Teraz jest 11 wrz 2025, o 23:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 cze 2015, o 21:48
które chcą pływać po naszych rzekach
Pływałem trochę po rzekach i silnik chłodzony sprawował się znakomicie
Poza tym są różne rzeki. Na Martwej Wiśle, Szkarpawie, Nogacie, rzece Elbląg i Wiśle od samego ujścia do Brdyujścia przy zanurzeniu ca 0.6m i sporym stacjonarnym silniku chłodzonym wodą pobieraną przy stępce ten rodzaj chłodzenia nie sprawiał mi kłopotów. Jak gdzieś za Gniewem raz czy drugi solidniej przytarliśmy, to w filtrze wody zaburtowej zatrzymywał piasek, ale nie było go wiele. Łódka miała z resztą dwa filtry z systemem zaworów umożliwiającym użycie dowolnego z nich - w rezultacie ew. czyszczenie filtra mogło odbywać się w czasie jazdy.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 11:09
Podziękował : 491
Zastanawiam się po co marynizować silnik od kosiarki, jak na znanym portalu aukcyjnym można kupić już gotowy zmarynizowany silnik od kosiarki :D za cztery stówki z ogonkiem :p
1 (1).jpg [ 110.29 KiB | Przeglądane 8481 razy ]
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:26
Dołączył(a): 17 gru 2011, o 10:14
taaaak :rotfl: http://splywy-pontony.phorum.pl/viewtop ... =25&t=1749
http://splywy-pontony.phorum.pl/index.php
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:36
Podziękował : 491
drawa napisał(a):
Myślisz że amatorsko zmarynizowany silnik od kosiarki będzie lepszy od tego powyższego? Człowiek sie tylko nakombinuje, narobi, nazawracagłowy Forumowiczom, a efekt będzie droższy i niewiele lepszy od allegowego :D
PostNapisane: 22 cze 2015, o 19:07
Pierwsza z brzegu aukcja: 488pln:
Wieloletnie doświadczenie firmy zaowocowało doskonałym połączeniem niskiej ceny i najwyższej jakości spełniającej wszystkie normy europejskie. Silnik jest objęty gwarancją na 24 miesiące i nie wymaga przeglądów w autoryzowanych warsztatach. Do oferowanego przez nas silnika posiadamy także wszystkie części zamienne .
...ale tylko 87,5% pozytywów - to jak na mnie mało.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 19:24
Podziękował : 491
w.png [ 65.91 KiB | Przeglądane 8450 razy ]
Ja mam to - pierwsze z brzegu :)
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:05
Tylko 10 pln różnicy za 1% w ocenach?
Powinno być więcej. :!:
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:51
LukasJ napisał(a):
Będzie. Drawa dobrze podsumował.
Najważniejsze jest to, że trzeba odróżnić silnik od kosiarki od silnika kosy spalinowej. A ten ostatni właśnie jest użyty jako napęd silnika przyczepnego z ogłoszenia... Różnice między tymi silnikami dotyczą obrotów, kosa ma wyższe, oraz zastosowania sprzęgła odśrodkowego, co w silniku napędzającym śrubę jest nieporozumieniem. Inne wady Drawa opisał.
Już silnik od kosiarki wymaga albo specjalnej śruby, albo przekładni. Silnik od kosy musiałby mieć tę przekładnię 4:1, ale pozostaje to nieszczęsne sprzęgło, hałaśłiwość i ogólnie znane wady kiepskiego dwusuwa.
Oczywiście są także czterosuwowe silniki do kos, rzadkie i drogie.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 21:56
Podziękował : 491
Czterosuwowe też znajdziesz. Tzw. pierwszy z brzegu ;)
http://allegro.pl/silnik-do-lodzi-madox-3-5-km-zaburtowy-gwarancj-2l-i4955348844.html
i video trochę większego.
Dla mnie marynizowanie silnika z Juli, to sztuka dla sztuki, jak są już gotowce.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 22:49
No, przecież pisałem. :-D
Ale nie tego..? ;-) To nie od kosy, słychać po obrotach. Zdecydowanie mniejsze.
Przyjrzyj się jednak - jak na sześć koni szału nie robi. Za to widać za rufą co dzieje się przy śrubie, a nie jest to widok zachęcający.
Zgoda, ale na te gotowce bym się nie rzucił. :-D
PostNapisane: 28 cze 2015, o 12:03
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 32
kombinatorzy hehe
to ja nieco historyczny, bo chyba z lat 50 tych wykopałem kiedys w sieci plany takiego napęda :D
naped tylnokolowy.JPG [ 43.24 KiB | Przeglądane 8354 razy ]
siach
PostNapisane: 28 cze 2015, o 12:37
Otrzymał podziękowań: 13
Wybudujemy na Dolnej - 6 zapor i elektrowni wodnych , to nie przytrzesz.
Dwa filtry z sytemem , to jest swietny pomysl
Andrzej
PostNapisane: 28 cze 2015, o 20:18
Pływałem wielokrotnie na (i z) Mazur z silnikiem chłodzonym wodą o radzieckiej nazwie BETEPOK i nie miałem jakoś większych problemów z piaskiem w ciągnionej wodzie chłodzącej.
Fakt, że dość szybko zatkałem dolny otwór poboru wody i "wyriezałem" dziurki nad płytką kawitacyjną.
Ten silnik jeszcze mam i będę go niedługo sprzedawał.
(to tak dla potomności) ;)
PostNapisane: 30 cze 2015, o 15:53
bartuss1 napisał(a):
kombinatorzy hehe
Wszystko (albo prawie) można wykopać. Tylko jakie zalety tu widzisz?
Ps. Gdyby nie sprawiło Ci to nadmiernego kłopotu, to zaczynanie zdania dużą literą znakomicie ułatwia czytanie. Przy okazji jest zgodne z zasadami pisowni... ;-)
PostNapisane: 1 lip 2015, o 07:32
Podziękował : 17
Jakie zalety widzę? Na płytkie wody z mułem i wodorostami, kamieniami itd, no i silnik z motoroweru bez przeróbek - w końcu takie napędy stosuje sie powszechnie w rowerach wodnych.
Trzeba będzie kiedyś spróbować.
siach
Za ten post autor bartuss1 otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 1 lip 2015, o 09:53
Racja. Ale sprawność niższa niż ze śrubą i nie widzę jak tam rozwiązane sterowanie.
Jedno jest pewne - sensację by wzbudzało... :lol:
PostNapisane: 1 lip 2015, o 10:56
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Kiedyś, podczas spływu mijałam tratwę z takim napędem. Wyglądała dość groteskowo. Próbowała wejść pod prąd z Narwi do Pisy. Tam był podwodny próg, z którym nie potrafiła sobie poradzić. Czy w końcu weszła, nie wiem.
Wiosna
PostNapisane: 1 lip 2015, o 14:22
To czy sobie poradzi to tylko kwestia proporcji mocy silnika do wielkości łopatek i do masy ststku.
Jakoś bocznokołowce dobrze sobie radziły na Wiśle, a tylnokołowce na Miśipiśi. :mrgreen:
http://www.deluxetravel.pl/statki/state ... ssissippi/
do dziś nie wiem czemu zostały wyrugowane z naszych rzek.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:25
Podziękował : 17
Jesli chodzi o sprawnośc takowego napęda to mozna ją podnieśc i to calkiem sporo, bo w sumie łopatki mają odpychać wodę wskutek czego jednostka porusza się do przodu.
Standardowo łopatki są na promieniu koła, więc łopata wchodząca wchodzi pod jakimś katem do wody a cofająca wychlapuje ją do gory zamiast odrzucać do tylu, tylko środkowa zapewnia "ciąg".
No więc - kto widzial jak jest zbudowany "grzebień" przy hederze w kombajnie?
konstrukcja prosta oparta na przesunietym wieloboku ktory ustawia nam kąt poszcególnych grzebyków zawsze w pionie do czesanego kłosa, więc przy lopatkach odpychających wodę - licząc że mamy ich wszystkich w sumie 6, gdzie w klasycznym napędzie sprawnośc wynosi powiedzmy 1/6 jako że jedna łopata pracuje a dwie przeszkadzają, w tym miałaby 50%, ponieważ wszystkie 3 zanurzone łopatki odpychały by wode zamiast przyciskać i podrzucać.
Taki tam patentas przyuważony kiedyś przy żniwach, kiedy bąki gryzly ...
siach
PostNapisane: 1 lip 2015, o 19:08
Dobrym tropem podążasz. :-) Ale opisane przez Ciebie działanie hederu kto wie, czy nie z łopatek kół wodnych przeszło... Było to rozwiązanie popularne na bocznokołowcach, nihil novi. Zaleta - wyższa sprawność, wady - większa komplikacja wykonania, czyli koszty, przyśpieszone zużycie oraz podatność na uszkodzenie.
Wadą dziś występującą jest szybkobieżność silników napędzających - silnik parowy lepiej pasował do tego typu napędu.
PostNapisane: 1 lip 2015, o 19:27
Podziękował : 17
W tamtych czasach nie mieli plastiku, laminatów szklanych itd, więc faktycznie musialo to być skomplikowane i drogie. Silnik parowy jest z reguly cięzki i przy tych napędach własnie ma zaletę wysokiego momentu przy malych obrotach ( i pewnie z racji masy usytuowany być w środku cięzkości jednostki), dla spalinowego wystarczy reduktor, bo wydedukowałem sobie, ze takie kolo lopatkowe winno wykonywac max 100 obr/min, więc na gotowca taki silnik z Rometa na 1 biegu i jakies kol zebate cy coś, ale czy by sie nie przegrzewał to nie wiem. No chyba że jakieś wlasne chlodzenie.
Tak czy siak te napędy mają rację bytu, a zmodernizowanie tego w dzisiejszych czasach chyba nie byłoby jakoś specjalnie kosztowne.
Ludzie mają w domach spawarki, tokarki, frezarki itd, kiedys zapewne było to nie do pomyślenia, bo zakład napedzala np lokomobila czy cos w ten deseń.
siach
PostNapisane: 2 lip 2015, o 06:47
Mieli stal i drewno. I prawdę mówiąc za wiele się nie zwojuje stosując bardziej nowoczesne materiały. Nie ma też możliwości aby uzyskać podobną sprawność co przy śrubie, lub korzystniejszy przelicznik moc/masa. Za to przy śródlądowych, płaskodennych jednostkach, takich jak chociażby na Wisłę, cechą nie do pominięcia będzie małe zanurzenie, więc dobre pokonywanie płycizn. Tak napędzany prom kursuje w Nieszawie.
Oczywiście, że by się przegrzewał, przecież ma chłodzenie niewymuszone. Na dodatek to dwusuw i powiedzmy delikatnie, nie z tych najwyższej jakości... :-D Do czegoś takiego wolałbym jak w temacie - silnik od kosiarki czy innej maszyny budowlanej, czterosuwowy plus prosta przekładnia.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 08:14
Podziękował : 17
no ogólnie rzecz biorąc taki eksperymentas pewnie nie byłby tak tani jak ten silniczek za 4 stowki z plastikową srubką, ale nasze rzeki doskonałe nie są, zresztą jeziora tez i połamac ten kawałek rurki czy samą śrubkę to niejednokrotnie sekund pięć
siach
PostNapisane: 2 lip 2015, o 09:19
Podziękował : 491
Dlaczego śruba wypadła koło łopatkowe? Dlatego że jej sprawność jest znacząco wyższa. W książce "Historia wojen morskich" Pana Wieczerkiewicza (nie jestem 100% pewien czy nie pomyliłem nazwiska) jest opis eksperymentu który przeprowadzono w Anglii - dwa prawie identyczne gabarytowo i mocowo okręty, jeden bocznokolowy, drugi z napędem śrubowym wystawiono do zawodów w przeciaganiu liny, okręt ze śrubą przyciągnął bocznokolowca bez większych problemów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Rattler_(1843)
PostNapisane: 2 lip 2015, o 10:55
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Z tą sprawnością to nie jest tak do końca że sprawność śruby jest zawsze większa od sprawności koła łopatkowego. Koło o ruchomych łopatach ( choć dosyć skomplikowane)
przy małych prędkościach i nie dużych zanurzeniach ma wyższą sprawność od śruby.
