Teraz jest 18 lip 2025, o 20:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 216 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2015, o 20:49
Leszek napisał(a):
Chyba jestem naiwny, zadając te pytania.
nie mogę zaprzeczyć, niestety
PostNapisane: 12 cze 2015, o 20:52
Tak myślałem. I to się nazywa odpowiedzialność (pomocników) właściciela.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 09:53
Moniia napisał(a):
sam fakt bycia przesuszoną jest niewidoczny.
Chyba żartujesz... Przecież zauważyć szpary w poszyciu, zwłaszcza szpary takiej wielkości, że mogą by przyczyną zalewania wodą - potrafi chyba każdy (..)
Znaczy, to Ty chyba żartujesz. Szpara 1mm na uszczelnieniu czy nawet mniej - bedzie kompletnie niezauważalna. Pomnóż to przez powiedzmy 10 metrów długości i ilośc klepek na wolnej burcie (a takie szpary bedą na obu stronach klepki) a potem zastanów się, co się stanie, jak na halsie masz tą burtę pod wodą. Podawałam kiedyś tabelkę jakie ilości wody wchodzą na minutę przez otwór średnicy jednego cala w zależności od głębokości pod powierzchnią wody. Można policzyć i sprawdzić, ile przez 0.5 mm nieszczelność na każdej z klepek bedzie...
PostNapisane: 13 cze 2015, o 11:24
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
To popatrz na nią od wewnątrz, najlepiej pod słońce ;-)
noone
PostNapisane: 13 cze 2015, o 13:44
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
najlepiej jeszcze przez szalunek, szafki i koje...
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 13 cze 2015, o 14:12
Leszek napisał(a):
Ciekawy jestem czy w zaistniałej sytuacji, jakiś urzędnik poniesie służbową odpowiedzialność. Ktoś wydał zgodę. Ktoś się podpisał. Chyba jestem naiwny, zadając te pytania.
Oj naiwny bo:
1- jacht ale też samochód, kombajn, dźwig itd wszystko co podlega "nadzorom" w chwili oględzin był sprawny;
2- zakładasz niekompetencję lub co gorsza "nie daj Tusku/...!" urzędnik przyjął korzyść materialną?
Oj Leszku, oj Leszku! Tyś nie naiwny... Ty kruszysz podwaliny zasady nieomylności administracji!
Najzupełniej poważnie to ciekawe czy wiedza o rozsychaniu się kadłuba może być nieznana dla kogoś kto uważa się za "fachofca"?
 Tytuł: Zjawa IV tonie
PostNapisane: 13 cze 2015, o 14:26
Tak a propos, w wolnej chwili policzyłam sobie. Wyszło, że nawet półmilimetrowe szpary to 25 razy więcej, niż dwucalowej średnicy otwór w burcie. Sporo pod wodą przy przechyle.
A dwa cale otworu ledwie 6 cali pod wodą (15 cm - około) to 55 galonów (amerykańskich - circa 4 litry) wody w 1 minutę. Pomnóżcie to przez te 25 (choć będzie zapewne więcej niż te 6 cali) i okaże się, że macie 5500 litrów przez minutę.
To teraz sprawdźcie, jaką pompę macie i ile ona w minutę wypompuje. Moja ma 1500gph (galonów na godzinę!) i choć to imperialne galony, nieco większe, to daleko jej do tego, co cieknie przez coś takiego.
Ta prosta kalkulacja pokazuje, że nie trzeba dużych (czytaj widocznych) szpar w poszyciu. 0,5 mm to mało. A wystarczy 1/4 tego (0.125mm) aby SUMARYCZNIE równało się to dwucalowemu otworowi w burcie. Czyli tym 55 galonom czy 220 litrom wody NA MINUTĘ. Ot, standardowa beczka ropy, oleju etc. Jest wasza pompa w stanie coś takiego opróżnić W MINUTĘ?
