Teraz jest 5 paź 2025, o 07:28
PostNapisane: 16 cze 2015, o 20:56
Dołączył(a): 16 cze 2015, o 20:17
Ahoj!
Na wstępie chciał bym przywitać Was wszystkich serdecznie.
Jestem nowym forumowiczem i z góry przepraszam jeśli powielam temat lub umieszczam go nie tam gdzie trzeba :) Lub po prostu jeśli będę pisał głupoty :) :)
Jestem posiadaczem leciwego jachtu balastowego MX Mały Książe.
Niestety parę dni temu puściło mocowanie sztagu i drewniany maszt wylądował na pokładzie idąc w drzazgi :(
Czy możecie polecić kogoś, kto zajmuje się budową drewnianych masztów (najlepiej Mazowieckie ale nie jest to wymóg) lub miał by do sprzedania używany?
Czy Waszym zdaniem lepiej (niestety wchodzą tutaj również kwestie finansowe) zamienić na aluminium? Cęgi są prostokątne - przystosowane do starego, drewnianego masztu który miał zresztą zadziwiające wymiary 63,3x76 i zwężał się ku górze do 42,5x72, R10 na oko na krawędziach (710cm wysokości. Samoróbka poprzedniego właściciela). Komplet okuć, knag, want itd chciał bym przełożyć ze starego masztu ale są one ewidentnie wymyślone pod profil prostokątny.
Pomyślałem jeszcze o samodzielnej budowie masztu z profilu aluminiowego prostokątnego o wymiarach stałych po całej długości. Profil 60x60 (plus pogrubienie pod cęgi), R5, ścianka 3mm, 1,8kg/m (całość, bez osprzętu waży ok 12kg - stary maszt z okuciami to ok 17-18kg). Z tym, że nie jest to profil dedykowany na maszt... Czy w ogóle dać sobie spokój z taką wesołą twórczością i ogarnąć drewniany maszt lub okrągły maszt aluminiowy i wymienić cały osprzęt? A może istnieją profile masztowe prostokątne które pasowały by do tego co już mam?
Wybaczcie za pytanie ale kompletnie się na tym nie znam, dlatego szukam porady na Forum.
Z góry dziękuję za pomoc i serdecznie Was pozdrawiam!
PostNapisane: 16 cze 2015, o 23:24
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Profil prostokątny to zły pomysł. Bardzo zły.
Jeżeli nie masz podstawowych narzędzi i miejsca gdzie budować, to samodzielne zrobienie drewniaczka w tych wymiarach jest nierealne.
Zlecenie wykonania takiego masztu przez fachowca - cena może osiągnąć wartość całego MX-a.
Poszukaj na portalach internetowych aluminiowego okutego masztu o zbliżonych wymiarach i zaadaptuj go na swoje potrzeby. Przestawienie okuć jest dużo prostsze.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 11:48
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2489
Albo połaź po kubach w poszukiwaniu jakiegoś drewnianego masztu od Omegi lub podobnego ...
PostNapisane: 17 cze 2015, o 12:09
Dziękuję za informację,
Niestety - zjeździłem, wydzwoniłem wszystko w okolicy - drewniane maszty które mają to albo szroty, albo w ogóle nie te wymiary.
Podpytam jeszcze o jedno - czy będzie jakaś zasadnicza różnica czy użyję do tego profilu aluminiowego dedykowanego na maszt (okrągły, chyba najpopularniejszy - są gotowe w sprzedaży),
czy mogę użyć profilu aluminiowego (który nie jest dedykowany pod wykonanie masztu) - prostokątnego? Będzie wtedy prościej poprzekładać mi wszystkie graty (a do tego jest sporo tańszy)? Waldi pisałeś, że to zły pomysł z prostokątnym - czy mogę prosić o takie podstawowe info czemu? To tak w ramach poszerzenia wiedzy :)
Dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: 17 cze 2015, o 12:44
Podziękował : 563
Profil prostokątny inaczej przenosi obciążenia niż profil masztowy. Profil masztowy nie ma jednorodnej grubości scianki, tylko w zalezności od miejsca i występujących tam potencjalnych obciążeń jest pogrubiony lub pocieniony. Jak bedziesz miał okazję obejrz profil, sam zobaczysz. Maszt jest zrobiony (przynajmniej powinien) z odpowiedniego materiału o wyższej wytrzymałości mechanicznej, profil który znalazłeś jest pewnie ze wzgledu na cenę z najpodlejszego gatunku PA. Poza tym profil masztowy do omegi (chyba "92" - 9m) w Poznaniu kosztuje 300 PLN to nie jest jakaś wysoka cena.
Ja jednak obstaję, że bez problemu trafisz na all... na okuty maszt pasujący wymiarowo.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 13:05
Otrzymał podziękowań: 2225
Ten powinien być dobry. :)
73x57.jpg [ 63 KiB | Przeglądane 4527 razy ]
PostNapisane: 17 cze 2015, o 13:32
Super.
Teraz już wszystko dla mnie jasne.
Biorę się za szukanie... i do roboty :)
Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam!
PostNapisane: 17 cze 2015, o 15:12
Podziękował : 10568
I popatrz na tabelki z tego rysunku:
Dural do innych łódek m.jpg [ 255.45 KiB | Przeglądane 4491 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: robitak
PostNapisane: 18 cze 2015, o 08:50
Dziękuję.
Profil masztowy kupiony, jutro zabieram się za przekładanie gratów.
Napiszę jaki efekt i czy MX przeżyje operację :)
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 112 gości
