Teraz jest 26 cze 2025, o 16:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2015, o 23:01
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
Raczej teraz nie zrobię windy z napędem elektrycznym choć już jeden napęd mam do kolegi łódki zostało zrobić obudowę ( silnik i przekładnia od wspomagania układu kierowniczego ) niesamowicie mocna .
Teraz dla siebie chcę zrobić do kotwicy grzybkowej 9 kg coś takiego .
Drugą windę przy pawęży taką
Taką windę mam trochę , duża ale i łódka kolegi waży 550 kg . Ja napisalem nie mam obudowy no i elektryki .
szczupak_pike_51b61f91400ba_pikefinder.jpg [ 42.78 KiB | Przeglądane 5760 razy ]
akce2_small.JPG [ 16.97 KiB | Przeglądane 5762 razy ]
big_1_dbed6c8b8ea8.jpg [ 85.74 KiB | Przeglądane 5763 razy ]
tabor
PostNapisane: 21 lis 2015, o 09:29
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
przemek napisał(a):
tomasz piasecki napisał(a):
Niezwykła będzie ta łódka wiosłowa ze sklejki, ale z windą kotwiczną
Całkiem fajna zabawka ta winda, akurat do takiej jednostki.
http://www.sonarsklep.pl/winda-kotwiczn ... -1070.html
Przemek
Całkiem fajna, to prawda, czego dowodzi choćby fragment opisu działania tej windy:
"Jeśli naciśnie się przycisk na ustawienie "Down", sznurek się automatycznie poluźni, jeśli łódź się np. długość linki się upewni". :D
tomasz
PostNapisane: 21 lis 2015, o 09:49
Tomek, a czemu twoja siem dziwić? Polska język trudna język jest ona wszak. :lol:
PostNapisane: 21 lis 2015, o 10:13
Podziękował : 434
Bwana Kubwa Janusz,
Moja myśleć, jak się winda upewni na wiosłowa utka potrzebna nie zaraz jest !
Winda ciągnąć, nie upewniać się ma !
Moja Twoja pozdrowienie być !
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 21 lis 2015, o 12:42
Podziękował : 12
Blacha 2 i 3 mm nierdzewka jest już w stoczni kupiona na w skupie złomu 6 pln/kg . Nawet trafiłem na kawałki już wypolerowanej .
Winda Minn Kota jest fajna ale nie dla mnie . Wolę coś samemu podłubać bez systemu poluźniania sznurka i za 300 pln mieć przez siebie zrobioną niż wydać 2 tyś pln .
Teraz szukam przekładni ślimakowe do silnika 100 W pewnie zastosuje silnik bez szczotkowy teraz taka moda na nowości .
Podoba mi się styl Waszmości pisowni .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 26 lis 2015, o 21:42
Podziękował : 12
Wypolerowane relingi i blachy na 2 szt wind kotwicznych dla mnie i kolegi .
DSC_9574.JPG [ 178.83 KiB | Przeglądane 5602 razy ]
tabor
PostNapisane: 26 lis 2015, o 22:19
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Ooo, Panie Inżynierze, widzę ścisk stolarski u Waści taki, jak u mnie ostatni się ostał z dawnej solidnej produkcji przemysłu kluczowego. ;) Nie znasz producenta aby? :roll:
PostNapisane: 26 lis 2015, o 23:00
Podziękował : 12
Ścisk z dawnych lat , mam kilka a ten zaczyna pękać ma z 20 lat może więcej .
Nie znam producenta .
tabor
PostNapisane: 27 lis 2015, o 00:48
A taki może być?
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Scisk- ... onalny/385
albo
http://www.profitechnik.pl/product/scis ... 6000n.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 27 lis 2015, o 02:17
Podziękował : 1822
Identyczny, pomarańczowy, Stoma. Początek lat 90-tych, ale cena wtedy była... 5 x mniejsza... :roll:
PostNapisane: 29 lis 2015, o 21:15
Podziękował : 1822
tabor napisał(a):
a ten zaczyna pękać
Jeśli taki sam (100 x 300), to mogę odstąpić za pół ceny... ;)
ścisk.JPG [ 360 KiB | Przeglądane 5481 razy ]
PostNapisane: 30 lis 2015, o 18:51
Podziękował : 12
Dzięki mjs u mnie ścisków jest pod dostatkiem z 50 szt , od 2,5 m do małych . Duże sam robiłem z ceownika hutniczego 60 mm , średnie z płaskownika .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 20 gru 2015, o 09:21
Podziękował : 12
Przyszedł czas na windę kotwiczną . Mam już kotwice źle umalowane i odlane .
