Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2232 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:15
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Właśnie mamy wysoka wodę... Przebalastowanie w różnych wariantach rozważaliśmy, rozważamy, wspomaganie a'la Costa, również... Oprócz machania łopatą i wywijania łomem również knujemy, dumamy, pytamy o rady czy obliczenia.
Leszku! Dlaczego konstrukcja ciągnieta w lewo, miałaby przesuwać sie w lewo do przodu. Wyobrażasz sobie jakiej siły trzeba by użyć, żeby 5 metrowa płozę poddanej naciskowi 15 ton przesunać jak lemiesz pługa po piaszczysto kamienistym dnie?
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:19
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
Sajmon, czy wy tę amfibię która pojawia się na zdjęciach macie, że tak to ujmę po swojej stronie? Czy możecie skorzystać z pomocy tego sprzętu?
Za ten post autor redgrist otrzymał podziękowanie od: krzychuAPIA
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:20
Ja przedstawię rysunek i wyślę na PW.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:29
Podziękował : 256
O.K.
W oczekiwaniu na niska wodę, sprzątam nasz domek (żeby nie zapeszyć), żeby zostawić po sobie przynajmniej taki porządek, jaki zastaliśmy, jestem wiec w zasiegu. Chociaź, o tempora o mores, przy Polonusie jest już zasięg wi-wi...
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Walen
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:38
redgrist napisał(a):
Temat kotwicy, jest tematem w tamtym miejscu, jaki widać z opisów trudnym.
Jeśli o kotwicę chodzi, to bardzo trudnym i bardzo... mistycznym. :-) :-)
Gdy równo rok temu (- 12h :-) ) Castillo z Poldkiem na sznurku i nami na burcie dotarł do Zatoki Admiralicji, przyszedł umyślny i poprosił mnie na mostek, do kapitana.
Poszedłem krętymi schodami na górę i dowiedziałem się, że kapitanowi odbiło, bo chce zostawić Polonusa na kotwicy w pobliżu miejsca przyszłego sztrandowania.
Tłumaczyłem mu, że nie mamy żadnej dinghy, jacht cieknie, wszystko na jachcie jest mokre, nie ma ogrzewania, i - w związku z tym - nie zostanie żadna wachta kotwiczna.
Kapitan wysłuchał uważnie, zastanowił się i rzecze: "Master, wachta nie potrzebna jest, ja znam tutejsze święte argentyńskie - a nie żadne chilijskie a tym bardziej brytolskie - dno. Na tym dnie kotwiczyli starożytni Argentyńczycy już przed milionami lat, tu kotwica trzyma dno niczym dłoń Argentyńskiego patrioty gardło Angola.
Dam ci RIBa, żołnierzy, echosondę. Staniecie tutaj na ośmiu metrach - narysował na mapie śliczne kółeczko o promieniu równym długości polonusowego łańcucha ze środkiem na jednej z ósemek, wyciągnął rękę do pożegnania i głosem nieznoszącym sprzeciwu po raz wtóry życzył nam Happy Ano Nuevo. :-)
Pojechaliśmy na wskazaną pozycję, Seba ciepnął kotwicę i wydał cały łańcuch. Dla Polonusa noc Sylwestrowa miała być ostatnią nocą na wodzie. Miał ją spędzić sam na kotwicy i to w dodatku na odludziu i ze świadomością, że rano zostanie wyciągnięty ze swojego środowiska i pozostawiony na lądzie być może na zawsze. :-(
Nam było równie smutno jak Poldkowi. Na zabawę sylwestrową nie było chęci, wypiliśmy w samolocie po kieliszku i parę minut po pierwszej zasnęliśmy umordowani całodzienną pracą.
Około czwartej rozdzwonił się w baraczku telefon. Dzwonili z samolotu, że Castillo po radiu woła Polonusa, bo jest jakiś (?!) problem.
Wskoczyłem w kalosze i przez śnieg potruchtałem do samolotu. Idąc zobaczyłem, że Polonusa nie ma w miejscu, w którym go zostawiliśmy. Przekonany byłem, że zatonął na kotwicowisku Arctowskiego i będzie jeszcze większy dym niż dotychczasowe wszystko razem wzięte. :-(
Klnąc, w nerwacji wlazłem w kaloszach do jadalni, złapałem gruszkę i drę się do Castillo a z drugiej strony: "Nie nerwujcie się, mamy Polonusa przy burcie, jak się wyśpimy to go przyciągniemy jeszcze raz."
