Teraz jest 19 lip 2025, o 17:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 16:50
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 20:22
Otrzymał podziękowań: 9
cd....
WP_20150909_17_20_36_Pro.jpg [ 387.92 KiB | Przeglądane 3823 razy ]
WP_20150909_17_19_58_Pro.jpg [ 272.36 KiB | Przeglądane 3823 razy ]
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 23:09
Dołączył(a): 8 wrz 2015, o 11:26
Dzięki za foty.
Fota dna okolic skrzynki mieczowej jeszcze bardziej mnie przekonała że za Chiny nie wiem jak jest ona zamocowana. Bo przecież niemożliwe jest by się trzymała tylko na śrubach które widać od strony kokpitu. Te gwoździe które tak ładnie odsłoniłeś trzymają tylko poszycie. One są za słabe by mogły trzymać skrzynię - a jeszcze musiałyby przecież przebić przez sklejkę i stępkę.
Nie lada zagadka. Przydałyby się plany. Ale tak samo jak Ty - szukałem w internecie i nic.
Ma ktoś jakiś pomysł do kogo można by uderzyć w tej sprawie?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 07:40
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Odzywał się tu w wątku boSmann - był kiedyś szkutnikiem w Foto-Pam Augustów, gdzie te maczki budowano. Może coś na ten temat wie?
Może będzie pomocny taki obrazek? Skan z przedwojennej książeczki M. Plucińskiego, przedstawiający metody mocowania tradycyjnych skrzynek mieczowych. Różnica jest taka, że boki skrzynki maczka były wykonane ze sklejki, ale reszta musiała być dość podobna, czyli osadzenie skrzynki w stępce wraz z ewentualnym dodaniem listew wzdłużnych pokazanych u Plucińskiego pod nr 5.
Skrzynki mieczowe_Pluciński.jpg [ 218.2 KiB | Przeglądane 3784 razy ]
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Batiskaf
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 07:42
Myślisz ze pod poszyciem będą wkręty trzymające skrzynię mieczowa przykręcone przez stępkę. ale ruszenie dna może sie skończyć zniszczeniem brzegu dlatego zastanawiam sie czy jest sens. niewiem czy od strony kokpity nie wykonam cięca ramblerem na łączeniu ze stępką na kształt litery v i zabezpieczenie przed przeciekaniem. Niewiem czy rozebranie bez informacji jak to jest mocowane moze spowodować za duże straty i uszkodzenia. trzeba pomyśleć że przed nami mógł już być ktoś kto sciągał skrzynie i innaczej zamontował.
Super zdjęcie mocowania skrzyni mieczowej plucińskiego. tylko myśle bo na zdjęciu u mnie widac ze skelka zachodzi od brzegu skrzyni mieczowej. sciagajac kil gwoździe były bardzo długi i dosyć ciężko się wyciągało więc może być ze przybili gwoździamy długimi bezpośrednio do skrzyni mieczowej. sprawdzę jeszcze w planach pesymista jak to jest zrobione po porównaniu kilku rozwiązan tamtych dojdziemy do tego.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 07:55
Podziękował : 4528
Zapewne są tam jakieś wkręty i był klej.
Nie analizowałem nigdy konstrukcji skrzynki maczka i przekazuję to, co znam z innych konstrukcji i zasad budowy stosowanych w tamtych czasach, czyli w połowie XX wieku i latach 70.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 08:07
Bardzo fajne podpowiedzi, pomyślałem czy może jakiś kontakt z firma foto-pam z augustowa odniśnie planów przecież robili ale wyczytałem ze juz nie ma moze ktos jest z tamtych strony i dowie sie co i jak jakies archiwum istnieje.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 08:41
Podziękował : 4528
Zapytaj boSmann'a.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 11:43
robhosailor - dzięki za b. cenne podpowiedzi. Rysunki Plucińskiego super. Do naszych Maczków najbardziej pasuje ten środkowy (górny). Z tą różnicą że dno nie dochodzi do ścianek bocznych skrzyni ale je zakrywa (jak na rysunku który spowodowałem).
Wychodzi na to że prawdopodobnie wkręty którymi skrzynia jest przymocowana do stępki są schowane pod sklejką. Czyli są pomiędzy dnem a dolną powierzchnią stępki.
Rzeczywiście tak jak piszesz sirk44, trochę ryzykowne jest zdejmowanie sklejki w tym miejscu bo stępka w okolicach skrzyni może ucierpieć.
Nie rozumiem do końca na czym polega ten pomysł z wycięciem "ramblerem" (co to jest?). Chętnie bym się dowiedział szczegółów.
Ja uszczelniłem skrzynię tymczasowo wciskając silikon (przez szparę od miecza) pomiędzy stępkę a sklejkę.
Jeśli jednak chciałoby się zdjąć całe poszycie - także i w okolicach skrzyni - tak by nie naruszyć stępki to może w następujący sposób:
Tak przeciąć sklejkę by został tyko taki pasek przylegający do stępki (czyli biegnący wzdłuż szpary mieczowej, od wręgi do wręgi). Następnie diaxem + papierem ściernym w ostatniej fazie, delikatnie i z wyczuciem zeszlifować ten pasek (wraz z gwoździami) aż do stępki? Co o tym myślicie?
001.jpg [ 115.22 KiB | Przeglądane 3746 razy ]
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:13
Witam, co m,yślicie o pomalowaniu kolorem dąb, jasny dąb a potem lakier jachtowy. wyczyściłem do gołego. ładnie jest nie ma zniszczeń. jutro sciągam skrzynie mieczową i porobię zdjęcia z jej sciągnięcia to dodam. Ktoś przed mną naprawiał w 10 miejscach widać żywicę i na łączeniu na dziobie burty z dnem. co proponujęcie do zastosowania połączenia z kilem wyrwałem bo był już przetarty od dołu więc wymienię na połączeniu był podcięty wyfrezowany jaki kity uszczelniacz czy klej zastosować??? TAk myśle czy nie wzmocnic tego kilu metal czy zostawic w drewnie ściera sie i niszczy drewniany.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 22:42
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 08:05
Witam, trochę powoli pracuje przy renowacji. poniżej zdjęcia
WP_20151025_12_24_09_Pro.jpg [ 413.7 KiB | Przeglądane 3613 razy ]
WP_20151029_19_50_23_Pro.jpg [ 391.44 KiB | Przeglądane 3613 razy ]
WP_20151029_19_50_34_Pro.jpg [ 398.16 KiB | Przeglądane 3613 razy ]
WP_20151029_19_50_49_Pro.jpg [ 438.94 KiB | Przeglądane 3613 razy ]
WP_20151029_19_50_57_Pro.jpg [ 364.68 KiB | Przeglądane 3613 razy ]
Za ten post autor mlody33 otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 30 paź 2015, o 22:52
MAk został zabezpieczony na wszystkich połączeniach, uszczelniony i pomalowany lakierobejcą odnowiony ładnie wygląda, od zewnątrz od kilu uszczelnione połączenie klejem wodoodpornym do drewna i wklejone wzmocnienie. niestety nowy kil stary masakrycznie zniszczony czyszczenie nic nie dało, wymiana widoczna na zdjęciach, teraz lakier juz zakupiony yuma alkipolak, niewiem czy malowac przy takiej temp., robie to pod wiatą, zamawiam tez sklejkę na pokłady ale zastanawiam się nad iglastą a liściasta? jakieś propozycję, udało się odzyskać listwy odbojowe i wewnętrzne częsci sklejki, wyczyszczone stery, miecz, metalowe dulki i inne pierdoły.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 22:58
lOGOWAŁEM SIE Z INNEGO konta zapomniałem ze mialem, komorowa wodoszcelna na rufie zabezpieczony zywica dla bezpieczenstwa.
Dla kolegi odnośnie skrzyni mieczowej nie sciągałem bo gwodzie sa pod poszyciem dna wiec trzeba wyrwac zrobiłem wycięcia skośne i zostało sklejone klejem do drewna wodoodpornym.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 23:05
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Malować! :D
Jeszcze kilka dni ciepła i bez deszczu. Najlepiej koło południa, żeby się wygrzało przez parę godzin na słońcu (choć tu ryzyko pojawienia się bąbelków powietrza w powłoce lakierowej).
A sklejka - http://www.meble.pl/p67737,sklejka-3-6- ... ranti.html
PostNapisane: 2 lis 2015, o 20:12
Próbe zrobiłem nie jest źle nic sie nie stało, a co do sklejki to potrzebuje 5 mm i nie jestem pewien do meranti, róźne opinie są na necie, nie uzywałem wiec czytam. musze poszukac w okolicy wrocławia sklejke i kupic bo na necie wszedzie przesylaka 190 zł jakas masakra.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 01:42
Podziękował : 1823
Sklejka, 4mm powinna wystarczyć, raczej liściasta.
Znalazłem Wrocław:
http://www.centrum-drewna.pl/sklep/12,s ... niowa.html
http://www.drewmis.pl/
Co do malowania - sprawdź pogodę na http://www.meteo.pl/, zdaje się, że ma się załamać. Czyli czas nagli... :roll:
PostNapisane: 29 lis 2015, o 12:17
Witam, sklejkę kupiłem wodoodporna klejona lepszym klejem nie pamiętam jakim zapomniałem. dno pomalowane lakierem raz, miecz, ster ławeczka gretingi i inne mniejsze pomalowane lakierem 3 razy przed każdą następna warstwa zszorstkowane, dodatkowo skleiłem maszt posiadam ze starego katamaranu dam potem zdjęcie z bomem aluminiowym, jedyny minus to brak lik szpary - poprzednio zastosowane było karnisz starego typu z lat 80 każdy miał to w domu, maszt nie jest okrągły tylko kwadrat posiada do tego niezły żagiel więc chyba zastosuje właśnie ten maszt. poniżej następne zdjęcia z prac.
zdjecia
WP_20151116_19_43_22_Pro.jpg [ 385.15 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
WP_20151117_19_47_13_Pro.jpg [ 377.06 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
WP_20151117_19_47_01_Pro.jpg [ 342.73 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
WP_20151117_19_46_51_Pro.jpg [ 337.04 KiB | Przeglądane 3426 razy ]
WP_20151117_19_47_20_Pro.jpg [ 352.43 KiB | Przeglądane 3428 razy ]
WP_20151104_17_06_55_Pro.jpg [ 399.25 KiB | Przeglądane 3428 razy ]
WP_20151128_20_02_39_Pro.jpg [ 342.58 KiB | Przeglądane 3428 razy ]
WP_20151128_20_01_53_Pro.jpg [ 325.95 KiB | Przeglądane 3428 razy ]
WP_20151128_20_02_28_Pro.jpg [ 298.69 KiB | Przeglądane 3428 razy ]
Za ten post autor sirk44 otrzymał podziękowania - 2: boSmann, Mir
PostNapisane: 26 gru 2015, o 15:46
Nowe zdjęcia z prac
WP_20151205_20_05_28_Pro.jpg [ 310.98 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
WP_20151206_08_46_59_Pro.jpg [ 428.13 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
WP_20151206_08_46_54_Pro.jpg [ 392.03 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
Za ten post autor sirk44 otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 27 gru 2015, o 14:07
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 12:39
Witam jeśli masz pytania służę pomocą
PostNapisane: 27 gru 2015, o 21:25
Już więcej rzeczy zrobione, założone oryginalne odbijacze na burtach i półpokładach narazie kokpit jest pomalowany lakierem 3x i więcej nie będzie dno jest pomalowane tylko raz bo słaba pogoda więc nie schnie, ster złożony nowe śruby nierdzewne, odmalowane także gretingi, miecz, niestety maszt słaby był tak samo jak żagiel więc zmieniłem go trochę będzie drewniany od innej łódki bo posiadam z żaglem, bom będzie aluminiowy teraz szukam z czego zrobić lik szparę na maszcie do żagla bo kiedyś był z karniszu takiego z czasów prl. muszę na coś zamienić. Po nowym roku wyspawam wózek slipowy to wyciagne go na dwór i zrobię zdjęcie z masztem będzie widać postępy, Już mam chęć ruszyć się na wodę i zobczyć jak to chodzi może będzie tak ciepło że szybko będzie możliwość, jutro podeśle może następne zdjęcia.
PostNapisane: 27 gru 2015, o 23:17
Podziękował : 1823
sirk44 napisał(a):
Już mam chęć ruszyć się na wodę i zobaczyć jak to chodzi
Nooooo, jeśli dobrze pamiętam, to pierwsze dwa Maczki konstruktor wodował w lutym, jak puściły lody. Była telewizja i S. Wysocki relacjonował mini-regaty. Gapiłem się w popołudniowy telewizor czarno-biały. 40 lat temu... ;)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 16:13
Znalazłem na necie ładnego drewnianego Cadeta do roboty oczywiście ale Pan chce chyba 1200 zł bez przyczepki z całym osprzętem, ja proponuje 700 zł zobaczymy może się zgodzim jak nie to będę szukał innych drewnianych łódeczek. Narazie MAK musi wystarczyć dla dzieci (bliźniaki) aby zacząć przygodę z żeglarstwem. Z racji że mam bliźniaki najlepsze były by dwie takie same, a tatuś na HObie Cat 14, bo takiego posiadam, po zakończeniu MAka, A tak do HObie Cata to może ktoś ma pomysł jak zrobić delhin striker do niego bo w tym sezonie dorobiłem trapez i niestety boję się żeby belka pod masztem kiedyś nie strzeliła na silnym wietrze.
zdjecie
01-2083.jpg [ 127.64 KiB | Przeglądane 3219 razy ]
PostNapisane: 28 gru 2015, o 19:19
Podziękował : 1823
Tu jest chyba Motyl: http://olx.pl/oferta/zaglowka-CID767-IDcrd0Z.html
(Znalezione przez Robitaka.)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 22:13
Widziałem go ale nie jest w dobry stanie pokłady napewno do wymiany, pęknięcie na pawęży, w środku widać mocne braki lakieru wiec może być że sklejka już lipa po całości, trzeba zobaczyć na żywca, myślę też o budowie klasycznego optimista mam plany pod wycięcie z Cnc znalazłem na necie bardzo fajnie ale też oryginalne materiały jak zbudować, posiadam też oryginalne plany podpisane przez Workerta Pesymistę więc opcji jest, nieraz warto przekalkulować koszt naprawy a zrobienie czegoś własnego. Drewno jest dla mnie najlepsze i najpiękniejsze więc takich szukam, żagle szyć także się nie boje tylko jeszcze nie szukałem ale pewnie większość na forum wie gdzie kupić dakron, żonę mam super zdolną do szycia, maszyna przemysłowa, planów i projektów troche mam ale narazie skupiam się na maku, chyba że coś się trafi to pewnie wezmę.
Ja patrzyłem na ten:
http://olx.pl/oferta/zaglowka-regatowa- ... be091f0ee4
ale jest drugi tylko daleko:
http://olx.pl/oferta/zaglowka-kadet-CID ... c3bf92848a
PostNapisane: 28 gru 2015, o 22:24
Najbardziej ciekawy jestem jak pływa się pływało puntem???
Podobno były bardzo dobre na jeziora. Niestety nie spotkałem się jeszcze z takim ale bardzo mi sie podoba na P61 Plucińskiego.
p-61_rys1-d-1024x596.gif [ 111.75 KiB | Przeglądane 3181 razy ]
PostNapisane: 28 gru 2015, o 22:35
Podziękował : 4528
Zapomnij. Planów do budowy P61 nie znajdziesz nigdzie. Prawdopodobnie nie zostały nigdy opracowane bardziej szczegółowo, niż ten rysunek, który pokazałeś. Jeśli interesują Cię punty Plucińskiego, to zainteresuj się P51 i P59, bo te plany są, a P51 to nawet za free, bo były wydane drukiem i chodzą w necie.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:56
Podziękował : 1823
Wymiary są podane tam: http://www.port21.pl/2002/11/p-61-niezn ... cinskiego/, a chyba mam plik fbm tego kadłuba, to i metodą szycia i klejenia dałoby się szybko zrobić. Przy okazji na Portu21, jest bardzo sympatyczna żaglówka Conga http://www.port21.pl/2004/01/dokumentac ... zeszlosci/. Jeśli nie masz planów regatowych, to Kadeta możesz ominąć, łódka to zacna (pływałem kilka razy) ale ciasny kokpit.
Budowa własnoręczna żaglówki sklejkowej daje satysfakcję największą. Pływanie smakuje lepiej. :D
PostNapisane: 30 gru 2015, o 21:05
Narazie MAK będzie robiony jak skończę to zastanowie się jakiego dalej zrobić, napewno nie interesuje mnie duża łódka bo niemam tak dużego akwenu narazie, zastanawia mnie ten punt pływaliście na tym może kiedyś?? Widze jak idzie ale nie widziałem nigdy. może ktoś ma zdjęcia jak się to prezentowało na wodzie.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:39
Świetna zabawa, czasem tylko trochę mokra.
Chętnie bym sobie przypomniał bo to dawno było ( w 1972 chyba), P 59 dwumieczowy
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:57
Podziękował : 1823
Spod wody wygląda tak: :)
P61.jpg [ 111.67 KiB | Przeglądane 3090 razy ]
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:51
Napisałem do firmy która sprzedaje dakron napisali ze za mb 40 netto za 140 szerokości oczywisce biały, tylko nie wiem jakiej gramatury a kolorowe to zależy od gramatury i koloru. Jakiej gramatury najlepiej na żagle bo hobie mam tak wydmuchane że masakra a chce zimą uszyć? Podpowiedzcie jaką gramaturę dobrać, ja pomierzę dokładnie ile potrzebuje materiału do wykonania.
taki mam żagiel :)
pełna listwa
111.jpg [ 64.41 KiB | Przeglądane 3023 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 25 gości
