Teraz jest 30 cze 2025, o 00:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:48
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Pokaż jak wygląda ta Twoja rufa za kołem.
Marian Jasiński
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:55
Podziękował : 10542
Otrzymał podziękowań: 2484
Jak bardzo pragniesz fotela to proponuję :
idź na całość
http://allegro.pl/fotel-kapitanski-ster ... 49190.html
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:01
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
DSC07994.JPG [ 265.02 KiB | Przeglądane 4798 razy ]
Widoczna ławeczka - prowizorka jest za nisko. Powinna być na wysokości górnej krewędzi pawęży, praktycznie na paweży....
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:44
Podziękował : 400
No to zrób ławeczkę nieprowizorkę, nawet poddupnie profilowaną a nie stawiaj na samej rufie wieśniackiego fotelika rodem z Bollywod.
A jak zrobisz ławeczkę w sensowny sposób składaną to i miejsca bedziesz miał dużo
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:48
Dla mnie to obciach, dopuszczalne tylko na motosailerach ...
Nonono, bez takich... :-?
:mrgreen:
A fotele to ino na żelazkach pasią i inszych Imocach - i przynajmniej by Pumcia tego regatego nabrała sznytu.
A to jak dla Kurczaka może coś w tem guście?
Fotel onże wielce jest eleganckim, jako iże należy bodajże obecnie do wielce modnego arbitra elegantiaruma, samego Bossa ;)
Hugo Bossa.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:15
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Potrzebuję siedziska z możliwością złożenia do pionu, żeby nie zawadzało jak nikt na nim nie siedzi.
Daj spokój z tym podnoszeniem do pionu.
mdados napisał(a):
ale postarałbym się, aby było zdejmowane podczas wchodzenia do portu
Zrób wsuwane od góry na pawęż. A jak nie będzie potrzebne to ciepniesz na którąś koję. I jakieś zabezpieczenie od strony kokpitu żeby w razie podbicia na fali nie chciało się wysunąć do góry.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:33
Podziękował : 1957
Tak myślałem na początku ale się raczej nie da.
Wewnętrzna sciana pawęży jest pionowa a zewnątrzna skośna.
Mocowanie musiałoby być na wewnętrznej powierzchni na tyle mocne, że nie złamie się ani nie zegnie pod ciężarem sternika :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:40
Podziękował : 438
To zrób wsuwane tylko na wewnętrznej ściance. A po wsunięciu zakładany skośny zastrzał a nawet dwa usztywniające całość. Trójkąt jest figurą sztywną.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:44
Podziękował : 1957
Tak, w przypadku ławeczki demontowanej a nie podnoszonej i demontowanej jest to technicznie w prosty sposób do zrobienia :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:56
Podziękował : 438
Były gdzieś prezentowane opuszczane zawieszenia silników przyczepnych zamiast pantografów. Zrobił bym jakieś szyny w które wsuwane byłoby coś co mogłoby być przykręcone od spodu do fotela. Nawet mogło by być składane. Drugie takie coś też składane ale dłuższe byłoby zastrzałem (zastrzałami) opartymi o pawęż od strony kokpitu. Całość zdejmowana a na pawęży zostałyby te szyny.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:41
Podziękował : 1957
We czwartek Milena przywiozła przy okazji pobytu w Pyrlandii kupiony w Gdańsku rolfok - Mast 28S. Jeszcze nie miałem czasu go rozpakować....
Sama szpula przyjechała osobno i tu pytanie.
Ktoś majstrował kiedyś przy rolfoku Mast-a ?
Czy wewnątrz szpuli pomiędzy częścią dolną - mocowaną do sztagownika a górną, która obraca się razem z profilem jest jakieś łożysko ? Bo jest między nimi wyczuwalny luz i przy obracaniu mam wrażenie jakby wewnątrz pracowało rozwalone łożysko....
Nie mogę nigdzie wyguglać przekroju tego urządzenia....
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:05
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 469
Przyjedź do Warszawy na wystawę, Mast będzie się wystawiał. Roler jest rozbieralny i kulki można wymienić.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:17
Podziękował : 1957
Nie da rady....... :-(
Szybciej wyślę kurierem szpulę...... :)
Osobna sprawa - kiepskie to łożysko skoro nie wytrzymało trzech sezonów......
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:29
Bo jak to Tobie powiedzieć....