Zostały wypiaskowane , oszlifowałem kanty które są wrogiem moich burt i umalowane proszkowo na kolor łódki RAL 3005 .
Elementy windy czekają na doszlifowanie nawiercenie i montaż. Po montażu elementów trzeba narysować rolki do linki będą dwie i kotwicy rolka duża jedna . Może pójdę dalej i zacznę myśleć nad wciągarką elektryczną do windy napęd od układu kierowniczego elektrycznego Opla Corsy .
DSC_9616.JPG [ 194.44 KiB | Przeglądane 5259 razy ]
DSC_9615.JPG [ 184.85 KiB | Przeglądane 5259 razy ]
DSC_9597-001.JPG [ 132.82 KiB | Przeglądane 5259 razy ]
tabor
PostNapisane: 20 gru 2015, o 13:25
Podziękował : 6274
Porządna robota :D Szacun ( jak to powiadają młodzi teraz ) :D
Powyginałeś tak starannie, że śmiało mogłeś ryzykować wiercenie przed gięciem nawet :D
Piękna robota moim zdaniem :D
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:17
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Masz/posiadłeś ;) jakąś wiedzę na temat trzymania takiego typu kotwic?
Widziałem takie (bodaj) na latarniowcach.
Na moje oko sprawdzają się tylko na mule i przy bardzo długotrwałym postoju, ale nie jestem pewien swego.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:59
Podziękował : 12
Do tej pory stosowałem jako kotwice zalaną ołowiem gaśnicę . Nie próbowałem tych kotwic są stosowane przy windach które robię .
Wędkuje z łodzi przeważnie na spokojnej wodzie , starorzecza lub zbiornikach zaporowych . Bardzo rzadko łowię z łódki w nurcie jeśli na rzece to kotwiczę do brzegu lub drzewa .
Szukam tworzywa z którego zrobię rolki do windy i sklepu w Wa-wie lub okolicy z sprężynami .
tabor
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:13
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Tworzywa można nabyć tu ale tylko na fakturę.
techn..JPG [ 67.35 KiB | Przeglądane 5197 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:23
Podziękował : 400
"Boryszew-Erg" Sochaczew.
Blisko.
Kupisz wałki o dowolnej ( no prawie) średnicy lub długości i na wagę :roll: lub na centy(metry)
Potem tylko tokarnia
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:34
Podziękował : 12
Dzięki za szybką odpowiedz .
tabor
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:42
Podziękował : 12
Dostałem odpowiedz na maila od firmy Technozbyt z Warszawy że najlepszym materiałem na roki do windy będzie poliamid
około 35 pln/kg .
Dzięki za pomoc .
tabor
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:27
Podziękował : 6274
Sporo rzeczy robię z poliamidu i rzeczywiście jest super tworzywem.
Bardzo popularnym we wszelkich maszynach teraz i niedrogim...
Kilka spostrzeżeń, na wypadek, gdyby miały Ci się do czegoś przydać:
- Jeśli rolka będzie się obracać bezpośrednio na stalowej osi, to śmiało dawaj nawet 0,2mm luzu ;)
( 0,15 przynajmniej, bo dycha może być mało ;) )
I, jeśli możesz, dawaj jak największą średnicę osi w stosunku do średnicy rolki ( najmniejszej średnicy rolki - 1/2 nawet )
To stosunkowo miękkie tworzywo i lubi się odkształcać przy małych nawet naciskach...
Zacierać się też lubi, chociaż na pierwszy rzut oka wydawało by się, że dla stalowej osi będzie jak po maśle ;)
W przypadku gdyby rolka miała się obracać na osi, bez łożysk...
Ja bym jednak trochę pogrymasił i poszukał czegoś co kiedyś "leżało koło teflonu" ;)
Niechby nawet tylko w nazwie handlowej miało "PTFE" ;)
- Jeśli zamierzasz toczyć w tym gniazda i stosować łożyska kulkowe, to tutaj będzie
łatwa robota i doskonałe efekty ( śmiało możesz jechać nawet 0,2 w minusie ;) )
- Jeśli chodzi o samą obróbkę skrawaniem, to czeka Cię ręczne "odbieranie" wióra...
Tego wióra po prostu nie złamiesz ;) A, jak odbieranie zaniedbasz i podejdzie pod nóż, to
najlepiej zamknij oczy ( jeśli nie pracujesz w okularach ) ;)
- Co do parametrów skrawania, to ja stosuję filozofię taką, jak przy obróbce żeliwa...
Znaczy obroty nie za wysokie, za to z głębokością i posuwem - wal Pan śmiało ;)
Obrabia się to super, w dowolnych kierunkach, bo jest idealnie jednorodne...
Nic się tam nie łuszczy, nie pyli etc :)
Ogólnie tworzywo bardzo uniwersalne i w obróbce niesamowicie łatwe :)
Mam nieodparte wrażenie, że nie raz jeszcze będziesz po nie sięgał :D
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Vlad
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:28
Podziękował : 12
Dzięki MarekSCO .Rolka duża pod kotwicę 9 kg będzie ułożyskowana dwoma łożyskami .
Problem jest z małymi rolkami , może użyć innego materiału Tarnamid PA lub to co napisałeś z rodziny teflonów PTEF . Małe rolki mogę też ułożyskować jeśli będzie trzeba. Średnice osiek rolek są zrobione na minusie pod łożyska oznaczane przez tokarzy H7 to pamiętam ale nie jestem pewien .
W pracach tokarskich fachowca mam w osobie mojego brata i to on będzie wiedział jak toczyć te tworzywa , jeszcze nigdy nie odwalił fuszerki . Ja toczę ale drewno .
Może dać sobie spokój z tworzywami i wytoczyć te rolki z kwasówki lub duralu , wypolerować i będzie ładne tylko trochę wagi dojdzie .
tabor
PostNapisane: 22 gru 2015, o 22:36
Podziękował : 6274
A Twój brat się nie obrazi, że mu przynosisz taką łatwiznę ? ;)
Poliamid jest tysiąckroć łatwiejszy w obróbce skrawaniem, jak drewno :D
Spróbuj sam. Gorąco namawiam. Poliamid to taki jakby... Zapychacz ;) Przy obróbce odnosisz wrażenie, że został opracowany jakby specjalnie pod obróbkę skrawaniem ;)
Wiesz... Ja robię elementy z poliamidu, jak już skończę poważną robotę i jestem zmęczony ;)
Jak lewe oko już śpi a prawe zasypia ;) Namawiam gorąco - spróbuj samodzielnie :D
Wszystko ma swoje zady i walety ;) Kwasówka, taka bardziej chromowa, będzie trudniejsza w obróbce i ciężka... Nierdzewka bardziej niklowa, będzie ciągliwa i będzie się zacierała... "Duralka" zaś będzie w kontakcie z wodą zbierała wszystko, jak leci i też się będzie zacierać :( Tak mi się wydaje...
Sprzedawca Ci rozsądnie poradził moim zdaniem...
Ja bym jeszcze innej drogi szukał... Kupił bym tanie chińskie ceramiczne łożyska... Nie metalowo-ceramiczne ale takie całkowicie ceramiczne...
To nie wymaga smarowania i odporne na wodę jest... A kosztuje grosze, bo wykonane, ze śmieszną tolerancją... Ale tutaj to nie przeszkadza... Bo znowu z tymi teflonowatymi tworzywami to ... Naprawdę różnie bywa... Kupisz niby super materiał, wytoczysz z odpowiednią dokładnością... A on ci i tak pęknie, bo tak mu "pisane" było ;)
Zobacz na allegro, czy gdzieś, ile kosztuję ceramiczne łożyska kulkowe i zastosuj...
