Teraz jest 13 wrz 2025, o 02:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:09
Gdzieś z netu: o M.Z.
Oczywiście jacht ma napęd mechaniczny. Natomiast do pływania pod żaglami (typ ożaglowania – slup) używany jest opuszczany hydraulicznie potężny 4,5 tonowy miecz-balast zwiększający zanurzenie o dodatkowe dwa metry. Kadłub długości 17,3 m i szerokości 5,72m wykonano z aluminium morskiego przeznaczenia.
Wydaje mi się, że Eugeniusz Moczydłowski; twórca (koncepcji?) jachtu i jego kapitan (właściciel?) kierował się jakimiś logicznymi przesłankami. Zwłaszcza, że opłynął już w młodości Horn (pod wiatr Opalem (?) K.Maciejewicz) ma więc jakieś przemyślenia.
Nie wiemy o jachcie prawie nic, oprócz kilku fotek z góry, ale sądzę, że można domniemywać, że fakt iż jacht wstał z wywrotki (180) i drugiej... daje do myślenia.
Być może pomógł w tym zwężony u góry pokład, być może to, że złamał się maszt.
(Być może miał się złamać w takich ekstremalnych sytuacjach.)
Jacht ma miecz (kil) szybrowy, i balast wodny: być może taki balast (też nie wiemy gdzie są zbiorniki) był usytuowany niesymetrycznie i to było przyczyną (istotą jego stateczności) przy wstawaniu z "niemożliwych" przechyłów.
Nie wiemy nawet czy płynął na silniku (podobno był zepsuty) czy miał kil w dole, czy kil ma bulbę czy nie... czy miał pełne zbiorniki balastowe... co my tu (malutcy) możemy gdy się nie znamy :rotfl: a jedyny który coś na prawdę o jachcie wie... puszcza nam jakieś zdawkowe kawałki.
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 19:12 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:11
Ryś napisał(a):
A możesz dyskusję dołączyć choćby tu, będzie poręczna dla czytaczy
Bez sensu.
ps. Skipcio ma racje, że mu się nie chce.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:15
Ja widział bym głębszy sens, ale skoro mamy się tu "kopać z koniem" to vłala: .... :-P
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:23
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
twórca (koncepcji?)
Koncepcja to jest tu: http://www.cmnyacht.com/cmn-yacht-mono- ... rtica.html
pisz "nie wiem", bo "my" to trochę wiemy.
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 19:38 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link.
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:29
jaszra napisał(a):
http://www.cmnyacht.com/cmn-yacht-mono-hulls-antartica.html
Tyle to i my wiemy. :-P
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:34
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Bombel napisał(a):
to jest "sama dycha"
Nie dycha tylko 33%.
Oczywiście to tylko współczynnik do rozważań i tzw. "Listy statków podobnych". Każdy profesjonalny konstruktor jachtów powinien taką listę tworzyć, mieć w miarę możliwości stateczność, analizować zanurzenie, kształt i wiele innych danych, które przy tworzeniu nowego jachtu są niezbędne do jego prawidłowego zaprojektowania.
Osobiście mam przekonanie, że KAŻDY jacht może ulec przewróceniu. Albo łatwiej albo trudniej. No i w różnych warunkach. Zimą na Morzu Norweskim maleńki stateczek motorowy -a zdaje się, że w takiej sytuacji był "Magnus" - łatwiej!
Tak, Adndrzeju. To oczywistość, jednakże ze szczątkowych info wynika, że jacht "stał" bez napędu (czyli żagli i silnika), bokiem do fali i dwukrotnie uległ obrotowi na "gołym" maszcie. Tego nie powinien zrobić "normalny kiler" z poprawną statecznością a tym bardziej taki "specjalny" statek jak Megas 56 mający (w założeniach) przetrwać wszystko i to jeszcze w okrutnych mrozach. Zauważmy, ze maszt miał 25m i dwa rolfoki z nawiniętymi żaglami)! Pięknie, zwinnie, smukło ale jak "ciężko" i wysoko. A stateczność maleje w zastraszającym tempie.
Popatrzmy na tzw. "mazurskie mydelniczki". Goły maszt szkwał 10B i połowa się wywraca i nie wstaje.
Montaż "krajowego" sztywnego rolfoka na 10m maszcie. Masa 20 kg z żaglem, środek masy jego 5m nad pokładem, moment przechylający 100 kgm - to brak jednego człowieka 80 kg na burcie o pół szerokości 1,25m(jacht szeroki na 2,5m).
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 5: baoo, Były user, Colonel, Ryś, Stara Zientara
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:45
Pewnie Magnusa wywróciła fala? :roll:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:47
Wiemy wiecej: :mrgreen:
29_2014-10_Jastarnia_06_fot_Krzysztof_Najdowski_reduced.jpg [ 440.54 KiB | Przeglądane 5401 razy ]
Magnus Zaręba linie.jpg [ 260.57 KiB | Przeglądane 5432 razy ]
Magnus Zaręba zboirniki.jpg [ 258.5 KiB | Przeglądane 5432 razy ]
Magnus Zaręba kil.jpg [ 327.91 KiB | Przeglądane 5432 razy ]
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 19:53 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:49
Chyba nie żelazkowaty ten kadłub :roll:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:56
Podziękował : 546
Tara, był inspiracją koncepcyjną Megasa 56. Porównać trzeba ich parametry a wnioski nasuną się same. Długość 34,29m(36m?),masa 168 ton, szerokość 9,75m,maszty nie przekraczają długości statku, zanurzenie max 3,5m, masy podnoszonego kilu nie znalazłem. Jakby podzielić te dane Tary przez 2=Megas56? Masy nie dzielimy, masa (objętość podwodzia x gęstość właściwą cieczy=wyporność) w 3-ciej potędze.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:01
Podziękował : 17
a był budowany 100 m od mojej hali :rotfl:
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, o 12:19 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:09
Plitkin nie napisał: wiemy wiecej... to napisałem JA MJS ;)
Ale wiemy jeszcze trochę:
04_Megas56_whale_fot_Eugeniusz_Moczydlowski_ mm.jpg [ 47.79 KiB | Przeglądane 5357 razy ]
05_2013-04-29_09_po-ciezkiej-nocy_fot_Eugeniusz_Moczydlowski_mm.jpg [ 64 KiB | Przeglądane 5357 razy ]
07_2013_3_www_droga-do-morza_fot_Eugeniusz_Moczydlowski_mm.jpg [ 21.06 KiB | Przeglądane 5357 razy ]
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:19
Podziękował : 546
Wiemy wiecej:
Ty Marianie już wiesz więcej. Ja mam dokumentację tego miecza i nie tylko.
To info w jpg. jak bajka dla dzieci. Nie chcę komentować wszystkich bajek z tego info. Największa "bajkowa" bzdura to: "zbiorniki są dokładnie w środku ciężkości jachtu"
Jak w podręcznik na kurs żeglarza jachtowego-"stateczność kształtu".
Wyjaśnię: ani dokładnie ani w środku ciężkości, który leży na pewno powyżej wodnicy pływania.
Poza tym taka duża "powierzchnia swobodna" w zbiornikach paliwa i wody, nawet podzielona grodziami, w ogromny i znaczący sposób wpływają na pogorszenie stateczności każdej jednostki pływającej. Spytaj Gackowskiego czy policzył stateczność z uwzględnieniem "swobodnych powierzchni".
Zbiorniki na burcie 1500 l. Jeżeli takowe są zamontowane po obu burtach, nawet z wysokowydajnym systemem przepompowywania z burty na burtę to należy ja uwzględniać tak jakby działały przeciwnie, zmniejszająco ramię prostujące. Tak dokładnie jak w MINI 650, IMOCA 60 itp. Wyobraź sobie, że zmęczony sternik nieopatrznie zaśnie i jacht zrobi zwrot przez sztag i 1500 kg pod pokładem na jednej burcie nagle znajdzie się po zawietrznej z żaglami po nawietrznej.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 5: Były user, Colonel, Jaromir, Magister, Stara Zientara
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:52
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Otóż to. A ze mnie się tu śmieją, że wywalam rzeczy zbędne, zwłaszcza z masztu, ech.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:06
Podziękował : 546
Bo na tym (i nie tylko) forum, prawo szerzenia "prawd" mają ci co się nie znają. Tak kiedyś napisali.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:11
I dlatego dziwię Ci sie, że ssssączyszsss :lol: tą Twoją wiedzę tak jakby była tajna przez poufną i dostepna tylko dla wtajemniczonych.
Przykład ze sternikiem i niekontrolowaną rufą przerabialiśmy w trakcie "regat" IMOCA ze
Stammem ( jak pamiętam) ale Ciebie jeszcze tu na tym forum nie było.
A porównywanie momentu sił na maszcie z załogantem na burcie rodzi u mnie zdziwienie: Przecież ten załogant w dużym (90st) przechyle siedzi już po stronie wywracającej jacht.
Nie znam Gackowskiego, nie czytam bajek, pokazuję dostępne mi obrazki, nie inssssynuuję. ;)
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 21:30 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:14
Znaczy wszędzie?
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:46
Znaczy wszędzie?
Nie:
znaczy, że na tamtym forum są sami fachowcy :-P
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:49
Otrzymał podziękowań: 2426
:rotfl:
Panowie... na miły Bóg... :D
(a nadal twierdze że to dobry i cenny przyczynek do dyskusyj o stateczności jachtu)
Okiem laika :mrgreen:
"Współczynnik balastowy" to tu, IMHO, mniejsza - jacht wstał, mimo opinii Corsa o jego stateczności. Znaczy wygląda że ją poprawili, kto wie czy nie dzięki Corsowi ;)
Mnie jakoś dziwnie się zgadza relacja ("nagle jedna fala przyłożyła nas do wody, a druga przewróciła nogami do góry" iirc) z kształtem tej łódki. Po pierwsze primo: okrutnie płaski i płytki ten kadłub, miska. Fascynujące, jak płaska. Podobną (jeśli nie większą) głębokość kadłuba (90 cm) ma moja utka malutka, znaczy dwakroć mniejsza, szerokości 2,8 m, a nie 5,7. I już nie wspomnę o burcie pionowo... znaczy jednak wspomnę ;)
Ja rozumniem że to w lody, coby wypychało, te kształta. Kształt - OK - ale ta miskowatość płytka okrutaśnie?
A to kadłub - sławny a sprawdzony praktycznie - do wypychania w lodach. Porównajmy proporcyje:
Mam pewną, acz okiem laika, wizję mechanizmu tej wywrotki 'na dwu kolejnych falach', która mię pasuje do kształtów "Magnusa Zaremby"... tam pod Norwegią bywa rozkołys który spiętrza się do pionu na szelfie... lecz laikiem będący wolę pierwej zapytać Corsa: jak wygląda, według Ciebie, kąt maksimum stateczności i AVS? Orientacyjnie.
(as if I didn't suspect :mrgreen: )
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:01
Bo jakbyś napisał, że wywalasz ten roler bo chcesz odciążyć maszt bo masz anemiczną załogę i nie może ona wybalastować Ci łódki to nikt by nawet nie jęknął.
Ale ponieważ z Twoich wypowiedzi wynikało, że wywalasz go (roler znaczy) bo nie widzisz sensu jego używania i jest on da Ciebie mało użytkowy to nie dziw się że się ludzie na takie dictum uśmiechnęli...
A to trzeba było zacząć od tego, żeś ANOREKTYK :rotfl: i masy marynarza :lol: (znaczy 120 kg) Ci brakuje do tego balastowania :lol: :lol: :lol:
To zrozumieją wszyscy :rotfl:
Ot co ...
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:06
Tomek tylko się uśmiechają,niestety Twoje posty trzeba brać poważnie a przynajmniej czytać ze zrozumieniem :D
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:09
Podziękował : 546
Ręce opadają. Nic nie poprawili. Jacht się wywrócił bo miał za małą stateczność a ponieważ w miarę był "szczelny" i urąbała mu się pała to stateczność "natentychmiast" mu drastycznie wzrosła i pływał sobie w normalnej pozycji.
Maszt 25 m z takielunkiem, z zrolowanymi mokrymi żaglami na "sztywnych" sztagach szacuję na ok. 550kg , ramię ponad 12,5m co daje moment ok 7 tonometrów i dla tego jachtu to ok. dwukrotne zwiększenie stateczności czyli ramienia prostującego.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 7: Były user, cine, Colonel, Jaromir, Marian Strzelecki, Ryś, Stara Zientara
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:19
No... i trzeba było od tego zacząć. :lol:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:30
Podziękował : 546
Tow. sekretarz Miller mówił-cytował, "że ważne jak kończy".
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:51
Pisałeś gdzieś (jeśli sklerosis nie mąci) o 75 stopni - i głównie dlatego pytałem; bo wierzyć siem nie chce :roll:
A ja durak myślałem że toto ma, powiedzmy, max stateczności w 50 stopniach przechyłu, a koniec w 110.
No to moja teoryjka laicka: przychodzi sobie z boku stroma fala i kładzie łódkę na burtę (powiedzmy te 80 stopni przechyłu) a zważmy że na grzbiecie fali łódka traci stateczność i nie ma ochoty wstawać. Ale fala przechodzi, a łódź zjeżdża w dolinę. Gdyby miała w tym kącie przechyłu należyte ramie prostujące to wtedy zaczęłaby wstawać (i to energicznie,bo w dolinie fali ciężar łodki się zwiększa a ta waży swoje 30 ton) czyli obracałaby się do pionu w chwili nadejścia następnej fali - co przeciwdziałałoby wywrotce.
Jeśli Magnus Zaremba w położeniu na burt nie ma znaczącego momentu prostującego to nie zacznie wstawać, a kolejna fala złapie go przechylonego na burt i położy dalej - na grzyba.
No i tu jest IMHO zasadnicza różnica między tradycyjnym jachtem pełnomorskim - który ma duże ramię prostujące w 90 stopniach przechyłu - a modnymi dziś szerokimi miskami.
Jak myslisz?
A swoją drogą, Kocurze, te dwa rolery (i profil z alu, szeroki bokiem a cienkościenny) a na długim ramieniu, praktycznie gwarantowały Zarembie złamanie masztu przy uderzeniu w wodę... nie?
Kurde no, czy takielunek nie mógłby wytrzymywać wywrotki? Na łódce konstruowanej (podobnież) w założeniu jako "niezniszczalna"? :twisted:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 23:05
A ty jako konstruktor jachtowy rżący z ignorantów technicznych odrzucających oczywistości i projektujących z klapkami na oczach te IMOCi o tym nie pomyślałeś? :lol: :rotfl: :roll:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 23:06
:lol:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 23:23
Być może.
Som takie dziwaki co myślą że jak ich sponiewierają ryczące młodociane (w pewnem wieku siem zaczyna i czterdziestki cenić :cool: ) to możnaby jednako kontynuować jakoś, miast zara helikopter wołać.
Czasem łapie siem człek jaki to zacofany... Taż tera no problem, komórka w dłoń i po fachowców... :oops:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 23:29
A może weszli do studni…
Furda tam ważne, że jeden konstruktor doskonale się bawi własną fantazją, jak zwykle…
A można by jednego wątku ciekawego i technicznego, gdzie można się czegoś z pierwszej ręki dowiedzieć nie rozjeżdżać? Eeee? :roll:
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 23:32 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2015, o 23:31
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
(Być może miał się złamać w takich ekstremalnych sytuacjach.) :lol:
Sugerujesz, że konstruktor zaplanował to, aby przy położeniu się jachtu na burtę maszt się odłamywał uwalniając kadłub od swojego ciężaru i pomagając mu się wyprostować??? :-o
I co "ekstremalnego" widzisz w sytuacji położenia się pełnomorskiego jachtu żaglowego na burtę? Dzielne jachty o tradycyjnej konstrukcji w takiej sytuacji podnosiły się razem z masztem i kontynuowały żeglugę.
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: cine
