Teraz jest 21 lip 2025, o 15:00
PostNapisane: 31 sty 2015, o 22:39
Dołączył(a): 20 sty 2015, o 17:28
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 132
Uprawnienia żeglarskie: różne
Janna: wydzieliłam z wątku:http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=21080
Przy okzaji ktoś ma pomysła z czego zrobić tyczkę ? Nowa kosztuje prawie 5 stów
Z wędki. A pływak z oblaminowanego styropianu (epoxydem ofkors). W pięciu dychach się zmieścisz :)
PostNapisane: 31 sty 2015, o 23:58
po co ?
nie lepiej -> http://www.mazuria.com/plywak-do-lin-torowych.html
a tyczkę tu kupić -> http://www.havel-composites.com/shop/104-Rurki-węglowe/2399-Rurka-z-włokien-węglowych-4-x-26-x-3000.html?pls=0
Kpt. Kuliński w Swojej książce opisywał jak zrobić tyczkę, tanio i dobrze
PostNapisane: 1 lut 2015, o 00:20
Podziękował : 68
Coby wyporniej było. Tam przecież jeszcze musi być kawałek obciążnika i szmatka. A obciążnik solidny, żeby nawet jak zdrowo pizga tyczka w pionie stała.
Ale skoro jest gotowy przepis, to tylko korzystać :D
PostNapisane: 1 lut 2015, o 00:47
Szmatka - kawałek stylonu od krawcowej a obciążniki ze sklepu wędkarskiego.
Można też lampkę z bateryjką zastosować, taką z pasa ratunkowego.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 08:10
Podziękował : 1959
boSmann napisał(a):
po co ?
No i tu problema jest.
Nie znalazłem danych co do minimalnych/obowiazkowych wymiarów, ta którą można kupić za jedyne 385 zł ma 2,5 m długości i jest w jednym kawałku .... Trochę z nią kłopot na 23 stopowym jachcie....
Obciażenie musi być konkretne, żeby utrzymać tyczkę w pionie a wypornosć pływaka dopasowana do wagi obciążenia, nie zaś odwtotnie.
Możemy wprawdzie wydłużyć ramię odsuwając pływak od obciażnika ale może się okazać, że tczka będzie miała wtedy ze 3 metry albo więcej :lol:
Kupno więc gotowego koralika z basenu raczej odpada - chyba, ze ktoś to doświadczalnie sprawdził.
Nie mam dostępu do książki kpt. Kulińskiego czy ktośm mógłby zeskanić i wkleić te dane. Głównie długość ustrojstwa, wyporność (objętość) pływaka, wagę obciążenia oraz ewentualnie odległość między pływakiem a obciażnikiem :)
Myślałem o nadzianiu plastikowej butelki 1 l po mleku lub innej pojemniejszej na pręt lub rurkę z laminatu i wypełnienie pianką o zamkniętych porach.
I tu kolejne pytanie. Czy można kupić piankę w małych ilościach, kartuszu i.t.p. ?
Pytanko do Sz.P. Modów. Może utworzyć osobny watek pt. jak domowym sposobem wykonać tyczkę lub cós ? :D
PostNapisane: 1 lut 2015, o 09:40
Czy to jest obowiązkowe wyposażenie Jachtu?
PostNapisane: 1 lut 2015, o 09:54
Podziękował : 1959
Tak :)
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 09:57 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 09:57
Jaka jest podstawa prawna? Wybieram sie na Baltyk w tym roku i w moim przeswiadczeniu zadne obowiazkowe wyposazenie mnie nie obowiazuje. Myle sie?
PostNapisane: 1 lut 2015, o 09:59
Tak
cholera żaden z moich znajomych tego nie ma a raczej nie oszczędzają :D
Czy to jest związane z Twoją KB czy innym kwitem
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:01
Podziękował : 1959
Załącznik nr 1 do rozporządzenia MT,BiGM z 28 lutego 2012.
Nie mam jak sprawdzić w domu czy jest aktualne ale zgadza się z Wykazem Obowiązkowego Wyposażenia będącym cześcią Orzeczenia Zdolnosci Żeglugowej.
