Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 17 maja 2015, o 17:06
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 11:15
Podziękował : 36
Na chwilę obecną porozsyłałem zapytania. Całą sobotę przeznaczyłem na szukanie.
Zapewne jutro uzyskam odpowiedz.
Może ktoś z forumowiczów jeszcze mi podpowie gdzie zapukać
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:27
Podziękował : 36
Witam koledzy.
Dzisiaj udało mi się zakupić wirnik niestety nie jest wymiarami jak oryginalny , lecz są zbliżone:
Wirnik pompy wody SUZUKI : DT40VZ - DT40QD - DT50C - DT50D - DT50VZ; Suzuki DT50QD - DT65VZ - DT60QD - DT65QD.
OEM: 17461-94700.
Zamiennik Sierra nr: 18-3094 / Zamiennik Włoski: 500361
Średnica zewnętrzna wirnika : 67mm
Średnica wałka ok: 17,1mm
Wysokość wirnika : 19mm
Ilość łopatek : 6
Zaś potrzebowałem :
Średnica 68mm
Wysokość wirnika 21mm/22mm
średnica na wałek bez zmian (mam nadzieję , że będzie pasował na klin, w razie co można go zwrócić.
Teraz moje pytanie odnośnie wysokości wirnika.
Zastosować jakąś podładkę z blachy nierdzewnej czy aluminium grubości 2mm ?? Na co ją przykleić <sylikon , klej> ?
Kolejne moje pytanie to nadal odnośnie tego czerwonego pola na zdjęciach które miałem zaznaczone czy dorobić tam jakąś podkładkę albo zaślepkę ? (jest trochę luzu, nie za dużo ale zawsze ciśnienie).
W katalogu również znalazłem na zdjęciu mojego silnika taki "wąż ssawny ze smokiem" xD co to wogóle jest jakie ma zastosowanie ? Czy tylko na czas jakiejś próby montowany?
Czekam koledzy na odpowiedzi.
Komentarz: Wąż ssawny ze smokiem xD
zapytanie.jpg [ 106.14 KiB | Przeglądane 5352 razy ]
wirnik-pompy-wody-suzuki_5311.jpg [ 11.33 KiB | Przeglądane 5353 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:58
Otrzymał podziękowań: 2426
Jeśli (podkreślenie nie bez przyczyny) pompa ma płaskie dno lub pokrywę - możesz wstawić podkładkę z polietylenu, PTFE, czy podobny śliski plastik. Może się luzem obracac, albo na klej poliuretanowy, np. do szyb.
(ostrożnie z ilością kleju ;) ).
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:02
Podziękował : 36
Pompę przestawiłem na zdjęciach parę postów wyżej.
Tzn. najpierw wkładam taka metalową płaską blaszkę z otworami następnie wirnik no i kopułka na górę. Więc podkładka zda sprawę ? podkładka na bazie ORING-u ? czy całości
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:03
Jeśli, to aluminium na silikon trzyma dobrze i nic się złego nie dzieje. Plastik też, to obojętne bo wymienić łatwo. Jednak ze średnicą zewnętrzną wirnika mniejszą niż komora kłopot. Jak kojarzę ona powinna być dopasowana do ścianek, a nawet trochę większa. To odmiana pompy łopatkowej, a nie wirnikowej i wymagane jest dopasowanie - po prostu może nie wytworzyć wymaganego ciśnienia. A co z wymianą kolejną? Gumowy wirnik czasem na sezon nie wystarczy, jeśli parę razy piachu zaciągnie. Może poszukaj jeszcze..?
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:10
Podziękował : 36
Tak obudowa wykonana jest z aluminium.
Co do wirnika nie ma już szans na zakup oryginalnej części.
Są symboliczne za 300zł na ebay.
Pasować będzie do ścianek łopatki się zagną.
Pytanie parę postów wyżej (zaznaczyłem na zdjęciu pokrywy czerwone kółko) czy uszczelnić to czymś także przy wymianie ?
Dostane jakieś takie SIMERINGI albo zastosować oring , lub też podkładkę dolną zrobić idealnie na wałek ?
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:34
Szło mi o podkładkę w tym stylu - tu na pokrywie: http://www.speedseal.com/SpeedsealLife/ ... lLife.html
Na przyczepniakach się nie znam i szczegółów nie doradzę. .
Normalnie podkładka kryje całe denko w takich pompach, bo wirnik ma przylegać szczelnie do płaszczyzny. Wirnik może chodzić wprost po plastiku, a plastik może sie obracać. Ale jesli tam już jest wkładka to może pod nią?
Oczywiście jeśli ta pompa ma wlot przez pokrywę, czy coś, to podkładkę trzeba dopasować do otworu i przykleić.
A co miałoby być w zagłębieniu na deklu to warto sprawdzić w jakiej instrukcji - by się nie okazało że to miejsce na simmerring...
Ostatnio edytowano 18 maja 2015, o 20:41 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:41
Miałem podobny problem w Volvo.
Założyłem pod wirnik od dolnej strony dwie uszczelki od słuchawki prysznica (akurat idealnie pasowały średnicowo), posmarowałem to przed złożeniem smarem syntetycznym do wody zimnej i tak działa już trzeci sezon.
Oczywiście wirniki wymieniam co roku i co roku mam ten sam problem.
Tak naprawdę powinienem wymienić obudowę wirnika - nawet ja kupiłem - ale kłopotu z jej wymianą tyle, że mi sie nie chce - jak działa dobrze to po co ? :rotfl:
Uszczelki od słuchawki prysznica posmarowane smarem silikonowym rozwiązały kłopot.
ps. nie wiem o co jeszcze pytałeś na PW bo się nie precyzowałeś...
Rysiu ...
Mnie się właśnie wytarła obudowa pompy w miejscu simeringu w jego zagłębieniu i nawet nowy simering nie uszczelnia.
A dwie uszczelki od prysznica dociśnięte wirnikiem uszczelniają już trzeci sezon.
Kiedyś będę musiał to pewnie zrobić ale na razie jak działa to mi się nie chce :lol:
PostNapisane: 20 maja 2015, o 15:04
Podziękował : 36
Koledzy jeżeli wstawię załóżmy te "dwie uszczelki od prysznica" pod wirnik (różnica do oruginalnego to 2mm niższy jest zamiennik) Czy będzie on w stanie zaciągńąć wodę i podać do góry ? Wydaję mi się że woda może krążyć gdzie jest różnica (uszczelki pod prysznic - rozumuję średnica wałka czyli 17mm ? Czy mówicie o 60mm ?? tzn pierścień zew 60mm wew np. fi 56mm ?? czyli pierścień 4mm ? tak?
PostNapisane: 20 maja 2015, o 20:53
Przeca sam rozumiesz skoro chcesz zapełnić te dwa brakujące mm szczeliny, by szczelnie było... :roll:
Wirnik pompuje wodę 'pomiędzy łopatkami', by tak rzec. Bok wirnika zatem (czy koniec, bo ja wiem jak nazwać?) musi szczelnie przylegać z obu stron do płaszczyzny obudowy (dno/pokrywa pompy), żeby woda nie przepływała tamtędy. Czyli podkładka powinna kryć całe dno (lub pokrywę) pompy, aby styk był szczelny.
W każdym razie ja o tym mówię, nie znając konstrukcji tej akurat pompy.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 22:55
Każda pompa łopatkowa musi mieć wirnik uszczelniony z wszystkich stron bo pracuje przy niższych obrotach i sama siła odśrodkowa nie wystarczy. Jej zaletą jest zasysanie cieczy bez potrzeby zalewania czy kombinacji z syfonami. Zużywa się jednak szybciej, na ogół, bo są i typy bardzo odporne, jak choćby te z wirującym pierścieniem wodnym, służące jako sprężarki. Jednak najważniejsza jest szczelność na obwodzie, minimalne niedokładności boków wirnika nie powodują takich strat.
Rzecz jasna tutaj dwa milimetry to już za dużo i podkładkę wstawić trzeba.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 18:09
Podziękował : 36
Tak podkładka obowiązkowo.
