Teraz jest 16 paź 2025, o 00:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 573 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:11
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
_jp_ napisał(a):
przed odstawieniem silnika jeszcze działała
ten układ napędu działał przez 1.36 min, potem przestał
https://www.youtube.com/watch?v=9maWcIatweM
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:12
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Glosa dp kwestii paliwa: jakie były temperatury powietrza i jaka na linii paliwowej. Bo mam wrażenie, że każde paliwo dieslowskie jest wystarczające w temperaturach 0 plus minus kilka stopni. Był mróz 12 stopni wewnątrz jachtu?
Oczywiście, że nie. Już o tym pisałem. Płynęli przecież kilka godzin na silniku, to się wnętrze jachtu musiało ogrzać. W 10-15 minut, jakie upłynęły od wyłączenia silnika do kłopotów z kotwicą zbiornik paliwa nie mógł się wyziębić w stopniu, który uprawdopodobniłby wydzielenie się parafin.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:13
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 548
_jp_ napisał(a):
markrzy napisał(a):
Ależ nie. Wydaje mi się , że przekładnia nawaliła. Pisałem o tym wcześniej.
Ale 10 minut wcześniej, przed odstawieniem silnika jeszcze działała? działała przez kilka godzin od Stacji Arctowskiego do tego felernego miejsca pod chatką ornitologów.
I właśnie to już sugerowałem. Biorąc pod uwagę co było wcześniej, to fakt że zdychało 15 później to zagadka.
Jedyna teoria jaka mi do głowy przychodzi to jakiś paproch gdzieś po drodze który wcześniej przy drganiach nic nie robił, a po tym wyłączeniu gdzieś wlazł i potem nie wylazł....
Ale to jest takie gdybanie bez większego sensu bo jest absolutnie za mało danych.....
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:23
Otrzymał podziękowań: 248
OK. Mam jedno pytanie do tych co byli na burcie Polonusa w Zat. Króla Jerzego.
Czy po załączeniu biegu silnik gasł natychmiast czy słabł i w dość krótkim czasie gasł?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:27
Podziękował : 461
No to może bardziej to wyjaśnię. Płyną do chatki. Jest ok. Kotwiczą . Dają manetkę na luz. w tym momencie wyłamuje się kawałek wodzika.Odłączają silnik. Po 15 minutach odpalają silnik. Jest ok. Wrzuca bieg. Wodzik wpada między zębatki , zakleszcza skrzynię. Silnik gaśnie. Dają luz. Odpalają silnik .Jest ok. Wrzuca bieg . Gaśnie , Itd. 3 razy.
Cenna by była próba wrzucenia wstecznego i próba odejścia na "drugi krąg" na wsteczu :D
Piotr uruchomił silnik, sprawdził czy jest chłodzenie (czasami zdarzało się, że układ zapowietrzał się), dał manetkę na pozycję "do przodu" i w tym momencie silnik zgasł. Wielokrotne próby ponownego załączenia napędu nie powiodły się. Choć silnik odpalał od razu, to w momencie, gdy zaczynała działać przekładnia gasł. Seba próbował dodawać więcej gazu ręcznie (kombinował z cięgnami) ale nie przynosiło to skutku.
tu masz opis od samego kapitana.
Ostatnio edytowano 22 sty 2015, o 15:38 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 22 sty 2015, o 15:37
_jp_ napisał(a):
sugerujesz
Sugeruję, że jak pompowałem ropę z beczki do zbiornika w grenlandzkim fiordzie to szmata tetrowa na rurze używana była i że załatwi to tylko problem tych zanieczyszczeń, które zatrzymałyby się, ewentualnie go blokując na smoku, na siatce - a kompletnie nie pomoże na te zanieczyszczenia, które zawalą odstojnik i zaklajstrują filtry.
W szczególności zaś - co mając w pamięci inne dyskusje piszę wyraźnie - nie sugeruję tego co Ci się wydaje, że sugeruję, ze szczególnym uwzględnieniem wirówek, które z sobie tylko znanych powodów uznałeś za stosowne przytoczyć.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 16:12
Podziękował : 461
Swoją drogą Polonus był zbudowany z 1991 roku. Silnik pewnie był remontowany w tym czasie , a przekładnia? Czy aby wtedy była nowa założona?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 16:37
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
taka_jedna napisał(a):
Temu celowi służą wszelkie analizy zdarzeń, oraz wskazówki ludzi, którzy na podstawie własnych doświadczeń mogli tego czy owego doświadczyć. Jestem daleka od oceniania Twoich błędów na zasadzie krytykowania Ciebie, bo i nie wiem jak bym się zachowała na Twoim miejscu.
Ale to co robisz ( oraz inni robią ) to nie analiza tylko wróżenie z fusów, względnie z obslizgłych flaczorów jakiegoś biednego stworzenia. Wy nie analizujecie, bo nie macie danych, wy wymyślacie hipotezy bez żadnych podstaw.
W tej chwili siedzę w ciepłych kapciach, ciepłej chałupie i myślę
Powiem Ci że jest to rzeczywiście problem wart przemyślenia, co zrobić, aby mu zapobiec.
Dalej siedzieć w domu.
markrzy napisał(a):
Panowie i Panie--- silnik zapalał , za każdym razem. 4-5 prób!!. Nie tu leży problem. W momencie załączenia przekładni zdychał.
Owszem, zdychał pod obciązeniem. Powodem może być wkręcona cuma w śrubą oraz 2 tysiace innych rzeczy. Jak zapowietrzysz układ paliwowy w diesla to też może odpalić, a gasnąć przy obciązeniu, a jak zatkasz filtr paliwa to też może..., itd, itd... bicie piany.
To jak najbardziej mozliwe.
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 22 sty 2015, o 16:39
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Może się komuś przyda - bo przydatna rzecz: http://www.expresslube.co.uk/racor-fuel ... ff15c.html Obrazek
Wirówki, ktoś życzy? ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: KC55
PostNapisane: 22 sty 2015, o 23:32
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Gasł od razu po włączeniu biegu.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 08:51
Nie sądzę by po wyciągnięciu na brzeg przy stacji nikt nie spróbował przekręcić sruby gdy przekładnia była w pozycji neutralnej. Wtedy byłoby wiadomo na 100% że to zablokowana przekładnia :roll:
PostNapisane: 23 sty 2015, o 08:59
Podziękował : 461
Raportowali , że silnik został wyrwany z mocowań, od uderzeń w skały, czyli........ Pewnie już niczym nie pokręcisz...
PostNapisane: 23 sty 2015, o 09:09
Co nie jest żadnym aksjomatem.
Od czasu awarii do czasu wyciągnięcia jachtu minęło trochę czasu, a jachtem waliło o kamulce tak, że wg opisów silnik się lekko na bok przesunął to i przekładnia się mogła odblokować.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 13:45
Rozważacie zablokowanie się przekładni, a nie wiemy jaki to był rodzaj przekładni?, jakie sprzęgło?, czy na wale śruby był hamulec? czy była prądnica wałowa? Czy istniała możliwość, że coś spadło na wał i zablokowało go? itd. Wykluczyć to możemy tylko nawinięcie się czegoś na śrubę, bo po slipowaniu jachtu nic takiego nie stwierdzono.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:03
"Im mniej wiemy, tym więcej twierdzimy"
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Maar
PostNapisane: 24 sty 2015, o 20:41
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
W najnowszym numerze Wiadomości Wrzesińskich opowieść Piotra Mikołajewskiego o wydarzeniach na Antarktyce.
WW-Pozegnanie_z_Polonusem.pdf [691.47 KiB]
Pobrane 269 razy
Za ten post autor mkonst otrzymał podziękowania - 4: Były user, Janna, markrzy, Senator
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:05
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 5: Były user, Janna, jgrz, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:21
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
taaa....serce ściskało :-(
Seba
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:22
Podziękował : 10575
Otrzymał podziękowań: 2490
Jeśli to było bardzo delikatnie, to jak byłoby: na maxa? :shock:
...Nie dziwię się, że potem "przeciekał". :evil:
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:31
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
taaa... lina zadziałała niestety jak guma, najpierw się naciągnęła, a jak jacht drgnął to ... widać na filmie
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:40
Podziękował : 455
Pamiętaj ,że lina miała kilkaset metrów długości......naciąganie jej trwało ok 1,5 godziny
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:54
Mam pytanie: dlaczego z takiej odległości? Może ktoś uzasadnić.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 22:00
Podziękował : 1657
Nie mieli krótszej cumy :lol:
PostNapisane: 24 sty 2015, o 22:04
Podziękował : 455
głębokości? warunki jakie panowały? nie wiem, ale możesz wysłać e-maila do kapitana z Castillo :-)
Seba
PostNapisane: 24 sty 2015, o 22:13
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Widocznie byli płaceni od godziny ;)
Raczej na minuty, Seba już podobno długo nie może ;)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 22:39
Podziękował : 455
skoro Wojtuś już wyszukał ,to nie wydaje mi się ,że można i tu :
http://wrzesnia.info.pl/sport/inne-spor ... eo-galeria
Seba
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:03
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Ze smutkiem obejrzałem i zdjęcia i film. :-( Wielka szkoda, że już dalej nie popłynie, bo Polonus był bardzo dzielnym jachtem...
skiera
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:15
Podziękował : 461
Cud Boski, że Polonus, po takim wodowaniu, od razu nie stał się white submarine :-(
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:16
Podziękował : 1657
POLONUS A8.jpg [ 109.45 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A7.jpg [ 74.68 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A6.jpg [ 122.49 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A5.jpg [ 130.52 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A4.jpg [ 125.25 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A3.jpg [ 97.69 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A2.jpg [ 88.76 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A1.jpg [ 101.51 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
POLONUS A.jpg [ 112.82 KiB | Przeglądane 6097 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:21
Nóż w kieszeni się otwiera. Psia krew. Daleko tam do cywilizacji. "Akcja ratownicza" :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
