Teraz jest 30 wrz 2025, o 18:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 956 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2015, o 01:55
Otrzymał podziękowań: 2225
moze na zdjeciach pokazesz te wkleslosc , ktora dostrzegl Kolega a ja nie moge sie dopatrzyc
Bardzo proszę:
Pogo 3a.jpg [ 73.88 KiB | Przeglądane 14137 razy ]
PostNapisane: 20 lut 2015, o 08:05
Podziękował : 4125
Napisalem wyraznie, NA ZDJECIU a nie na rysunku zrobionym przez jakiegos grafika na potrzeby magazynu YW.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:19
Podziękował : 10568
Marku:
Jeśli będziesz chciał zobaczyć wklęsłość, to będzie Ci dane:
Clipboard01.jpg [ 91.99 KiB | Przeglądane 13974 razy ]
A na dodatek taki tekst:
Na jesieni 2012 roku rozpoczęto prace nad następcą (Pogo) mark 3 - szeroki dziób został zaczerpnięty z projektu Davida Raisona - został zoptymalizowany tak aby nie zwiększać nadmiernie wagi*
Też powinien coś dać Ci do myślenia.
Zauważ: przy projektowaniu i optymalizowaniu kadłuba zależy nam (zwykle) na zachowaniu konkretnej krzywej wyporności wzdłużnej, więc jeżeli mamy ją zachować i poszerzać dziób, musimy gdzieś tego wyporu ująć i stąd wynika wklęsłość stępki (dotychczas były tam wklęsłe linie wodne). Jest to inny czynnik decyzyjny niż u mnie, ale prowadzi do takiego samego rozwiązania.
* http://www.portalzeglarski.com/wiadomos ... otos%5D/7/
Jak byś Marku chciał zobaczyć rzeczoną wklęsłość także na filmie to chwilami jest ona tu widoczna:https://vimeo.com/113477386
o taka:
Clipboard02.jpg [ 74.39 KiB | Przeglądane 13936 razy ]
Ostatnio edytowano 20 lut 2015, o 21:31 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
korekta w linku.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:55
Podziękował : 10568
Tyle, że w ten sposób rozdrabniamy się tylko w detalach,
Clipboard03.jpg [ 63.04 KiB | Przeglądane 13926 razy ]
a nie patrzymy szerzej.
Nie o to chodzi czy jeszcze żelazko czy już pustak.
Rzeczoną tenedncje widać coraz wyrażniej, a ponieważ jest ona logiczna wiec mnie bardzo cieszy.
Natomiast nic nie wskazuje na rozwój jakiejś koncepcji odwracania tych żelazek (a tym bardziej pustaków) do pionu po wywrotce.
Kiedyś o tym myslano, ale ostatnio jakby zaprzestano, pewnie licząc na sprawne ratownictwo.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:08
Podziękował : 4125
Mariane, jak zobacze ( lub przeczytam u Konstruktora lub mierniczych) to sie uciesze :)
Na razie do Pogo 3 mam daleko ale znacznie blizej do nowego Proto budowanego dla Radka ktore najprawdopodobnej budowane jest na terenie dawnej szczecinskiej jachtowki.
Ciekaw jestem czy Mini budowane przez Krzyska Kolakowskiego a ktore bylo wystawione na WiW tez ma wklesle dno choc we fragmencie.
Kadlub to jeden z elementow jachtu a w przypadku Pogo 3 zmiany w takielunku tez sa spore w stosunku do 2.
Ciekaw jestem jak te wszystkie nowe konstrukcje wypadna w bezposredniej konfrontacji.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:17
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Tez jestem ciekawy. Poki co - i juz od lat - wypadaja niezle, czesto rewelacyjnie, czyli powrotu do klasycznych "zelazek" raczej nie bedzie.
I oby ten "odwrot" nie zaszedl zbyt daleko, bo "pustaki" w zasadzie powinny spodobac sie i stoczniom, jako ze ich glownymi klientami sa firmy czarterowe.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 13:27
Podziękował : 10568
Nie powstrzymałem się: :D Safran - nówka z uszami ;) zamiast mieczy.
Safran Open 60 jean marie Liot.jpeg [ 288.27 KiB | Przeglądane 13554 razy ]
Myszek powinien się cieszyć: idą i jego drogą:
Komentarz: "Foil" Krzyś Mnich koncept +-2012r
foil.jpg [ 7.75 KiB | Przeglądane 13554 razy ]
PostNapisane: 7 mar 2015, o 20:29
Podziękował : 1348
Chyba duuzo wczesniej niz 2012 - Myszek dobre pomysly ma od zawsze.
W dodatku do obrazka, ktory zamiesciles, luzem:
- Safran2 to pierwszy IMOCA nowej generacji, wiec jest niejako "laboratorium" pilnie obserwowanym przez (obecnie) 5-ciu konkurentow, bo tyle nowych lodek bedzie minimum i oby wiecej!
