Teraz jest 18 lip 2025, o 23:40
PostNapisane: 24 maja 2015, o 00:36
Dołączył(a): 22 maja 2015, o 14:24
Podziękował : 6
Witam
Na wstępie Wszystkich pięknie witam bo jestem tu nowy.
Niewiele się znam i pływam, ale nabyłem drogą kupna jachcik typu Miś ze sklejki, konstrukcji pana Milewskiego i o ile uznam , że ma to sens, chciałbym zalaminować mu kadłub celem wzmcnienia.
Mam pytanie: na ile standardowo zdrapuje się stare warstwy farby przed laminowaniem, warto taką starą łódkę drapać do samej sklejki?
Może jest gdzieś wątek na ten temat, na który nie trafiłem.
Nadmienię jeszcze , że łódkę chcę szybko ogarnąć i pływać bez wielkiego wnikania i niekończących się remontów. Będę chciał porządną, to kupię młodszą lub zrobię. Ta już świetność zawsze będzie miała za sobą.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 07:07
Trzeba, kiedyś używano nawet sody kaustycznej. Na Sailforum i być może Szkutniku Amatorze jest cały wątek odbudowy Misia
PostNapisane: 24 maja 2015, o 09:02
Podziękował : 6
Dzięki.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 13:54
Jeżeli chcesz laminować - to nie tylko warto, ale wręcz trzeba zedrzeć stare warstwy farby, szpachlówek, uszczelniaczy, etc... I to dokładnie. A potem odtłuścić. I jeszcze raz przetrzeć i znów odtłuszczać tuż przed laminowaniem.
Opisy restauracji Miśków tu:
http://szkutnikamator.pl/index.php/mis-odbudowa
http://szkutnikamator.pl/index.php/mi-remont-jachtu
PostNapisane: 24 maja 2015, o 21:39
To po kiego grzyba chcesz paprać się laminowaniem? Żeby zrobić to dobrze masa pracy, byle jak nie opłaca się. Poszpachluj, pomaluj i pływaj. ;-)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:37
Podziękował : 6
Drapie się po głowie i chyba faktycznie stanie na uszczelnieniu skrzyni mieczowej i malowaniu oraz pokostowaniu na goraco od środka.
Newralgiczna jest ( bo chyba nieszczelna i lekutko nadgnita) jedynie skalejka w okolicy stępki i ta skrzynka mieczowa.
W stolarskich pracach mam doświadczenie, również szkutnicze ale w laminowaniu nie.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:43
Podziękował : 10548
Albo olejowaniu olejem lnianym z terpentyną na zimno.
viewtopic.php?f=22&t=10372&hilit=olej+lniany+nel#p137911
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:57
Podziękował : 6
https://www.facebook.com/PrzemekNamieci ... =3&theater
Dzięki też za linki.
Powyżej link do mojego ryja na tle budowy norweskiej łódki który zamieszczam celem przedstawienia się z dobrej strony. Budowę podglądałem bo pracowałem przy innej łodzi.
Za ten post autor pendzel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:13
Podziękował : 10548
Te krzywuśne mebelki to Twoje?
Fajne są.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:17
Podziękował : 6
Moje, dzięki. Krzywo mi wychodzi najlepiej. ;)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:22
Podziękował : 10548
To ja mam podobnie.
"Obłe" ("krągłe") też mi się podobają; bardziej. ;)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 22:21
Podziękował : 6
No i się zdziwiłem bo dziś po zdjęciu niepoliczalnej ilości warstw farby okazało się , że pod nią jest laminat.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:27
Podziękował : 10548
cbdd :lol:
