Teraz jest 16 wrz 2025, o 12:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 546 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:53
Podziękował : 491
Łikent przy utce.
Pierwsza warstwa szpachli - mikrobalon + E6011 + Z1.
...i przymierzanie okienek ;) (czarnym sprajem)
asDSC_0077.jpg [ 286.16 KiB | Przeglądane 12092 razy ]
Miecze też pasują :)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, robhosailor
PostNapisane: 5 paź 2015, o 07:31
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 32
ten miecz ma tak wystawac ni w pięc ni w dziewięc, czy po prostu symetrycznie jest drugi z drugiej strony ?
siach
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:37
Podziękował : 4557
Otrzymał podziękowań: 4305
W siedem i w jedenaście :-P :twisted:
Miecze są dwa. Można opuścić tylko zawietrzny - zgodnie ze sztuką - i żeglować efektywnie na wiatr, a na zwrotach zmienić mieczom hals, czyli opuścić drugi, który stał się zawietrznym, a podnieść nawietrzny, ale można także opuścić oba, do circa połowy ich maksymalnego zanurzenia, i nie zmieniać im halsów podczas zwrotów. Mniej efektywnie, ale zanurzenie mniejsze i mniej zachodu.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:49
Podziękował : 491
Miecze są dwa... [] ...i mniej zachodu.
Dokładnie :)
Ale czuję, że Szanowny Pan Konstruktor będzie poproszony o kurs pilotażu ;)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 12:25
Otrzymał podziękowań: 2224
Przydałaby się wtedy skórzana pilotka i gumowe gogle. ;)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:12
"Gumowe gogle" wyglądają tak:
ark 5 grodzie skrzynie boczne.jpg [ 382.16 KiB | Przeglądane 11951 razy ]
czyli tak:
Pip miecze.jpg [ 57.58 KiB | Przeglądane 11951 razy ]
pozdrawiam MJS
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: bartuss1, MarekSCO
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:47
Podziękował : 17
a, tak jak rybka, tez ma takie "rączki" mieczowe jakby z podobnym katem,, no ale rybka przy plywaniu raczej jednej nie chowa zeby podrapac sie po tyłku czy cos
siach
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:12
Opis: na kontrafale (przez bloczki: w poprzek kadłuba) wiszą dwa miecze: ponieważ są drewniane (sklejka oblaminowana) to po zanurzeniu jednego, nabiera on tyle pływalności, że do pary z ciężarem( podniesionego) drugiego zaczyna (ten pierwszy wypływać).
Żeby go opuścić trzeba go pociągnąć w dół.
Tak więc manewrowanie mieczami polega na ciągnięciu fału zawietrznego w czasie zwrotu, [albo w chwili gdy poluzujemy żagle (lub podostrzymy na chwilę)].
Rolki (widoczne na rysunkach) powinny umożliwić takie działanie także w czasie pracy miecza.
Po puszczeniu fałów luzem miecze przechodzą w stan spoczynku =tzw. pośredni zwis pływalny.
Niestety większość budowniczych (Apasz także) wybierając do budowy wersję z bocznymi mieczami (bo więcej luzu w kabinie) olewała zrobienia tych fałów, nie mówiąc już o rolkach ani o skrzyniach zbieżnych po osi kadłuba, a jeszcze mniej mówiąc o profilowaniu miecza na wklęsło wypukły.
W efekcie łódki były niedokończone i pływały "na ćwierć gwizdka".
Gdy wybierało się pływanie lajtowe (turystyczne) lepiej było budować tradycyjny miecz centralny, albo kil, bo wtedy nie przypominało by to startu w rajdzie "Safari" z zaciągniętym hamulcem ręcznym. :lol:
ps barutusie:
Rybka nie pływa do połowy nad wodą, a jak zechce to i tak płetewki "składa" po sobie,
podobnie jak na pingwiny.
Ostatnio edytowano 5 paź 2015, o 20:20 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:14
Doktor Honoris Causa, za takie rozwiązania, powinien być przyznany. :cool:
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:23
Doctor, ( a nie doktor) byłoby bardziej prestigowo. ;)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:38
Podziękował : 17
na doctor honoris causa trzeba byc jakims publicznym honorowym politykiem, tak jak szwendacze czy ktos ...
siach
PostNapisane: 8 sty 2016, o 09:20
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
Halo,
jaka jest wysokość w kabinie, bo widzę że Apasz chyba trochę podwyższył PIPa w stosunku do planów?
Pozdr
Robert
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:24
Oryginalnie PIP miał ~130cm (około, bo to nie jest jednoznaczny parametr kadłuba)
Sądzę więc, że łódka Apasza ma c"~ 150cm
Ale nie tylko jest wyższa: ma przedłużoną kabinkę kosztem kokpitu, i mniejszy luk kotwiczny.
Ta dziura na dziobie też jest trochę do tyłu (na dole) w stosunku do oryginalnej dziobnicy z planów.
PIP550 wg. planów powinien wyglądać tak: z tym,że Fu-Ma ma chyba trochę zwężoną suwklapę - ja miałem chyba największa klapę na Mazurach :cool: ( na dodatek: zdejmowaną wraz z kieszenią...)
PIP-5501a.jpg [ 185.32 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
PIP 550 FuMa fot Mariaciuncia.jpg [ 210.87 KiB | Przeglądane 11683 razy ]
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:17
Podziękował : 491
Przymiarka żagli do masztu i bomu, oraz hop siup i Pip do góry kółkami ;)
DSC_0020.JPG [ 112.05 KiB | Przeglądane 11465 razy ]
DSC_0030.JPG [ 154.34 KiB | Przeglądane 11465 razy ]
DSC_0037.JPG [ 146.69 KiB | Przeglądane 11465 razy ]
Weekend pełen sukcesów :)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:39
Muszę przyznać, że kadłub PIPa podobać się może. Dobre kształty, gdyby jeszcze jakieś porównania w żegludze pomiędzy egzemplarzem z "wklęśnięciem" i bez...
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:43
Podziękował : 491
Może za jakiś czas, jak znajdzie się jakiś inny Pip, np Mariana J. na ZZLake ;)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:52
Znaczy Marian J zaingerował w konstrukcję i wklęśniecie nieopatrznie usunął?
A co z dziobem na zdjęciu powyżej, będzie przywracany do oryginału?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 21:04
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Mój się na ZZLake na razie nie znajdzie.
To wygląda tak:
A wszystko przez fotki które mi przysłał Waldek3sztagi a wcześniej mi wyjaśniał jak to mu płaski dziób tłucze na bałtyckiej fali.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 21:31
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Temu ma nie tluc dookola swiata:
viewtopic.php?f=5&t=21246&p=420934#p420934
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 21:55
Marian J. napisał(a):
To wygląda tak:
Nie powiem, że brzydko. :-D Przyjemnie popatrzeć.
Pamiętam, że była nawet dyskusja na ten temat, tu albo na SF. Tylko nie dała żadnej odpowiedzi. Bo że trochę tłucze może być kompensowane innymi walorami, co zdają się pokazywać najnowsze trendy. Argumentem "za" są nad podziw udane starty jachtu MJSa w regatach.
Ale tutaj bardziej mi chodziło o porównanie właściwości dwóch PIPów, co rozstrzygnęłoby przydatność owego wklęśnięcia w tym konkretnym przypadku.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:05
Gitana foil.jpg [ 107.54 KiB | Przeglądane 11400 razy ]
Tylko, że tacy mają przyjemność bywać w kaskach i ze słuchawkami na uszach
płynąc po kasę, a nie dla przyjemności.
