Teraz jest 2 sie 2025, o 21:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 20 mar 2010, o 13:51
Dołączył(a): 14 lut 2010, o 17:09
Podziękował : 6
Wiem, że już kilkakrotnie na forum był poruszany temat liberalizacji żeglarstwa w Polsce. Jednak chciałbym podsumować przełomowe nowelizacje z roku 2007 oraz zainicjować dyskusję na ten gorący i ważny temat.
Całkowita liberalizacja żeglarstwa oznacza, oględnie mówiąc, zlikwidowanie wszelkich przepisów i barier dotyczących uprawiania żeglarstwa sportowo-rekreacyjnego związanych z rejestracją jachtów, przeglądami technicznymi oraz posiadaniem uprawnień (patentów żeglarskich).
Przedstawiam stan na dziś, który można nazwać częściową liberalizacją żeglarstwa na wodach śródlądowych dotyczącą statków / jachtów używanych wyłącznie do celów sportowych i rekreacyjnych z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni:
1. Posiadanie uprawnień - patentów żeglarskich:
- wymagane jest dla uprawiania żeglarstwa na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub
- jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.
Ponadto prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji (niezależnie od jego długości) wymaga:
- posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Dodam, że ten przepis jest pozbawiony sankcji, więc właściwie można go potraktować jako bezużyteczny.
Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na stopień żeglarza nie może być większa niż 500 zł, natomiast koszt wydania patentu to maksimum 50 zł.
2. Obowiązek wpisu do rejestru statków oraz dokonania przeglądu technicznego:
- wymagane jest dla statków o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW. Dotyczy to również statków komercyjnych przeznaczonych do czarterów. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Wpis statku do rejestru to koszt 15 zł.
Stawiam w tym miejscu zasadnicze pytanie czy te powyższe przepisy, będące i tak krokiem milowym w liberalizacji żeglarstwa, nam, żeglarzom, wystarczają? Czy chcemy całkowitego zniesienia wszelkich przepisów i barier dla rekreacyjno-sportowej żeglugi śródlądowej niezależnie od długości kadłuba czy powierzchni żagla, co postuluje Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, walczące o prawa żeglarzy? Czy powinno się tą liberalizację rozdzielić – np. znieść całkowicie obowiązek rejestracji / przeglądów technicznych natomiast pozostawić konieczność posiadania patentów dla jednostek przekraczających 7.5 m długości? A może ten obowiązek powinien się rozszerzyć do większych, metrażowo, jachtów? Czy wydawanie patentów / rejestrację jachtów powinien przeprowadzać PZŻ, prywatny związek, w większości starych, komunistycznych działaczy, którzy wzorem prywatnej kliki – zrzeszenia działkowców, zbijają od lat kasę na żeglarzach. Czy administracją / rejestrem / przeglądami technicznymi / wydawaniem patentów nie powinno się zająć państwo lub jednostki samorządu terytorialnego? Jakim prawem prywatne osoby pobierają pieniądze od żeglarzy, którzy żeglują na własnych / wyczarterowanych jachtach po jeziorach, które nie należą do tych osób?
Obok powyższych kwestii, chciałbym postawić 2 zasadnicze pytania, mając na uwadze aktualny stan prawny opisany powyżej:
Czy, według Was, patenty żeglarskie są potrzebne, a jeśli tak to dla jednostek o jakich gabarytach powinny obowiązywać i dlaczego?
Czy rejestracja jachtów / przeglądy techniczne są potrzebne, a jeśli tak to dla jednostek o jakich gabarytach powinny obowiązywać i dlaczego?
Otwieramy niniejszym dyskusję!
Stan prawny / źródła:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/1208.htm
http://prawo.lex.pl/serwis/du/2009/0818.htm
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sejm1546/sejm1546.html
http://www.saj.org.pl/
Ostatnio edytowano 20 mar 2010, o 19:12 przez Radi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 mar 2010, o 14:52
O ile mi wiadomo, gdzies na forum jest niemal dokladnie taki sam watek? Poszukasz moze? Ja jakos nie mam zamiaru, za krotko mam dostep do netu ostatnio...
A tak w ogole, czym w odniesieniu do jachtow zajmuje sie PZM?? Bo jakos nie lapie... (tam powinno byc Z z kropka, ale tu sie nie da wlaczyc polskich literek... :( )
PostNapisane: 20 mar 2010, o 15:32
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Znowu???!!! Obawiam się, że nikomu już się nie będzie chciało po raz enty klepać w klawiaturę...
