Teraz jest 2 lip 2025, o 13:56
PostNapisane: 26 cze 2015, o 21:43
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 20:59
Podziękował : 8
Remontuję łódkę laminatową odkrytą. Zakres prac to odnowienie farb kadłuba i pokładu.
Po zeszlifowaniu starych farb położone zostały 2 warstwy farby epoksydowej dwuskładnikowej.Na tak przygotowane podłoże planowałem dać 2 warstwy farby poliuretanowej również dwuskładnikowej. Położyłem pierwszą warstwę i farba nie utwardza się ( po 30 h ) .
Co robić w takim przypadku ?
PostNapisane: 26 cze 2015, o 23:09
obawiam się,że musisz zedrzeć nieutwardzoną farbę. Wiesz dlaczego sie tak stało?
PostNapisane: 27 cze 2015, o 06:15
Podziękował : 1625
Otrzymał podziękowań: 2375
Jaka to farba i czy właściwy utwardzacz zastosowałeś?
PostNapisane: 27 cze 2015, o 09:53
Podziękował : 8
Farba poliuretanowa dwuskładnikowa firmy Uniwersal plus utwardzacz dostarczony wraz z farbą w stosunku wagowym 1:20. Kolor 3020 ( miała być czerwień kubańska a wyszła ceglasta ? )
Warunki do malowania dobre ; sucho temperatura 15-20 st wilgotność poniżej 60 %.
Dostawca nie bardzo potrafi mi wytłumaczyć , dlaczego tak się stało.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 10:48
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 470
Czym Rozcieńczałeś poliuretan?
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 27 cze 2015, o 11:15
Podziękował : 8
Rozcieńczalnik stosowałem dosłownie w minimalnym stopniu - też dostarczony przez dostawcę ( bez metki ).
Wczoraj rozrobiłem 100 gr farby i pomalowałem ( na mokre ) bez rozpuszczalnika w celu wykluczenia czy winny jest rozcieńczalnik. Na wynik tego eksperymentu poczekam do jutra.
PostNapisane: 30 cze 2015, o 18:09
Podziękował : 10543
Otrzymał podziękowań: 2484
No i ?
PostNapisane: 30 cze 2015, o 19:27
Podziękował : 54
Powiem szczerze ,że pierwszy raz się spotykam z takim stosunkiem utwardzacza (1:20) w farbie poliuretanowej większość to 1:2 no ale chemia idzie do przodu i może "stary szkutnik" nie nadąża za nowościami ?
Jak pamiętam to poliuretan schnie prawie za pędzlem . Jak dojadę do końca łódki to mogę zaczynać drugą warstwę metodą "mokre na mokre" ale to tylko takie powiedzenie bo powierzchnia jest już nie klejąca .
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
Za ten post autor szkutnik otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lip 2015, o 01:11
Podziękował : 8
Wyniki eksperymentu;
Ta część co została pomalowana powtórnie bez rozcieńczalnika ( z dodatkiem około 20 % utwardzacza więcej niż sugerowana norma) utwardziła się , ale nie do końca. Pierwsza warstwa nie została utwardzona przez drugą i w sumie jest to nie do przyjęcia.
Dzisiaj zmywałem rozcieńczalnikiem cały pokład , a ta część co miała dwie warstwy została ściągnięta mechanicznie małą szpachelką. W sumie mnóstwo niepotrzebnej pracy i dodatkowe koszty na materiały. Według mojej oceny to winowajcą jest albo za mały procent utwardzacza , lub utwardzacz częściowo stracił swoją moc przez utlenienie w za dużym opakowaniu lub np. za duża temperatura podczas transportu czy przechowywania...............??
Zamówiłem inną farbę gdzie proporcja utwardzacza do bazy jest około 1:4 i będę nią malował pokład.