Rolki zrób z poliamidu do tego, ale wszystko łożyskuj na chińskiej ceramice.
Będzie na lata :D
Ja bym tak jakoś kombinował :)
Z zainteresowanie oglądam Twoje fotki, bo naprawdę kawał solidnej roboty moim zdaniem :D
PostNapisane: 23 gru 2015, o 06:38
Podziękował : 12
Idą święta trzeba coś pokombinować .Dzięki MarekSCO zawsze co dwie głowy to nie jedna .
Za tymi łożyskami ceramicznymi to muszę się rozejrzeć , bo do innych rolek będą mi potrzebne . Cena trochę mnie odstrasza bo trzeba za 2 szt do rolki dać z 50 pln (tańszych nie widziałem ).razy 5 rolek to same łożyska 250 pln .
tabor
PostNapisane: 23 gru 2015, o 08:49
Podziękował : 196
A tulejki z brązu? Ośka z SS nie będzie się zacierać.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 gru 2015, o 19:35
Podziękował : 6274
tabor :D
Ja kiedyś kupiłem na allegro łożyska ceramiczne odpowiadające wymiarami 6200 z głównego katalogu...
Żadnych oznaczeń tam nie było. Płaciłem zdaje się po dysze od sztuki...
Ale to mogły być jakieś odpady produkcyjne, czy coś... Luzy to miało okrutne i w ogóle wyglądało na brak.
Przejrzałem właśnie oferty łożysk ceramicznych i moje obserwacje pokrywają się w 100% z Twoimi. Te łożyska są drogie jak szlag :(
Żałuję teraz, że nie kupiłem wtedy ( 3 lata temu chyba ) więcej tego chińskiego szajsu.
Jeszcze mi się przypomniało. Jak będziesz w sklepie, to weź do ręki wałek z tego tworzywa i wykonaj "test paznokcia" ;) Tzn wypróbuj paznokciem twardość tego tworzywa na brzegu wałka. Może być i tak, że nie będzie Cię ono satysfakcjonowało.
Dokładnie go obejrzyj w każdym bądź razie :)
I zobacz ile kosztują te teflonowate. Możliwe, że będą w konkurencyjnych cenach.
peter :D
Brązowe panwie to to co lubię najbardziej :D Niesamowitą precyzję gwarantują i niewyobrażalną żywotność, jak się je dobrze wykona...
Nawet w imadle zastosowałem niedawno ;)
Ale tutaj to było by strzelanie z armaty do komara chyba ;)
Brąz tani nie jest :D Chociaż oczywiście było by to całkiem niezłe rozwiązanie... Kto wie, czy nie najlepsze :D
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 23 gru 2015, o 20:23
Podziękował : 12
Można tak zrobić .Rolki z teflonowatych . Duża na łożyskach ze stali nierdzewnej już mam a małe rolki zrobić z tulejką z brązu .
Myślę że nie ma co więcej kombinować .
Dzięki za wsparcie techniczne .
tabor
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:44
Podziękował : 12
Dalsze zakupy do mojej łódki .Rurki fi 12 mm i fi 16 mm ze stali nierdzewnej polerowane na stelaż do namiotu na łódkę .
DSC_9894.JPG [ 186.42 KiB | Przeglądane 4829 razy ]
tabor
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:59
Po co Ci taki ciężar?
Od jakiegoś czasu jestem zwolennikiem stosowania stelaży (masztów) namiotowych*; lekkie i kształt można dopasować
dla ilustracji wypowiedzi - zdjęcie namiociku z takimi masztami
http://www.outdoorzy.pl/17560-fjord-nan ... o-iii.html
samych stelaży jest cała masa, z różnych materiałów i o kilku grubościach
* tylko od NSa się nie nadają :-P
dla tych co nie wiedzą, NS wygląda tak http://www.alaska.sundar.pl/amini/00000107514.jpeg
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:08
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
Takich używałem:
http://www.decathlon.pl/stela-wokno-szk ... 49969.html
na czarterowym jachcie ;-)
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 43 gości
