Teraz jest 13 wrz 2025, o 02:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 20 sty 2015, o 23:41
Otrzymał podziękowań: 95
artur_k napisał(a):
Co do planów, to wykorzystam to co jest dostępne w internecie
Tutaj masz plany w PDF Catbox-a
http://www.duckworksbbs.com/plans/pdr.htm
życzę powodzenia
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 21 sty 2015, o 09:11
Podziękował : 86
życzę powodzenia
Dzięki. Częściowo na pewno skorzystam, szczególnie pomocne będą rysunki steru i miecza. Sam kadłub odpuszczam, ze względu na burtowe zbiorniki wypornościowe. Ala na wymiary burty rzucę okiem.
Na dno burty i pawęż z dziobem wystarczą dwa arkusze sklejki. Na wykonanie komór wypornościowych mam resztki sklejki z budowy Piranii i QC, a mam tego niewiele i w rozmiarach takich że pozwoli mi zabudować komory jakie ma Errak.
Ps. jeżeli chodzi o wymiary klasowe, to czego muszę się szczególnie pilnować? Czy mogę wykonać kadłub na pełną szerokość i długość arkusza sklejki (2,5x1,25)?
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 21 sty 2015, o 11:12
Podziękował : 86
Wybaczcie za post pod postem, moderator może scalić.
Taki projekt dla mnie będzie idealny i o takim myślałem.
http://www.pdracer.com/free-plans/simple18.gif
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 21 sty 2015, o 11:22
Podziękował : 91
Na PDRacer.com gdzies jest tabela toletancji dla poszczegolnych wymiarow.
Ja budowalem bez planow w zupelnosci wystarczaja wymiary klasowe tylko trzeba uwzglednic laczenia pawezy z burtami, zeby lodka nie wyszla za szeroka o dwie grubosci sklejki.
Kiedy mialem sklejone burty paweze i wregi nie bawilem sie w wycinanie dna, po prostu przykleilem caly arkusz a potem heblem elektrycznym w 10 minut zjechalem naddatek.
O szerokosci decydujesz w momencie wykonywania pawezy i wreg, odpowiednie ich dociecie to nie problem.
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 21 sty 2015, o 18:10
Warto przeczytać : http://www.pdracer.com/class-rules/ - tabelkę z tolerancjami masz na stronie.
Powodzenia
metric5.gif [ 5 KiB | Przeglądane 759 razy ]
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:34
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
Errak napisał(a):
(...) nastaw się już na regaty Włocławek-Grudziądz :)
Jest już znany termin? Wiatr zwykle wieje wzdłuż Wisły zgodnie z nurtem czy prostopadle 9m2 żagla to całkiem sporo jak na małego PDRacera.
Pozdr
Robert
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 22 sty 2015, o 11:55
Podziękował : 91
Terminu jeszcze nie znam Zwykle są w okolicach maja albo czerwca. Na stronie TOZZ była informacja o jakimś spotkaniu organizacyjnym więc liczę że niebawem pojawi się cały kalendarz imprez albo chociaż odpowiedź na maila :)
Dwa razy brałem u dział i raz wiało mniej więcej w plecy a drugi raz mniej więcej w dziób.
Ten żagiel zastosuje tylko jeśli stabilnie wiało by w plecy.
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 27 sty 2015, o 11:55
Podziękował : 86
No to małego PDRa już mam ;). Zrobiłem kartonowy model, żeby sprawdzić jak to z tym moim lugrem będzie wyglądać.
Na przekroju dorysowałem parę wymiarów. Na rufie pokład będzie miał 10 cm, na dziobie 25 cm. Po sprawdzeniu środka ożaglowania na moim żaglu wyszło, że miecz będzie odsunięty od masztu o 45 cm, a od dziobu o 70 cm. Czy to nie za bardzo z przodu? Wydaje mi się, że chyba nie ale wolę zapytać. No i burta jest obniżona do 16 cali, czyli ok 40 cm zamiast 46 jak na rysunku.
