Teraz jest 25 lip 2025, o 06:26
PostNapisane: 11 kwi 2010, o 11:42
Dołączył(a): 8 lis 2009, o 20:34
Witam zastanawiam sie jak wymienic linke od miecza ponieważ jest sparciała. Czy musze rozbierac skrzynie mieczową zeby dostac sie do miecza?
PostNapisane: 11 kwi 2010, o 13:54
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
no raczej, a jak sobie wyobrażałeś dostanie się do miecza?
PostNapisane: 11 kwi 2010, o 14:08
Otrzymał podziękowań: 3696
Major - proszę Cię! :-)
Ariel - sto i jeden jest sposobów wprowadzenia fału do skrzyni w Tangu. Być może uda Ci się bez rozbierania obudowy, ale... bez jakichś zdjęć jak to u Ciebie wygląda nikt Ci nie pomoże.
Generalnie wydaje mi się, że przy odrobinie pomyślunku i pokombinowaniu uda się przeprowadzić fał bez demolacji :-)
PostNapisane: 12 kwi 2010, o 08:07
Podziękował : 54
Linka jest stalowa czy miękka ? Miecz szybrowy czy uchylny ?
Często żeglarze pytają o coś nie podając żadnych danych a najlepsze jest pytanie ile kosztuje jacht nie podając koloru tego jachtu nie mówiąc o wielkości .Ja wtedy odpowiadam że tyle co samochód i zamykam dyskusję.
Ale wracając do tematu jeżeli masz dostęp do miejsca mocowania końca tej liny gdzieś w okolicach pilersu pod stolikiem to postaraj się to rozwiązać i do tego końca przyszyć na styk nową linę i lekko wciągnąć ją drugim końcem pamiętając aby była lekko napięta .
Miecz powinien być najlepiej w pozycji lekko uniesionej i zabezpieczony od dołu na przykład na slipie lub mieliźnie jak stoi na wodzie jak na stojaku to coś podłożyć od dołu aby nie wypadł.
Przy minimalnych zdolnościach manualnych można to wykonać jedno osobowo
Życzę powodzenia .
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
