Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 28 maja 2015, o 14:20
A jak formalnie jest z przewozem długich łódek?
W zakresie w którym się dotychczas obracałem wystarczyło wysunąć podłużnice wózka, lub zawiesić panel z wózka na pawęż łódki.
A tak np. 16m jachtu lekkiego i wąskiego jak można przewozić?
PostNapisane: 28 maja 2015, o 15:44
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Otrzymał podziękowań: 55
Ogromne dzięki dla Mariana J. za stolarza i osobiste wsparcie.
Co do przewozu długich łódek to chyba najlepiej mieć specjalizowaną przyczepę i po problemie.
Pamiętam jak kiedyś wozili łodzie wioślarskie ósemki które przecież do krótkich nie należą.
Ja do mojego tworu na szczęście mam zaprzyjaźnioną firmę zajmującą się transportem nadgabarytowym. Kiedyś oddałem szefowi tej firmy kilka przysług i gość traktuje mnie na szczęście bardzo ulgowo.
Dowiadywałem się w pewnej znanej z przewozu jachtów firmie, o cenę transportu mojego hauseboata na odległość 370km, Cena była ponad 3000 eur netto.
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 4 lip 2015, o 11:26
Dołączył(a): 4 lip 2015, o 06:58
Ciekawy i ambitny projekt.
Interesuje mnie kilka spraw z tym zwiazanych.
- Ile ten statek bedzie wazyl?
- Jaka jest laczna powierzchnia i waga paneli slonecznych?
- Jak wyglada bilans energetyczny i jak on sie ma do ilosci paliwa zuzywanego przez generator biorac pod uwage gestosc energii paliwa?
- Jak sie ma bilans ekonomiczny kombinacji: silnik elektryczny + czesci silnika spalinowego, majac do dyspozycji w handlu cala game silnikow elektrycznych gotowych do zamontowania na lodzi?
- Ty to naprawde wszystko sam robisz?
- Kiedy wodowanie?
Pytania moze dziwne, ale nie bez powodu bo ja wlasnie buduje, jak to nazwales, "8-mio metrowa klatke". Tez myslalem o "hybrydzie" ale w zwiazku z watpliwosciami zwiazanymi z trzecim moim pytaniem, pozostalem przy napedzie tradycyjnym, plus dodatkowo silnik elektryczny i panele sloneczne.
"Buduje" to za duzo powiedziane, raczej jest dla mnie budowana, nie posiadam niestety takich umiejetnosci jak Ty, nie mowiac juz o czasie ktorego ciagle mi brakuje.
Powodzenia i wytrwalosci.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 15:28
Spróbuję odpowiedzieć na tych kilka pytań. Co prawda z lekkim opóźnieniem (drobny wypad na żagle i wstręt do komputerów w czasie odpoczynku).
Po pierwsze co do ciężaru to temat jest dosyć szeroki. Obliczeniowo gotowe do pływania to 4500-5000 kG w zależności od zaopatrzenia w paliwo zapasy itp.
Na dzień dzisiejszy pusty praktycznie bez wyposażenia waży ok 1600 kG ( obliczone przez zsumowanie ciężaru zużytych materiałów może być z błędem ok 5 %)
Panele słoneczne mają wymiary 24szt * 994mm* 1670mm i ważą 456 kG plus konstrukcja wsporcza ok 150 kG.
Bilans energetyczny jak na razie pozostaje tajemnicą ( z powodu braku prób praktycznych).
W założeniu chciałbym uzyskać ok 50% energii ze słońca , nie należy zapominać o możliwości doładowania z sieci energetycznej. Użyte w moim rozwiązaniu zespół prostownik- akumulator pozwala na załadowanie i zmagazynowanie w ciągu 10 godzin ponad 30kwh ( przy spokojnej żegludze ok 4-5 godzin pływania za 18-30 złotych ).
Pomimo pozornie sporych strat na zamianie energii diesel- prądnica -prostownik- silnik elektryczny, końcowy bilans może być niezły z tego powodu że mogę doskonale dopasować warunki pracy diesla oraz warunki pracy śruby napędowej co w sumie kompensuje straty związane z zamianą energii.
