Teraz jest 7 paź 2025, o 18:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 661 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2010, o 22:02
Podziękował : 72
Otrzymał podziękowań: 746
Serdeczne dzieki i drugie dzieki za czas poswiecony na boska wizualizacje ( dizajnerzy niech spia spokojnie, albo niech sie wypchaja :) )
Byc moze cos mi umknelo, ale w sumie chodzi chyba o prosty ( ?? ) sposob zmniejszenia zanurzenia... bez zmniejszenia powierzchni zmoczonej i poprawy oplywu hydrodynamicznego.
Dzięki za dobre słowo :)
a chodziło głównie o Mazury, tzn. o radykalne zmniejszenie zanurzenia na postoju przy brzegu. Dlatego nie trzeba się specjalnie martwić hydrodynamiką przy podniesionym mieczu, natomiast im płaściej leży pod dnem, tym lepiej.
krzys
PostNapisane: 11 mar 2010, o 20:17
Dzisiaj dowiedziałem się, że na Jez. Rajgrodzkim pływał Laysan.
Pięknie wykonany, pod lakierem, zadbany. Pewnie w tym roku też tam będzie.
PostNapisane: 12 mar 2010, o 00:32
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2630
Obawialem sie, ze przy okazji chodzilo tez ( a moze i glownie...) o miecze ( i kile ) "nastawne", czyli zdolne do dzialania pod pewnym katem w stosunku do osi symetrii kadluba - kiedys sie o to klocilismy ( znaczy dyskutowalismy, albo i wymienialismy zywiolowo poglady )
Lubie i cenie mozliwosc postoju przy brzegu i wysiadania na plaze bez moczenia szortow...i chyba mam na to prostszy, lzejszy i tanszy sposob - wspominany juz jacht cwierckilowo-mieczowy. Rozwiazanie dalekie od idealu ( hydrodynamika, statecznosc, wiec i pewnie dzielnosc...) ale pasujace idealnie do moich potrzeb i akwenu.
Moim zdaniem, na Baltyk, a nawet i na Mazury, tez by sie nadawalo. :D
PostNapisane: 12 mar 2010, o 20:22
Podziękował : 4570
Otrzymał podziękowań: 4323
boSmann napisał(a):
Peri p.Piaseckiego (ciekawe czy powstała)
Powstała - przynajmniej jedna sztuka :)
Tomek Piasecki nie ma w swoim archiwum fotki Plusa o nazwie Odys, więc jeśli masz... :)
Alo alo! Co tam z Laysanderem???
PostNapisane: 12 mar 2010, o 21:05
Coś postaram się znaleźć.
A Laysander ma się dobrze (w wyobraźni).
PostNapisane: 23 mar 2010, o 20:14
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
A u mnie na papierze: powoli, bo powoli, ale idzie:
Na tym rysunku już prawie wszystko ale jeszcze na brudno:
czyli można jeszcze mieszać :)
Ja ze swej strony chciałem dodać:
1/ trzeba by zdefiniować wielkość małego silnika, aby go dobrze wpasować w studzienkę
(ja mam wymiary przedpotopowych)
2/ założenia krzywej wyporności były takie aby najlepiej utka chodziła gdy sternik będzie siedział w zejściówce, lub jeden śpi drugi rządzi na pokładzie.
Na szczęście balast wewnętrzny będzie pokaźny więc da się go ształować.
( na szczęście ołów tanieje)
3/ trzeba by podjąć decyzję czy siedzenia kokpitu obniżamy czy nie - ja wolałbym nie, ale logika mówi obniżaj.
Boczne kile dadzą to co wiadomo z reszty wypowiedzi
(a i pomogą w regulacji zawietrzności)
to taki bezpiecznik dla konstruktora :o
Jakkolwiek liczę że nie będą potrzebne oprócz pływów i silnych wiatrów/przechyłów.
Nie przewiduję aby jak twierdzą niektórzy;
powierzchnie zmoczona na morzu grała jakąkolwiek rolę hamującą jak nie wieje to i tak falowanie jest i wszelkie teorie się uwalają i włączany "salutka" :lol:
a jak wieje to na tyle że już mamy prawie sztorm i wtedy lepiej mieć pod wodą za dużo niż za mało.