Faktycznie, gdy wyjrzałem przez okno, to dostrzegłem wystające zza okrętu maszty Poldka.
Po południu odbyła się na stacji impreza. Przyjechali marynarze z Castillo i przy okazji opowiedzieli jak to było.
Polonus wiedział, że będzie za kilka godzin wyciągnięty na brzeg, na pastwę fok i pingwinów i być może na zawsze zostanie na zadupiu, więc pyk, pyk, pyk i zszedł z kotwicy. Miał przed sobą całą wielką zatokę, miał wyjście na Bransfielda i szeroki Atlantyk przed dziobem, ale wybrał kochanego Castillo. Podszedł do okrętu i leciutko zapukał koszem dziobowym w burtę.
Pukanie usłyszał młody marynarz pełniący wachtę. Zaspany wyjrzał, zobaczył maszt, złapał drucianego drapaka, zakotwiczył za wantę a kabel dowiązał do castllowego relingu.
A lądowe szczury nie chcą wierzyć, że jachty mają duszę. :-)
ps. Tamtej nocy była flauta lub prawie flauta.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 16: Były user, Dar_bob_63, Janna, marchew, Milena, mkonst, Moniia, Netart, pough, redgrist, rudekolek, Senator, tomasz piasecki, tuptipl, Walen, Wojciech
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:51
Otrzymał podziękowań: 248
Marek. Ładnie napisane, jakby urywek z książki. Klikam i zachęcam do wydania wspomnień, choć wiem, że łatwe nie są...
Najlepszego w Nowym Roku !
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:57
Potrzebna Wam hydrodyna, ale nie wiem, czy macie z czego ją zrobić. Hydrodyna to w wodzie coś jak balon w powietrzu (aerodyna). Szacuję potrzebę wyporu hydrodyny na 1/3 wyporności Polonusa, której nie znam (18 ton?), czyli 6 ton. 6 ton = 6 m^3. Czyli sześć worów (hydrodyn) po 1 m3. Takie wory mocuje się pod wodą (np. do liny opasującej kadłub) i następnie napełnia powietrzem ze sprężarki lub z butli. Można też zatopić dwa pontony, a następnie po przeciągnieciu lin pod kadłubem napełnić pontony powietrzem j.w. Generalnie do roboty podwodnej potrzebny jest płetwonurek, a najlepiej dwóch.
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:08
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Może coś przeoczyłem ale skad wniosek, że chłopaki i dziewczęta potrzebują w ogóle coś? :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:13
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Dziwne :mrgreen: . Daje do myślenia......
/802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni;/
http://www.arctowski.pl/arctowski/bibli ... hoto79.jpg
Ostatnio edytowano 31 gru 2015, o 17:29 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:28
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 203
ale opowieść! Akurat na specjalną, ostatnią noc w roku. W takich chwilach magia działa. Może nie śpi również i dziś? Trzeba tylko być cicho i czekać ….
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:39
O antenach kierunkowych slyszeli ;) Na latarni szukaj ich ;)
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:48
Podziękował : 675
Marcin Yoda Kołacz?
"Na latarnisz szukaj ich".
Marcinie Yigaelu Yodo Mistrzu Zimnej Strony Mocy, anteny te kierunkowe służace do czego azaliż są?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:51
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
A na wysokiej wysokiej wodzie ile Polonusowi brakuje do odpływalnosci od stelaża?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:52
Dzisiaj na Spitsbergenie jest +6°C, tam jest astronomiczna zima (!!). A ile jest u Was?
PostNapisane: 31 gru 2015, o 18:16
Dołączył(a): 16 lis 2015, o 20:06
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 38
Sajmon napisał(a):
Errata!
Basia mnie zapytała "ile właściwie metrów ujechaliśmy?"...
Polazłszý zmierzyłem i wyszła mickiewiczowska liczba metrów!
Dobrze, że w poezję się bawicie, a nie w informatyczne jednostki miar :D
Niech Wam w Nowym Roku Neptun przyjdzie z pomocą, a po akcji z Polonusem niech będzie litościwy i aby było co wspominać najlepiej na forum w ciepłych kapciach za rok :D
PostNapisane: 31 gru 2015, o 19:24
I tak pokochał, że biedny czeka na Castillo. Chyba bez Niego nigdzie dalej nie da się ruszyć. Nie ma wyjścia Panowie. Trzeba uszanować uczucia POLONUSA.
Ps. Pytanie ile to będzie kosztować? Ale jeżeli ma to uratować Mu życie. To chyba warto.
Ostatnio edytowano 31 gru 2015, o 19:53 przez Leszek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 gru 2015, o 19:40
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
O kurcze, ale Castillo i Polonus to obaj są "on"...
Czy to całkiem poprawne? :-)
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
PostNapisane: 31 gru 2015, o 19:46
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Dzisiejsza akcja związana z próba zepchnięcia odwołana z uwagi na siłę wiatru i fale przy Poldku. Nie mielibyśmy żadnej kontroli nad tym co za łożem. Jutro i pojutrze prognozy wyrokują mniejszy wiatr i fale , więc znów przy niskiej wodzie zaatakujemy. Zdjęcie przedstawia turystów, którzy przyszli rano odwiedzić Polonusa :D
IMG_20151231_153716.jpg [ 284.75 KiB | Przeglądane 5826 razy ]
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: zbigandrew
PostNapisane: 31 gru 2015, o 19:58
I tak sobie mówią: A może byśmy wzięli go na barana :rotfl:
PostNapisane: 31 gru 2015, o 20:08
skipbulba napisał(a):
Marcin Yoda Kołacz?
Do wi-fi onego co wzmiankowanym było. Jedna w Poldka celuje.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 20:13
Raczej one...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: zbigandrew
PostNapisane: 31 gru 2015, o 20:16
Otrzymał podziękowań: 2224
Nie ma tam jakiego promu na drugi brzeg??? ;)
PostNapisane: 31 gru 2015, o 20:29
Podziękował : 256
Nie mamy z czego
Też się martwię, od czasu gdy Sebuś całuskiem przywitał się z Poldkiem dwa miesiące temu ;)
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:12
A jakby (za chwilę) uciąć podpory z jednej strony?
Czy kadłub nie opadnie... już na wodę ...
i będzie łatwiej tradycyjnie po żeglarsku schodzić z mielizny.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:18
Już raz to przerabiali. Marian. Pisali przecież, że próbowali przebalastować. (przepraszam to rozważali).
PostNapisane: 31 gru 2015, o 21:33
A jakby uciąć podpory z jednej strony? Czy kadłub nie opadnie... już na wodę... i będzie łatwiej tradycyjnie po żeglarsku schodzić z mielizny
Każdy kontakt płetwy kilowej z dnem (przecież nie mówimy o miękkim piasku czy mule) może naruszyć strukturę kadłuba i wróciliby w ten sposób do punktu wyjścia :oops:
PostNapisane: 31 gru 2015, o 22:11
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
No to pozostają beczki.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 22:36
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Rozważcie oprócz użycia kotwicy, popychanie łoża pod dziobem Polonusa przez PTSA. Jeśli otwiera się w nim tylna burta (rampa) możecie jej użyć jako zderzaka (dyszla), siły powinny się rozłożyć równomiernie na dość dużej powierzchni.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 23:38
Podziękował : 776
jak tu j.666 zauwazyl,to moze jednak te male pontony http://dompodbiegunem.pl/na-jedynce/novatek-camera-10/ zatopic do poziomu wody i na tej wysokosci uchwycic do jachtu.
Oczywiscie bez pompy/ np;spalinowej/wypompowanie wody to ciezka praca.
Mocowanie "zatopionych "pontonow przy niskiej wodzie/biorac pod uwage mocowanie lin lub pasow pod kadlubem.
Pytanie /te "male "pontony takie male nie sa/czy obecna lokalizacja jachtu pozwoli je dostatecznie zatopic i czy ewentualnie przez fale przybojowa te pontony /czesciowo zatopione /nie zdewastuja jachtu?
jedrek
PostNapisane: 31 gru 2015, o 23:57
A te małe pontony to w Lidlu czy w Biedrze kupić mają?
Hmmm, cóż by zrobił Seba z załogą bez dwóch największych forumowym myślicieli? Oh!
A poza tym - Basia, Seba, Janusz, Marcin i Sajmon. Już dwudziesta na zegarze, Sebuś sięgnij po Campari i polej za pomyślność wyprawy ratowniczej. Mnie się życzenia z Antarktyki spełniły (kawał drogi więc dopiero jesienią) ale... Wam też się spełnią. Spełnienia marzeń.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 19 gości