Już znalazłem pełny tekst.
W przypadku jachtów rekreacyjnych poniżej 15 m długości, które nie poddały się dobrowolnie inspekcji rozporządzenie nie działa.
Ja się poddałem inspekcji.....
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 10:07 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:06
Nie mam zadnego orzeczenia i jakos nie czuje potrzeby miec. Musze poczytac, moze cos sie zmienilo...
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:09
Podziękował : 1959
Nie musisz mieć . Obowiazkowe jest dopiero powyżej długosci zapisanej w przepisie lub w przypadku jachtu "komercyjnego"......
Ja mam - bo sam chciałem sprawdzić, czy mój leciwy jacht jest OK :D
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:27
Prosię:
http://www.przewodnikzeglarski.pl/pdf/p ... achcie.pdf
strona 47
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:39
IMHO do tyczki (brak stałego kontaktu z wodą) zupełnie wystarczy taka pianka:
http://www.odadoz.biz.pl/sklep-produkty ... jna-bosman
http://www.denbraven.pl/produkt.php?idg ... 1&idp=1280
Bywa w Castoramach i innych takich.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:55
Polskiego, rekreacyjnego do 15m długości - nie.
Ale tyczka jest bardzo pożądanym elementem wyposażenia każdego jachtu. Jej użycie zdecydowanie zwiększa szanse na odnalezienie zgubionego na morzu "człowieka" na morzu.
Dlatego, całkiem bez związku z obowiązkiem czy brakiem obowiązku, tyczkę sygnalizacyjną gotową podczas żeglugi do szybkiego zwodowania naprawdę warto mieć!
Przywiązaną do koła tyczkę z chorągiewką i lampką sternik jest w stanie spostrzec i obserwować z odległości wielokrotnie większych, niż samo "gołe" koło ratunkowe. Taka tyczka stanowi pierwszy, natychmiast dostępny punkt odniesienia kiedy rozpoczynamy poszukiwania "człowieka". No i wreszcie sam "człowiek" tez ma dużą szansę tyczkę zauważyć i do zestawu "tyczka-koło" dopłynąć, podczas gdy samo koło może wiele razy nieświadomie mijać niemal na wyciągnięcie ręki...
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 13:03 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 5: Apasz, Były user, Jurmak, Kurczak, Magister
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:58
pierdupierdu napisał(a):
Dlatego, całkiem bez związku z obowiązkiem czy brakiem obowiązku, tyczkę sygnalizacyjną gotową podczas żeglugi do szybkiego zwodowania na prawdę warto mieć!
A BTW - czy jesteście za wiązaniem tyczki do koła?
Ratujący widzi, gdzie ratowany, a ratowany widzi, gdzie koło na fali..
PostNapisane: 1 lut 2015, o 13:09
Na pomysł wożenia tyczki "luzem" nie wpadłem, zawsze była razem z kołem, na 2-3 metrowym "przyponie" ... Tyczka "luzem" ma średni sens...
IMHO koła na rufie powinny być dwa.
Pierwsze - do natychmiastowego wyrzucenia, połączone z tyczką, nie połączone z jachtem.
Drugie - połączone z jachtem możliwie długą (40-50m nie będzie przesadą), odwijaną ze szpuli, pływającą linką, wyrzucane po to by okrążyć i złapać w pętlę odszukanego "człowieka", aby doholować go burty.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Apasz, Były user
PostNapisane: 1 lut 2015, o 13:12
Podziękował : 1959
Moim zdaniem połączenie koła z tyczką przy pomocy linki jest dobrym rozwiązaniem :)
Dlatego potrzebuję krótszej tyczki, żeby ją przymocować do bramy rufowej przywiązaną do koła.....
Obciążnik zrobię np. ze starego odważnika od wagi szalkowej tyczkę ze starego, nieużywanego spinningu :D
Mam koło, podkowę i rzutkę w uchwytach bramy rufowej. Rzutkę od biedy można ją zastosować tak jak napisał Jaromir.