PICT0025m.jpg [ 43.06 KiB | Przeglądane 11400 razy ]
Myślisz, (Catz) że te kształty są porównywalne? ;)
Alterusie taki dziób na pewno zmniejszy klepanie o wodę, natomiast na ile zepsuje on walory nautyczne, chyba nie dowiemy się nigdy, bo nie ma dwóch porównywalnych łódek robionych amatorsko. Sądzę, że skoro Waldek 3 sztagi nie narzekał na przeróbkę, (?) to nie wpłynęłą ona zasadniczo. Takie ostrze może trochę zmienić nawietrzność na żaglach, ale na morzu to mniej istotne, a i jacht Waldka miał mały bukszprycik, co mogło tuszować zmiany.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:20
Ponoć klepanie ustało. Ale to do przewidzenia było jak najbardziej i dotyczyło rzeczy z punktu widzenia nautyki jednak drugorzędnej. Więc nic nowego nie wnosi.
Znaczy - ze względu na przemieszczenie środka ożaglowania do przodu zwiększenie oporu bocznego na dziobie było raczej korzystne?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:25
Podziękował : 1341
Dziobu tak.
Rufe mi pokazujesz... A i to slabo.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:43
No to masz: (najbliższe sobie ujęcia jakie mam)
PICT0017m.jpg [ 91.53 KiB | Przeglądane 11381 razy ]
Gitana od dziobu.jpg [ 66.36 KiB | Przeglądane 11381 razy ]
Alterusie klepanie mogło ustać także z powodu tłumiącej pianki zastosowanej pod dziobem. ;-)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:53
Podziękował : 1341
No to masz:
No to mam.
Wiecej nie potrzebuje.
Catz Nasycony
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 14:17
mjs napisał(a):
Czy rozcinanie wody na boki jest lepsze czy wchodzenie wypornościowe na falę?
Trzeba by poskładać wszystkie czynniki, zmierzyć je w różnych uwarunkowaniach i wynik by pokazał, że...
Ostatnio zacząłem patrzeć na łódki jak na odwrócone do góry kołami samochody > tu jest dużo opracowań aerodynamicznych... jest nad czyn myśleć i jest łatwiej to sobie wyobrazić.
Teraz też przyszło mi do głowy jak łatwo wytłumaczyć ludziom, dlaczego PIP podnosi dziób. Po prostu kształt kadłuba daje dużą siłę ssania na rufie. Wyścigowe samochody stosują przeciwdziałania: spoilery dociskające tył. Mój kadłub wykorzystuję tą siłę do ulżenia we wchodzeniu na falę dziobową.
Tu kwiatuszek dla kolegi Jaszra: :-P
dzióbek dla Pipa.jpg [ 78.99 KiB | Przeglądane 11273 razy ]
aero sam.jpg [ 83.47 KiB | Przeglądane 11273 razy ]
images.jpeg [ 9.76 KiB | Przeglądane 11273 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Mir
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 16:55
Bardzo ciekawe. I potraktowanie badań nad opływem karoserii w wersji odwróconej, jak i opis doświadczeń z płytką indukującą wstępny opór. Można powiedzieć, że to nic innego, jak tworzenie bryły dynamicznej. I rzeczywiście daje się to zastosować w próbach obrazowania efektu zadziobowego wklęśnięcia.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 17:38
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Uff, dajcie odetchnąć bo nie nadążam....
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 22:46
Ja to widzę bardziej jako uzasadnienie płaskiego dziobu.
Wklęsłość to po prostu zjawisko "rykoszetującego dziobu"*.
*pochodne od półmiska.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 00:28
A nawet szerokiego... na 1/3 Bc! Optymist :D
W tym odwróconym samochodzie trzeba wziąć poprawkę na "wysokość siedzenia", stąd wybrzuszenie nadwozia w górę, w dnie jachtu tego zjawiska nie ma. Niemniej, obserwacja trafna. Odwracanie rysunków czasami przynosi odkrywcze spostrzeżenia np. pochylenia dziobnic... moda.
fferrari_yacht_concept_by_bostaddesign-vert.jpg [ 85.6 KiB | Przeglądane 11182 razy ]