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:52
Podziękował : 10542
Mogło być plasticzane (teflon?), żeby na pewno nie zardzewiało bez smarowania.
A po to jest rozbieralne, żeby...
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:53
Podziękował : 1957
Tak, wiem. Lepsze byłoby Plastimo a najlepsze Furlex :D
PostNapisane: 7 lut 2015, o 17:55
Lepsze byłoby
a poprzedni właściciel dlaczego sprzedał?
PostNapisane: 7 lut 2015, o 18:10
Podziękował : 1957
Bo dostał od żony w prezencie lepszejszy :D
PostNapisane: 8 lut 2015, o 09:45
Podziękował : 1957
Rozebrałem rolfok.
Ciekwostka.
Wewnątrz jest jak w przypadku kierownicy w rowerze są dwa łożyska ale nie pprawione, tylko z luźnymi kulkami wykonanymi z jakiegoś plastiku.....
W łożysku górnym brakuje kilku kulek stąd prawdopodobnie luz i dziwne uczucie przy obracaniu szpuli.......
Ciekawe czy od początku, czy ktoś przy nim grzebał i je pogubił ?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 13:47
Podziękował : 10542
A czy jak kręciłeś to całość była naciągnięta i w +_ pionie?
Bo może wszystko jest OK ale wtedy gdy opracuje w odpowiedniej dlań pozycji?
Jacht rzadko ma 90 stopni przechyłu i luźny sztag gdy rolujemy foka. :-P
Kiedyś gdy rozbierałem Betepok'a zobaczyłem (luzem) igiełki łożyska (na wale korbowym) ale było ich tak z 2/3 całości
- chciałem dokupić, ale fachowcy potwierdzili, że więcej wcale nie potrzeba, a wprost przeciwnie: mogą się wzajemnie o siebie zatrzeć.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 13:54
Podziękował : 1957
Brakuje 1/3 kulek, a w dolnym łożysku jest komplet. Nie jest to wiec normalne, tylko po prostu kulek z jakiegoś powodu brakuje.... :-(
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:01
Podziękował : 10542
To dolne łożysko pracuje.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:30
Podziękował : 1957
Obydwa pracują.
Kulek jest na tyle mało, że wałek pracuje poza łożyskiem. Stąd taki luz :)
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:42
Podziękował : 10542
Pokaż jakąś fotkę?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 15:13
Podziękował : 192
Ten roller nie jest rozciągany, sztywny sztag obciąża go swoim ciężarem i po prostu stoi na rolerze
Marian Jasiński
PostNapisane: 8 lut 2015, o 15:39
Podziękował : 1957
Pronciem bałdzo :D
IMAG0172.jpg [ 412.26 KiB | Przeglądane 4274 razy ]
PostNapisane: 8 lut 2015, o 15:58
Piszesz o miękkim a nie sztywnym sztagu czy o czymś jeszcze innym? Bo twoja pewność zadziwia :roll: :rotfl:
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:04
Podziękował : 1957
Pomierzyłem sobie całe ustrojstwo i wychodzi szydło z worka.
Uzupełnie brakujących kulek poprawi płynność obroru rolfoka, jednak nie zlikwiduje luzu, który ma zupełnie inną przyczynę. Mianowicie niechlujne wykonanie i pasowanie części.... :evil:
Między zewnętrzną średnicą aluminiowej bieżni górnego łożyska, a jego gniazdem podtoczonym w plastikowej szpuli jest 0,8 mm luzu, analogicznie w dolnym 0,5 mm.
Gniazda nie noszą śladów wycierania wiec po prostu ktoś je źle wytoczył.
Opcje:
1. uzupełnić kulki, skręcić do kupy i olać się na luz traktując jako "fizjologiczny",
2. wytoczyć z plastiku a najlepiej z aluminium nową szpulę z gniazdami na wymiar lub wytoczonymi jako monolit bezpośrednio w szpuli,
3. spróbować dopasowania zwykłych hermetycznych łożysk.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:49
Podziękował : 1957
Uciekła mi jeszcze jedna możliwość. Wytoczyć nowe bieżnie na wymiar gniazd w szpuli :)
I to jest chyba najtańsze i najlepsze rozwiązanie...... :D
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:04
Podziękował : 10542
Jeszcze poszukać innych łożysk np. rowerowych? które mogą pasować.