Wyobraźmy sobie łódkę o wyporności kilku np3 ton i zanurzeniu np 0,3m, mającą poruszać się z prędkością np 5 knts.
Chciałbym teraz zobaczyć śrubę do napędu takiej łódki tak skonstruowaną, aby nie powiększała zanurzenia i miała sprawność na poziomie 50 procent. Osoby potrafiące liczyć śruby zapraszam do zmierzenia się z wyzwaniem.
Szybko dochodzi się do tego że koło w takim wypadku jest sprawniejsze.
Oczywiście przy dużych prędkościach i zanurzeniach nie ma o czym mówić, tu śruba daje sobie radę znacznie lepiej.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 11:21
Podziękował : 17
pytalem niedawno woprowcow z racji tego cyrku z pływadlami - dlaczego mają taką pokiereszowaną śrubę, odpowiedz w zasadzie dośc oczywista - kamienie i inne badziewia w górnej Odrze, a tylko 6 ich na tym ribie było, to zanurzenia wiecej jak 30 cm chyba nie mieli, jesli srubka była na glebokosci dajmy na to 60cm to chyba tez niewiele, dopiero od Bierawy w dół rzeczka ma wiekszą głebokośc - po powodzi w 97 wybierali piasek w koncu, po 2010 tez, ale wyżej widocznie komuś sie nie chciało hehe
siach
PostNapisane: 2 lip 2015, o 15:28
Ano jak widać na powyższym przykładzie do pływania po naszych rzekach najlepiej mieć zanurzenie jak najmniejsze np ze 30-40cm, a i to nie daje gwarancji że się gdzieś nie przyziemi. Widać wyraźnie że konstrukcja napędu do pływania rzecznego jest niezłym wyzwaniem.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 16:05
Tak sie kończy ekonomia teoretyczna na płytkiej wodzie:http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,sciagneli-statek-br-ktory-utknal-na-wisle,172951.html
Ciekawe czy koszt takiego wypadku nie przekreślił już różnicy zysków z sezonu pracy -
gdyby porównać z napędem łopatkowym.
d91945f2-0f94-458e-87fc-f41f0e7c57cd.jpg [ 75.25 KiB | Przeglądane 8077 razy ]
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:20
A oto rozwiązanie na płytkie wody, trochę zapomniane ale może dzisiaj można było by to skonstruować na nowo.
http://jachty.toowo.pl/pedniki/hotchkissa.html
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:47
Podziękował : 17
odrzutowiec wspomagany?
widzialem kiedys te takie lodeczki pif paf co sie podgrzewalo palnikiem wode a cienka blacha pokrycia zbiornika wydawala dzwieki podobne do strzelania - napędas odrzutowy.
naoglądalem sie rownież zastosowan silnika sterlinga do kajaków itp - dośc zabawne rozwiązanie, sam silnik sterlinga moznaby powiedzieć ne do zarżnięcia, wystarczy go tylko podgrzewać z butli turystycznej, no ale niebezpieczenstwo pożaru wystepuje czy poparzenia, ale idea ciekawa ogolnie.
pagaje zwykle sluża do odpychania masy wody do tylu i jakoś do dzis sa na wyposażeniu jednostek plywających, no moze nie wszystkich, ale tych pipidowek rzecznych jak najbardziej.
mozna polemizować na temat napęów, ale tak czy siak wszystko zalezy od tego na jakim akwenie chcemy "mieszkać", no chyba że jakieśdlasze wycieczki, to wtedy trzeba brać za i przeciw odnosnie danego napędu, no najczesciej mamy zwykle śrubowe i wtedy trza sie pogodzić a to z czyszczeniem czegoś albo dopieszczaniem krawędzi śruby itd
siach
