Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:44
PostNapisane: 9 cze 2015, o 13:50
Dołączył(a): 29 cze 2014, o 13:43
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 6
Cześć,
nigdy nie pływałem po kanałach, a w tym roku chcę zrobić skok z Jezioraka do Ostródy, żeby tam odwiedzić znajomą. Zastanawiam się, jak to wygląda od strony technicznej na śluzach. Tam są dwie śluzy, prawda? Miłomłyn i jeszcze jakaś. Jak się korzysta z takich śluz? Gdzie się płaci za śluzowanie itp? Mógłby ktoś krótki opisać procedurę taką?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 15:21
Nie ma "procedury", podpływasz, stajesz do pomostu albo wpływasz do śluzy jeżeli znak / światełk zezwal i płacisz...
Podczas śluzowania trzymasz cumy "nabiegowo", tak by móc je wybierać czy luzować...
Śluzy są malutkie szerokość ciut ponad 3m, użytkowanie ich jest... banalne.
Godziny pracy śluz:
http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded ... nikat5.pdf
Opłaty ustalił pan minister:
za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:
– w godzinach od 700 do 1600 – 7,24 zł,
– w godzinach od 1600 do 700 – 14,48 zł,
Uczniowie i studenci - zniżka, chyba 50%
Aaaa- ważniejsze - uważaj na wyjątkowo niski stan wody między Miłomłynem a Jeziorakiem, na samym Jezioraku oczywiście też...
http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded ... 2012_2.pdf
http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded ... 3_2015.pdf
PostNapisane: 9 cze 2015, o 21:01
Podziękował : 14
Czyli opłatę wnoszę z wnętrza śluzy? Nie muszę najpierw cumować, wyłazić i gdzieś płacić w kasie?
1 osoba z cumą sobie poradzi?
PostNapisane: 19 cze 2015, o 05:37
Dołączył(a): 27 paź 2010, o 09:37
Otrzymał podziękowań: 5
Aktualnie, intensywnie korzystam z wymienionych śluz ..... samo śluzowanie, jest banalnie proste i jedna osoba wystarczy do utrzymania łódki ..... obłóż dobrze obijacze i będzie ok ..... płacisz z łódki, jak stoisz na górze, aby śluzowy mógł sięgnąć ręką .... :D
Najlepszą sprawą, jest poinformowanie śluzowego lub śluzową o tym, że nie masz doświadczenia w tym zakresie ..... Oni są bardzo przyjaźnie ustosunkowani do żeglarzy i o wszystkim poinformują i pomogą .... :D
Za ten post autor Bodo otrzymał podziękowanie od: Jaromir
