Teraz jest 11 wrz 2025, o 01:21
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:11
Dołączył(a): 31 lip 2010, o 11:03
Podziękował : 11
Uprawnienia żeglarskie: Pętlownik Żeglarski
Ahoj!
mam taki pomysł...chciałbym samotnie popłynąć od Helu do Szczecina łódką typu Micron ze sztandrowaniem na plaży. Zastanawia mnie tylko jak wciągnąć z powrotem jacht na morze. Czy nie wielka winda kotwiczna pomoże mi? Co o tym sądzicie?
Baden
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:42
odpuść sztrandowanie, szkoda łódki :D pływałem foką II i się nie odważyłem już przy małej fali
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 20:01
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
To proste! - nocuj na plażowych przystaniach rybackich, tam są odpowiednie wyciągarki ;)
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 15:24
Podziękował : 11
Wielkie Dzięki! Czy jest gdzieś mapa takich plażowych przystani rybackich?
Pozdrawiam serdecznie
Baden
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 18:40
Baden, sztRANDOwaniem!! :)
Dalej... nie znam takiej mapki ale mając cała zimę spokojnie doszukasz się w necie informacji. Zdołasz się też doszukać kontaktów, bo wylądować może i łatwo ale co potem.
A wylądować niełatwo! Jeśli masz jakieś doświadczenie to wiesz (rewy, przybój,prądy powrotne, no i zmienna pogoda). Jeśli nie, to znajdź kogoś kto się zna. Ja wiem tylko teoretycznie.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 18:47
Moim zdaniem już dla Micro sztrandowanie jest nierealne, chyba,że będzie gładka woda.
Mozna sobie na to pozwolić przy lekkich i lub pancernych łódkach.
Pływałem na desce na morzu i zmielenie sprzętu na fali jest dość zaskakujące :D
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 19:06
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Może zamiast sztrandowania to postój na kotwicy blisko brzegu. Ale wtedy pogoda musiała by być murowana. Druga kotwica na długiej linie do wyciągnięcia się w morze. A poza tym Waldek Kalenda na PIPie tak planował swoje rejsy wzdłuż wybrzeża, że w ciągu dnia zdążał od portu do portu. Tutaj wpływa do Ustki:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=872&page=0
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:51
Nigdy nie widziałem... Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa zapewne mają ich ewidencję - ale czy udostępnią?
Pozostaje szukać w necie, np:
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=36
Moim zdaniem już dla Micro sztrandowanie jest nierealne, chyba że będzie gładka woda.
Można sobie na to pozwolić przy lekkich i lub pancernych łódkach.
Dokładnie...
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:36
Udostępniają... Urzędy Morskie (a przynajmniej ten w Gdyni) http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1671
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 23:50
I jeszcze to:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porty_i_p ... e_w_Polsce
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 01:04
Jest duża różnica pomiędzy Mikronem a łodzią rybacką. Postój na plaży, okazjonalny! w super dogodnych warunkach meteo - nie ma sprawy. ale odgórne założenie przybywania w strefie oddziaływania fal które mogą dojść aż do wydm jest bezsensowne. Mikron to nie kajak, i nie Omega, tego w rękach ani na wózku ręcznym nie da się wyciągnąć poza strefę zagrożenia.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 07:26
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Można czasami trafić na tydzień pogody jak złoto do takiej imprezy. Czyli w nocy cisza, w dzień 2-3 Bf z kierunków południowych. Wtedy będzie super. Za to jak powieje piąteczka z NW, to słabo to widzę.
Ale spróbować zawsze można...
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 07:45
O kotwiczeniu w pobliżu brzegu należy zapomnieć. A co do sztrandowania: jest to baaardzo wątpliwe, ciężką a delikatna łódką.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 13:01
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Do takiego zadania polecałbym raczej Hobie Caty. HC14 lub HC16 wydają sie idealne.
To są z załozenia łódki plażowe, przeznaczone do sztrandowania. Dwa worki z bagażem mozna łatwo przymocować do ram trampoliny, a przez przybój też łatwiej iść (kiedy się wie jak) niż mała, jednokadłubową łódką.
Swoją drogą - jesteśmy jedynym, znanym mi krajem, w którym przy tak długiej linii brzegowej składającej się praktycznie wyłącznie z plaż nie ma bodaj ani jednej wypożyczalni katamaranów plażowych (nie piszę o Zatoce, ale o otwartym morzu).
Z wyrazami
JM
Za ten post autor sailhorse otrzymał podziękowania - 2: M@rek, marcingebus
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 14:30
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4301
Zapomnij, jeśli łódka waży więcej, niż jesteś sam w stanie ręcznie wyciągnąć na brzeg, czyli 100 kg to max, a i to może okazać się dużo za wiele.
Musiałbyś mieć, na każdej plaży, osprzęt, taki jak na przystani rybaków łodziowych, a oni nie użyczą Ci raczej swojego.
Powtórne wyjście może udać się bez fali i wiatru. Ćwiczyliśmy to parę lat temu na "Doppio" (BRS 17) i Vegach "Mintaj" i "Kondor" z NCŻ. "Doppio" jeszcze dałby radę, ale na pewno nie samotnie(!!!), bo waży ze 200 kg, ale Vegi ważą po ca 400 kg i przybój powoduje, że nawet kilkuosobowa załoga nie ma siły wyprowadzić łódki poza pas rew. Ewentualnie ciężka kotwica rzucona jeszcze na głębokiej wodzie i dłuuuuuuugaśna lina, ale jak warunki naprawdę się popsują, to nie chciałbym nawet tego oglądać...
Zobacz tam są zdjęcia - od drugiej strony tego albumu zaczynają się fotki ze sztrandowania i jazdy po plaży, a na stronie 5 albumu są zmagania przy próbie odejścia jedną Vegą od plaży przy silnym przyboju i bardzo słabym wietrze:
https://www.flickr.com/photos/10196268@N05/albums/72157624177531575
Poczytaj relację Krzyśka Mnicha z rejsów PJOA - to stosunkowo lekki wielokadłubowiec, więc dobrze sztranduje i startuje z plaży, a jednak, kiedy mocniej przywieje i jest spory przybój...:
Bardzo lekki wielokadłubowiec-proa Lili'Uokalani Reto Brehma startuje z bałtyckiej plaży i czasami również wymaga pomocy z zewnątrz:
EDIT: Jeszcze jedno... Warunki potrafią się mocno zmienić. W razie sztormu, chłopaki z proa uciekają przez plażę pod same wydmy. Również my pociągnęliśmy do połowy szerokości plaży ciężkie Vegi na pneumatycznych rolkach, które po kolei pękały, ale sam raczej tego, z łódką ważącą pół tony, nie zrobisz...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: marcingebus
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 15:19
Otrzymał podziękowań: 2426
Mikron to nie kajak ...
Musiałbyś mieć osprzęt [...]
Obrazowo ujmując - trza by tak: Obrazek ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: marcingebus, robhosailor
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 21:15
A w drugą stronę, czyli do morza, czym ściągali??? :-o
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 21:55
Włączali wołom wsteczny. :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 4: el Szaman, marcingebus, Olek, Ryś
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 14:09
Podziękował : 4551
A poważnie:
Na fotkach z podanego przeze mnie albumu, widać żelbetowy pal zakotwiony w dnie przy plaży. Jest tam poprowadzona do niego lina, a na nim blok. Woły ciągnęły do góry, albo pół rybackiej wsi obracało kołowrót, a łódź była ściągana na wodę w stronę onego pala. Dzisiaj jest podobnie, tylko siłę wołów zastąpił elektryczny silnik.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:24
Albo pionowy kołowrót, napędzany siłą ludzkich mięśni w kieracie. ;)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 22:04
Zapewne to wpływ dotowania przez Unię rozwiązań proekologicznych... ;-)
PostNapisane: 1 paź 2015, o 07:43
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 17:40
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 10
Robiłem w tym roku taką wyprawę razem ze znajomymi w 3 katamarany.
Myślę, że mając pływadło cięższe niż 150kg + min 2 osoby , jest się bez szans.
Jak ktoś ma face'a to więcej informacji na https://www.facebook.com/BalticCatamaranChallenge?ref=bookmarks
Za ten post autor kornel otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, robhosailor
