Teraz jest 12 wrz 2025, o 20:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 18:59
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
A rwanie pomijasz? ;)
Wiosna
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 21:27
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
jacekadamczyk napisał(a):
Ale płacić za dokumentację jakiemuś żółtkowi czy jankesowi.
Jeśli to był żart, to przekroczył granice chamstwa, jakie jestem w stanie znieść.
Dla mnie, to koniec rozmowy.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 06:01
Dołączył(a): 26 kwi 2015, o 16:44
jeśli chamstwem jest promowanie Polski i Polaków to ja też dziękuję za rozmowę.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 06:37
Ps. Połączenie na nakładkę w szkutnictwie wynalazł też Polak Gniewko syn rybaka.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 06:39
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Masz wiadomość na pw, o której już po raz trzeci informuję.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 06:40
Podziękował : 4553
Projektantowi płaci się za dobry projekt, a nie za to że jest Polakiem i nie nazywa się innych narodowości, np. azjatyckich, "żółtkami". O to chamstwo mi chodzi. Żegnam Prawdziwego Polaka.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: el Szaman, Vlad
PostNapisane: 3 maja 2015, o 18:45
Podziękował : 59
A ja myślę, że ukosowanie sklejki zajmie mniej czasu niż jazda do zakładu z maszyną CNC. Jest to najbardziej wytrzymała metoda połączenia i najbardziej " szkutnicza" Nie wymaga żadnego laminowania. Jeśli nie ma małego promienia gięcie i nie widać śmiało można zastosować nakładkę. I jeszcze jedno. Przyciśniecie połączenia cegłami nie daje dobrego docisku a właściwie to żaden docisk. Jak nie ma ścisków lub odpowiedniego podejścia to można zastosować gwoździe lub wkręty. Trzeba tylko potem zaflekować otworki po nich. Kiedyś stosowaliśmy szewskie fleki ale teraz już chyba czegoś takiego nie ma, ale za to są wykałaczki drewniane.
PostNapisane: 3 maja 2015, o 20:28
Podziękował : 196
To chyba zależy od użytego kleju...?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 21:59
Podziękował : 59
Nie zupełnie od kleju. Jeśli damy dużo kleju ale przy słabym docisku warstwa będzie gruba to spoina będzie krucha i połączenie słabe. Klejone powierzchnie powinny być dobrze spasowane i mocno dociśnięte bez względu na rodzaj kleju. Tylko w przypadku spoin elastycznych które mocno pracują ( szyby samochodowe czy w jachtach lub Klepki na pokładzie) stosuje się gruba warstwę kleju około 2-3 mm żeby spoina mogła się rozciągać nie odrywając sie od łączonych elementów. Są też specjalne kleje do wklejania różnych elementów do kadłuba które można nanosić grubymi warstwami. nawet 2cm Ale to są specjalne zastosowania i specjalne kleje. Tutaj mówiliśmy o klejeniu sklejki a to wymaga dobrego pasowania i dobrego docisku. Im większa będzie powierzchnia klejenia tym to połączenie będzie mocniejsze i nawet jak docisk będzie mniejszy to w sumie powinno to wytrzymać. Ale ja mówię o dobrej praktyce szkutniczej. A ona mówi że skos 10X grubość sklejki to za mało. Powinno być dwa razy tyle a nawet więcej. To dotyczy nie tylko sklejki ale i litego drewna np na listwy odbojowe, wzdłużniki czy maszty. Ale kto dziś robi drewniane maszty?
A właśnie że robi.... Do 15 tek są drewniane maszty i inne byc nie mogą :)
taka_jedna napisał(a):
stół podciśnieniowy załatwia sprawę
Albo taśma dwustronnie klejąca :) jak nie ma stołu podciśnieniowego
Darek
Ostatnio edytowano 3 maja 2015, o 22:20 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
kasacja dubla
PostNapisane: 4 maja 2015, o 07:11
Podziękował : 4553
No i kolejny expert się nawinął... :DD
Podczas klejenia epoksydem z odpowiednim wypełniaczem (a o tym właśnie tu mówimy), zbyt duży docisk jest stanowczo niekorzystny - spoina powinna być odpowiednio gruba i wypełniająca nierówności. Epoksyd z wypełniaczem wiąże w masie - docisk niezbędny, to tylko taki, aby podczas żelowania i utwardzania nie nastąpiło najmniejsze nawet przesunięcie klejonych części.