Maszt ustawiłem tak mocno z przodu, ponieważ żagiel mam bez bomu i róg szotowy musi zmieścić się w obrysie kadłuba tak żeby można było do niego doczepić talię.
metric5.gif [ 8.97 KiB | Przeglądane 757 razy ]
Muszę powoli rozglądać się za sklejką. No i można będzie działać. ;)
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 27 sty 2015, o 19:27
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Pi x drzwi narysowalem na twoim zdjeciu rozklad srodkow ozaglowania i oporu bocznego i wyglada na to ze dobrze jest :) *
Pozdrowienia
Tomek
* ale daleko mi do fachowcow
20150124_100501.jpg [ 71.2 KiB | Przeglądane 7043 razy ]
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 27 sty 2015, o 20:54
W tej wielkości jachtu to trzeba by pooprawkę brać na wagę d... załogi. ;)
Tu nie ma fachowców - oprócz praktyków.
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 28 sty 2015, o 07:53
Podziękował : 86
orowiak dzięki!
Tak jak pisze Marian, reszta wyjdzie w praktyce. Miecz będzie obrotowy, więc będzie można jeszcze pokombinować z ustawieniem, a w ostateczności wywiercić następną dziurę w burcie i go przenieść ;).
Przejrzałem materiały, mam wszystkie listwy, skrawki sklejki z której zabuduję komory wypornościowe, trochę taśmy szklanej (jak wymyślę, jak przeciąć na pół taśmę o szer. 10 cm żeby nadawała się do użytku, to jeszcze mi zostanie), puszkę lakieru.
Potrzebuję tylko dwa arkusze sklejki, deskę na miecz i ster, ze 3 listwy na dno żeby usztywnić, trochę żywicy, klej i farbę. Może uda zmieścić się w 300 zł ;).
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 28 sty 2015, o 10:20
Podziękował : 30
Swieta racja- dobrze ze mozna pokombinowac z jej ustawieniem :)
Choc jak mowia " jak sie nie obrocic-d.. zawsze z tyłu"
Pozdrowienia Tomek
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:33
Podziękował : 91
Pojawiła się data regat na Wiśle.
28-31.05
Wygląda na to że trasa będzie podzielona na 4 etapy. (To tylko moja spekulacja poza datą jeszcze nic nie opublikowali)
28.05 Włocławek - Toruń
29.05 Toruń - Solec-kujawski
30.05 Solec-kujawski - Brzydgoszcz
31.05 Bydgoszcz - Grudziądz
Krótkie etapy akurat żeby PDRacerem śmigać
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 16 lut 2015, o 09:40
Podziękował : 86
No to pierwsze prace za mną
Burty i dno w całej okazałości ;).
Teraz jeszcze zostało do wycięcia 6 elementów (pawęż, dziób, grodzie i pokłady) i zamocować listwy.
Oczywiście pierwszy kłopot, jak domowym sposobem dociąć listwy, żeby miały przekrój trapezu.
Kusi mnie żeby poskręcać takie jak są, a później strugiem na oko wyrównać do krzywizny dna.
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 16 lut 2015, o 09:48
Podziękował : 30
Ja tak robilem. Tak tez zalecał w instrukcji "guru" Stroer Ale marny ze mnie szkutnik wiec nierownosci wypełnił klej/.i jakos to jest. Pozdrowienia Tomek
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 16 lut 2015, o 10:09
Podziękował : 86
orawiak napisał(a):
.i jakos to jest.
No i to jest dobre podejście. Najważniejsze żeby komplikacje przy budowie nie zabrały przyjemności z budowy ;).
 Tytuł: Re: PDRacer
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:45
orawiak napisał(a):
.i jakos to jest.
Nie szczyp się, pisz "jakość to jest"! :-D
I pewnie, że tak. ;-)