Jeśli chodzi o prototypy to zagadnienia ekonomiczne to plan dalszy.
Prawdę mówiąc nie widziałem dostępnego w handlu silnika elektrycznego do łodzi o mocy np 10kW. (owszem są, ale ich cena pozostawia sporo do życzenia).
Moim marzeniem było poruszanie się wyłącznie na silniku elektrycznym, ale jak na razie jestem realistą i wiem że bez diesla mógłbym utknąć tu i ówdzie.
Tak, cały projekt realizuję sam. Oczywiście przy wsparciu kobiety i córki oraz od jesieni do wiosny zatrudniam przy nim mojego kolegę.
Również cierpię na chroniczny brak czasu, ale według pobieżnych obliczeń zlecenie budowy takiej jednostki to koszty w setki tysięcy euro. A na takie pomysły mnie nie stać więc buduję sam. Poza tym mam możliwość zabawienia się technologią która myślę że będzie przyszłością w napędzie tego typu jednostek. Należy pamiętać że przy mocy ciągłej np 6 kW, silnik diesla zużyje ok 2l oleju na godzinę czyli 12 na 6 godzin ( celowo podałem zużycie wyższe niż teoretycznie obliczeniowe, gdyż nie zdarza się aby diesel miał szansę cały czas pracować w optymalnych warunkach) uwzględniając tylko 50% udział energii elektrycznej, oszczędności są dosyć spore
Wodowanie przewidziane na wiosnę przyszłego roku. Był pomysł aby zrobić to jeszcze w tym roku, ale zaczyna się wydawanie kasy szeroką strugą i trzeba się wstrzymać do przyszłego roku
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:22
Pomału zbliża się planowany czas wodowania ( myślałem gdzieś o początku maja ). Zostało co prawda do zrobienia sporo rzeczy, ale termin jest realny. Najprawdopodobniej nie będę miał kilku drobiazgów które będą uzupełniane sukcesywnie, natomiast pierwsze testy na wodzie chyba zdecydowanie w maju.
Brakuje jeszcze wyposażenia sterówki, przedniej części relingu, platformy kąpielowej, kotwicy i windy kotwicznej okuć pokładowych, nowe klapy achterpików wymagają pokrycia klepką iroko w kabinie nie ma drzwi od szafek i brakuje toalety.
Myślę że większość braków uzupełnię w ciągu miesiąca, czego nie zdążę uzupełnię na wodzie. Zostało jeszcze z rzeczy ważnych malowanie antyfoulingiem i dokończenie podwozia używanego przy załadunku i slipowaniu.
Nie obeszło się bez niespodzianek. Nieszczelny okazał się jeden ze zbiorników, a holenderski dostawca kontrolerów do silników doprowadza mnie do szału. Kontrolery zostały zakupione w grudniu 2014 roku w czasie prób w listopadzie ubiegłego roku okazało się że w obudowach zamówionych kontrolerów są inne na niższe napięcie. Załatwienie reklamacji trwało od grudnia do właściwie teraz. Kontrolery zostały wysłane 3 dni temu i powinny być niby dzisiaj. Jeśli wszystko będzie ok to w poniedziałek montuję napędy. Kolejną niespodzianką była kompletnie chybiona koncepcja napędu sterowania ( za pomocą linki i silnika z przekładnią) Koncepcja wymuszała ogromną siłę naciągu linki, co niepotrzebnie obciążało mocowania. Teraz mechanizm sterowania napędzany jest aktuatortem liniowym który co prawda jest wolniejszy od pierwotnej koncepcji, ale działa zdecydowanie pewniej i bezpieczniej.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 13:26
A tymczasem "konkurencja" nie próżnuje:
http://businessinsider.com.pl/technolog ... an/3kf1xmp
d37f18565f003c2cab714745df1318cf.jpeg [ 122.76 KiB | Przeglądane 9582 razy ]
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:08
No widzę że nie próżnuje, przynajmniej konkurencja ma ładne rysuneczki 3D.
Z tego co pamiętam top Green Dream Boats kiedyś miał projekt o nazwie Tesla21, później zmienili mu nazwę na Solliner (ciekawe z jakiego powodu).
