Teraz jest 14 wrz 2025, o 12:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:08
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 548
Czyli sandwich.. to może jeszcze zamiast sklejki balsę? Pewnie ekonomicznie by było o wiele mniej opłacalne... :roll:
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:11
Buber napisał(a):
Ale to do produkcji kopyta, modelu, a nie kadłuba jako takiego? Wszak takie zszywki to najpodlejsze żelazo, wyrdzewieje w tydzień.....
Ale:
1. Zszywki się usuwa.
2. Do szycia używa się najczęściej drutu miedzianego...
Buber napisał(a):
Czyli sandwich..
Hmmm...
Stitch and glue ≠ sandwich...
http://en.wikipedia.org/wiki/Stitch_and_glue
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandwich-s ... _composite
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:39
Podziękował : 36
pierdupierdu napisał(a):
Ale:
Buber napisał(a):
Czyli sandwich..
Hmmm...
To że zszywki się usuwa - nie wiedziałem.
A co do materiału - są takie i takie, w zależności co się do maszynki włoży
A co do sandwicha - to jak wcześniej zaznaczyłem, fachowcem nie jestem, i najwyraźniej popełniłem błąd, bo aby być w zgodzie z puryzmem językowo-technicznym powinienem był użyć formy "konstrukcja przekładkowa, laminowana obustronnie, z pełnym wypełnieniem pomiędzy"?
teraz dobrze? ;) (no bez przesady.....)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:52
No nie zawsze. nie we wszystkich miejscach, dlatego drut miedziany
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:54
Marcin, poczytaj na czym polega technologia szycia i klejenia vel stitch and glue. Jaromir dał linka, a na tym forum ją opisywano na przykładach kilku łódek. Szyte i klejone jak u mjs'a może jak ktoś chce ale nie musi być polaminowane nawet jednostronnnie. Robhosailora spytaj.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 17:22
Hah - ale przy szyciu i klejeniu sklejki nie laminuje się obustronnie... Znaczy 99% konstrukcji nie przewiduje takiego działania...
Czyli kompozyt - tak. Przekładka - nie.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 17:52
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Ja swojego PIPa zbudowałem metodą szycia i klejenia. Po zszyciu płatów sklejki np. drutem miedzianym laminuje się tylko pasami maty (tkaniny) tylko wzdłuż wyciętych łączonych arkuszy. Najpierw z jednej a następnie z drugiej strony. U siebie po zbudowaniu tą metodą całego kadłuba oblaminowałem cały kadłub tylko z zewnątrz. Na natomiast pasy laminatu we wnętrzu zamaskowałem malując brązowym lakierem a całe wnętrze pozostawiłem w naturalnym kolorze drewna. Jak to wyszło widać to na tym zdjęciu które już w innym miejscu pokazywałem:
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowania - 2: Apasz, Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:21
Ja robiąc takowego Pipa nawet szycia nie stosowałem, samo się wszystko układało tak jak trzeba - a poszycie wystarczyło docisnąć i kleić: wpierw łatkami tkaniny od środka, a dopiero potem pasami z zewnątrz (po obcięciu nadmiarów sklejki i wyrównaniu załomów diaksą).
zestaw helingu i budowa.jpg [ 408.73 KiB | Przeglądane 7899 razy ]
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:25
Otrzymał podziękowań: 2224
Sklejka 4 mm, drut miedziany 1,2 mm, odcinki po 8 cm zgięte w "U" i skręcane z drugiej strony o tak:
Szycie2.jpg [ 112.23 KiB | Przeglądane 7841 razy ]
Po zaszpachlowaniu szczeliny druty ucina się równo ze sklejką.
Tak, żeby została "zszywka" mechanicznie trzymająca płaty.
Później laminuje paskiem tkaniny.
Od środka wystarczy zaciągnąć (po promieniu) szpachlówką, na szerokość np. 3 cm.
Dla małej łódki wystarczy. Dochodzą jeszcze wzmocnienia poprzeczne.
Składam pierwsze płaty łódeczki na wystawę krajową i tu potwierdzam słowa Mariana - układają się same, coś pięknego i przyjemnego. Zszywki co 15 cm. Bajka! :mrgreen:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 26 sty 2015, o 23:54
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
W sumie nie wiem czy to tu pasuje, bo jacht motorowy, ale idzie mi o materiał do jego budowy.
O ile bardzo lubiłem sklejkowe, motorowe Bonito, to zobaczywszy jego laminatowego brata, jakoś mi się tak smutno zrobiło.
http://szkutnikamator.pl/index.php/boni ... laminatowe
Coś jakby go duszy pozbawili. :-(
Przemek
PostNapisane: 27 sty 2015, o 01:54
Przesadzasz: poczekaj na wodowanie i fotki z daleka.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 02:03
Podziękował : 57
Przesadzasz
Tego się po Tobie nie spodziewałem :roll:
To kiedy będą formy na Kolibry, Reksy i inne Laysandery??
