Teraz jest 28 lip 2025, o 01:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 mar 2014, o 13:16
Podziękował : 10551
znalazłem aukcję:
WEIKERT ALUMINIA 87 JACHT ALUMINIOWY 1986 ROK (4024342752)
i zaskoczyły mnie fotki poszycia tego jachtu?
Wygląda na jakieś panele (listwy) łączone ze sobą bez spawania...
Nawet ładne, poszycie jak karawelowe, aż szkoda ukrywać to pod szpachlówką , - jak na polecanym linku:
http://www.yachtfocus.com/gebruikte-bot ... ia-87.html
Czy ktoś coś więcej wie?
4024342752_7.jpg [ 146.7 KiB | Przeglądane 6303 razy ]
4024342752_3.jpg [ 106.03 KiB | Przeglądane 6303 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2014, o 13:27
gdzieś tu lub na sf był opis budowy
PostNapisane: 3 mar 2014, o 13:39
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2384
Tu viewtopic.php?f=5&t=15564&p=232436&hilit=WEIKERT#p232436
Nie udało mi się kupić tego jachtu w Szwajcarii- za 4200 zł został zakupiony, na alledrogo wystawiono cenę 48 900 zł http://allegro.pl/show_item.php?item=4024342752
PostNapisane: 3 mar 2014, o 14:19
Podziękował : 10551
To może by scalić to do tamtego?
Jak zwykle mogę powiedzieć :
nie zauważyłem* wtedy... :cry:
*czy to wada egzemplarza?
czy cecha genetyczna? ;)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 20:37
Podziękował : 1634
Cena spadła do 22 900 http://allegro.pl/jacht-weikert-alumini ... 95612.html
5196195612.jpeg [ 100.73 KiB | Przeglądane 6027 razy ]
5196195612_1.jpeg [ 102.13 KiB | Przeglądane 6027 razy ]
5196195612_4.jpeg [ 116.29 KiB | Przeglądane 6027 razy ]
5196195612_5.jpeg [ 82.77 KiB | Przeglądane 6027 razy ]
Komentarz: Kadłub jachtu przed piaskowaniem.
2996MINI-2-m.jpg [ 77.12 KiB | Przeglądane 6027 razy ]
PostNapisane: 21 mar 2015, o 22:44
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Takie poszycie można by wykonać dzięki profilom jak na rysunku.
Podobny rodzaj połączeń występuje w systemach żaluzjowych (ew. bramowych), ale są zbyt delikatne. Może ktoś sobie wyprodukował.
Taki system musiałby być spawany od środka, a z zewnątrz doszczelniony np szpachlówką.
panel.jpg [ 18.82 KiB | Przeglądane 5960 razy ]
panel.jpg [ 9.6 KiB | Przeglądane 643 razy ]
Wiosna
PostNapisane: 21 mar 2015, o 23:07
Ale ten jacht - to zupełnie inna "żaluzja"... Taka:
aluminia 87.JPG [ 18.79 KiB | Przeglądane 5919 razy ]
Tu są trzy fotki z budowy kadłuba ze strony żeglarzy powiązanych z niegdysiejszym producentem:
http://www.segeln.weikert-elze.de/html/bootsbau.html
A jak kto chce, to poniżej adres do pdf od producenta, po niemiecku, z fotkami i szczątkowym opisem "aluminia 87" oraz "aluminia 94":
http://www.anwbwatersport.nl/boten-arch ... /aluminia_
Ostatnio edytowano 21 mar 2015, o 23:22 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2015, o 23:19
Podziękował : 604
Pomysł niegłupi. Fajnie się z niego buduje, choć może nastręczać poważnych problemów przy naprawie.
Wiosna
PostNapisane: 23 mar 2015, o 12:28
Tak mi się skojarzyło :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, taka_jedna
PostNapisane: 23 mar 2015, o 12:57
Podziękował : 604
Amelinium je pod tem wzglendem do depy
Wiosna
PostNapisane: 23 mar 2015, o 13:03
Podziękował : 10551
I to także:
PostNapisane: 25 mar 2015, o 11:05
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Ale ten jacht na przyczepie widać, że ma pomalowane dno. Na pewno w grę wchodzi farba przeciwporostowa. Czyli da się malować. Czy ktoś mógłby coś na ten temat napisać?
PostNapisane: 25 mar 2015, o 11:13
Podziękował : 1634
Przed piaskowaniem ...
Po piaskowaniu ...
Po piaskowaniu nie ma żadnej farby na kadłubie.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 11:25
Podziękował : 440
Jerzy Kuliński w swojej "Praktyce bałtyckiej na małym jachcie" wspominał, że szykując jacht na morze należy postarać się o anodowanie masztu. A jak ktoś nie ma możliwości to przynajmniej pomalować. Wspominał coś o lakierze epoksydowym jako podkład i na to coś innego. W tej chwili nie pamiętam o czym pisał. Czyli jakaś tam możliwość malowania aluminium jest. Tylko na ile jest to skuteczne?
PostNapisane: 25 mar 2015, o 11:45
W motocyklach wiele elementów aluminiowych jest malowanych lakierem bezbarwnym.W samochodach felgi też są przecież aluminiowe malowane bezbarwnym. Nie ma żadnej tu filozofii jeżeli chodzi o malowanie. Pytanie brzmi ile ta farba wytrzyma :roll: :roll:
PostNapisane: 25 mar 2015, o 11:50
Podziękował : 10551
Jeszcze można taki kadłub anodować :lol:
tzn: "zanużyć w wannie z chemiom i puścić prund"
- tylko cała wieś przestanie oglądać TV ... tak jak to było u Witka Wasilewskiego w Piaskach, w początkach firmy MAST.
A na poważnie: malowanie nie jest problemem, ważniejsze jest:
jak regenerowac te pogięte i popękane listwy, widoczne na niektórych fotkach.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 12:30
Co tu pisać...
Się zagląda na stronę producenta farb (Hempel, Jotun, Epifanes, Oliva, International, , you name it...) się wybiera serię produktów przeznaczonych do aluminium i się szuka gdzie najtańszy sklep...
Instrukcja jak malować aluminium jest na każdej puszce z farbą przeznaczona do malowania aluminium...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 3: Były user, M@rek, Moniia
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:18
Dołączył(a): 3 wrz 2007, o 18:09
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 69
Malowanie kadłubów aluminiowych w Internationalu:
Farba antyporostowa International dla jachtów aluminiowych:
1. Grunt: Interprotect
2. Farba antyporostowa: Trilux 33
Farba ponad linią wodną:
1. Zagruntować Interprotect
2. Nałożyć odpowiedni system jedno- lub dwuskładnikowy zgodnie z kartami technicznymi
Szkutnictwo tradycyjne - projekty, usługi, materiały
Ostatnio edytowano 25 mar 2015, o 22:43 przez PioBia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:38
Podziękował : 10551
PioBia napisał(a):
... nałożyć odpowiedni system ... zgodnie z kartami technicznymi
oczywiście tej samej wymienionej już powyżej ( z 5 razy) firmy :rotfl:
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:45
Podziękował : 14
Pełna nazwa produktu za każdym razem zawiera to straszne słowo. Ale jeśli to poważny problem, poprawiłem. Jest bez strasznego słowa. ;)
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:54
Podziękował : 10551
Nie jest strasznym , ale zabrzmiało jak byś miał tam udziały (i to spore) ;)
Ja piję do tego, że zwykle te dzisiejsze firmy nie napiszą np. umyć nitrem
Tylko:
myć naszym płynem do mycia, przed pokryciem, naszym podkładem do podkładów, a dopiero potem naszym... itp.
Kiedyś pisali: odtłuścić
potem; odtłuścić najlepiej nitrem
dziś ... nic nie wiesz.
Dopiero jak się kupi (i powącha) to wiadomo (albo i nie) co tam zmieszali.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:57
Podziękował : 14
Kto by nie chciał..... :roll:
PostNapisane: 26 mar 2015, o 04:34
Podziękował : 604
Fajna łódka, wykonana w pomysłowy sposób. Pięknie wygląda dopóki nowa i nie trzeba jej naprawiać.
W przypadku uszkodzenia fragmentu listwy poszycia, praktycznie nienaprawialna i może właśnie dlatego sprzedawana jest w takim stanie.
Aluminium można pomalować pod warunkiem zastosowania specjalnych podkładów reaktywnych. Wtedy farba będzie się trzymać.
Gorzej, kiedy przyjdzie nam później takie pomalowane aluminium spawać. Bo o ile ze stalowym kadłubem poradzimy sobie bez trudu, o tyle z aluminiowym będzie już znacznie, znacznie gorzej.
Wiosna
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:39
Podziękował : 10551
...o tyle z aluminiowym będzie już znacznie, znacznie gorzej.
Ale nie jest to niemożliwe.
Sam (przytrzymywałem do spawania pierwszy w PRL) maszt toperowany metodą ciachu i spawu.
Rzeczony maszt (z "latającymi" salingami) połamano dopiero w kilka lat potem... o most.
Wiec da się.
Finał pucharu klasy 550_s.jpg [ 201.65 KiB | Przeglądane 4984 razy ]
Wiem wiem: M@rek zaraz przyczepi się, że to On był pierwszy
ale mojsza była pierwsiejsza. :rotfl:
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:02
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Nie wiem czy ja bylem pierwszy ale gdzies kolo 1973 -74 roku Koledzy pospawali z aluminium taki taperowany maszt na jacht "Dal II" OTC typ Orion . Jacht mial ponad 11 m dlugosci a maszt odpowiednio wiecej :)
PostNapisane: 26 mar 2015, o 19:01
M@rku… ;)
PostNapisane: 26 mar 2015, o 19:14
Podziękował : 10551
I nic to nie zmienia w wątku o trudnościach naprawy jachtu amlumniniowego.
Twojsza spawali mojsza spawali ... znaczy spawać się da.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:16
Podziękował : 4120
Yigael napisał(a):
M@rku… ;)
A co ja moge jak taki stary jestem :)
Podziękował : 4120
Zreszta prawdopodobnie kolo tez wynaleziono pare razy w roznych miejscach :)
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:57
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
A mnie nie. W końcu 1988 i na początku 1989 byłem na "robotach" w Austrii pod Wiedniem w firmie, która wybudowała kilka jachtów (jeden 8m mojego projektu) opartych na profilach
hydroaluminiowych ( z dodatkiem krzemu, stop typu AlMg0,5Si - i proszę na fachowym forum nie pisać więcej ALUMINIUM, można "ze stopów aluminium").
Technologia była opatentowana przez szefa firmy, planek było trzy typy:
-bazowa burtowa kształtowa
-pokładowa z wypustami pod klepkę teakową
-"falszburtowa" mocnica burtowa z mocnicą pokładową i falszburtą
Rysowałem wszystkie 3 typy planek dla huty, mam rysunki w archiwum, niestety na kalce. Po trzech tygodniach "TIR" przywiózł kilka ton.
Przy tej technologii nie było żadnego spawania bo taka powłoka wyglądałaby jak kadłuby katamaranów Żeglugi Gdańskiej (topograficzna sfera Gór Świętokrzyskich ze szczytem Łysica). Łączenie na nity od wewnątrz a "labirynty łączące" wypełniane szpachlówką epoksydową. Spawana była stępka,dziobnica i pawęż.
Technologia "zbankrutowała". Bardzo ciężkie poszycie (30kg m2), Bardzo ograniczony kształt linii kadłuba, konieczność gięcia każdej planki kadłuba w inny kształt "maszyną" za 150 tys. EUR sterowaną numerycznie na podstawie programu opartemu na liniach teoretycznych itd....
Taki austryjacki "sztachetowiec" 15m stoi w AZS ie w Górkach Zachodnich, niestety od 25 lat w budowie, można oglądać.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Jaromir
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 237 gości
