, że chodzi o średnią z "wszechczasów" przyjętą dla danego portu. Tymbardziej, że ona się tak bradzo nie zmiena dla dłuższych okresów.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 01:46
Podziękował : 3101
Nie byłbym taki pewien, szczególnie że u nas ustawodawcy miewają na myśli różne rzeczy, a z przełożeniem tego na język prawa bywa kiepsko.
Ponieważ przepis tego nie definiuje, więc sądzę, że miałbym szansę wybronić w sądzie administracyjnym średnią miesięczną, jeśli byłaby dla mnie korzystna.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 02:01
Podziękował : 14
W tabelach masz średni skok dla syzygijnego i kwadraturowego - za jaki okres są liczne te średnie ?
PostNapisane: 15 lut 2010, o 02:32
Wiesz - nie chce mi się sprawdzać, ale niemal na pewno źle pamiętasz...
A wątpliwości dotyczyły tej samej nieścisłości zapisu co i dziś - co nie dziwota, skoro rzeczywistymi autorami zapisu starego i nowego są te same osoby...
Acha...
- To znaczy że "uznawana" musi być wizyta w porcie, gdzie "średni skok pływu" jest wyższy od tego 1.5 metra, ale rzeczywisty skok podczas wizyty był grubo mniejszy, tak?
- Natomiast wejście do portu, w którym podczas podejścia/wyjścia/postoju skok pływu wyniósł ponad 1.5m, niemniej "średni skok" wynosi akurat mniej - ma być "nieważne"?
Widzisz w tym jakąś logikę?
- I oczywiście podejmujesz się policzenia dla dowolnego odwiedzonego portu dołączonego wszystkich danych niezbędnych dla uruchomienia tego wydumanego wzoru na "średni skok" ?
Pozwól, że spytam - będziesz te dane liczył posługując się przybliżoną metodą tablicową czy może zastosujesz obliczenia metodą harmoniczną?
Posłużysz się wtedy metodą przybliżoną czy ścisłą? A może policzysz te pływy harmonicznie metodą graficzną? Hmmm, a jak graficznie - to którym sposobem?
- A co z portami, dla których brak danych - i tablicowych i harmonicznych - a pływy skaczą sobie tam mimo braku danych po kilka metrów dzień w dzień? Czy porty te zniknięto "stażowo" ?
Tia... tyle pytań a Ty powiadasz "i wszystko stało się jasne"...
Doprawdy? :wink:
Zależy to od samych "tabel", wszak są takie tabele, w których danych tych brak, nieprawdaż? Są i takie porty, dla których nie znajdziesz tych danych w tabelach... Ba, są jeszcze takie porty, dla których nie sporządzono tabel...
Wszystko to zależy głównie od wydawcy konkretnych tabel. :lol:
Ponadto sprawa zależy też od metody przez konkretnego wydawcę przyjętej.
I od czasokresu, za jaki dostępne są obserwacje.
Od ich wiarygodności.
No i od czasu istnienia portu czasem też...
Rozumiem, że mimo to dla Ciebie nadal "wszystko jasne"? :roll:
PostNapisane: 15 lut 2010, o 07:58
Sprawa jest prosta. W opini pisze się "w czasie rejsu odbyły się wejścia do następujących portów o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m ...."i się je wymienia.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 08:07
A Pańcia na Chocimskiej dopisuje na zaświadczeni o odbytym rejsie: "Kandydat nie spełnił wymogów określonych w Rozporządzeniu" I się kłóć! I wytaczaj procesy w sądach różnych instancji. I udowadniaj, że nie jesteś wielbłądem.
BTW po prawdziwości to wystarczy pisemne pytanie o podstawę prawną takiej decyzji wysłane do PZŻ, żeby zmiękli i nie robili "w poprzek", ale przecież nie o to chodzi, żeby się trzeba było wykłócać o swoje prawa :-( Przepisy, nawet jeśli nie są mądre, to powinny być jednoznaczne.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 09:56
Podziękował : 14
To sprawdź nim staniesz się cenzorem, bo ja sprawdziłem.
Acha...
Dokładnie tak jak piszesz.
Ja słabo liczę, więc się nie podejmuje
Jak brak danych to niewykluczone.
Rozumiem, że nie wiesz.
Tu też się z Tobą zgadzam.
Przed 2006 rokiem słyszałem, że były problemy i się czepiali. Masz Marku jakieś przykłady, że obecnie też robią problemy ?
PostNapisane: 15 lut 2010, o 11:27
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
jberry pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą.
A wiec jedziemy z rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2006 r.)
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa;
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa;
Przepis mówi o kwalifikacjach niezbędnych do uprawiania żeglarstwa, jak możesz przeczytać to egzamin stwierdza posiadanie odpowiednich kwalifikacji, a jak czytasz poniżej z tych kwalifikacji wynika uprawnienie, czytamy dalej co mówi ustawodawca:
§ 2. 1. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany dalej "patentem", wydany przez właściwy polski związek sportowy.
No i ten paragraf nam wszystko wyjaśnia - patent tylko i wyłącznie potwierdza kwalifikacje i wynikające z nich uprawnienia - jest więc dokumentem o charakterze deklaratoryjnym.
Wniosek z analizy rozporządzenia jest bardzo prosty:
- data zdanego egzaminu jest datą nabycia uprawnień, patent jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem posiadanych uprawnień!
- czym innym jest możliwość korzystania z uprawnień - do tego niezbędne jest posiadanie patentu - przy czym pływanie bez patentu a po zdanym egzaminie IMO będzie wykroczeniem polegającym na pływaniu bez dokumentu, a nie bez uprawnień!
ps. już tak na chłopski rozum: Datą zawarcia ślubu jest dzień ślubu czy dzień wystawienia aktu małżeństwa?
PostNapisane: 15 lut 2010, o 11:58
Podziękował : 14
Rozmawialiśmy o zapisie : "...żeglugi po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego.." i kiedy następuje moment uzyskania stopnia. Czy egzamin, czy data wydania patentu. Egzamin jest jednym z wymogów uzyskania stopnia, a ostatnim elementem jest weryfikacja dokumentów i przyznanie patentu.
Przykład: Egzamin zdany, a dokument potwierdzający staż zły (np. fałszywy, podpisany przez osobę nieuprawnioną, rejs zatokowy)
Mamy analogię w "Prawie jazdy"
Tak zdany egzamin nie nadaje "z automatu" uprawnień.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 12:11
Podziękował : 162
Mówisz o czymś zupełnie innym. Egzamin ex lege jest nie ważny, ponieważ ktoś kto podchodził do niego nie spełniał określonych prawem wymagań.
Tak może się również stać już po wydaniu dokumentu, a uprawnienie będzie nie ważne ex tunc. Przykład: szkoła nauki jazdy szkoląca już po utracie uprawnień - Ludzie ukończyli kurs, zdali egzaminy, dostali prawo jazdy i za jakiś czas im zabrano bo ktoś się zorientował, że szkoła nie miała uprawnień do szkolenia! Fakt wydania dokumentu o niczym nie świadczy!
Przyjacielu ja Ci podaje konkretne zapisy prawne, więc proszę abyś też się o takie opierał.
Na potwierdzenie moich słów:
§ 3. Do uprawiania żeglarstwa w stopniu:
1) żeglarza jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 12 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego,
c) zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego;
2) sternika jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego,
c) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
d) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego;
No i kiedy następuje?
i tak dalej z kolejnymi stopniami
ps. oczywiście można by dalej na podstawie przepisów się kłócić, ale tylko dlatego że to rozporządzenie jest trochę sknocone, występuje tu pewna luka którą ja wykorzystałem, ale to tylko i wyłącznie wina ustawodawcy że nie umiał napisać porządnie rozporządzenia! Nawet jeżeli zorientujesz się gdzie jeszcze możesz próbować podważyć to co napisałem to i tak moją tezę obronię, właśnie ze względu na te kiepskie zapisy.
PostNapisane: 15 lut 2010, o 14:47
Podziękował : 14
Piotrze nie zamierzam Cię przekonywać do moich racji. Poprostu pięknie się różnimy. Ty uzyskałeś uprawnienia z chwilą egzaminu, ja z chwilą wydania patentu. Piana ubita. :D
PostNapisane: 15 lut 2010, o 15:14
Podziękował : 162
Wiesz albo rozmawiamy merytorycznie, na podstawie przepisów prawa, albo sobie plumakamy i wprowadzamy ludzi w błąd. Ja chce rozmawiać merytorycznie i ad rem! A Ty?
Pięknie różnić możemy się prywatnie. Niestety Ty napisałeś na publicznym forum informacje których nie możesz w żaden sposób podeprzeć przepisami prawa, a mówimy o kwestiach prawnych. Ktoś kiedyś przeczyta ten temat i być może dzięki Twoim nie sprawdzonym informacjom, napisanym, jedynie na podstawie "bo tak uważam" zrezygnuje z dochodzenia swoich słusznych praw!
Prywatnie - możesz uważać że "patent na kosmonautę" można uzyskać na podstawie obejrzenia 100 odcinków "Mody na sukces". Publicznie - mówmy o rzeczach których jesteśmy choć trochę pewni i mamy na to jakiekolwiek potwierdzenie w rzeczywistości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Senator i 20 gości