Wątpię. To 13200 litrów na godzinę. Jak wielu z Was ma pompy, które są w stanie wypompować taką ilość na wysokość 2-3 metrów (bo tyle jest z zęzy do odpływu za burtę...). Ja znam dwie pompy na rynku, które mają wystarczającą wydajność (3000 i 4000 galonów - brytyjskich - na godzinę) -problem tylko, że przy wysokości 1 m. Co jest niewykonalne na jachcie. Może ta większa byłaby wystarczająca na utrzymanie takiego przecieku w ryzach - tylko raz jeszcze, ile jachtow ma pompy o takiej wydajnosci?
Jak widać, nawet niewielka nieszczelność miedzy klepkami (konia z rzędem temu, kto zauważy szpary tej szerokości) może spowodowac problemy. I nawet jeśli przeszacowałam dwukrotnie sumaryczny przepływ, to nadal niewiele znam jachtow z wystarczająco mocnymi pompami. A chciałam tylko podkreślić, jak niewiele trzeba do tego, aby mieć przeciek trudny do opanowania...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 6: Andy, Colonel, M@rek, reed, Stara Zientara, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 14 cze 2015, o 08:45
Szpary są nie do zauważenia (za wyjątkiem szczęśliwych zbiegów okoliczności).
Żaden kontroler ani kapitan z doskoku nie muszą zgadywać, że okręt stał jedną burtą niczym nieosłoniętą przez dwa lata do słońca. Po za każdy kapitan przed 40 ma nikłe szanse mieć pojęcie o jachtach klepkowych!
Jeśli już to ARMATOR takie pojęcie ma mieć! I wiedzę o tym jak stał jacht. I wiedzę o tym co z nim robiono.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 09:37
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1940
Moniia napisał(a):
[...] półmilimetrowe szpary [...] niż dwucalowej średnicy [...]
[...] ile ona w minutę wypompuje. Moja ma 1500gph (galonów na godzinę!) i choć to imperialne galony, nieco większe, [...]
Ta prosta kalkulacja pokazuje, że nie trzeba dużych (czytaj widocznych) szpar w poszyciu. 0,5 mm to mało. A wystarczy 1/4 tego (0.125mm) aby SUMARYCZNIE równało się to dwucalowemu otworowi w burcie. Czyli tym 55 galonom czy 220 litrom wody NA MINUTĘ. [...]
To 13200 litrów na godzinę. [...] na wysokość 2-3 metrów (
Moniia, ja rozumiem, że obracasz się w nieprzyjaznym środowisku :rotfl:, ale mogłabyś nie obracać wniwecz wysiłków naszych przodków zmierzających do wprowadzenia ładu w jednostkach (przy wprowadzaniu MKS, SI)? :-P :lol:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Alterus, zbigandrew
PostNapisane: 14 cze 2015, o 14:22
Wojtku, ja się obracam w bardzo przyjaznym środkowisku - tam gdzie trzeba używamy stop, cali i innych łatwych do wyobrażenia jednostek. I staraŁam sie byc przyjazna, tam gdzie trzeba używać mm, tam gdzie trzeba cali. Ale mogę przepisać w jednym z układów. Tylko nie marudź potem, że masz setne części cala czy litry na sekundę i ułamki metra.
Poza tym, widzę ze sobie poradziłeś, wiec o co chodzi?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 15:34
Ps. Jak określasz średnicę zaworu? Nie w calach przypadkiem? ;)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:18
Od ładnych kilku lat używa się miar metrycznych i nie tylko zaworów ale i rur itd.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:23
Może i tak, ale niezbyt powszechnie :)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:26
Ja tam jak u Anglosasów jest to nie wiem a w krajach cywilizowanych jest to zjawisko powszechne. ICMPTZ? ;)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 18:04
Tia, dziwne.. Ostatnio kupowałam różne zaworopodobne rzeczy na Majorce (ostatnio jak sprawdzałam, mocno nie anglosaska) - dziwnym trafem zaczęłam się dogadywać, gdy zaczęłam gadać w calach ;)
A u Anglosasów system metryczny to rodzaj przekleństwa... :rotfl:
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:02
Powiadasz, że jak ktoś weźmie wąż ogrodowy podłączy go do kranu i zacznnie sikać zeń wodą prostopadle na burtę - to sprawdzając od wnętrza jachtu nie zauważę, że burta ta przecieka?
