Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 30 sty 2015, o 09:43
Obecna poprawność językowa wymaga, abyś nawet wtedy napisał: kobiety lub mężczyzn na pokładzie... A nie tak szowinistycznie :rotfl:
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:00
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Myślisz że Skipcio da mi za to bana albo chociaż ostrzeżenie? :rotfl:
:D
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:23
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Wg mnie sprawa dosc oczywista: przebrane i zle wytrymowane zbyt przeglebione zagle plus brak obciagacza bomu. Jacht nie plynal, tylko walczyl sam ze soba. W mojej ocenie dosc niebezpieczna sytuacja, choc z racji slabego wiatru jacht bral wszystko na siebie i nie dawal we znaki, ze musi walczyc. Byle podmuch wystarczyl by jacht przestal byc zdolny do walki.
Czy akurat przysloniecie wiatru bylo powodem, czy maly szkwalik - nie podejmuje sie oceniac. Raczej zwalalbym na szkwalikplus przysloniecie. Z grota zrobila sie lycha i lodke ponioslo na przebranym zbyt glebokim zaglu z uniesionym bomem.
Widać grota, bardzo dobrze, od przodu i od tyłu. Widać też flagę na rufie i pod salingiem, która pokazuje kierunek wiatru. Wieje baksztag, a bom grota trochę wystaje za burtę, zamiast być prawie opartym o wantę.
Nieprawidłowo wybrane żagle, brak obciągacza, załogant na dziobie Miciusia ( dodano), jakieś szkwaliki przez cztery minuty 50 sek być może miały miejsce i jacht Miciusia nie ostrzył mimo nieprawidłowości i szkwalików.
Dopiero gdy na przednim żaglu brakło wiatru jacht Albin Vega w ostatnich 10 sek filmu wyostrzył...
Czy gdyby był obciągacz, nowe żagle prawidłowo ustawione do wiatru, to tego zjawiska ( ostrzenia ) byśmy nie obserwowali?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:34
Podziękował : 1774
Pewnie ostrzył, ale mniej i sterem się kontrowało bezwiednie.
Mniej albo dużo mniej.
Można testy porobić :)
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:48
Podziękował : 1643
Stawiam na to, że fok na Vedze do czasu gdy nie został przysłonięty przez żagle Piotra miał wpływ na to, że nie nastąpiło gwałtowne wyostrzenie. Kontrowanie sterem mogło występować, większe gdy fok utracił wiatr.
Można testy porobić
Zakładam, że efekt byłby ten sam albo podobny bez testów.
Aczkolwiek ciekaw jestem wyników testów :)
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:49
Podziękował : 1964
Ja
Ja siem zaszczele :lol:
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:52
Podziękował : 1643
No właśnie, dlaczego Twój jacht przy źle wybranych żaglach nie wyostrzył gdy zajechał Ciebie od tyłu Miciu ? :rotfl:
Miałeś te same warunki co ( użyję dla sprawy ) Kościelny ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Micubiszi, waliant
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:59
Podziękował : 1964
Wiem :D ale nie powiem :-P
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:01
Podziękował : 1643
No tak, tajemnica spowiedzi :lol:
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:14
przy wybranyn żaglu na fale plus obciagacz bomu dostajemy zupełnie inny kształt żagla co daję inna jego pracę
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:20
Podziękował : 1643
Zgadza się.
"Analizujemy" przypadek dwóch jachtów z filmiku.
Oba żeglują w tych samych warunkach przy źle wybranych żaglach i bez obciągaczy.
Jeden ostrzy, drugi nieostrzy.
Powód ostrzenia Vegi podałem.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:21
Dodam, że jakby przywiało mocniej to róznice w prowadzeniu jachtu były większe na szczęscie Vega i Pumcia dużo wybaczają :D
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:25
Podziękował : 1774
Zgoda i nikt tego nie neguje przecież :)
Podziękował : 1643
Jak w każdym innym przypadku, gdy jeden czynnik został by zmieniony, wyniki były by inne.
Miciu pytał w pierwszym poście:
Micubiszi napisał(a):
Wklejam filmik z You Dupa :mrgreen: na którym to płyniemy sobie sielankowo z Kurczkiem.
Moja Pani filmuje ja jestem za sterem. Płyniemy dość blisko siebie , tak że możemy swobodnie rozmawiać. Morze jest spokojne wiatr rekreacyjny, prędkość jachtów w okolicach 4 kn. Pod koniec filmu około 4,50 minuty mój jacht raptownie zwraca się w stronę Kurczakowej Pumy i gdyby nie szybka reakcja Kurczaka i moja kontra na sterze mogłoby dojść do katastrofy morskiej :mrgreen: .
Pytanie brzmi : Co takiego się wydarzyło, że jacht w którym sternik równo trzyma kurs nagle sam z siebie raptownie skręca ?
Dodam jeszcze że na rumplu i płetwie sterowej nie było nic luzu.
Nie analizujemy danych, które tu nie występują.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:31
Podziękował : 1643
Obawiam się, że Miciu przyzna się, że sam wyostrzył aby wyłudzić odszkodowanie :lol:
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:10
Śmiem twierdzić, że nie. Jacht na samym grocie w baksztagu potrafi dobrze płynąć. Ale grot bez obciągacza, wydmuchany, z przeluzowanym fałem i zaknagowany na sztywno - to są rzeczy, które były najważniejszą przyczyną ostrzenia. Jestem pewny, że dałoby się płynąć te 4 min i 50 sek na samym grocie tym samym kursie bez ostrzenia.
Mogła też dojść mała falka z lekko innego kierunku.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:18
Podziękował : 1964
.....a do tego jeszcze pod jachtami przepływał właśnie okręt podwodny, którego niewidzialny, podwodny kilwater spowodował wytrącenie z równowagi Micujachtu.
I wcale nie było tam szkwaliku - tylko podmuch pochodzący od stealth samolotu, któren to ostrzył zęby na ową submarynę :rotfl:
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:37
Podziękował : 1643
Wiktor, dodaj do tych przemyśleń foka.
Jacht, który żegluje na obu żaglach można zrównoważyć, tak by jednym palcem można było sterować.
Nie zmieniając kursu i ustawienia grota wyluzujesz foka, to jacht ostrzy, tak czy nie?
Jeżeli ten sam jacht wpłynie na zawietrzną drugiego jachtu , to nie zmieniając kursu, ustawienia grota będzie miał tendencje do ostrzenia gdy fok utraci wiatr?
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:00
Panowie to ja sterem żem skręcił na Kurczaka specjalnie bo mieli my z Kościelnym dokonać abordażu inżynierskiej jednostki.
Nie udało się Kurczak zatrzepotał skrzydłami a powstający wtedy szkwalik odepchł Pumę od akatującej jednostki.
Abordaż się nie udał. :-(
Może następnym razem :D
Ostatnio edytowano 30 sty 2015, o 13:06 przez Micubiszi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:05
A ja uważam, że istota zjawiska jest zupełnie gdzie indziej. Gdyby Micuś płynął 3-4 metry dalej od Kurczaka, to mimo przekrycia zupełnie nic by się nie działo ( i to niezależnie od tego czy miałby zagle-balony czy żagle membranowe najlepiej na świecie strymowane). Ostrzenie wywołane brakiem siły na foku to był początek zjawiska, a Micuś był po prostu za blisko i zadziałały prawa hydrodynamiki. Jak byście zwrócili uwagę na film, który zamieścił Zbieraj o przyssaniu statków podczas wyprzedzania, to zauważylibyście, że tu działo się to samo. Stworzyła się dysza, która spowodowała przyssanie dzióbka Vegi. A zjawisko ma tendencje do samopogłębiania, bo im bliżej jachty tym mniejszy wymiar dyszy i większa siłą ssąca.
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowania - 4: Kurczak, Marian Strzelecki, Micubiszi, Zielony Tygrys
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:09
To jest podobne zjawisko do dmuchania pomiędzy dwie blisko (równolegle) siebie znajdujące się kartki papieru
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:11
Podziękował : 1643
Masz ten filmik pod ręką?
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:16
Niestety został skasowany. Był w tym wątku: viewtopic.php?f=18&t=20587.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:16
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
Od razu pisałam że się zassali.
może wystraszyć kobiety na pokładzie, co z kolei może potem źle wpłynąć na wzajemne, hmm, stosunki :mrgreen:
Chrzanisz! Kobieta wystraszona jest jak klient w krawacie: mniej się awanturuje. :rotfl:
A to zależy, co lub kogo uzna ona za przyczynę przestrachu.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:24
Podziękował : 1964
Z tym przysysaniem to szczera prawda, jachty płynęły bardzo blisko siebie :D
Tyle że powinno być odwrotnie, ten większy powinien przysysać tego mniejszego..... :lol:
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:35
Podziękował : 3743
Siła dźwięku tej trąby jerychońskiej zmieniła bieg dziejów.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:36
Nieprawda Kurczaku, albo raczej częściowa prawda. Siła ssąca działa na oba jachty tak samo, tylko punktem obrotu jest miejsce gdzie jest ster. I działając na dzióbek Vegi moment jest wielokrotnie większy niż na korpus Pumy.
A w ogóle to na drugi raz zamiast gadać o dupie Maryni to z Micem pilnujcie kursów! :-P
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:43
Podziękował : 3743
Ale jakby pilnowali to takiego ciekawego wątka by nie było.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 14:47
Podziękował : 1964
Jaaasne. Zamontuję sobie ustnik trąby jerychońskiej przy kole sterowym :lol:
Ooo ! Przepraszam. Ja byłem czujny jak ważka :D
PostNapisane: 30 sty 2015, o 15:06
Drobna gupota. :oops:
Punkt obrotu jest w punkcie przyłożenia oporu bocznego. W każdym razie przy takim położeniu jachtów moment na dziób Vegi jest dużo większy.