Przemek
PostNapisane: 27 sty 2015, o 06:42
Nie będzie, bo i po co :?:
Na Bonito są chętni to i wersja laminatowa się robi.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
Za ten post autor Magister otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 sty 2015, o 10:55
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć .
Wszelkie słowa Marianów :D potwierdzam .
Metoda dla amatora doskonała . Ja robiłem prawie wszystko sam ( bardzo niewielka pomoc żony i kolesia) ( ot do potrzymania na moment jakiegoś elementa )
Zastanawiam się jedynie czy tą metodę nie można by zastosować do jachtu około 7,5 metra i to takie typowo morskiego z możliwością pływania na środlądziu.
Zmiana balastu, kila i takie tam .
Tyle że to "dykciany " i przez to tylko dla totalnie "nawiedzonych ".!!!!
Nie mniej to juz sprawa konstruktorów żeby coś takiego "wypłodzić "
Andrzej --Apasz
PostNapisane: 27 sty 2015, o 12:01
Podziękował : 443
Wszystko się da zrobić. Tylko Ty chłopie zastanów się także czy to jest robota dla Ciebie i ile czasu by Ci to wszystko zajęło. Na emeryturze oprócz braku kasy musisz się liczyć z tym, że powoli zdrowie zacznie się psuć. I budując taki jacht zawsze znajdzie się wiele przyczyn z powodu których taka budowa będzie się opóźniała a żaden cud się nie stanie żeby coś samo się zrobiło.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 27 sty 2015, o 12:19
Podziękował : 151
Cześć . Marianie J> Masz absolutnie racje -- dzisiaj już NIE ! ale, gdybym miał 10 lub 15 lat mniej . Albo gdybym miał dokumentacje w podobnej technologi jak PIP.!!!! ( gdy zacząłem wybierać jacht dla siebie -podobnie jak Ty ).??????
Pozostało nam się" bawić " tym co mamy --i cieszyć się :D
Andrzej --- Apasz
PostNapisane: 27 sty 2015, o 14:17
Wejdz na strone Dudleya Dixa lub Janusza Maderskiego. Przynajmniej sobie poogladasz.
Gdybym widzial ekonomiczny sens budowy to budowalbym Class 950 Dixa.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 14:28
ekonomiczny ses budowy
myślę,że nie ma
PostNapisane: 27 sty 2015, o 16:20
Dla mnie zadnego jesli moge za 32 tys zl kupic prawie 10 m morski jacht w stanie zdatnym do zeglugi .Ozywiscie gdybym dysponowal asrodkami to bym sobie "wystrugal" one-offa w weglu na przekladce :)
PostNapisane: 27 sty 2015, o 16:33
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Możesz, ale przecież chcesz wygrywać, a tak się nie da.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 17:43
Wygrywac mozna tez na "starociach" i to zarowno w "Polonezie" jak i Sydney_Hobart :)
Dla mnie koncowy wynik jest na dalszym miejscu, liczy sie dobry wyscig w dobrej konkurencji.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 19:00
Podziękował : 17
Dłużej nie można tego tolerować. Jaki materiał na jacht? Odpowiadam: nijaki. Najlepiej z pędów bambusa, albo balsy jak Kon-tiki. I niech ktoś śmie powiedzieć, że nie mam racji.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 00:34
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Hm, w roku 2011 wygrałem MP w ORC (grupa II) na starym C-24. Fakt, że nieźle zrobionym, i w bardzo dobrym stanie. Na tym samym jachcie dwa razy zdobyłem vice w MP.
Właśnie ORC daje szanse jachtom starszym, czy bardziej turystycznym.
Byle nie odstawać za bardzo prędkościwo od swojej grupy, to można walczyć.
Pewnie, że lepiej mieć nowy i szybki jacht, ale jak się nie ma co się lubi...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 07:20
Oczywiście że tak ale trzeba pamiętać że aby wygrywać jacht musi być
Dopiero te dwa czynniki plus umiejętności dają realną szansę na wygraną.
jaszra napisał(a):
Odpowiadam: nijaki.
Pozwolę sobie, się nie zgodzić. Materiał musi być wytrzymały oraz odporny na warunki w których jacht będzie pływał. Przykład Kontiki i bambusa jest zły, wg mnie. Bambus jest bardzo wytrzymałym materiałem a do tego bardzo dobrze się wygina. Został celowo tak dobrany i spełnił swoje zadanie w tym projekcie, czyli nie był nijaki.
Paweł Goławski
PostNapisane: 28 sty 2015, o 07:40
Podziękował : 1774
Pełna zgoda.
Żeglarstwo to sport techniczny, tego nie da się przeskoczyć.
Oczywiście, że jacht musi być w dobrym stanie, dobrze wyposażony, sprawny, z dobrymi żaglami (acz Pallas pływał i pływa na dakronie i jakoś sobie radzi) ;)
Ja tylko polemizuję z tezą, że żeby wygrać w regatach, trzeba mieć nowy jacht. To nieprawda.
Trzeba mieć dobry jacht, nowy niekoniecznie.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