Podkowę jest przypięta trrrrrytkami na wszelki wypadek z drugiej strony. Cążki mam zawsze pod ręką a przęcięcie trytek trwa kilka sekund :)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 14:00
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć . Kol. Piotrze jakoś "czarno " widzę noszenie cążek na nocnej wachcie w kieszeni ( chyba że "dyndają " przy "trytkach ".
Dla mnie najzwyklejsza" kokardka " ( jak do butów ) -chyba szybciej --.
No ale mogę się mylić -- proszę nie zabijać ( czasami liczą się sekundy !)
Andrzej
PostNapisane: 1 lut 2015, o 14:04
Lubię taką logikę.. a jak to Ty "wysiądziesz"? Ktoś goszczący u Ciebie znajdzie szybko te cążki?.. A jak to będzie dziewczę z cążkami innymi niż do paznokci nieobeznane?..
Wiem, rozumiem wszystkie argumenty "za"(zgubiłem kiedyś koło na "Korku"), ale - nie wolałbyś kawałka linki i karabińczyka?
PostNapisane: 1 lut 2015, o 14:16
Na długości tyczki nie oszczędzaj.
Popatrz jakie są typowe długości tyczek "offshore" i "coastal":
http://www.piplers.co.uk/ocean-safety-danbuoy.
IMHO najtrudniejsze do trwałego i niedrogiego rozwiązania będzie światełko...
Ja przypadkiem i za friko miałem takie coś:
http://www.smp-ltd.com/product/producti ... t---MF112/
I po prostu przymocowałem toto srebrną taśmą i juzingiem do pływaka - bo było toto za ciężkie, by tyczka to utrzymała ponad poziomem wody.
Założenie było takie, że osobnik wyrzucający tyczkę w nocy musi ręcznie uruchomić światło. Ale nie byłem z tego rozwiązania zadowolony - bo to dodatkowa czynność w stresie a samo światło nisko... Choć trzeba przyznać, że ten stroboskop walił zarąbiście mocno nawet z samego poziomu wody.
BTW - są oczywiście gotowe "kity" ze światełkami do tyczek ratowniczych. Tylko te ceny:
http://thinkboat.com/navimo-danbuoy-light-kit.html
http://www.force4.co.uk/plastimo-danbuo ... M4oBCxjNqA
Może rozwiązaniem na DIY światło do DIY tyczki ratowniczej byłoby przerobienie światełka z kamizelki ratunkowej (w niektórych typach wystarczyłoby chyba tylko przedłużyć kabelek)?
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 14:24 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 14:18
można na taśme rzepowa lub zatrzask, zreśztą w gotowych uchwytach tak jest
PostNapisane: 1 lut 2015, o 15:06
Podziękował : 1959
Prośku - to jest trzeci w kolejności środek ratunkowy po kole i rzutce.....
Tak sobie podkowa wisiała w zeszłym sezonie, w tym może kupię wieszak albo faktycznie na taśmę rzepową. Dobry pomysł :)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:03
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
To ja mam ciut inaczej. Jedno koło połączone z tyczką, drugie koło połączone z pławką świetlną. Natomiast linka pływająca na szpuli jest przywiązana do małego kółka, pływającego rzecz jasna.
Sądzę że warto mieć tyczkę ze światłem, automatycznym, bo wtedy mamy dwa w jednym.
Tylko te ceny...
PostNapisane: 2 lut 2015, o 00:59
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Są dostępne w sprzedaży moduły ledowe "dające po oczach", wodoodporne, które mogą być alternatywą dla drogich lampek z linku Jaromira.
Można je kupić w zestawach po kilkadziesiąt sztuk, więc można zastosować je zarówno jako oświetlenie szczytówki tyczki, jak i np. po umieszczeniu w rurce igielitowej podpięcie do linki
oplatającej koło ratunkowe. Do zasilania najlepszy byłby akumulator używany przy kamizelkach ratunkowych.
http://www.avilo.pl/pl/206-samsung-modu ... 00483.html
Wiosna
