Teraz jest 24 cze 2025, o 17:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 31 paź 2015, o 23:09
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
tabor napisał(a):
Do zalakierowania drewna chcę użyć tradycyjny lakier bezbarwny jednoskładnikowy - Clear Varnish Gloss co Wy na to .
Ja polecam wielokrotnie tańszy:
lakier-do-drewna-yuma-alkipolak-lakier-lodziowy-polysk_jpg_300x300_q90.jpg [ 23.95 KiB | Przeglądane 7348 razy ]
...i popieram prośbę o wiedzę o nagrzewnicy.
PostNapisane: 1 lis 2015, o 17:17
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
W mojej stoczni-garażu przechodzą ruru CO od pieca do domu .Piec mam poza domem .
Wpiołem się w te zasilanie i zamontowałem pompkę 2 na zdjęciu i nagrzewnice wodną 1 na zdjęciu na scianie do tego 10 szt żeberek żeliwnych jak będę malował .
Jest to nagrzewnica wodna VOLCANO VR1 o mocy 10-30 kW oryginalny wentylator 480 W zastąpiłem małym 35 W oszczędnośc prądu i niepotrzebna mi taka moc .
DSC_9462-001.JPG [ 114 KiB | Przeglądane 7271 razy ]
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lis 2015, o 19:20
Podziękował : 10541
A dlaczego tak wysoko?
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:01
Podziękował : 12
Marian żeby mi tupecika nie zerwało . :rotfl:
Trudno coś robić jak ciepłe powietrze wali po oczach i to z kurzem . Moja stocznia jest mała 3,5 m x 7 m ma z 2,8 metra wysokości . To zdjęcie przekłamuje tak naprawde nagrzewnica jest na wysokości 2 m .
tabor
PostNapisane: 2 lis 2015, o 08:33
Byłby to duży błąd przy naturalnej konwekcji, ale przy nadmuchu nie ma już takiego znaczenia i Tabor podaje dobre powody lokalizacji nagrzewnicy. :-)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:39
Podziękował : 12
Szukam wymiarów wiosła drewnianego do mojej łódki same pióro bo trzon chcę zrobić 44 mm średnicy .
tabor
PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:14
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Spróbuj tam:
http://www.duckworksbbs.com/plans/storer/oar/index.htm
PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:23
Podziękował : 12
Dzięki .
tabor
PostNapisane: 7 lis 2015, o 19:02
Podziękował : 12
Zrobiłem sobie parkę wioseł z sosny z listewkami dębowymi . Długość 225 cm , długość pióra 67 cm szerokość 15 cm , w węższym końcu 12,5 cm , grubość pióra 15 mm , trzonek 43 mm .
DSC_9481.JPG [ 159.44 KiB | Przeglądane 7012 razy ]
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 7 lis 2015, o 19:21
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
A pomyśl czy nie wyciąć otworów fi 50 mm na 1/3 długości pióra (licząc od końca pióra).
[Moja :idea: ]
PostNapisane: 7 lis 2015, o 19:51
Podziękował : 12
Tego to jeszcze nie widziałem , wiosło z otworem a po co ten otwór . :rotfl:
Nie żartuj sobie ze starego człowieka .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 7 lis 2015, o 21:34
Podziękował : 1822
Tego to jeszcze nie wiem, ale coś mnie opętało, żeby takie coś wywiercić w pagajach.
A nawet w płetwie sterowej... :roll: [Też :idea:]
Może relaksacja opływu, może bardziej elastyczna dynamika...
Mam chęć to wypróbować. :mrgreen:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 7 lis 2015, o 21:45
Romboidalne, dwakroć wyższe niźli szersze, byłoby lepiej. Chińczyki już wypróbowali ;)
(i łatwiej deski zbijać na krzyż :mrgreen: )
PS. Obrazek
PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:20
P.S do P.S. Znalazłem też te okrągłe. Bo męczyły. Kojarzy człek że coś, gdzieś, ktoś, a tu sclerosis... ;)
Obrazek Znaczy:
:mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:26
Podziękował : 12
Ryś nie przy tej długości wiosła , bo i tak jest za krótkie . Te wiosła to ostatnia deska ratunku jakby silnik wysiadł lub jak się woduje przy wędkarzach to trzeba tak kultura nakazuje odpłynąć na wiosłach , żeby ludziom rybek wszystkich nie wystraszyć .
Nie wiem co Wy dziś paliliście , jeden każe otwory w wiosłach wiercić a drugi o deskach zbijanych na krzyż pisze . ;)
tabor
PostNapisane: 8 lis 2015, o 00:55
Podziękował : 1822
Tego romboidalnego... u mnie nie widać. :cry:
A samolocik extra, rewelacja i sensacja!
Googlak dość ubogi w te pomysły, ale coś wydobyłem:
Zabawka edukacyjna (poszlaka):
Gra "Testament Sherlocka Holmesa":
Ustaw wiosła w dużą literę "pi" - trzecia dulka się przekręci; drzwi do schowka się otworzą
O, proszę jaka tajemniczość i literka "Pi"...
Nie jest źle! :mrgreen:
PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:07
Googlak dość ubogi w te pomysły ...
http://darkwing.uoregon.edu/~inaasim/Ea ... udder1.jpg
A goglnij "fenestrated rudder" ;)
PostNapisane: 8 lis 2015, o 18:30
Podziękował : 1822
Zjawisko fenestracji.
Odrzucono funkcje dekoracyjne, jak i wspinaczkowe (z wody po sterze na pokład), symbolikę czy zmyłkę przeciwnika, a także przepływ rybek w porcie...
Zaczęto analizować zjawiska występujące na płetwie tj. opór opływu, zawirowania na krawędzi spływu, różnicę ciśnień po obu stronach płetwy podczas skręcania itp. W zasadzie ster powinien działać gorzej, bo ma dziury, ale gdy zaczęto spoglądać na tę materię pod kątem wirów i turbulencji w owych otworach, to się wszystko posypało... :roll:
Ktoś zaproponował darmowy program CFD do analizy, a niejaki yipster pokazał to:
PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:07
Podziękował : 1822
Wyszukajka nie jest jeszcze gotowa na takie wynalazki, ale w tym kierunku już zmierza (chyba nieświadomie). Oto dwa przykłady wioseł z otworami, stosowane poza wodą...
Mash Paddle
i piękne pióro australijskie o przeznaczeniu :cry: wychowawczym, rozmiar godny uwagi 545 mm!
Kto wie , co przyniesie czas?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:29
Podziękował : 10541
Tu mi się przypomniał "patent" Mieczysława Plucińskiego: miecz (kil?) który wzdłuż tylnej krawędzi (trochę - tak 10% przed) miał stosunkowo wąski otwór.
Miał on kompensować zawietrzność przy słabych wiatrach.
Przy silnych i tak byłby w zawirowaniach... czyli/właściwie to co wyżej jest sprzeczne.
A może właśnie nie?
Takie stery na słabych wiatrach mogły przepuszczać wodę, żeby nie robić zawietrzności...
PostNapisane: 8 lis 2015, o 21:51
Podziękował : 196
Co do chińskich dziurawych sterów to nie bardzo znam się ale otwory w piórach wioseł to służyły i nadal służą, nie do jakichś tajemniczych hydrodynamicznych działań,a do przekładania łańcucha i zamykania na kłódkę, co by nikt tych wioseł z łódki w nocy nie zap...lił.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 23:07
Podziękował : 10541
To na ilu złodziei byłby ten rzeszotowaty romboidalny ster? :rotfl:
są jeszcze takie:
5768895555.jpg [ 11.97 KiB | Przeglądane 6781 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:06
Podziękował : 12
Mam bakisty umalowane 2 lub 3 razy żywicą epoksydową i jeszcze czymś zabezpieczać .
Chciałbym pozostawić względną przezroczystość żeby widzieć sklejkę .
tabor
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:14
Wewnątrz bakisty niekonieczne. Od zewnątrz lakier (poliuretan zasadniczo ale i każdy inny), chodzi o filtry UV, bo epoksyd nieodporny na słońce.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:33
Podziękował : 12
Z zewnątrz na laminat epoksydowy pójdzie szpachla epoksydowa i na to Poliuretan .
Poliuretan mam a szpachli jeszcze nie kupiłem .
tabor
PostNapisane: 11 lis 2015, o 15:15
I to wcale głupie nie jest. W płetwie sterowej nie wiem, wydaje się dyskusyjne, ale co do wioseł, o, inna sprawa! ;-) Taki otwór z jednej strony pełniłby podobną rolę co otwór w spadochronie, więc zapobiegałby tendencji do ruchu poprzecznego, z drugiej opór przepływu przez otwór powinien być większy niż uzyskany z tej samej powierzchni bez otworu. Czyli stosując mniejsze pióro mielibyśmy tę samą wydajność co przy większym o klasycznym kształcie.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:49
Podziękował : 10541
Alterus napisał(a):
...z drugiej opór przepływu przez otwór powinien być większy niż uzyskany z tej samej powierzchni bez otworu.
Czy mógłbyś to jakoś uzasadnić?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 18:03
Podziękował : 12
Przyszło wywiercić otwory pod zamocowanie dulek w łódce .
Każda łódka którą mam pod ręką u znajomych ma inaczej rozmieszczone zamocowania dulek od 20 cm do 32 cm .od ławki ( bakisty )
Jaka powinna być odległość dulek od bakisty środkowej na której będę siedział podczas wiosłowania . :-(
tabor
PostNapisane: 13 lis 2015, o 19:34
Podziękował : 10541
To zależy jakie zdrowe masz plecy; im dalej będziesz się pochylał do przodu (siebie) tym więcej zagarniesz na raz, a dla wiosłowania spacerowego dulki najbliżej ławki.
Ergo1.JPG [ 49.05 KiB | Przeglądane 6559 razy ]
ergonom Zawacki.JPG [ 55.69 KiB | Przeglądane 6559 razy ]
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:15
Standard: dulka 30 cm od ławki, 15 powyżej. Dla średniego wzrostu.
Gdy ławka jest szersza można dać bliżej (komu za blisko posunie d. dalej).
Zależy jeszcze gdzie, tj. jak 'głęboko' na ławce będziesz siedział. Usiądź, zaprzyj stopy stabilnie o podpórkę (tę do wiosłowania specjalnę którę tam masz... ;) ); i dulka nad kolanami.
Jeszcze precyzyjniej jest dobrać do pozycji rąk na wiośle (jesli dulka na nietypowej wysokości nad wodą): w pozycji jw, wyprostowanej i rozluźnionej, ręce ugięte w łokciach, ramiona swobodnie wzdłuż tułowia. Tam gdzie dłoń wypada.
A tak po prawdzie: niech ci kto przytrzyma wiosło przy burcie i wypróbuj jak najwygodniej :D