- Zeglowac zacznie pewnie nie wczesniej, niz pod koniec kwietnia.
- "Nowe cuda", teoretycznie, powinny dac przewage 2-och dni w regatach typu VG.
- Safran2 ma byc szybszy nawet jesli owe foile nie potwierdza teorii ( to skomplikowane: stary numer zyski/straty... /nowatorstwo ) i dlatego:
- Takiej objetosci dziobu jeszcze w tej klasie nie widziano i:
- Przewidziano zastosowanie ( powrot do- ) mieczy klasycznych.
- Safran wspolpracuje z Banque Populaire w pracach podstawowych i podzespolach w celu ograniczenia kosztow: ksztalty produktu finalnego beda jednak z pewnoscia bardzo rozne.
http://www.voilesetvoiliers.com/course- ... agraviere/
http://www.voilesetvoiliers.com/contenu ... obe-imoca/
Dzieje sie!
Catz Dziejowo
PostNapisane: 7 mar 2015, o 22:03
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
nie ma, same wypukłości, żadnej wklęsłości.
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:57
Oni mówią:
- Merci beaucoup Marian!
PostNapisane: 8 mar 2015, o 14:01
Podziękował : 10568
Nawzajem... :respekt: nawzajem :cool:
PostNapisane: 8 mar 2015, o 14:39
Podziękował : 10568
Bo Oni jeszcze się nie doczytali...
na naszym forum :rotfl:
PostNapisane: 21 mar 2015, o 17:02
Podziękował : 10568
Dla świętego spokoju (i spokoju sumienia) donoszę:
viewtopic.php?f=57&t=16860&start=240#p273171
a także:
http://www.yacht.de/yachten_jollen/neue ... 96805.html
Czyli to:
ViP3d .jpg [ 40.94 KiB | Przeglądane 12740 razy ]
i to:
P-911 gausa dno.jpg [ 120.12 KiB | Przeglądane 12732 razy ]
zaczyna być już banałem:
Chyba trzeba będzie zacząć rozpracowywać (w 3D) tą koncepcję:
Huragan 33,3.JPG [ 61.29 KiB | Przeglądane 12740 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:27
Podziękował : 10568
Oczywiście daleko mi do odwagi takiego rozwiązania: :-(
9.JPG [ 127.36 KiB | Przeglądane 12340 razy ]
Tu konstruktor poszedł bardzo konsekwentnie dużo dalej w analizie zachowania się jachtu żaglowego w przechyle i działających nań sił.
Jak by kto pytał ten jacht nie jest katamaranem: to jest "odwrócenie żelazka" - on ma wąską rufę. :D
Ciekawe kiedy świat żeglarski do tego dojrzeje (i czy w ogól dojrzeje), że pod wpływem wiatru dużo lepiej jest odchylać maszt w kierunku do tyłu niż ryć dziobem do przodu.
Tenże jest do kupienia tu:
http://allegro.pl/jacht-zaglowy-viper-5 ... 78055.html
Istnieje także większa wersja Vipera (9,3m)
http://www.port21.pl/2007/07/dwa-dzioby-vipera-930/
i stoi ona (w Płocku)na podwórku pod domem konstruktora.
To że ona istnieje znaczy, że koncepcja sie sprawdziła i warto było zrobić wersję większą.
Gratulacje kolego Wojciechu Wierzbowski :cool:
Wyprzedzasz nas wszystkich o kilka długości.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:34
Podziękował : 1348
Napisalem do sprzedawcy z allegro, ze na mnie moze nie liczyc.
Catz O Tunelowych Bąbelkach Smarowatych
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:43
Prawdopodobnie cos przegapilem. W ktorych konkretnie regatach zostalem wyprzedzony przez vipera?
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:52
Podziękował : 10568
Tu o żadne bombelki nie chodzi : tu chodzi o przehcylanie kadłuba tak, aby nawietrzność nie występowała wcale... czyli jeszcze bardziej niż w pustakach.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:00
Podziękował : 1348
O smarowanie babelkami tunelowymi jednak troche chodzi:
A najbardziej chodzi chyba o piekny, szybki i bezpieczny jacht?
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:10
Podziękował : 10568
Co by nie pisał ... ja nie wierzę. :rotfl:
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:21
Podziękował : 1348
Kiedys misjonarze przyplyneli do jakiejs wyspy nawracac. Tubylcy zapytali z czego jest zrobiony ich wielki statek?
Z zelaza!
Tubylcy pomysleli: Marna jest ich wiara, bo przeciez kazdy glupi wie, ze zelazny gwozdz tonie.
Catz Antydziwolagowo
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:25
A o ile długości viper wyprzedza dowolne "żelazko" w zdolności chodzenia na wiatr?