W każdym razie na mnie nie licz...
PostNapisane: 21 mar 2010, o 14:00
Podziękował : 6
Naturalnie chodziło mi o PZŻ-em - już poprawiłem. Myślałem, że warto tą dyskusję, odnośnie patentów, przeglądów technicznych i rejestracji, przeprowadzić w jednym miejscu, uporządkować. Zresztą, wydaje mi się, że wcześniej głównie był poruszany temat patentów. Ale można tą dyskusję rozszerzyć również o żeglugę morską, obok tej śródlądowej. Tzn. czy naprawdę uważacie, że patenty powinny być również zniesione w żegludze pełnormorskiej, czy może tylko w zatokowej? Czy, jeśli ktoś potrafi żeglować po morzach i oceanach, to zdanie patentu sprawiłoby mu problem? Zresztą, teraz już kwesta odpadła, bowiem do osiągnięcia "morsa" czy kapitana wystarczy mieć sternika jachtowego plus bagaż mil za sobą (no ale sternika trzeba zdać). A może problem leży w organizacji, która przeprowadza egzaminy i wydaje patenty? Może powinna się tym zająć administracja państwowa lub samorządowa? A co z rejestrowaniem i przeglądami technicznymi jednostek pełnomorskich przeznaczonych do żeglugi sportowo-rekreacyjnej? Czy ten obowiązek również należy znieść? A może warto rozdzielić żeglugę sportową od rekreacyjnej oraz ustanowić dla nich odmienne przepisy (np. znieść całkowicie restrykcje dla jachtów rekreacyjnych)? Jestem ciekaw Waszych opinii na powyższe tematy.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 14:15
Wszelkie obowiązkowe patenty w żegludze niekomercyjnej powinny być zniesione. Jeżeli byłbym jednak skłonny dyskutować, to szybciej jestem skłonny zaakceptować obowiązkowe patenty na śródlądziu. Na morzu są absolutnie niepotrzebne.
Nie odpadła, bo nadal trzeba mieć kwit, aby pływać po słonym. Jesteśmy pod tym względem ewenementem w skali UE i USA.
Rejestracja jest i musi być, bo takie jest prawo miedzynarodowe. Przeglądów dzisiaj nie ma i to jest prawidłowe
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:09
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:17
No to pewnie się mylę, ale wydaje mi się, że w obcym porcie jakieś papiery taki statek (jacht) musi mieć. A przynajmniej powinien mieć, aby nie było kłopotów. Może nas oświecisz w tym temacie.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:25
Dołączył(a): 14 sty 2010, o 11:23
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: na kajak
mnie to interesuje - proszę
Juras
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:29
Mój ma umowe kupna-sprzedazy (po polsku)
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:35
Obawiam się, że poza wodami UE mogą być kłopoty. Uczestniczyłem w odprawie w Brazylii, nie wyobrażam sobie sytuacji okazania umowy kupna sprzedaży, choćby po angielsku. W końcu taki jacht jakąć banderę musi mieć, więc też stosowny urzędnik oczekuje dokumentu.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:41
Raczej wątpie, zeby mój jacht zapłynał do Brazylii, a banderę ma... jest też róznica miedzy dobrowolna rejestracja przed rejsem do Brazylii, a przymusowa przed wyjściem na rede Gdyni.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:47
Podziękował : 334
Jurek, nie interesuje Cię ta dyskusja, ok, ja to rozumiem. Tylko po co manifestujesz swą niechęć? Uważam, że tego typu dyskusje, bez wzgledu na to ile razy otwierane w każdym tygodniu sa pozyteczne. Tobie, mnie i pewnie jeszcze iluś tam osobom wyda się to niepotrzebne. Tym niemniej, bez względu na nasze odczucie, to jest bardzo pożyteczne, bo coraz to nowi ludzie dochodzą do wniosku, że istniejacy stan prawny zaczyna im uwierać i odkrywaja na nowo to co my odkrywaliśmy kilka lat temu. Naszym obowiazkiem jest dołożenie wszelkich starań, aby ci nowi ludzie mieli komplet informacji i nieważne który, ale po raz kolejny powinnismy wklepać w klawiaturę to co wiemy. A z pewnoscią nie należy takich ludzi zniechęcać, a tu własnie obawiam się, że Twój post i post Moni może działać zniechecająco.
Im nas więcej tym lepiej. Tym szybciej bedzie normalnie.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 3: Catz, Łata, Radi
PostNapisane: 21 mar 2010, o 15:51
Kiedy pisałem o prawie międzynarodowym, to miałem na myśli dokumenty potwierdzające prawo do bandery na wodach międzynarodowych i wodach terytorialnych innych państw
PostNapisane: 21 mar 2010, o 16:05
Podziękował : 6
O ile wiem każdy jacht pełnomorski pływający po wodach międzynarodowych musi posiadać banderę a co za tym idzie być zarejestrowany. Co innego przeglądy techniczne - to już zależy od danego państwa rejestracji. W niektórych krajach są nawet przepisy nakazujące areszt statku, który nie posiada bandery.
Ponadto chciałbym to wyjaśnić, bo nie rozumiem dlaczego patent na śródlądziu jest bardziej potrzebny niż na morzu. Nikt mi nie powie, że żegluga pełnomorska jest bardziej bezpieczna niż jeziorno-szuwarowo-bagienna.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 16:24
Oczywiście, że jest bardziej bezpieczna....w stosunku do osób trzecich. Na śródlądziu możemy dużo szybciej wyrządzić krzywdę osobom trzecim. Na morzu jachtem nie. Dlatego np w Niemczech, gdzie istnieje (rzadkość w Europie) obowiązkowy patent (wersja mikro w stosunku do nas) dotyczy on przede wszystkim wód śródlądowych i taki jest zakres egzaminu.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 16:54
Podziękował : 6
No tak, bo na morzu to już raczej wpłyniesz w ogromnego handlowca i...po tobie. Mnie jednak to nie przekonuje. Dobra, wiem, że to tylko stopnie, ale jednak patent kapitana budzi respekt. I jednak, posiadanie patentu, świadczy, w mniej lub bardziej wiarygodny sposób o umiejętnościach danej osoby, jest choćby potwierdzeniem, że swoje wypływała. Ja raczej, jako osoba nieznająca kapitana jachtu nie popłynąłbym z nim, jeśli nie posiadałby dokumentu potwierdzającego jego umiejętności. Oczywiscie co innego może okazać się w praktyce, ale jednak wiarygodność takiej osoby, przynajmniej dla mnie, jest większa...
PostNapisane: 21 mar 2010, o 16:58
I tak powinno pozostać.
My nie jesteśmy wrogami patentów, wręcz przeciwnie. My jesteśmy wrogami obowiązkowych patentów w żegludze niekomercyjnej. To ostatnie słowo jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś chce prowadzić rejsy komercyjne, to obowiązkowo powinien dysponować stosownym certyfikatem.
Podziękował : 334
Radi, sprawa jest prosta. Jak dostaniesz kwit, to tzreba zaprosić przyjaciół i go oblać, znaczy kwit. Ja tak zrobiłem i teraz już mam wolne, nie musze im go pokazywać przed każdym rejsem. :lol:
PS. Nawet czapkę z kapustą przy oblewaniu dostałem, ale juz pszła w swiat :D
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:16
Podziękował : 6
Dlaczego jesteście ich wrogami jeśli już posiadacie patenty? Rozumiem - dla potomnosci. Ja np. naprawde wolalbym przejsc szkolenie (pod warunkiem, że rzetelne), zdać ten egzamin (pod warunkiem, że uczciwy), co na pewno by mi nie zaszkodziło w dowodzeniu jachtem po akwenach pełnomorskich. Po prostu uznałbym to za pewną przepustkę (oczywiście pod warunkiem posiadania również predyspozycji i doświadczenia) do podejmowania ryzyka, jakim jest bądź co bądź pływanie po morzach. Apropos ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim - na morze w końcu trzeba wypłynąć / wpłynąć z /do portu, a to w przypadku słabych umiejętności często kończy się niekorzystnie dla innych jachtów...
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:25
Radi napisał(a):
Ja np. naprawde wolalbym przejsc szkolenie (pod warunkiem, że rzetelne), zdać ten egzamin (pod warunkiem, że uczciwy), co na pewno by mi nie zaszkodziło w dowodzeniu jachtem po akwenach pełnomorskich. ...
Ależ prosze bardzo...czy ktos Ci broni?
*** Dodano -- mniej niż minutę temu ***
Badź łaskaw zacytować międzynarodowy akt prawny te kwestie regulujący, wszystkim nam sie przyda jego znajomośc.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:36
Podziękował : 422
Bo nie lubię jak ktoś wpada znienacka, i próbuje rozkręcić dyskusję nie zadając sobie odrobiny trudu żeby przestudiować historie forum. Takich dyskusji było już multum. Ale OK, jest to moje subiektywne zdanie i wcale sobie nie roszczę pretensji, że jest słuszne. Chcesz to pracuj na ugorze :D po "dowodzeniu" widzę, że czeka Ciebie ciężka praca :) :) :)
A swoją drogą mści się na nas grzech zaniechania, zarówno Samoster jak i SAJ powinny mieć u siebie na stronie swoje "deklaracje programowe" dokąd zmierzamy i jakimi środkami/metodami dążymy do celu. W sytuacji takiej jak powyższa podało by się link i chwatit:-)
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:41
Dz.U.1963.33.187
KONWENCJA
O MORZU PEŁNYM
sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1963 r.)
A w szególności art 5 pkt 2
http://www.vilp.de/Plpdf/p065.pdf
Skopiowałem art 5
Artykuł 5.
1. Każde Państwo ustala warunki, na jakich przyznaje swą przynależność państwową statkom, jak również warunki rejestracji statków na swym terytorium oraz prawo podnoszenia jego bandery. Statki posiadają przynależność Państwa, którego banderę mają prawo podnosić. Pomiędzy Państwem a statkiem powinien istnieć rzeczywisty związek; w szczególności Państwo powinno skutecznie wykonywać swą jurysdykcję i swą kontrolę w zakresie technicznym, administracyjnym i socjalnym nad statkami podnoszącymi jego banderę.
2. Każde Państwo wydaje statkom, którym przyznało prawo podnoszenia swej bandery, odnośne dokumenty
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: Radi
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:47
Podziękował : 334
Jurek, to nie o to chodzi, żeby na siłe od nowa odkrywać Amerykę. Mnie chodziło o coś innego. Niech jak najwięcej bedzie takich dyskusji, choć to nie oznacza, że Ty czy ja mamy w nich brać udział. Nie chcesz zabierać głosu, nie ma sprawy. Ale po co w takim razie to manifestować? Ci co mają potrzebę/ochotę zabierają głos i w efekcie coś pozytecznego z kazdej, nowej dyskusji zawsze będzie.
PS. Sorry ze na Ciebie padło, ale to nie chodzi o Ciebie jako konkretną osobę. Generalnie chodzi mi o zasadę.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 17:54
Podziękował : 422
Spoko, spoko :D nie musimy się we wszystkim zgadzać, wcale nie twierdzę, że to ja mam rację. Ot, wyraziłem swoje zdanie...
PostNapisane: 21 mar 2010, o 20:49
Podziękował : 142
Brawo - i oto chodzi by taki Juras nieświadomy tego się dowiedział co bardziej doswiadczeni rozważają
Juras
PostNapisane: 21 mar 2010, o 21:14
Juras nic nie dygaj , jesteś żeglarz , ucz sie albo kursuj , egzaminy będą czy nie sie zobaczy a chłopaki muszą coś pogadać . Jak czytam to sporo zrobili choć temat jest dla mnie obcy, pozdro.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 21:27
A zrobli, bo po 2007 mając sternika możesz żeglować pod polską banderą po morzu. Wcześniej praktycznie nie mogłeś z tym patentem.
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Smutne.
Szkoda, ze nie ma lapki z kciukiem w dol.... :(
PostNapisane: 21 mar 2010, o 21:38
Ale coś chyba niektórym nie pasuje rejestracja i polska bandera . Powtórzę ; temat jest dla mnie cokolwiek obcy , rozważania niektórych - personalne . Tak to odbieram Catz, jeśli nie ma łapki w dół ( dla mnie) to ja dam ci w górę :wink: bez złośliwości i podtekstów.
PostNapisane: 21 mar 2010, o 21:54
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Niby racja, ale.... może lepiej, żeby urzędnicy nie pchali się po kasę do wszystkich żeglarzy, tak, jak to już jest w przypadku rowerzystów i narciarzy (którzy nota bene mają znacznie więcej wypadków w tym śmiertelnych).
Wystarczy tak:
http://strony.aster.pl/zientara/zbieraj.html#volta