W zasadzie, wystarczy jedynie położyć części klejone na sobie (posmarowane klejem epoksydowym - epoksydem z odpowiednim wypełniaczem) i też się dobrze skleją, o ile się tylko względem siebie nie będą przesuwać.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 07:21
Podziękował : 604
1. rzadko która cienka sklejka jest na tyle prosta, aby pozwoliła się równo przykleić wzdłuż całej krawędzi i chciała tak leżeć podczas obróbki.
2. przy większej ilości frezowań pojawia się problem każdorazowego czyszczenia stołu z taśmy, oraz ceny tejże taśmy - dobre taśmy dwustronne są drogie.
tym nie mniej jest to jakaś alternatywa.
Wiosna
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:48
Podziękował : 59
Za eksperta się nie uważam ale doświadczenie mam spore.
Wiem co mówię i wg mnie nie masz racji. Gruba spoina z epoksydem będzie krucha. Chyba, że damy utwardzacz PAC lub TTF. I jak taka spoina wygląda pod lakierem bezbarwnym? Paskudnie. A żeby nam się nie przesuwał materiał to wbija się dwa cienkie gwoździki i po sprawie. Jak kleiłem swoje pierwsze jarzmo steru najechałem na nie traktorem. Nic cięższego nie znalazłem :)
Darek
PostNapisane: 4 maja 2015, o 10:02
Podziękował : 59
Bo i o to mi chodziło. Można sobie z tym poradzić awaryjnie, ale na skale przemysłową to kiepskie rozwiązanie.
Darek
PostNapisane: 4 maja 2015, o 16:13
Podziękował : 4553
Utwardzacz taki, jaki trzeba. A do klejenia sklejki za pomocą nakładki, Z1 jest zupełnie OK, a grubość spoiny wychodzi ok 0,5 mm. Jeśli będzie grubsza, to nic się nie stanie.
A jaką to znowu spoinę widać po klejeniu arkuszy sklejki za pomocą nakładki???
Owszem, można i tak i tak się też robi, ale w przywołanym przykładzie prościej miałem przyłożyć parę cegieł. Traktora nie miałem i nie był mi do niczego potrzebny - parę prostych ścisków stolarskich i mocowanie wkrętami montażowymi, a do tego parę cegieł. Łódka pływa bezawaryjnie.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:10
Podziękował : 196
Ukosowanie 1:8 wystarcza w większości przypadków, w masztach stosuje się 1:12 i w zupełności wystarcza (a i tak długie ukosowanie ma sens tylko w przypadku ładnego i prostosłoistego drewna). A epoksyd to klej strukturalny i docisku nie potrzebuje, a spoina o grubości 0,1-0,5 mm nawet z zastosowaniem "kruchego" Z-1 jest wystarczająco elastyczna do wszystkich szkutniczych zastosowań ( nie budujemy przecież łuku refleksyjnego...) ale i tak polecam utwardzacz w Peter's System :D
Za ten post autor peter otrzymał podziękowania - 2: baoo, robhosailor
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:14
Podziękował : 59
Hmmm OK. Ale ja wolę docisnąć jednak.:)
Darek
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:50
Podziękował : 196
No i w przypadku epoksydu może się okazać że po wsiąknięciu części żywicy w drewno nie zostaje jej wystarczająco dużo w spoinie (widziałem to) . Zwłaszcza powierzchnie ukosowane dużo jej "piją" z racji odsłoniętych końców włókien...
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:29
Wystarczy poczytać karty technologiczne (uczciwy producent umieszcza to na swojej stronie) a i nie zaszkodzi pooglądać filmiki szkoleniowe producentów, np. West System :-P
Możesz się zdziwić
Lektura książki " Kleje i klejenie drewna" także nie zaszkodzi
a twierdzenie klej trzyma gdy go nima zostawmy współczesnym "stolarzom" pracującym na klejach wypieniających
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, robhosailor, Ryś
