Teraz jest 28 lip 2025, o 22:57
 Tytuł: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 00:00
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Jak przetłumaczyć na polski "wind run"?
Wind run is a meteorological term used to categorize or determine the total distance (or amount) of the traveled wind over a period of time
Co to jest wind run doskonale rozumiem, ale czy istnieje stosowny termi meteorologiczny w języku polskim?
Z wyrazami
JM
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 00:04
Pozwolę sobie: Bieżący wiatr. Może inaczej: biegnący/uruchomiony wiatr. Lub nadchodzący wiatr.
Ostatnio edytowano 28 sty 2015, o 00:07 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 00:06
Podziękował : 284
To jest bardzo piękna propozycja, ale ja szukam terminu powszechnie przyjętego.
Z wyrazami
JM
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 00:10
Sorry tak sobie pozwoliłem. Ja bym, to odczytał, prognozowany w tej chwili wiatr.
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 02:09
Podziękował : 284
Zupelnie nie, niestety. Ten parametr wyrazany jest w kilometrach. Obrazuje odleglosc, jaka teoretyczna czastka powietrza przebyla w ciagu zadanego czasu (zwykle doby)
Podajemy zatem przykladowo: windrun:156km.
To cenny wskaznik dynamiki zmian na podstawie przeplywów.
Z wyrazami
JM
Ostatnio edytowano 28 sty 2015, o 08:01 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla.
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 03:39
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Nie wiem jak, ale po opisie przypuszczam, że ten parametr powinien się nazywać bieg lub (gorzej) przebieg wiatru.
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 08:32
I jesteś blisko, Wojtku.
Wind run to po polsku rozbieg wiatru.
(Run może także takie śmieszne rzeczy oznaczać.. :) )
Przykład tutaj - materiały z oceanografii:
http://ocean.am.gdynia.pl/student/oceano1/falo/fal_wiatr.html
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: sailhorse
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:27
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Uzupełnieniem podanej wyżej definicji jest:
The readings are collected using an anemometer (usually part of a weather station)
, a także:
the wind run for a particular period is effectively an indication of the average wind speed over that period. A wind run of 240 miles over the course of a day, for example, means that the average (of up to 1,440 measurements of) wind speed over the day was 10 mph.
(źródło CumulusWiki). Wynika z tego, że "windrun" to "średnia prędkość wiatru" (w tym przykładzie dobowa). Średnia pewnie stąd, że prędkość przemieszczania się cząsteczki powietrza na pewnym dystansie nie jest stała. Biorąc powyższe pod uwagę nie uważam, by oddzielne tłumaczenie słów "wind" i "run" było właściwe. Zresztą tłumaczenie słowa, a odpowiednik w terminologii polskiej, to nie to samo. W polskim słowniku terminów meteorologicznych nie znalazłem dokładnego odpowiednika. Wydaje mi się, że termin ten należy do osobliwości języka angielskiego. W objaśnieniach znajdziemy użyteczność tej wartości dla określania szybkości parowania, wielkości falowania rozległych obszarów wodnych oraz wyznaczania miejsc dla turbin wiatrowych.
Zbig A. Gintowt
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:58
Zbigniew, może zacytować pierwszą część tego?
CumulusWiki napisał(a):
A measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at three miles per hour for an entire hour would give a wind run of three miles.
Cumulus calculates wind run by noting the average wind speed every minute, and adding in a minute's worth of 'distance' corresponding to that speed. So the wind run for a particular period is effectively an indication of the average wind speed over that period. A wind run of 240 miles over the course of a day, for example, means that the average (of up to 1,440 measurements of) wind speed over the day was 10 mph.
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 15:25
Podziękował : 353
Sądzę, że niczego to nie zmienia w moim wywodzie, zacytowałem tylko istotną część opisu. Windrun czy wind run to domniemana odległość jaką przebyła cząsteczka powietrza w określonym czasie. Napisałem domniemana, bo w rzeczywistości nikt jej nie mierzy, a wylicza z uśrednionej wartości prędkości mierzonej anemometrem. Wyliczenie jest prawdziwe dla punktu pomiaru, jeśli jednak przyjmujemy odległość przebytą, to nie jest to prawda, chociaż sama wartość windrun może być pożyteczna. Dla porównywania choćby. Jeśli określasz "run" jako rozbieg, to jest to prawdziwe dla samolotu na dystansie 2-3 km runwayu, dla wiatru też, jeśli jego prędkość wzrasta, ale nie można pominąć faz prędkości stałej i spadku prędkości na pewnej drodze. Z tego powodu, jeśli chwilowa prędkość przepływu powietrza mierzona anemometrem w punkcie jest prawdziwa, to windrun jest tylko wirtualnym wskaźnikiem.
Zbig A. Gintowt
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 16:03
Popatrz na analogiczną rzecz jak rozbieg fal. Nie jest istotne "przyśpieszenie" - jest istotna odległość.
Bo od niej zależy oddziaływanie na inne elementy środowiska - np. rzeczone fale.
 Tytuł: Re: Windrun
PostNapisane: 28 sty 2015, o 16:14
Podziękował : 353
Ależ Moniiu, ja z tym nie polemizuję. Próbuję tylko odpowiedzieć na pytanie:
...i po analizie angielskiej definicji tego określenia, oraz sprawdzeniu polskiego słownika terminów meteorologicznych stwierdzam, że polskiego odpowiednika brakuje.
Zbig A. Gintowt
