Teraz jest 13 wrz 2025, o 22:31
 Tytuł: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:16
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dzień Dobry.
Radio Standard 2150S. Jeśli ktoś coś wie o takim urządzeniu jak na foto, to proszę o podzielenie się wiedzą.
Ja nic znaleźć o nim nie mogę.
Dziękuję
emeryt
Proszę również o to samo o tym urządzeniu, t.z. o Garminie
cf-lg.jpg [ 16.88 KiB | Przeglądane 7574 razy ]
22.JPG [ 40.69 KiB | Przeglądane 7581 razy ]
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:11
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć . Radio ( jako żem krótkofalowiec ) to jakies Cymbałowe ( CB ) radio --- chyba że ma zaprogramowane częstotliwości morskie !!!!!!!!--- chyba sie nie da !!!!
Mam prawie !!! podobne ,ale "morskie " ale inaczej wyświetlaja sie kanały !!!
Napewno mogę się myli i---- proszę o wybaczenie.
Co do Garmina to nie mam nic do powiedzenia --- chyba niezłe ustrojstwo !!!
Z szacunkiem !
Andrzej
Za ten post autor Apasz otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:04
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
GPSMAP 420 to elegancki, niewielki ploter nawigacyjny wyposażony w bardzo jasny wyświetlacz QVGA o przekątnej 10 cm, wbudowaną mapę bazową całego świata wykorzystująca zdjęcia satelitarne oraz charakteryzujący się uproszczoną obsługą. Posiada również gniazdo kart SD™, dzięki czemu można dodawać funkcje przy użyciu opcjonalnej karty BlueChart g2 Vision.
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:47
Podziękował : 246
Za już Dzięki i jeszcze:
Czy "toto" ma wbudowaną antenę GPS, bo z tyłu jest gniazdo antenowe
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:50
mam 521 ale jeszcze go nie używałem. u mnie jest zintegrowana ale też możesz podłaczyć zewnętrzną, myslę że garmin są w porządku. Na forum jest do kupienia mapa na cały Bałtyk plus część pólnocnego za połowe ceny
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:54
Podziękował : 246
Apasz-to ma być radio morskie, kręcąc dużym, wyświetlają się kanały od 1 do 88. Tak chyba mają morskie :oops:
 Tytuł: Re: Radio
Używam GPSMAP 525. W stosunku do 420 ma zdecydowanie lepszą rozdzielczość. Nie ma problemu nawet w pełnym słońcu. Plotery te mają wbudowaną antenę GPS, ale ja mam zewnętrzną, dodatkową antenę.
Wbudowane "mapy całego świata" na niewiele się przydadzą. Trzeba kupować mapy poszczególnych akwenów i to G2 Vision, a te tanie nie są.
Tu mapy.
http://my.garmin.com/mapCoverage/covera ... ntry=REGEU
A to ploter
PA040288.jpg [ 70.79 KiB | Przeglądane 7466 razy ]
PA050318.jpg [ 65.97 KiB | Przeglądane 7480 razy ]
Ostatnio edytowano 7 mar 2015, o 14:04 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:56
Co do radia to najtańszy mindland nowy to niecałe 600 zł
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:06
Tej mapy nie czytają Garminy 420, 421, 525 itp. Musi być "vision"
 Tytuł: Re: Radio
Podziękował : 246
Cape - Dziękuję, czytasz w moich myślach, właśnie miałem się pytać po co SD jak ma cały świat. :kiss:
Piotrze, może wiesz jak tego "miglanca" obsługiwać, czy da się, i jak sprawdzić MMSI. :roll:
Też Dziękuję
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:09
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Gdy wrzuciłem w Google to co jest na zdjęciu które przedstawiasz wyświetliło mi wiele wyników wśród wielu np. ten:
https://www.blyacht.com/en/standard-horizon-matrix-ais-gx2150s-vhf.html
Jeżeli to jest radio morskie to może starego typu bez DSC?