Paczpani - jakoś jednak przy jachtach z poszyciem klepkowym i słomce zawsze mi się taka metoda na "zauważenie" sprawdzała...
Tak sobie myślę, że jeszcze lepiej sprawdziłyby się w wykrywaniu "szpar 1mm" banalne myjki ciśnieniowe, tyle że w czasach, w których lejąc wodę z węża sprawdzałem po zwodowaniu burty Korsarza, Pirata czy Włóczęgi - nie były one jeszcze dostępne.
Może jestem dziwny, ale uważam, że armator powinien sprawdzić jakość uszczelnień, szpachlowania i malowania w porcie, przed wypłynięciem, nawet przy użyciu "kerchera" - a nie w morzu 60 mil od brzegu. BTW - ciekawy widok burt, jak na jacht po kilkuletnim generalnym remoncie i dobie żeglugi przy umiarkowanie nieprzyjaznej pogodzie, prawda?
zIV.jpg [ 49.84 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Były user, zbigandrew
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:47
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
A co to jest to białe wystające ze szczelin pomiędzy plankami? Udychtowali je pianką??? :-o
PostNapisane: 14 cze 2015, o 20:48
A Ty wiesz, że z tym punktem to ja się akurat całkowicie zgadzam? :)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 21:41
Eeee, raczej jest to wyłażąca spod niezwiązanej z podłożem czarnej farby szpachla. Jesienią 2014 kadłub był wyciągany w Jastarni i wówczas coś tam dychtowano i szpachlowano:
Może komuś nie chciało się szlifować przed malowaniem? A może nawet ktoś pomalował podkład na mokrą jeszcze szpachlę:
W każdym razie - efekty remontu nie są budujące:
zIV.2.JPG [ 40.59 KiB | Przeglądane 6987 razy ]
PostNapisane: 15 cze 2015, o 06:57
armator powinien
Kluczowe slowa.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 09:23
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 13:20
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 6
jaszra napisał(a):
Namakła i nie tonie?
Nie, niestety ku rozżaleniu wielu nie tonęła, nawet nie brała wody... Pewnie dlatego, że były spokojne warunki, a całą trasę przejechała na równej stępce ...
Magda
PostNapisane: 16 cze 2015, o 16:46
Podziękował : 3101
Okazało się, że to nie błąd w technologii malowania, tylko czarna farba tak się nagrzała na słońcu, że porobiły się bąble i zaczęła złazić.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:48
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
No to dfawaj nazwe farby i producenta. Bedzie wiadomo czego unikac :)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 19:03
No to dawaj
cos czuję,że raczej malarza :D
PostNapisane: 16 cze 2015, o 19:49
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
A. Może podejdę do Zjawy i zapytam???jest 100 m obok....
Seba
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:05
Podziękował : 3101
Najbardziej spodobało mi się zalecenie, żeby jachtów drewnianych nie malować na ciemne kolory. :rotfl:
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:10
Czyli co? Zjawa Kb gdy przeciekała a gdy przestała straciła?
Czy to ta sama KB, o której Jaromir pisze że nie ma umocowania prawnego?
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:16
Podziękował : 3101
Oczywiście.
PostNapisane: 17 cze 2015, o 07:26
Kto to wymyślił? :lol: (a ludzie przez stulecia drewniane łódki na czarno smołowali...)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 07:38
Bo skoro nie było urzędów i towarzystw kwalifikacyjnych, to skąd te przygłupy miały wiedzieć, co jest dla nich dobre? :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: Nicram, QbaM