Zrezygnowałem z krojenia stępki pod silnik i ten będzie trochę z boku, a dziura ma być po to aby można było trochę wody przepchnąć na drugą stronę
tak się zastanawiam czy w ogóle potrzebna, a jeśli to czy nie za mała.
silnik może być wtedy z burty uzależnionej od kierunku obrotów śruby, co by kompensować coś tam co występuje.
pozdrawiam wszystkich MJS
zład Laysander1.JPG [ 215.89 KiB | Przeglądane 6457 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: boSmann, Catz
PostNapisane: 23 mar 2010, o 20:34
Nie -- nie czepiam się ale najlepszy jest sternik ,potem lewa pierś ,potem szampański kieliszek --- kolega ma la mojet czy coś (cóś ) Takiego ,czasem plwamy po Szczecińskim , Marian OK.
PostNapisane: 23 mar 2010, o 20:57
Podziękował : 1349
Pewnie przegapiam ( kolejna ) okazje do zamkniecia pyska, ale, z drugiej (lepszej ) strony Mistrz do "mieszania" zacheca:
Studzienka: hamuje, kosztuje, zajmuje cenne miejsce i wyklucza praktycznie sprzezenie ze sterem.
Boczne miecze hamuja...i uniemozliwiaja zejscia z mielizny w najprostszy sposob.
Hamulce na takim morzu jak Srodziemne ( wszystko, albo nic ) sa do usprawiedliwienia...zwlaszcza jesli Salut waleczny.... Baltyk jest jednak morzem raczej slabowiatrowym, slabofalowym i umiarkowanym humorzasto. Ma jednak dwie rewy...
Obnizenie poziomu lawek kokpitu wiaze sie zwykle albo z obnizeniem jego podlogi, albo z niewygoda - osobiscie jestem za altius! :D
Ostatnio edytowano 23 mar 2010, o 21:12 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 mar 2010, o 21:10
A np Amiga 27 i inne " IMPOL' o morskich własciwościach możemy pogadać
PostNapisane: 23 mar 2010, o 21:17
Podziękował : 1349
Watpie...
Nie wiem co to jest "morskie wlasciwosci", w kontekscie podanych przykladow i w ogole przykladow, jako ze mozna je mnozyc w nieskonczonosc.
PostNapisane: 23 mar 2010, o 21:30
Podziękował : 4570
No, no... :)
Coraz lepiej :D
Wszystko zostało już powiedziane - teraz głos ma tylko autor projektu.
Pozwolę sobie jednak ;) :
Przyjrzałem się obrazkom Laysandera z lat dawnych i widzę, że ten nowy ma chyba bardziej skośne dno (jakby z Silhuette i Eventide), a wydaje mi się, że to dobrze.
Łódka staje się bardziej morska - bez kompromisu i traktowania jej jako łódki plażowej (co się dzieje z łódką tej wielkości projektowaną, jako niby plażową można zobaczyć tu: http://www.port21.pl/technika/article_1782.html - zwróćcie uwagę na charakterystykę... wolałbym, aby Laysander miał jednak lepszą, zwłaszcza na bajdewindzie!!!)
PostNapisane: 23 mar 2010, o 21:55
Podziękował : 1349
No, no... :)Coraz lepiej :DWszystko zostało już powiedziane - teraz głos ma tylko autor projektu. Pozwolę sobie jednak ;) :
Ach, :D ta dialektyka!
Phi! O "wiecej dna pod dnem" Marian pisal juz dawno temu, a nawet i bez tego wszyscy juz zauwazyli :D
- bez kompromisu
Czyzby? Bez kompromisu i "waskiej specjalizacji"? :wink:
i traktowania jej jako łódki plażowej ... wolałbym, aby Laysander miał jednak lepszą, zwłaszcza na bajdewindzie!!!)
Zaraz zajrze do port21 ( ze strachu, ze wszystko co mozolnie wystukalem trafi szlag ) ale...z takim podwodziem bajdewind tez nie bedzie boski.
Co nie znaczy ze boska nie bedzie lodka!
Zajrzalem...przyznam, ze krzywa predkosci wydaje mi sie dosc nieprawdopodobna, nawet jak na szalona probe zbudowania przyslowiowej krowy o szesciu nogach i dwoch wymionach.
Zwlaszcza splaszczone wyniki na kursach wolnych budza moja nieufnosc, co do jakosci, albo interpretacji pomiarow.
Ostatnio edytowano 23 mar 2010, o 22:05 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:03
Podziękował : 4570
No właśnie... boska łódka, która bardzo szybko... stoi w bajdewindzie :lol:
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:08
Podziękował : 1349
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:17
Podziękował : 4570
Tak tak, coś go może za bardzo hamować. :D
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:31
Podziękował : 1349
Byles w Berlinie, czy w Amsterdamie? :D
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:40
Podziękował : 4570
W Berlinie, ale zrobiłem parę fotek, które kojarzą mi się raczej z Amsterdamem ;) Laysandera, ani niczego do niego podobnego tam jednak nie było :(
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:50
Podziękował : 1349
Raczej tych zdjec nie publikuj i juz nie dopytuje o "szybkie stojki w bajdewindzie"
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:00
Catz prosze cie foto wszelkich mes "impol" nie dogryzaj innym bo byłeś na jednej , proszę o zdjęcia a ja prześlę ci 10 lat wstecz z okolic 3500Mm ,
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:08
Podziękował : 1349
Pisalem przeciez, ze nie grypsuje...
Nie wiem, o co prosisz, bylem nie na jednej, o "impol" nigdy nie slyszalem, lata wstecz i i tak odlegle okolice nic mnie nie interesuja.
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:54
< czy siedzenia kokpitu obniżamy czy nie >
Chyba nie. Przy niższych, bez obniżenia dna kokpitu, siedzenie może być niezbyt wygodne.
Co do silnika - zastanawiam się czy nie zastosować patentu p.Orycha z Jego Pegaza 696. Miał tam silnik od deszczowni (Lamborghini :D ) a pod dnem spodzinę od Wiecierka.
Silniczek był malutki i niewiele miejsca zabierał.
Czy płetwa steru nie jest zbyt wąska?
Niezbyt mnie też zachwyca klapa kabiny na zawiasach, nie lubię takich rozwiązań i zastanawiam się czy nie będzie kolidować z obciągaczem bomu.
Bardzo natomiast podoba się wnętrze kabiny i możliwość czynienia pewnych gestów w miarę komfortowo :lol:
PostNapisane: 24 mar 2010, o 00:04
Podziękował : 4570
Chyba nie. Przy niższych, bez obniżenia dna kokpitu, siedzenie może być niezbyt wygodne./.../
1. Siedzenia kokpitu... hmmm... obniżenie daje niby lepszą ochronę przed bryzgami, ale głównie obniżenie środka masy. Z tego ostatniego powodu warto się nad tym zastanowić.
2. Przy takim usytuowaniu masztu nie da się zrobić sensownej suwklapy.
3. Domyślam się, że do zamodelowania przestrzeni wewnątrz kabiny zastosowano fantom 50-tego centyla. Ciekawe, jak się zmieści 95 centyl? ;)
PS:
Pamiętam, że Marian bronił się przed "dziurą w dnie" dla przeprowadzenia linki lub łańcucha, jako fału miecza, a teraz sam zrobił dużo większą dziurę - studzienkę dla silnika... (na szczęście konstrukcja drewniana pozwala na różne modyfikacje ;) )
PostNapisane: 24 mar 2010, o 00:19
Podziękował : 1349
"Niby" - zgoda!
Srodek masy obnizony o 7 cm? 15?
Owszem, mozna pokombinowac z dwubiegowa SUWklapa, jako mniejsze zlo, bo o wieksze dobro istotnie musi byc trudno.
Wiesz co? Nie wyjezdzaj wiecej...
PostNapisane: 24 mar 2010, o 00:32
Podziękował : 4570
"Niby" - zgoda!
Dla porównania tylko. Pewien nowozelandzki (ale znany już na całym świecie) projektant jachtów i łódek zaproponował coś małego (ca 4 m dług. kadłuba) do przybrzeżnej żeglugi:
Tutaj chyba nie ma odpływowego kokpitu, a sternik siedzi nisko na podłodze. Balast wewnętrzny + miecz*, więc obniżenie środka masy załogi ma tu sens...
Druga sprawa, to nieodpływowy kokpit - na morze chyba wolałbym odpływowy, bo ciągłe szuflowanie czerpakiem może powodować depresję...
___
*) raczej, chyba tylko ciężki miecz pełni funkcję balastu...
PostNapisane: 24 mar 2010, o 00:47
Podziękował : 1349
Tutaj chyba nie ma odpływowego kokpitu, a sternik siedzi nisko na podłodze. Balast wewnętrzny + miecz, więc obniżenie środka masy załogi ma tu sens...
Kazdy ma swoje przekonania i fobie... odplywowy kokpit to dla mnie pierwsza sprawa, pozycja sternika przez dluuuugie godziny, to druga.
Statecznosc, moim zdaniem, nie powinna miec nic wspolnego z tymi obiema sprawami; Ma byc.
Wracajac do klapy : kombinowalem dlugo z klapa miekka - dacron z gietymi listwami, zapewniajacymi splyw wody. Odpuscilem z powodu koniecznosci wlazenia na "dach" przy stawianiu i skladaniu masztu ( lubie moc to robic samemu ), ale pomysl chyba nie jest glupi: niedrogi, prosty i kabine otwiera jak malo co!
Rysunek ciekawy i argumentacja oczywista... Wracamy jednak do "waskiej specjalizacji" :wink:
Chwala zreszta Marianowi za jego szczodre danie okazji do gardlowania!
PostNapisane: 24 mar 2010, o 01:02
Podziękował : 4570
Wszystko jasne, więc jeszcze inny przykład - w ogóle bez kokpitu (za to ładna i duża suwklapa ;) ):
Łódka długości 4,2 m, balast wewnętrzny (w tym wodny), płaskie dno, brak płetwy mieczowej, czy kilowej, bo łódka ma siadać na piaszczystej plaży - opór boczny tworzą "chine runners" zwane też w literaturze "anti vertex panels". Tutaj masz rozwiązany problem spotkań z rewami... Sternik, podczas dobrej pogody, siedzi wewnątrz na ławeczce w otwartej zejściówce, a podczas złej pogody - wewnątrz na podłodze, zejściówka zostaje zamknięta.
Łódki tego typu od lat pływają po morzach, a prototyp (ten na zdjęciu) nawet po Atlantyku - z Florydy na Bahamy i z powrotem.
PostNapisane: 24 mar 2010, o 02:03
Podziękował : 1349
Wszystko jasne, więc jeszcze inny przykład - w ogóle bez kokpitu (za to ładna i duża suwklapa ;) ):.
Dobrze, ze nie napisalem o 3-ej, 4 -ej i 34-ej sprawie..... :D
Wszystko mozna!
O cenie ( niekoniecznie pieniazkowej) sensie i optymalizacji mozna w nieskonczonosc - stad pewnie glowny interes dyskusji :wink:
Ps. Moj youloh jest duzo dluzszy i cholernie trudno gdzies go upchnac :evil:
Nie mam za to klopotu z battery :)
PostNapisane: 24 mar 2010, o 10:21
Podziękował : 4570
Wszystko mozna!
No właśnie - "wszystko można", albo raczej "możliwych rozwiązań jest niezliczona ilość". Jak już pisałeś - chwała Marianowi, że możemy sobie na ten temat pogadać!!! Projektowanie jachtu (nawet malutkiego), to fascynująca zabawa, bywa jednak, czasami, trochę męcząca, a nawet frustrująca, bo trzeba podjąć jakąś decyzję, a potem człowiek do końca nie jest przekonany, czy ta decyzja była słuszna, bo przecież można było zrobić zupełnie inaczej.
Laysander mieści się w grupie jachtów (na dzisiejsze warunki) dosyć konwencjonalnych, ma znakomitych przodków (np. Silhuette...) więc, co do głównych elementów koncepcji decyzje już zostały podjęte, ale, jak widać, zabawa przesuwa się na rozwiązania różnych szczegółów, z którymi tak można, znowu, w nieskończoność ;)
Youloh*, to znakomity, chiński wynalazek- bardzo mnie dziwi, że u nas zupełnie prawie nie znany... Jeśli kiedykolwiek zbuduję (albo kupię) sobie jachcik, to będę też miał na nim odpowiednie youloh!
Battery nie jest niezbędna, ale (w dzisiejszych czasach) się może przydać (przykładowa łódka ma światło nawigacyjne na topie, bo z Florydy na Bahamy żegluje również w nocy).
____
*) dla tych, którzy nie znają: Youloh, to rodzaj wiosła, ukształtowanego tak, że wiosłuje się nim wykonując jedynie ruchy lewo-prawo, do pracy jest umieszczane w specjalnym gnieździe na rufie; jest bardzo efektywne i wygodne w stosowaniu, ale wadą jest jego wygięty kształt powodujący trudności z umieszczeniem na pokładzie jachtu.
*** Dodano -- 24 mar 2010, o 12:54 ***
:D
Sorry, że użyłem trochę hermetycznego języka naukowego z zakresu ergonomii (to skrzywienie zawodowe, bo pracowałem w tej dziedzinie krótko, ale owocnie, naukowo oraz byłem wykładowcą, a do tego, stosuję te zasady na co dzień - w swojej pracy zawodowej).
Podstawową zasadą podczas projektowania ergonomicznego z uwzględnieniem danych antropometrycznych jest projektowanie z uwzględnieniem możliwie najszerszej populacji użytkowników - zastosowanie danych 50-go centyla może powodować to, że dla użytkowników zarówno mniejszych i większych od przeciętnych, projektowany obiekt będzie nieergonomiczny. Dlatego podczas projektowania należy umiejętnie posługiwać się wartościami progowymi (5-ty i 95-ty centyl*).
_____
*) pozwala to na ergonomiczne zaprojektowanie obiektu dla 95 % całej populacji użytkowników - taką zasadę stosuje się przy projektowaniu m.in. obiektów architektonicznych oraz innych obiektów użytkowych ogólnego stosowania i stanowisk pracy.
PostNapisane: 24 mar 2010, o 20:58
Wy sobie dyskutujcie i ustalajcie a i tak pewnie niektóre decyzje zapadną podczas budowy. :lol:
Pewnie dlatego wymyślono śrubkowanie
Po pierwsze - a po co mnie ta populacja na pokładzie i to w takiej ilości :?
Po drugie - my z Marianem to szczypiory; zmieścimy się i jeszcze będzie dużo luzu na wykonywanie gestów (patrz rysunek w poprzednim poście Mariana :D )
Po trzecie - ciekawe ile sztuk z tych 95% zechce wejść na te maleństwo, że o rejsach nie wspomnę
PostNapisane: 24 mar 2010, o 21:09
Podziękował : 4570
Po pierwsze - a po co mnie/.../
Po drugie - my z Marianem to szczypiory/.../
Po trzecie - ciekawe ile sztuk z tych 95%/.../
1. Oczywiście - dobremu szkutnikowi (czyli Tobie) wystarczą pewnie szkice, bo i tak wie lepiej, jak zrobić ;)
2. To niezależne wynalazki, a youloh jest łatwiejsze w użyciu i chyba bardziej efektywne (w Chinach i Indochinach bywały napędzane tym wihajstrem całkiem spore jednostki towarowe).
3. Powyższy wykład był jedynie teoretyczny... :lol: Co do pewnych gestów, to podstawowy test ergonomiczny jachtu polega nie na samym na podniesieniu kieliszka, ale również na wychyleniu go bez uderzenia potylicą w bims, ściankę pokładówki i żadne inne elementy konstrukcji i wyposażenia (lepsze do tego okazują się być łódki z bakdekiem) :lol:
