Teraz jest 16 lip 2025, o 10:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 573 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Następna strona
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:21
Otrzymał podziękowań: 3696
Czy Marek ma sie przed nami tlumaczyc z czgokolwiek?
Plitkin, spoko, daję radę - odpowiadam na pytania, zaczepki i komentarze ignoruję.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:23
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Co wy z tym niewyłączaniem silnika? Przecież Maar potwierdził moje domysły: chcieli zakotwiczyć tak, jak wcześniej gdy dopłynęli do Arctowskiego - stali tam z dzień na jednej kotwicy i z wyłączonym silnikiem i trzymało. To doszli do przekonania, że pod chatką ornitologów też będzie trzymało. A gdyby nie, to się zapuści silnik. I silnik zapalał, ale gasł po "wrzuceniu biegu".
Nie widzę powodu, aby czepiać się o wyłączenie silnika.
Podtrzymuję jednak pytanie Colonela, dlaczego nie rozważyli użycia dwóch kotwic. Na kamieniach to taka "dekoracyjna" kotwica admiralicji akurat ma szanse o coś się zahaczyć.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:32
Otrzymał podziękowań: 248
Olek napisał(a):
pough napisał(a):
Koledzy tutaj piszą o odstawieniu silnika z wyczuwalnym zarzutem, że to było błędem.
To samo powiedzieli moi znajomi w pracy, nie żeglarze: "Widziałeś kiedyś żeby na filmie, podczas napadu na bank, kierowca czekający w samochodzie wyłączał silnik?" ;)
Zgoda, ale silnik palił, tyle że po załączeniu przekładni gasł. Pytanie czy bez odstawienia silnika to zagrożenie byłoby mniejsze?
Pytam, bo miałem kiedyś przypadek (co może być też dla mnie odpowiedzią), że silnik stacjonarny diesel pracował bez problemu gdy cały czas chodził, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już się dławił pod obciążeniem, ale po kolejnym odpaleniu znowu chodził bez zarzutu. Tak totalna loteria.
Potem okazało się, że brudy w zbiorniku gdy były drgania od pracującego silnika nie zatykały odpływu ze zbiornika (nie wiem czemu sito nie zadziałało prawidłowo). Po zgaszeniu silnika brudy opadały zatykając odpływ i po ponownym odpaleniu ssanie nie pozwalało na pobór odpowiedniej ilości paliwa. Ale niekiedy po uruchomieniu drgania od startu podbiły brudy i dopóty silnik drgał nic złego się nie działo. ;)
Zastanawiam się czy tak mogło się zdarzyć w Zat. Króla Jerzego i spodziewam się, że raczej nikt tego jednoznacznie tego nie stwierdzi. :-?
Ostatnio edytowano 19 sty 2015, o 22:34 przez pough, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:34
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Maar, mam prośbę, proszę, pokaż na mapie gdzie rzuciłeś kotwicę na tych 8 metrach głębokości .
img20150119_222837.png [ 243.85 KiB | Przeglądane 8096 razy ]
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:36
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Kuźwa.......- ale dokładnie? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowania - 2: Były user, Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:42
taka_jedna napisał(a):
Ja też bym się nie odważyła wyłączyć silnika ze strachu, że gdyby się coś stało byłabym w baaardzo ciemnej dupie, na totalnym końcu świata.
Znaczy się, iż przy każdym staniu na kotwicy powinni mieć stale włączony silnik w tamtym rejonie świata :?: :-?
Co do sekundy ;)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
Podziękował : 461
No bez przesady. Mniej więcej. Na tej mapie zaznaczone jest kotwicowisku, ale na zupełnie innej głębokości. Ktoś go tam chyba nie bez powodu zaznaczył.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:46
Podziękował : 10547
Tak tylko mając 50m łańcucha trzeba by wiązać doń dość długą linę...
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:01
Może dawni... wielorybnicy? :lol: (tylko, że oni "trochę" większe statki mieli). http://www.arctowski.pl/index.php?p=107
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:07
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Być może zadawanie pytań, może się kojarzyć z przesłuchaniem. Marek z pewnością poradzi sobie tak ze z pytaniami jak i ze złośliwościami ;)
Ja też jestem odporny na zaczepki Wiktorze :kiss:
Mam nadzieję, że jak już Marek i chłopaki są na miejscu, można szczerze twarzą w twarz zapytać, ale i skrytykować. Czy nie? ;)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:09
Ja od krytyki jestem daleki.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:13
Podziękował : 256
A ja krytykę zachowuję na czas pogawędek "oko w oko" ;)
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:28
A kto krytykuje? Przyjaciel pyta jak było. I daleki jest od krytyki. Chce wiedzieć nic więcej. I nie są to pytania z ciepłych kapci sprzed monitora. Odpowiadając na pytanie Marka. Osobiście bałbym się wyłączyć silnik, tym bardziej, że:
1. Nieznany teren.
2. Nieprzewidywalna pogoda (jak sam napisał) śnieżyca.
3. Dotychczasowe problemy z silnikiem.
4. Sklarowane żagle, dostępna jedynie genua która i tak nie dałaby rady.
Przepraszam, że zadałem tak niewygodne pytane. Całym sercem byłem z Wami co dałem wyraz w swoich postach.
