Teraz jest 28 cze 2025, o 19:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 11 maja 2015, o 22:00
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Efekt niedzieli i dzisiejszego popołudnia. To jeszcze nie koniec, pozostały do zrobienia (w części) te cholerne łuczki przy dennikach. Doszlifowanie ewentualnych nierówności. No i porządek trzeba zrobić, w sensie, że opróżnić koje przed laminowaniem. Zresztą porządek zawsze warto robić, ech.
DSCF4022_2.jpeg [ 98.3 KiB | Przeglądane 5489 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 11 maja 2015, o 22:19
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
myszek napisał(a):
To jeszcze wyjaśnij, proszę,
Tak w kilku zdaniach trudno to zrobić. Może użyję porównania. Teownik przyspawany do stępki i sworznie wiercone w jego PS przez półkę i środnik-paranoja konstrukcyjna. Bez sensu jest wypełnianie masywnym laminatem denników bo koszt byłby duży bo laminowania z przerwami technologicznymi od cholery i dziury na sworznie w środku mocnika to chore...........w linku wszystkie konstrukcje są złe.........np. zagięte fajeczki w zalanym ołowiu-sworznie "wysuwają" się z ołowiu pod obciążeniem, robi się szpara na łączeniu kadłub balast a potem odpada. Podobnie było na Carterach......
PostNapisane: 11 maja 2015, o 22:40
Tomek - jaką grubość poszycia masz tam gdzie będą śruby balastowe ?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 23:04
Podziękował : 1766
Około 35 - 40 mm. To przez ten występ (wgłębienie). Dno obok występu ma około 15 mm grubości, dalej może mniej, nie wiem.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 23:55
Podziękował : 1766
Co do projektu, to każdy pomysł czy koncepcję można zrobić dobrze lub źle. Tutaj istotne są detale: odległości sworzni od denników, poziomowanie podkładek, brak ostrych załamań w laminacie, przygotowanie pianki pod laminowanie, gładkość powierzchni, warstwy laminatu, zakładki i tak dalej. W efekcie ma powstać skrzynia o odpowiedniej wytrzymałości.
Sam projekt jest realny technologicznie i maksymalnie niekłopotliwy. Do tego tani.
Jak wredne jest laminowanie grubej warstwy laminatu, to już wiem. Długie sworznie mogą być jeszcze gorsze, jeżeli nie są idealnie proste. U mnie proste nie są, i to już wywołało trochę kłopotów.
Remont jachtu jest zawsze gorszy od budowania, bo trzeba się liczyć z tym co jest, co już mamy. I do tego się dostosować.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Magister
PostNapisane: 12 maja 2015, o 09:01
Podziękował : 1766
Zupełnie z innej strony (ale skoro była już mowa o oświetleniu). Wczoraj po raz pierwszy miałem okazję sprawdzić nowe oświetlenie na jachcie w nocy (skończyliśmy o godzinie 22).
Nowa lampka centralna sprawdziła się znakomicie, nie było potrzebne oświetlenie dodatkowe. Podział jej na dwie części z dwoma wyłącznikami był strzałem w dziesiątkę. Lampki nad kambuzem i nad częścią techniczno/nawigacyjną świecą może aż za mocno, ale z kokpicie przeszkadza to mało albo bardzo mało (rozmieszczenie jest ważne).
Ale to wszystko było do przewidzenia ;)
Natomiast absolutnym hitem jest oświetlenie, teoretycznie rozdzielni a w praktyce całego kącika, na czerwono, czerwoną żarówką/lampką diodową.
To było przewidziane już rok temu, w rozdzielni było gotowe wyjście i włącznik, ale zrealizowałem to dopiero tej zimy. Żarówka diodowa w postaci płytki (jak w innych lampkach, ale podłużna z trzema czerwonymi diodami), przykręcona bezpośrednio do sufitu za listwą która tam jest, świetnie, wręcz rewelacyjnie, oświetla cały kącik a lekką poświatą całą kabinę, właśnie na czerwono. Wzroku nie męczy, sporo widać, może świecić np podczas regat całą noc.
Już nie wspominam, że efekt wizualno/nastrojowy jest ciekawy ;)
I to wszystko za kilkanaście złotych plus robocizna.
Polecam bardzo, na nocne pływanie jak znalazł.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:12
Posuń się dalej i zrób sobie zdublowane oświetlenie czerwone na całym jachcie.
Mam tak od lat i bardzo sie to przydaje w nocnym pływaniu.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:03
Podziękował : 544
Ja preferuję niebieskie
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:48
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 728
Jak 35-40mm to jeszcze ujdzie ;)
Niemniej, z zasady jednak więcej wytrzymuje deska na sztorc (a kobieta na płask) :mrgreen:
krzys
PostNapisane: 12 maja 2015, o 22:58
Podziękował : 1766
Tam chyba jest więcej, tak na szybko palcem sprawdzane i wyszło więcej. Ale musiałbym zmierzyć, nie miałem czasu, może jutro.
Ale jak weźmiesz dwie deski, i je solidnie połączysz tworząc przekrój T, to będzie jeszcze mocniejszy. Tutaj laminat dna i laminat otaczający denniki ma tworzyć jedną całość.
Hmm, ale u mnie ta jedna lampka w zasadzie załatwia oświetlenie całego jachtu... ;)
Przyznam że z niebieskim się nie spotkałem.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 05:34
Tylko mi nie mów, że nigdy nie widziałeś radiowozu na sygnale. :D
PostNapisane: 13 maja 2015, o 10:57
Podziękował : 67
Rzecz w tym, gdzie przykładasz obciążenie. W Twoim przypadku - dość absurdalnie, w najcieńszym punkcie, pośrodku przęsła, czyli tam, gdzie sztywność jest najmniejsza. To mogłoby być zaproszenie do uginania skorupy, zmęczenia materiału, odklejania od denników, wyrabiania otworów, powiększania luzów i dodatkowych obciążeń dynamicznych...
...gdyby nie to, że przy grubości 40mm "przęsło" ma proporcje szerokości do grubości zaledwie 3:1 i jest pewnie znacznie sztywniejsze od całej reszty. Przy tych proporcjach to zupełnie wszystko jedno, gdzie przykręcisz kil ;)
Denniki służą u Ciebie rozprowadzeniu obciążeń nie tyle z miejsc mocowań kila, ile z pancernej płyty dna na resztę skorupy. Czyli jest OK :)
Gdyby grubość dna wynosiła o połowę mniej, to już należałoby się dobrze zastanowić (a w co niektórych jachtach robionych oszczędnościowo do czarterów tak bywa).
krzys
PostNapisane: 13 maja 2015, o 15:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
myszek napisał(a):
W szczególności, na czym miałaby polegać jego wyższość nad tym, które można znaleźć np. tu:
http://www.sailmagazine.com/boatworks/w ... keels-fail
a podpis pod rysunkiem jest taki: When boats were made of wood, keel bolts were often secured with nuts located in pockets in the keel.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 16:31
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Moje tłumaczenie: Jeśli jacht zbudowany jest z drewna, to sworznie balastowe często zabezpieczone są nakrętkami umieszczonymi w kieszeniach wewnątrz balastu. Moim zdaniem, chodzi o nakrętki w kieszeniach w balaście, a na rysunku są i na dennikach, czyli sworznie mają po dwie nakrętki - na górze i na dole. W czym problem???
PostNapisane: 13 maja 2015, o 17:15
Podziękował : 17
W czym problem???
W jachtach konstrukcji drewnianej szpilki balastowe przechodzą przez denniki bo nie da się montować balastu do desek poszycia. W konstrukcjach laminatowych byłoby to rozwiązaniem karygodnym.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:27
Podziękował : 1766
"Wułala!" :)
DSCF4023_2.jpeg [ 80.2 KiB | Przeglądane 5201 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, Ryś, zonti
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:37
"Wułala!" :)
Jaką gramaturą przylaminowałeś te denniki ?
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:44
Podziękował : 1766
Na poprzedniej stronie wątku jest projekt zamieszczony przez corsa.
3 x BIAX 450
4 x mata 300
Na zakładki na górze denników i między dennikami.
P.S. Jak przeczytałem "przylaminowałeś" to przypomniał mi się dowcip o wozie z węglem (koń: tak, ty przywiozłeś). ;)
P.S.2 Jak widziałem jak Mariusz pracuje, to sobie pomyślałem, że jestem dupa a nie laminaciarz. Ale trochę się dzisiaj nauczyłem :mrgreen:
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:53
Dołączył(a): 7 lut 2012, o 12:53
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 12
No to w sobotę wodowanie :D
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:56
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Podobno w takich lodkach, poza dennnikami i deskami poszycia, istnieja jakies stępki i zestawy trzonowe, ktore mozna kleić i strugać dowolnie, oczywiscie z uwzglednieniem karbu i roznych tam takich - jak to w konstrukcji.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:16
Podziękował : 17
odobno w takich lodkach, poza dennnikami i deskami poszycia, istnieja jakies stępki i zestawy trzonowe...
...ale nie rozmawiamy o karace Kolumba.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:21
Podziękował : 1334
Slyszalem o innych "jachtach konstrukcji drewnianej" - nie o nich pisales?
"Karaka Kolumba" szpilek balastowych nie miala.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:22
Podziękował : 17
bo widzisz, w pewnym wieku człowiek ceni sobie profesjonalizm, nie biegnie napalony na ławeczkę w parku lecz woli ustronny profesjonalny przybytek. O adres proszę nie pytajcie. A o fachowców możecie.
p.s.
Fajnie, że Mariusz się spisał.
A skąd wiesz? Myślisz, że miała tylko kamienie na stępce? Ja wiem, że już starożytni Fenicjanie mieli szpilki balastowe...
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:36
Tomek jak dla mnie za solidnie :D
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:41
Podziękował : 1334
jaszra napisał(a):
A skąd wiesz?
Obrazki widzialem.
W dennikach?
Catz Dennie
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:43
Podziękował : 1766
Bez stresu popłyniemy na Saillbook Cup :)
Podziękował : 544
4 x mata 300
......proszkowa.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:44
Podziękował : 1334
NA? Szpilki do gory?
Catz Stępkowo
Ostatnio edytowano 13 maja 2015, o 20:47 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:46
Podziękował : 1766
cors napisał(a):
......proszkowa.
Fakt, Mariusz narzekał, że gorsza do układania ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, o 20:48
a proszkowa to jaka, możecie coś więcej
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 36 gości