Zastanawia mnie czym będą pędzić te 14ton. No ale dużo reklamowego szumu medialnego i mało konkretów.
Ja jestem po "ważeniu". Metodą pośrednią wyszło 4,5 t, dochodzi jeszcze tona akumulatorów i 200 kg agregat diesla. Mam niedowagę na dziób ok 200 kg, ale to drobiazg.
Wodowanie ok 1 czerwca z przyczyn administracyjnych. Niestety pani w GDDKIA ( organ wydający zezwolenie na transport) podała mi jakie dane mam umieścić we wniosku( nawet zaznaczyła ołówkiem które rubryki wniosku ją interesują), po czym po kilku dniach poinformowała mnie że wniosek ma być wypełniony w całości ( np. dane które można na dobrą sprawę uzyskać jedynie po zważeniu każdej z osi załadowanego zestawu). Niestety czas biegnie teraz od początku i muszę czekać na Jaśnie Pan Urząd.
No ale i tak mam szansę pływać wcześniej niż projekt z postu Mariana Strzeleckiego.
A z resztą, ja się bawię a oni zarabiają kasę, a to drobna różnica.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:27
DSCF1552.JPG [ 395.48 KiB | Przeglądane 9539 razy ]
DSCF1551.JPG [ 332.33 KiB | Przeglądane 9539 razy ]
A oto kilka fotek mniej więcej aktualnych.
DSCF1525.JPG [ 173.11 KiB | Przeglądane 9539 razy ]
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:55
Wynalazek już pływa. Właśnie zakończyłem tygodniowe testy mojego pływadła.
Nie obeszło się bez drobnych niespodzianek. Pierwszą był niezamierzony test wytrzymałości konstrukcji. W czasie transportu otarł się o nas mijający tir. Niestety zahaczył o narożnik pływaka. Okazało się że zniszczenia są znikome jak na rodzaj uderzenia. Uszkodzeniu uległa zewnętrzna warstwa laminatu i lekko pokruszył się rdzeń na powierzchni ok dm2. Wewnętrzna warstwa laminatu nie została uszkodzona. Naprawa na razie ograniczyła się do wycięcia uszkodzonego laminatu i rdzenia, uzupełnienia rdzenia mieszaniną żywicy epoxydowej i mikrobalonów i zeszlifowaniu uszkodzenia do kształtu, laminat uzupełnię po sezonie.
Kolejną niespodzianką było fabryczne uszkodzenie łożyska w jednym z napędów i musiałem przez tydzień tolerować jego ujadanie.
Chwile niepokoju były przy wodowaniu czy KLW jest rzeczywistą linią wodną. Okazuje się że obliczenia były ścisłe i linia antyfoulingu jest ok 4 cm powyżej linii wody, z tym że nie pływałem z pełnym obciążeniem.
Kolejną niespodzianką, którą gdzieś pod skórą przeczuwałem jest nie najlepsza stabilność kursowa, po prostu łódź lekko myszkuje i trzeba trochę wprawy aby pływać tym prosto, co ciekawe przy silnym wietrze i fali prowadzi się całkiem dobrze.
Przewidując że tak może być ( napęd mocno oddalony do tyłu względem środka wyporu) przewidziałem z tyłu miejsca na kadłubach do umieszczenia stabilizatorów, ale myślę że to na następny sezon, gdyż trzeba konstrukcję wyjąć z wody.
Zaskoczeniem in plus jest sprawność napędu i solarów. Przy prędkościach 3-6 knts.
właściwie cały czas miałem pełne akumulatory, a nawet podczas testu prędkości napięcie nie spadało poniżej nominalnego.
Słabo przydatne okazują się azjatyckie (nie Chińskie) śruby do napędu powierzchniowego. Wszystko jest ok do prędkości ok 5 knts powyżej tej prędkości śruby zaczynają kawitować a przy dalszym podnoszeniu obrotów drgania stają się nieprzyjemne, tak że pierwszą zmianą będzie zastosowanie innych tym razem 3 łopatowych śrub.
W aspektach hotelowych- super wygodnie , ciepło, cicho dużo miejsca, w sumie to o co chodziło.
Za dwa tygodnie ciąg dalszy prób. Tym razem będę próbował skorygować wzajemne ustawienie napędów i synchronizację obrotów obu silników na poszczególnych biegach, gdyż jeden silnik zdecydowanie szybciej się kręci, a jak zauważyłem im większa różnica w prędkościach obrotowych napędów, tym stabilność kursowa gorsza. Dodatkowo nie jestem pewny równoległości ustawienia napędów, gdyż nieregularność kształtów nie pozwala na łatwe ich ustawienie, a kierowanie poprzez obrót napędu powoduje że ruch dosłownie o 1 stopień ( mam wyświetlacz który pokazuje z taką dokładnością położenie napędów) jest zauważalny i kadłub zaczyna skręcać.
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, przemek
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:45
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Super wątek ninja ale brak zwieńczenia czyli fotki sprzętu na wodzie, aż się prosi by dać bo wszystkie Twoje jpg na lądzie ;-(
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 2 mar 2017, o 10:36
Ależ proszę bardzo, mówisz i masz
20160615_115325_resized.jpg [ 92.65 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160612_211251_resized.jpg [ 84.69 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160612_211009_resized.jpg [ 46.66 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160609_121429_resized_1.jpg [ 94.07 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160609_111918_resized.jpg [ 71.12 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160609_111840_resized_1.jpg [ 72.72 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
20160607_140903_resized_1.jpg [ 74.33 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 4: kooniu, Marian Strzelecki, przemek, taka_jedna
PostNapisane: 2 mar 2017, o 10:40
Podziękował : 54
thanx ale profilu na wodzie nie ma, a szkoda.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 10:48
Oraz kilka fotek z wodowania. Na jednej z poprzednich fotek widać przyczepioną do burty 470, na innej łódka stoi na wózku slipowym na pokładzie.
Jeśli są zainteresowani to fotek jest znacznie więcej, mogę zamieścić
P6060998.JPG [ 252.97 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
P6061002.JPG [ 197.25 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
P6060991.JPG [ 222.66 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
P6060970.JPG [ 261.87 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
P6060968.JPG [ 333.5 KiB | Przeglądane 8129 razy ]
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowanie od: przemek
PostNapisane: 2 mar 2017, o 10:52
Podziękował : 54
Ostro ;-) ważyłeś go? Obecnie napędzasz go elektrycznie czy spalinowo?
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:08
Gdzieś pewnie jest zdjęcie " z profilu" muszę poszukać w domu. Niestety raczej nie robię zdjęć samemu sobie. Na pewno jest fota robiona z góry z widokiem na pływadło stojące w jakiejś zatoczce. Całość waży ok 5 ton ( linia wody/obliczenia konstrukcyjne).
Cały zeszły sezon ok 200 godzin przepływałem wyłącznie na napędzie elektrycznym. korzystałem wyłącznie z solarów ( tzn.nigdy nie doładowywałem akumulatorów z sieci).
Ostatni raz byłem pływać na sam koniec października i na brak prądu nie narzekałem.
Jestem w ogóle pozytywnie zaskoczony, tak sprawnością napędu jak i autonomią całego ustrojstwa. Jak na razie wypadło powyżej założeń.
Faktycznie sprzyjało bardzo pogodne lato w ubiegłym sezonie.
Na ten sezon szykuję parę zmian. Zmianie ulegają śruby napędowe, stare miały za mały skok i nie pozwalały na pełne obciążenie silników, w dodatku były dwu łopatowe i powodowały znaczne drgania przy wysokich obrotach. Nowe śruby będą umieszczone w dyszach Rica ( odmiana dyszy Korta). To najistotniejsza zmiana. Ponadto w tym sezonie będę miał z tyłu opuszczaną platformę nad samą powierzchnią wody.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:15
Podziękował : 54
No to kapitalna sprawa wiem że na Mazurach są jeziora z zakazem wstępu na silnikach spalinowych, a TY możesz wszędzie zatem jesteś wolny jak ptak ;-) no i ten klimat...spora jednostka sunąca majestatycznie bez dźwięku klimatycznie;-)
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:41
Z ciekawostek dotyczących możliwości zasilania solarnego: zachęcony pozytywnymi wynikami pod koniec lata kupiłem piekarnik elektryczny, a że mam przetwornicę o mocy 3kW, to stawaliśmy w okolicy samotnej jabłonki, zbierali jabłka i wsuwali szarlotkę pieczoną "na słoneczku".
PostNapisane: 2 mar 2017, o 12:12
Podziękował : 54
hi hi klawo jak cholera czyli w okolicach kurnika jest szansa na kurczaka pieczonego "na słoneczku".
PostNapisane: 2 mar 2017, o 12:26
No upiec kuraka to można bez problemu, gorzej jest ze skubaniem-już widzę pokład cały w pierzu.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 22:29
Dołączył(a): 17 gru 2008, o 21:48
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 23
ninja - gdzie w tym roku będziesz pływał?
Bardzo ciekaw jestem Twojej jednostki może uda nam się zaplanować jakieś spotkanie na wodzie?
Pozdrówki
Adam
Pozdrawiam serdecznie
Adam
sklep żeglarski: http://www.sztormiaki.pl
Szkutnia: www .adamboats.pl
Amatorskie remonty i budowy łodzi i jachtów: www. szkutnikamator.pl
PostNapisane: 5 mar 2017, o 12:46
W tym sezonie pływadło będzie testowane na j. Drawskim . Ostatni sezon testów. Mam w zamiarze zamontować i testować stery strumieniowe. W przyszłym roku na wiosnę w planach jest zawiezienie pływadła na Noteć ( najbliższa woda którą gdzieś można dopłynąć od obecnej lokalizacji) . Niestety wymiary mojej jednostki utrudniają dowolne podróżowanie z nią. Na fotce widać jak się to wozi.
P6060941.JPG [ 239.92 KiB | Przeglądane 7904 razy ]
P6050933.JPG [ 341.88 KiB | Przeglądane 7904 razy ]
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 2: gurool, Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 10:27
Postanowiłem na ten sezon wprowadzić kilka poprawek do mojej konstrukcji. Najważniejsza z poprawek to przebudowa napędów. Poprzednio używałem dwu-łopatowych śrub, które miały parę wad. Po pierwsze były zbyt "wiotkie" i mam wrażenie że przy dużych obciążeniach pracowały ich łopaty, przy większych obrotach dokuczliwa była wentylacja śrub, miały za mały skok i nie byłem w stanie wykorzystać silników,no i obie były lewoskrętne, co pogarszało stabilność kursową.
W zimie udało mi się zakupić od likwidatora niemieckiej firmy, za niewielkie pieniądze dwie nowiutkie śruby przeciwbieżne ( lewa i prawa), mają po trzy łopaty, są solidnie wykonane i mają skok o połowę większy od moich starych.
Zastosowanie nowych śrub spowodowało konieczność wykonania nowych osi na których są osadzone. Średnica osi wzrosła z 17 do 30 mm, zamontowałem w napędzie znacznie solidniejsze łożyska i nowe większe uszczelniacze.
Na fali przeróbek wymyśliłem sobie eksperyment z dyszą Korta. Po analizie tematu wybór padł na tzw. dyszę Rica. Dysza Korta ma tą wadę, że przy większej prędkości zaczyna przeszkadzać a nie pomagać. Dzieje się tak dlatego że na zewnętrznej ścianie dyszy powstają zawirowania, które przy dużej prędkości hamują. Receptą na ten problem jest dysza w której zewnętrzna ściana jest wklęsłym profilem. Wygląda to mniej więcej tak:
noname.png [ 196.8 KiB | Przeglądane 7712 razy ]
Dysza jest właśnie robiona i spróbuję przedstawić relację krok po kroku jak to będzie powstawać.
Na razie powstał rdzeń z twardej pianki PU zrobiony na frezarce CNC. Rdzeń ma ok 40 cm średnicy wewnętrznej i ok 20 cm wysokości. Materiałem do frezowania był torus z pianki odlany w formie zrobionej z okrągłej kasty do zaprawy i dużej doniczki plastikowej.
DSC_3311.JPG [ 410.23 KiB | Przeglądane 7712 razy ]
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 13:41
Możesz bardziej opisowo (lub uściślij) ... bo mało rozumiem.
PS
Piękne jest to zestawienie doniczki i CNC :cool:
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 21:48
Podziękował : 16
ninja - co dalej z pracami nad dyszą ?
Bardzo ciekawy i znany mi trochę temat - zatem jestem bardzo zainteresowany jak idą prace.
Pozdrówki
Adam
Adam
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 09:56
Dysze wylaminowane i wyszpachlowane. Suszą się przy kominku. Każda była laminowana inną strategią, jedna tkaniną 350g/m2, druga 200g/m2. Ta laminowana grubszą tkaniną wyszła lepiej ( wymaga mniej szpachlowania). W czasie laminowania wydawało się że będzie odwrotnie. Obie mają zbrojenie ok 1kg/m2, robią wrażenie bardzo pancernych ( na krawędzi natarcia zbrojenie jest ok 2kg/m2.
Zaraz zrobię fotki.
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 11:01
Fotki dysz
DSCF1811.JPG [ 180.68 KiB | Przeglądane 7635 razy ]
Co do wad poprzednich śrub. Były one wykonane jako dosyć filigranowy odlew aluminiowy, przejście łopat w piastę było bardzo delikatne jak na śruby o sporej powierzchni łopat i mam wrażenie że łopaty podczas pracy delikatnie się wyginały (oczywiście w granicach odkształcenia sprężystego.
Jeśli chodzi o wentylację- przy wyższych obrotach pojawiał się nad śrubą lej przez który zasysane było powietrze. Próbą przeciwdziałania temu zjawisku było dołożenie płyty anty-wentylacyjnej. Efekt częściowo znikł.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 11:48
Dysze zostały wykonane, zamontowane i przetestowane.
Powiem tak: dokładnie tak to miało pływać.
Zniknęły wszystkie bolączki, teraz włączam jeden silnik na "mała naprzód" ustawiam ster na zero i mogę wyjść na pokład przygotować się do podejścia nie oglądając się że łódka sama będzie skręcać. Napęd pracuje o wiele ciszej, przy prędkościach rejsowych zapomnieć o jakichkolwiek drganiach. Wygląda na to że nowe śruby w dyszach pozwalają na uzyskanie 10 knts i to pod wiatr ok.4B. Jak na razie parametry jedynie na czuja, gdyż godzinny rejs nie pozwolił na zabawy GPS i dokładne pomiary parametrów.
Ciąg dalszy zabawy już 28 kwietnia. Muszę przeprogramować kontrolery, gdyż były zaprogramowane do starych śrub i teraz MNP to jest ok 2,5 knts- trochę za dużo, oraz zmieniła się równowaga pomiędzy napędami. No i sprawdzę ile to teraz pożera prądu.
Foty jak "wyjmnę z aparata"
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 08:51
Na fotach odpowiednio, centrowanie i ustawianie dyszy do klejenia mocowania, zmontowane napędy, test platformy kąpielowej na zwierzętach
DSCF1813.JPG [ 124.35 KiB | Przeglądane 7526 razy ]
DSCF1831.JPG [ 98.39 KiB | Przeglądane 7526 razy ]
20170416_130724_resized.jpg [ 63.32 KiB | Przeglądane 7526 razy ]
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 20:07
Podziękował : 16
ninja
Czy jest możliwe abyś udostępnił mi rysunek (projekt) tych dysz?
I ewentualne konsultacje projektowe?
W jakim programie to projektowałeś?
Musiałbym przeskalować dla siebie.
Pozdrówki
Adam
Adam
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 07:51
Oczywiście mogę udostępnić plik dwg (auto-cad), z którego był robiony model 3d. Rysunek można skalować dowolnie, trzeba go trochę sobie "wygładzić", bo ma za dużo punktów kontrolnych, no i 3d musisz sobie zrobić sam po przeskalowaniu.
Plik powstał na podstawie tabeli współrzędnych którą otrzymałem od kolegi z USA zajmującego się pędnikami do małych łodzi podwodnych.
Podaj na PW maila, wyślę plik.
