Teraz jest 28 lip 2025, o 19:08
PostNapisane: 24 lip 2015, o 10:29
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Do uzywających wtyczki weather routing do OpenCPN - jak i gdzie dodaje się biegunową jachtu (boat file), zeby uruchomić zliczanie routingu?
Uzywam qtVlm (który nota bene - plecam), ale chętnie porównałbym propozycje obu algorytmów i miał "wszystko w jednym pudełku"
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 lip 2015, o 10:37
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Proponuje zajrzeć do źródła:
http://opencpn.org/ocpn/downloads/stable/doc4/help_en_US.html#WeatherRoutingPlugin
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:54
Podziękował : 284
Przy okazji - czy mogę prosić o łopatologiczne wyjasnienie - jak wskazać wtyczce koniec trasy?
Wchodze do okna dialogowego "weather routing configuration" tamże w pierwszym pasku wyboru który nazywa się "start" zaznaczam boat, ale w analogicznym pasku wyboru "end" nie mam zadnej innej opcji niż również boat" - i to pomimo, że róznych markerów (dpdawanych za pomoca Ctrl+M mam w openCPN bez liku...
Z instalacją wtyczki się uporałem, z dodaniem biegunowych mojej łódki także, ale wskazanie programowi celu podrózy wydaje mi się konieczne do jej zaplanowania.
W tym punkcie ja i program jesteśmy, nota bene - jednomyśni, choć nie mozemy sie porozumieć w kwestii metodologii wskazywania.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 lip 2015, o 14:34
Podziękował : 6
Jak masz otwarte okno od Weather Routingu, podczas poruszania się po mapie pod prawym klawiszem myszy, w menu podręcznym, masz "Weather Routing Position".
Tu wywołujesz pole do zdefiniowania punktu pozycji kursora, którą to definicję możesz potem wykorzystać w routingu. ;)
Wojtek Musiał
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:38
Podziękował : 284
dziękuję również werbalnie. działa
Z wyrazami
JM