Zrobi jakąś wysokość przy falce - dajmy na to - wysokości metra? :-P
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:33
Podziękował : 1348
O 1,458762358714 - Zapytaj ile z wiatrem: policze! :D
Zrobi.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:40
Podziękował : 10568
O pustaki już nikt nie pyta jak im pod wiatr i fale idzie?
Viper zdolność ma adekwatną do pustakowości tylko dalej, że się tak wysłowię.
Czytam (na port 21) opis tego dużego (9,3m) i nie wszystko rozumiem.
Widziałem i rozumiem tego małego (5,5m) czyli tego z aukcji.
W małym wszystko (dla mnie) jest jasne - nie ma jakichś wklęsłości.
Viper rufa.JPG [ 179.66 KiB | Przeglądane 12180 razy ]
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 22:25
I to nie jest ostatnie słowo Konstruktora :-P
Pomysłów to On ma jeszcze sporo
Przeprowadził się? Jak ostatnio się widzieliśmy to mieszkał dwa rzuty beretem ode mnie :D
Mogę podać telefon to sobie pogadacie.
Dla przypomnienia - okrągłe łódki to też jego dzieło
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 22:40
Podziękował : 10568
Widziałem (przez płot) jakiegoś Vipera (chyba 9,3m) w ogródku za domkiem, w Płocku.
Rozmawiałem z młodym człowiekiem ... a ten powiedział: "ojciec go zrobili" czy coś podobnie.
Stąd moje przekonanie.
Wiemy; wiemy :cool: tylko okrągłe to jakby podstawa myślenia, a Vipery to szczyty wyrafinowania ;)
Viper 550,.JPG [ 189.95 KiB | Przeglądane 12113 razy ]
Chętnie poznał bym osobiście (Ciebie takoż) ...
trzeba by z wiosną ruszyć w świat i namówić do tego także mjs-Sziwę
Kadłub.jpg [ 33.65 KiB | Przeglądane 12113 razy ]
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 23:07
Marian, możesz mi wytłumaczyć dlaczego się zachwycasz Viperem, pytam poważnie.
Ja raczej patrzeć na niego nie mogę
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 23:59
Podziękował : 10568
Pierwszy (Revolution)) pustak też był koszmarkowaty.
Wygląd to nie wszystko... ważne co w duszy gra ;)
Czyli to co jest pod spodem. (styling poprawi każdy plastyk)
On (Viper) poszedł z tym duuużo dalej niż ja się kiedykolwiek odważyłem (z Pipem) oraz dużo dalej niż poszedł twórca Magnum747.
(Ocean650 jest w porównaniu do tego trochę wsteczny a Pogo3 jeszcze bardziej.)
Dla mnie istotą jest sposób przechylania się i jazdy jachtu na własnej tworzonej fali.(dziobowej i rufowej).
Jacht żaglowy (monokilowy) powinien przechylać się co najmniej równolegle do osi kadłuba, nikt nie wie czy to już optimum, czy jeszcze dalej można i czy jest sens.
Ja twierdzę, że jest; Catz chyba też, ale już Mnich niekoniecznie, a inni konstruktorzy wprost przeciwnie. :roll:
Trzeba by popływać (porównać regatowo) takiego Vipera 550 z innymi MICRO i było by jaśniej
( i dowód dla regatowców by był :rotfl: ).
Sądzę, że Wierzbowskiemu na tym średnio zależy, wystarczyło, że sam popływał i stał się "bogatszy o wiedzę". :cool:
Tak jak i ja kiedyś...
wcale nie liczyłem, że kiedykolwiek "dożyję pustaka", a łódki okrągłe zobaczyłem dopiero w internecie.
okrągłe2.jpg [ 45.66 KiB | Przeglądane 12083 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 07:58
Podziękował : 4125
I z tym sie zgadzam w 100 %. Problem w tym ze tak jak napisales konstruktorowi na tym nie zalezy, pytanie dlaczego jesli to taka rewelacja ? :)
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:01
We Wrocławiu na Optymaxie pływają już dwa lata.
Protoplastą był... Optypesymist.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 14:02
Podziękował : 10568
I z tym sie zgadzam w 100 %. Problem w tym ze tak jak napisałeś konstruktorowi na tym nie zależy, pytanie dlaczego jeśli to taka rewelacja ? :)
Nie każdy konstruktor "chce się kopać z końmi".
Nie każdemu zależy na edukacji społeczeństwa. (nadzwyczaj opornego)
Nie każdy chce być sponiewierany za poglądy. :-P
Rewelacja: to jest dla mnie, bo chcę i rozumiem ciąg myślowy, ale dla kogoś kto czeka tylko na wynik, może to nie być nawet przyczynkiem do myślenia.
Bez złośliwych kontekstów ... z kilkoma konstruktorami;
... rozeszliśmy się w pełnym poszanowaniu niezrozumienia. :lol:
