Teraz jest 5 paź 2025, o 01:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Albin Vega
PostNapisane: 11 lis 2015, o 10:05
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
[quote="Micubiszi"]Wózek portowy już jest :D
Witaj,
Gratuluję udanego wózka - jest logicznie zbudowany i wygląda bardzo dobrze więc budzi zaufanie już na pierwszy rzut oka.
Nie piszę tego kurtuazyjnie, bo sam też budowałem wózek drogowy, więc z doświadczenia znam co nieco te sprawy.
Oglądając Twój wózek przypomniałem sobie o detalu, który bardzo chciałbym poprawić w moim wózku - a mianowicie o podporach kadłuba. W związku z tym mam dwa pytania: jakie śruby zastosowałeś w Twoim wózku i jak oceniasz funkcjonowanie tych podpór ?
Pozdrawiam :)
tomasz
PostNapisane: 12 lis 2015, o 09:49
Podpory składają się generalnie z czterech elementów. Pierwsza rura o długości około 80 cm, średnica zewnetrzna 48,5 mm grubość ścianki 4mm. W niej są cztery otwory do regulacji. W nia wchodzi rura o srednicy zewn 38mm (tz kotłowa) o ściance również 4mm, w tą z kolei rurę wchodzi gwintowany pręt o średnicy 30mm z nakretka (na klucz 46).
Do tego pręta przymocowany jest kawałek ceownika bodajże 60mm a do tego ceownika sama podpora z tzw białej słoniny. Z grubsza regulujemy na rurach (cztery otwory co 10 cm) a ko9ńcowa regulacja na nakretce i gwintowanym pręcie.
Oceniam ten patent bardzo dobrze.
Niniejszym pragnę donieś, że jako trochę temu nazad rzekłem co inwestycje na Albinie popełnić mam w zamiarze, roler foka funkiel nówka zakupiony został.
Albin wyposażon będzie we rolera Plastimo 609T jak oznajmia pismo.
Po prawdzie rzec muszę, że żagiel nowym nie będzie, a zaliż tylko przerobion przez żaglomajstera ze starej genuy :roll:
Tym samym wartość jachtu wzrasta choć cena nie koniecznie :lol:
Podpora.jpg [ 115.18 KiB | Przeglądane 5415 razy ]
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, tomasz piasecki, zonti
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:27
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Teraz to już będzie najlepsza Vega w okolicy :D
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:14
Podziękował : 3747
Otrzymał podziękowań: 2073
U mnie też jakieś rurki jeszcze z budowy leżą. Coraz więcej na ten mój jacht mam.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 12:11
Za szybko napisałem chyba. Żagiel będzie najprawdopodobniej nowy. Ot cała logistyka,przerabianie, przeszywanie doszywanie itp. Różnica 500 złotych chyba nie warto :roll:
PostNapisane: 30 lis 2015, o 12:33
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Ja przerabialem genue i zaplacilem chyba z 350 PLN , a za tyle chyba zagla nie kupisz :)
PostNapisane: 30 lis 2015, o 12:43
Zależy jaka przeróbka. Ja mam gienię za dużą. Za długą i za wysoką. Trzeba zwęzić, skrócić, wszyć liklinę wywalając oczka i raksy oraz doszyć UV kę. Za nowy żagiel (a mam już nowego grota i ładnie by wygladały dwa nowe) z upustem policzyli mi 1900 złotych dlatego się zastanawiam nad nowym. :roll:
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:02
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
oraz doszyć UV kę. :roll:
Alternatywa czecia: nie doszyć UVki ;)
Możeć być że to gros kosztów. A przecie można bez, szczególniej gdy żagiel długo nie pociągnie. Przynajmniej worka robić nie będzie, być to może że o to chodziło?
A najstarsi ludzie jeszcze pamiętają że gienię można zrzucić i schować w bakiście :-P
Nie że na urlopie co noc (noc? :mrgreen: ) dość gdy na postój zostaje.
A sunstripa nawet można sobie namalować, taniej wyjdzie - acz może mniej elegancko. :cool:
PostNapisane: 30 lis 2015, o 23:15
Jaka Powierzchnia wyszła i z jakiego materiału ten żagiel będzie?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 02:24
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2489
Zależy od malarza i od farb - czasem wartość może wzrosnąć.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 08:33
No właśnie. Może ktoś mi doradzi jakiej wielkości żagiel powinien znaleźć się na rolerze.
Na moje oko :roll: max 18 m2. Łodka ma 8m długości, a maszt 9,20m wysokości :roll:
PostNapisane: 1 gru 2015, o 11:17
http://www.glatisant.nl/albin_vega.html
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:16
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Sam samiusieńki to policzyłem :mrgreen:
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:20
a jaki materiał?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:22
Podziękował : 77
Biały :-P
310 g/m 2
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:32
sądząc po cenie to zwykły Dacron, nie lepiej z czegoś lepszego?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:37
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja zawsze składam do worka, znaczy codziennie, i żyję ;)
PostNapisane: 2 gru 2015, o 11:15
Podziękował : 77
Nie można sądzić po cenie dakronu.
Micubiszi ma grota zrobionego z High Mass Fiber Weaves D 7,38 oz i taki sam materiał zaproponowałem dla genui.
Z parametrami High Mass Fiber Weaves D 7,38 do tak zwanego zwykłego dakronu ( Performance Cruise) możesz zapoznać się na stronie producenta
http://www.challengesailcloth.com/
http://static1.squarespace.com/static/5 ... Cruise.pdf
http://static1.squarespace.com/static/5 ... +Weave.pdf
Pozdrawiam.
Krzysiek
Za ten post autor Krzysztof Bień otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 2 gru 2015, o 11:28
Jadem w piątek do Szczecina. Bedę znał dokładną długość sztagu, bedzie można wtedy wymyślić co nie bądź.
Mam dodatkowe pytanko. Ile kosztowałoby takie cuś aby móc na zrolowana gienię założyć sztormowego foczka :roll:
PostNapisane: 2 gru 2015, o 11:32
Podziękował : 77
Muszę sprawdzić jak długiego po liku przednim foka sztormowego Ci zrobiłem. Chyba że pamiętasz ? Cena zależy od jego długości.
Znalazłem, cena 300 zł netto.
Fok sztormowy do Albin Vegi ma powierzchnię 4,4 m2, przy wymiarach.
lp 4260 mm
lt 3120 mm
ld 2800 mm
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 2 gru 2015, o 12:00
A czy jest jeszcze sens szycia żagli z dacronu Performance Cruise?
Przepraszam za ot
ps. pytam bo czekam na odbiór żagla ale jak badałem temat to niektóre żaglownie cały czas proponują zwykły dacron a się wydaje że teraz to trochę be sensu kiedy za parę złotych drożej ma się lepszy materiał
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, o 12:13 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2015, o 12:11
Podziękował : 77
Przepraszam za ot
Oczywiście że tak. Z czego wnosisz że nie można zamawiać żagli z tego dakronu ?
Przepraszam za ot
Dakron turystyczny nie jest złym materiałem. Wszystko zależy od preferencji zamawiającego. Przykładów mogę podać mnóstwo gdzie taki dakron będzie odpowiedni. Żeglarze w większości nie znają się na dakronach, a tych są dziesiątki. Różnych firm. A żaglownie ze względu że z takiego dakronu są najczęściej zamawiane żagle to taki proponują. Zawsze można zapytać o inny materiał . A Micubiszi zamówił grota z dakronu turystycznego i niewiedzący o tym dostał żagiel z innego dakronu :-P Dobrze że nie reklamował :kiss:
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 6 gru 2015, o 13:31
Oczywiście, zwłaszcza jak się porówna do dacronu z Gorzowa :D
Tylko wydaje mi sie że warto dopłacić trochę grosza około 20% żeby kupić materiał lepszy.
taka jest róznica między dacronem zwykłym a dacronem ap.Ten ap to już dobry standart, znakomicie się sprawi w turystyce i regatowcy go używają.
ma podstawy :D
strawiłem nad tym parę dni i nadal wiem że nic nie wiem :-(
Sztag się Tobie może skrócić o roller.
U siebie na szczęście nie musiałem nic mierzyć Umówiłem się z Marciniakiem dając mu długą listę co ma zrobić oprócz rollera. Następnie się umówiłem z Sławkiem Rogalą,który ma firmę w tym samym miejscu i w jeden dzień załatwiłem wszystko. Rogala dostał wymiary od Marciniaka, przymierzył liklinę i przeszył foka i gienię przy okazji naprawił grota. Fakt że siedziałem 1 dzień ale patrzenie na fachowców to duża radość a ja mam święty spokój :D
Swoją drogą Genuła bardzo ładnie przeszyta
PostNapisane: 6 gru 2015, o 14:29
Podziękował : 77
Do dakronu z Gorzowa moim zdaniem nie można porównywać. Produkowany był jak pamiętam w dwóch gramaturach z 20 lat temu. Od tego czasu współczesne dakrony turystyczne różnych firm zmieniły się na lepsze kilkukrotnie. Jednemu żeglarzowi wydaje się innemu że nie warto inwestować w lepszy dakron, nie koniecznie w AP. Nie ma nad czym dyskutować.
Regatowcy powinni zainwestować następne 20 % w żagle regatowe i te żagle mieć na 3 do 5 regat. A jak jest wszyscy wiemy.
Powiadasz że regatowcy go używają, ten AP. A rajdowcy używają spojlerów i innych bajerów. I co z tego ma wynikać ?
[/quote]
Masz rację źle skonstruowałem zdanie.
Chodziło mi o dziesiątki dakronów różnych firm.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 6 gru 2015, o 14:53
tak też zrozumiałem, niestety materiały często podobne nazewnictwo rózne, trudno się połapać :D
wiadomo że o tym nie mówimi :D
Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt że na regatach żagle się szybciej zużywają, no i regatowcy mają fioła na punkcie stabilności kształtu żagla to świadczy,że ten materiał jest ok, turystów pewnie bardziej interesowała trwałość żagla. :D Jak znam życie są pewnie lepsze materiały o kolejne 20%
Wiesz ja nie zamierzam kogoś krytykować czy pouczać bo każdy ma swój rozum. Ale jak się wydaje troche kasy to jednak wiedzieć co się traci a co zyskuje :D
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:14
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Nie ma w Polsce dakronu rodzimej produkcji.
W Polsce robił dakron Stilon, ale 15 lat temu
zaprzestał produkcji.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:16
no nie był najlepszy jak się porównuje z zachodu :D
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:30
Podziękował : 41
No niestety nie :)
Janusz Rolfok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