Ostatnio edytowano 19 sty 2015, o 23:41 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Leszek otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:32
Informacje uzyskane w wyniku spotkania twarzą w twarz, w bardzo krótkim czasie, dzięki działaniu tz głuchego telefonu, zamieniają się w dezinformację działającą najczęściej na szkodę, dzielącemu się informacją na pierwszym spotkaniu.
Rejs nie był utrzymywany w tajemnicy w związku z tym zainteresowani żeglarstwem pytają się o przebieg rejsu i zdarzeń poprzedzających jego koniec.
Normalne chyba?
PostNapisane: 20 sty 2015, o 00:14
PostNapisane: 20 sty 2015, o 00:25
Podziękował : 461
Na podstawie odczytu współrzędnych z Delorme Huberta, naniosłem na mapę pozycję Polonusa na brzegu 31 grudnia.
Jeszcze, zeby mieć pojęcie o skali: od waypointa Polonus do środka łap kotwicy jest ok 0.6 Mm
img20150120_001902.png [ 260.58 KiB | Przeglądane 7695 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2015, o 01:00
Podziękował : 455
31 TO JAKBY 21 ;-)
Seba
PostNapisane: 20 sty 2015, o 01:02
Podziękował : 461
21 nadajnik dopływał do Arctowskiego na Polonusie jak Ci wiadomo
PostNapisane: 20 sty 2015, o 01:17
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
W międzyczasie próbowaliśmy ratować się podbierając kotwicę. Poszła po dnie bardzo łatwo i w końcowym efekcie, gdy podjeżdżałem pontonem pod dziób została wybrana całkowicie
Obawiam sie,że wybieranie nie za długiego przecież łańcucha tylko pogorszyło sprawę,bo i prędkość dryfu się pewnie zwiększyła a i szansa o zahaczenie kotwicą o podłoże zmalała do zera.W danym momencie jacht miał swoją prędkość i ponton z 10KM silnikiem musiałby go najpierw wyhamować a dopiero potem może byłby w stanie ruszyć z miejsca,jednak nie sądzę by pod 25kt wiatr.Czy nie braliście może pod uwagę wydania całego łancucha?(45m) już wczesniej np.na głębokości 15-12-10m?Wydaje się,ze mogłoby pomóc wywiezienie drugiej kotwicy z długą liną w tym czasie.Jak zrozumiałem,to obawialiście się raczej tylko dopchnięcia do brzegu,a nie wywleczenia na głeboką wodę?
Seba napisał(a):
Kotwica nie była problemem słuchajcie i czytajcie ze zrozumieniem
Chyba nie rozumiem jednak,bo wg mnie i nie tylko mnie była,skoro nie trzymała.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 01:35
Podziękował : 455
Tak ???
Seba
PostNapisane: 20 sty 2015, o 01:38
Podziękował : 461
Seba napisał(a):
Tak ???
a NIE?????
Swoją drogą jako były bosman tej łajby mało masz ostatnio do powiedzenia. Wcześniej pisanie bloga przychodziło Ci z większą ochotą. l
PostNapisane: 20 sty 2015, o 07:46
Podziękował : 3735
Otrzymał podziękowań: 2059
Seba do tablicy!
Nieważna rodzina, przyjaciele, milion spraw do załatwienia, praca itamdalej. Kogo to obchodzi?
Pisz!!!
PostNapisane: 20 sty 2015, o 07:48
Jeśli ktoś z was uczciwie sam przed sobą może powiedzieć, że zrobiłby inaczej, niż Marek, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 sty 2015, o 08:46
Z ust (znaczy się klawiatury) mi to wyjąłeś.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 08:47
Podziękował : 256
Nie kuś, nie kuś :mrgreen:
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:02
Niniejszym po zapoznaniu się z aktami sprawy i po przeanalizowaniu wszystkich zeznań świadków sąd wydał wyrok skazujący : Wina Tuska!!!!! :roll:
Sprawą powinny się zająć odpowiednie służby. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo że pracownicy stacji mieli swoje własne plany co do stalowego jachtu.
Nie bójmy sie tego powiedzieć to był zamach!!!!!
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:18
Otrzymał podziękowań: 953
Kufffa! Nie offtopić!
Daniel
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:37
Nie zaznaczyłem pozycji rozpoczęcia manewru kotwiczenia ani pozycji na której była łódka, gdy kotwica chwyciła dno.
Dokładną pozycję z GPS mieliśmy określoną, gdy jacht stał nieruchomo na kilu (później, po opuszczeniu przez nas jachtu, uległa ona zmianie) Pozycja ta to: 62º 07' 42" S, 058° 09' 25" W.
Według googlowego lokalizatora to było tu: https://www.google.pl/maps/place/62%C2% ... :0x0?hl=pl
a według twojego printscreena tuż przed literą G w słowie Growler (w połowie drogi pomiędzy kropką przed słowem a literą G).
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: markrzy
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:49
Nie wiem czy na twojej (Markrzy) mapce są informacje dodatkowe. Na mapie z której zrobiono skan jest notatka z informacją o przesunięciu pozycji w stosunku do WGS 84 o 0.17' na południe i 0.28' na zachód.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 10:35
Tak mowisz? No to pytania z kategorii "dlaczego" tez maja dac poglad "przyjacielowi" na to jak bylo?
Co do mojej uwagi o krytyce: zerknij na post Sajmona przed moim.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Były user
Użytkownicy przeglądający ten dział: karrol03 i 23 gości