Wykonanie np. może być z dętki czy najlepiej z blachy i wstawić ją w górnej części pokrywy ?
Na co przykleić tą gumę do aluminium ?
Myślałem też o planowaniu o 2mm tak aby wirnik pasował idelanie. Jest taka możliwość.
W rzeczywistości wogóle nie dostanę już takiego wirnika oryginalnego. Jedyny podobny to ten co zakupiłem. Dzisiaj przyszła paczka pasuje idealnie jestem mega zadowolony (stracony pół soboty a 200zł oszczędzone - dziękuję sklepowi PERMATECH który na dodatek skrócił mi czas realizacji zamówienia.) Teraz czekam na waszą poradę.
Może naprawdę warto splanować o 2mm ??;> Jak uważacie ?
PostNapisane: 27 maja 2015, o 09:36
Podziękował : 36
Witam.
Wracając do poprzedniego mojego zapytania:
Podkładkę z aluminium przykleiłem do blachy nierdzewnej sylikonem Wurth klej + szczeliwo.
Uszczelki wykonałem z czerwonego sylikonu.
Przed chwilą zapaliłem silnik w celu sprawdzenia czy wszystko poszło ok.
Jak się okazało bezproblemowo i mocnym strumieniem wody silnik jest chłodzony.
Można powiedzeć, że odniosłem 100% sukces z waszą pomocą.
Chciałem nagrać filmik , lecz miałem problem z aparatem (za słaba bateria , a to co nagrałem nie zapisało mi na karcie).
A więc silnik sprawny w 100%.
Teraz mam pytanie bo na dniach chciałbym zakupić manetkę gazu , czy orientujecie się jaką zakupić, jak podłączyć do silnika co będę potrzebował ?Jak sprawdzić czy silnik ma bieg wsteczny ??
Pozdrawiam Mateusz
manetka gazu (3)asdsad.jpg [ 442.9 KiB | Przeglądane 5122 razy ]
PostNapisane: 27 maja 2015, o 16:20
Popatrz na kolumnę: jeśli ma jakiś zaczep, co by się na wsteczu nie odchylał to ani chyba ma wstecz.
Te co nie mają - mogą sie odchylać zawsze.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 21:15
Podziękował : 36
Ok.
Ale już nasuwa mi się pytanie.
Obojętnie którą dzwignią ruszę to obie przesówają mi się równocześnie. No może ta od bloku silnika 2-3mm ma luzu.
No i silnik wchodzi na obroty.
Co z tym fantem koledzy ? :)
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:36
Podziękował : 36
Wracając do tematu wstawiam najaktualniejsze zdjęcia wraz z filmikiem z kolejnego etapu prac.
Praca silnika po wymianie wirnika pompy wody:
Montaż sterociągu i praca :
ps. zakup manetki na dniach i podłączenie.
Wnętrze motorówki :
+ w między czasie wykonałem kurs sternika motorowodnego.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 20:22
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 32
zawymiarowac zuzytą czesc i na forum cnc zlozyc zapytanie, ktos wykona zamiennik
siach
Za ten post autor bartuss1 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 10 sie 2015, o 19:28
na drukarce 3D
ciach
PostNapisane: 10 sie 2015, o 20:46
Podziękował : 17
na frezarce cnc co by to nie było - ludziki szukają zlecen nawet jednostkowych - obrobka alu stali itd, tylko trzeba to zapytanie zadać i podesłac rysunek nawet konturowy w cadzie czy tam od biedy w jakims corelu,
drukarki 3d na dzien dzieisjeszy te co plują plastikiem filamentem nie sa jakoś szczegolnie dokladne, te z proszkami spiekanymi jak na razie są w Polszy nieosiagalne
siach
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:53
Podziękował : 36
Witam koledzy.
Po długiej przerwie i uzyskanym wolnym czasie postanowiłem zapytać o parę nurtujących mnie pytań.
Podczas wodowania łódki 2 lata temu i odstawieniu teraz w wakacje postanowiłem dokończyć sprawę.
Ostatnimi dniami wakacji zabrałem nad jezioro i wracam z pytaniem o trymowaniu ręcznym i wyważaniu łodzi.
Na jakich zasadach i jak mógłbym tego dokonac?? Od czego się zabrać ?
Łódka płynie lecz robi bardzo dużą falę z tyłu jej prędkość na oko nie osiąga 20km (silnik 45km) Czy to wina śruby czy wyważania? Od czego zacząć ?? Może zmiana śruby ?
W załączeniu przesyłam zdjęcia, no i filmik z regulacją obrotów podczas startu.
Wyczytałem w karcie producenta, że trym jest na 5800 obrotów , lecz nie mogę sprawidzć bo nie mam obrotomierza i chciałbym zapytać na jakiej zasadzie jest odczyt. Z cewek w tym silniku ? Czy nowy uniwersalny bedzie pasował z "alledrogo"?
Dodam także , że byłem na wadze łódka + silnik i osprzęt to waga 560kg
Parę filmów z płyłwania :
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:38
Otrzymał podziękowań: 2224
Kolega miał taką samą, ale z silnikiem FSO 1500 zabudowanym w środku kokpitu i sterowaniem strugowodnym. Chodziła przyzwoicie.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:25
Podziękował : 36
Polonez też miał coś koło 80km.
Ale mój silnik ma 45km i coś za wolno płynie wina śruby ?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 08:44
Uprawnienia żeglarskie: sj
Prędkość łódki nie zależy liniowo od ciągu silnika. W miarę zbliżania się do prędkości granicznej (http://skotboats.blogspot.com/2011/03/projektowanie-jachtow-graniczna.html) potrzeba coraz większej siły do pokonania oporu falowego.W pewnym momencie łódź wchodzi w ślizg, opór gwałtownie maleje i możliwe jest uzyskanie sporych prędkości. Do wejścia w ślizg potrzebna jest jednak spora moc. Nie wiem czy twój silnik tyle da rady. Wg. zasłyszanych gdzieś szacunków, potrzeba 1KM na każde 10kg łódki, żeby wejść w ślizg.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:54
Podziękował : 36
Czy silnik hmmm...
Jaka jest różnica miedzy 450 a 360 ?
Silnik sprawdzany manometrem na e cylindrach pokazuje 1 mpa auto z silnikiem benz musi mieć 0,6 ciśnienia aby w miare chodził. Więc sądze, że moc jest. Zakupiłem ten silnik ze szwecji.
A jest jakaś szansa na wymianę śruby czy montażu płytki akwitacyjnej.
Waga łodzi to 560kg
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 14:53
Podziękował : 36
średnica wałka to 20mm dlugość ok 11mm bo 1 cm na zaślepkę od śruby skręcaną i przechodzącą przez rowek jest .
Teraz jak bedę na wodzie ustawie na max kąt trymu ręcznego i nagram wam filmik oraz sprawdzę szybkość na gps i max obroty.
Tak jak na zdjęciu zaznaczone.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 16:04
Podziękował : 36
Wydaję mi się ,że z tą srubą coś nie halo...
Tzn montowana jest na wałek 20mm i nie osadzona na wieloklinie tylko przełożona śrubka 12.9 stop przez śrubę napędową i oś silnika.
Właśnie szukam 450 ze spodziną , ale ciężko znaleść...
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 17:30
Podziękował : 36
11 cali śruba to max która wejdzie w obecną spodzinę.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 19:50
A jakie obroty są podczas jazdy?
Taka motorówka powinna ważyć połowę mniej...
Może dno jest chropowate?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 20:31
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
charakterystyka napędu to jedno
reszta własnych domniemań to drugie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:04
Dla mnie to silnik "nie wchodzi na obroty"
Za duży skok/średnica śruby w stosunku do potrzeb.
Najprostszym sposobem było by znalezć śrubę o mniejszym skoku...
lub:
viewtopic.php?f=67&t=22549&p=377275&hilit=wietierok+%C5%9Bruba#p377459
