Teraz jest 8 wrz 2025, o 11:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:47
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
A inni proponują bojrep na bloczku :-o http://cdn3.zagle.smcloud.net/t/my_files/779/jak_pewnie_kotwiczyc_2.pdf. Może pójść dalej i zakładać blok podwójny - będzie łatwiej wyciągać?
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:26
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
taka_jedna napisał(a):
Dlaczego Wam przeszkadza bojka nad kotwicą? To chyba dobrze że informuje innych o miejscu, w którym się znajduje. Dzięki temu można uniknąć krzyżowaniu lin.
Na niektórych kotwicowiskach jest mało miejsca, jachty kotwiczą dość blisko siebie i może się zdarzyć, że jacht kotwiczący po nas, spływając z wiatrem znajdzie się nad naszą kotwicą. Może się też nad nią znaleźć inny jacht, kotwiczący z boku, gdy zmieni się kierunek wiatru. Generalnie - mało miejsca, nie dajemy bojrepu, dużo miejsca, robimy wg uznania.
skiera
PostNapisane: 24 sty 2015, o 02:17
:idea: Doprecyzuje zasady tego bloczkowego bojrepu: Ciężarek powinien mieć wagę nie większą niż waga kotwicy, a i bojka wyporności , też nie powinna mieć większej ...
wtedy będziemy mieli pewność bezpiecznego kotwiczenia. :idea:
:rotfl:
Bojrep01.jpg [ 18.74 KiB | Przeglądane 4682 razy ]
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:06
Trzeba jeszcze policzyć "opór boczny" takiego bloczkowego bojrepu, żeby prąd lub fale nie poderwały kotwicy :rotfl:
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:10
Podziękował : 36
:rotfl:
Dodam jeszcze, że nawet, jeśli ciężarek nie będzie miał wagi kotwicy, a bojka też będzie miała mniejszą wyporność niż kotwica, to trzeba uważać, by suma wyporności bojki i wagi ciężarka nie była większa, niż waga kotwicy - z wiadomych względów :mrgreen:
skiera
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:48
Podoba mi się ten patent, ale są tez ciekawe gotowe rozwiązania, np. Anchorbuoy albo Anchor Roll(na tym jest nawet znak, żeby do niego NIE kotwiczyć..)
http://www.mr-creation.de/anchor-roll.htm
http://theanchorbuoy.com/
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:52
Gotowe rozwiązania mają łatwą do przewidzenia wadę :)