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:10
Mapę "całego świata" masz na zdjęciu plotera, które zamieściłeś. Do nawigacji przydatność zero, tzn mniej, niż zero :lol:
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:16
Podziękował : 246
Mniej niż zero, ale piosenka fajna ;)
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:27
do taniego mindlanda musisz miec podpiety gps, oryginalny ze 200 zł. niestety, lub podepniesz gps z plotera
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:37
Z tymi ploterami Garmina jest jeden problem. Tu wymienione czytają tylko mapy Bluechart G2 Vision. Nie czytają map Bluechart G2. Za słowo "vision" płacimy, dwa, trzy razy więcej, a przydatność tej funkcji, np. tzw "rybie oko" jest taka sobie.
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:40
Cape, ktorys z ploterów mimo, ze w opisie pisze, ze czyta tylko g-vision czyta mapy zwkle.Niestety mam kiepski net i nie sprawdze tego a, nie chce tz mieszac za bardzo :D j
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 14:49
Podziękował : 246
No właśnie - co do tego "podpinania". Czy do tego Garmina można "podpiąć" odbiornik AIS. jeśli tak, to jak to się robi. Czy w instrukcji jest ?
W kwestii mindlanda, jaki to ma być ten GPS za >/= 200 zł. I gdzie go się "wtyka". Nie GPS, to wiem, tyko pewnie jakiś kabelek od niego.
Piotrze, w sprawie czytania map zwykłych, mieszaj, bardzo mieszaj.
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:07
Ja ciebie przepraszam trochę pisac nie moge.Ale na sailforum przeczytałem, ze najtansza opcja jest zakupienia radia z aisem i podpecia pod ploter.Radio kosztuje ok 200 euro. Moze jahu sie oxezwie on jest specjalistą
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:26
Podziękował : 246
E tam, nie masz za co przepraszać, jak dobrze namieszasz, to mi trochę euro w kieszeni zostanie :D
podpięcia pod ploter
Może wiesz jak tego garmina się pod radio "podpina". Ale mi się rymnęło :roll: . Może ktoś to wie i się pochwali ? ;)
Było by miło :rotfl:
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 21:56
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Inaczej jednak sprawdze bo zaczynam miec watpliwosci .
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 22:14
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=10085
tu jest o mindlandzie
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 7 mar 2015, o 22:28
Podziękował : 246
Jachu, sprawdź, bo to jednak ok. 70 Eur dla Grecji taniej.
Piotr, przeczytałem. Jezu, jakim językiem oni mówią, jakieś holuxy z wyjściem RS232/PS2 wystawiają za okno. Alfabet hebrajski to pikuś. Dam sobie spokój z tym podpinaniem.
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 18 mar 2015, o 19:42
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Poszukam w zasobach manuala do tego radia. Jak znajdę, to prześlę Ci na PW :)
Tyle, ze to może trochę potrwać, bo bałagan mam nieziemski :(
Na razie to co mogę z pamięci...
To klasyczna, dosyć leciwa, VHF-ka morska ( modulacja FM moc około 25W ) wyprodukowana przez Firmę Standard Horizon z Kalifornii ( właściwie to oddział firmy Yesu )
Ich stronę znajdziesz tutaj:
http://standardhorizon.com/
Ale teraz się już do tego radia nie przyznają ;)
To był protoplasta słynnego GX2150 ( bez "S" na końcu ale za to z procesorem ;) )
Możesz spróbować do nich napisać o jakieś bliższe informacje :)
Marek
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 18 mar 2015, o 22:44
Podziękował : 17
Cape sprawdzilem , przed chwila dostalem swojego 620 i wgralem G2 - DZIALA :)
Jutro wstawie na dowod fotki. Nie musi byc G2 Vision przynajmniej dla garmina 620 !!!!
Za ten post autor jachu otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 20 mar 2015, o 07:05
Podziękował : 246
Dziękuję wszystkim za wiedzę, o umiejętności "czytania G2 przez 420" dalej mało wiemy. Temat otwarty
Jeszcze raz dziękuję
emeryt
 Tytuł: Re: Radio
PostNapisane: 20 mar 2015, o 09:09
No to super
