Teraz jest 3 paź 2025, o 06:49
PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:10
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Szukam dekielka PCV - coś takiego jak tu <link>, ale dla średnicy otworu 240mm
Jakby kto widział gdzieś coś takiego, to proszę o namiar.
Z góry dzięki
PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:50
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Największa na już znaleziona średnica to:
Dekiel / Luk Holta PCV dn.wew.203mm, dn.zew.260mm
http://www.permatech.com.pl/e-sklep/ind ... 60mm-bialy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:19
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
http://aura.szczecin.pl/bakisty/1198-po ... 265cm.html
Jest 35 sztuk to chyba wystarczy.
http://www.mazuria.com/luk-okragly-315- ... -3993.html taniej ale tu niestety trudno zgadnąć stan bez dzwonienia do Artura 698661945
http://www.aqua-sport.com.pl/zamkniecie ... -duze.html
Coś słabo Szukałeś.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 13 cze 2016, o 08:47
Dołączył(a): 17 paź 2015, o 20:12
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 11
Z góry dzięki
Miałem podobny problem (mamy te same łódki) a nie uśmiechało mi się pływanie z plastikowym wiaderkiem. Chciałem bezpiecznego, szczelnego zamknięcia i w miarę estetycznego. Duże pokrywy (LALIZAS, Nuova Rade) trochę odstraszały ceną (~100 zł/szt) i trzeba by było ciąć laminat - powiększyć otwór do 26 cm. W moim Klepperze otwór wynosi 245mm.
Po długich poszukiwaniach w internecie zdecydowałem się na zakup pokrywy luku o całkowitej średnicy 260 mm. Znalazłem takie coś na popularnym portalu aukcyjnym, pod tytułem "POKRYWA LUK INSPEKCYJNY DEKIEL HOLT uszczelka 26cm". Z dostawą wyszło poniżej 50 pln.
Tu z kolei, dziura w łódce jest na niego trochę za duża - otwory montażowe wypadają na obrzeżach otworu. Jeśli do umocowania wystarczą śruby i szerokie podkładki z nierdzewki od spodu, to tak to zostawię (rant pokrywy uszczelnię białym uszczelniaczem Sika), jeśli nie to mam w pogotowiu arkusz białego "twardego PVC", z którego wytnę pierścień o odpowiednich wymiarach - jako dystans pomiędzy laminatem a deklem.
Na fotkach jest widoczny w/w dekielek - z montażem wstrzymam się do czasu pomalowania kokpitu łódki.
Za ten post autor pike22 otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 13 cze 2016, o 11:47
Podziękował : 95
dzięki pike22, że przypomniałeś mi o temacie i opisałeś swoje podejście do problemu.
Ja od roku nic nie zrobiłem w tej sprawie, głównie z powodu braku gotowego dekla "na wymiar".
Sezon się zaczął, łódkę zwodowałem i temat dekla wrócił.
Wymyśliłem, że kupię ciut mniejszy dekiel (tak jaki Twój), i powiększę jego kołnierz laminatem, albo skorzystam z czegoś gotowego np. z płyty gramofonowej :)
i daj znać koniecznie, bo może moja zabawa z powięszaniem kołnierza okaże się zbędna.
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:30
Podziękował : 11
Kupiłem kilka drobiazgów z nierdzewki i zrobiłem próbę generalną.
Dekiel trzyma się dobrze. Pomimo, że żadna ze śrub nie przechodzi przez laminat (są dokładnie na obrzeżach otworu) to ich ilość okazała się wystarczająca by wycentrować pierścień pokrywy i wykasować ewentualne luzy. Jak jeszcze przy ostatecznym montażu "wkleję" to wszystko na Sikę czy inny uszczelniacz, to powinno być całkiem dobrze.
Tak, że jak dla mnie, sprawa dodatkowego pierścienia z pcv, nieaktualna.
Kupiłem na szybko do kompletu "zwykłe" nakrętki, ale dla lepszego efektu postaram się o tzw. samokontrujące. Podkładka ciut większa niż wynika to z rozmiaru śruby.
Mam nadzieję, że poniższe zdjęcia wszystko wyjaśnią.
